HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino „Rock Bottom“ | |
Heimkino „Rock Bottom“+A -A |
der_kottan
#51 erstellt: 12. Dez 2015, 05:56 | |||
Sehr schön geworden.
Wie Prophezeit |
Saarforce
#52 erstellt: 12. Dez 2015, 06:37 | |||
Sieht sehr schön aus |
HinterMailand
#53 erstellt: 12. Dez 2015, 10:54 | |||
Danke Euch @kottanalien: des wird schon |
dott77
#54 erstellt: 06. Mrz 2016, 19:21 | |||
Hallo Hintermailand, sehr schön gemacht, ich plane zur Zeit auch ein Heimkino und deins gefällt mir sehr gut. Wie tief hast du deine Leinwand gebaut, also das Gestell dahinter? |
HinterMailand
#55 erstellt: 07. Mrz 2016, 08:05 | |||
Hi dott77, vielen Dank für die Blumen Der Abstand von der Wand bis zur Leinwand beträgt ca. 80cm. So kann ich hinten rein laufen und komm an die Geräte/LS hin. Ist aber schon relativ eng...macht aber nichts, ich bin ja schlank |
dott77
#56 erstellt: 07. Mrz 2016, 08:47 | |||
Kann man das aus audiotechnischer Sicht auch kleiner machen? Mir würde es reichen wenn ich von vorne dran komme? |
HinterMailand
#57 erstellt: 07. Mrz 2016, 09:13 | |||
wenn du dahinter "rum laufen" willst eher nicht. Aber man könnte es auf Boxentiefe reduzieren, dann eine AT-Leinwand welche leicht auf- und abzuhängen ist (wenn man mal ran muss) und eine an deren Tuch man die LS direkt dahinter hinstellen kann. Bei meinem Barium 6 sollte man lt. Hersteller 10cm Platz dazwischen lassen. Die Geräte dann auch wo anders hin ... wie bei dir zB in die Nische ... und schwupps reduziert es sich auf die LS-Tiefe. Oder für die Geräte ein separater Unterbau wo dann auch der Sub mit intergriert ist (diese Möglichkeit hatte ich auch mal im Kopf). |
JokerofDarkness
#58 erstellt: 07. Mrz 2016, 18:35 | |||
Der Leinwandumbau ist richtig geil geworden! |
HinterMailand
#59 erstellt: 07. Mrz 2016, 18:42 | |||
danke, hat sich auch voll gelohnt im Nachhinein kann ich mir gar nicht mehr vorstellen wie es davor war...sooo klein |
Tarinth
#60 erstellt: 10. Mrz 2016, 12:50 | |||
Ich beneide dich um deine Raumtiefe, ich hätte auch gerne eine AT-Leinwand. :^( |
HinterMailand
#61 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:50 | |||
Ich kann jedem nur empfehlen, der Platz dafür hat, eine AT-LW zu beutzen ... möchte sie nicht mehr missen. Bzgl. der Raumtiefe magst du recht haben, allerdings hab ich auch etwas Bedenken wenn ich demnächst mal auf 3D-Ton umrüsten möchte. Die Front-High´s und die Back´s würden sich prima als High´s anbieten, jedoch ....: 1. Da der Raum so lang ist, wären sie wahrscheinlich dafür zu weit weg und der geforderte Winkel wäre zu klein. 2. Bei 5.1.4 würden meine Back´s wegfallen... und da hinten viel Platz ist, wäre ein 7.1 schon zu bevorzugen. 3. Würde ich auf 7.1.4 aufrüsten wären die hinteren Top´s fast auf gleicher Höhe wie die Back´s (wegen dem Durchgang)...wird wohl nicht viel bringen. Voraussichtlich würde ich die Surround´s etwas nach hinten ziehen und es erst mal mit 5.1.4 versuchen. Schöne wäre es, wenn ich vorne Top´s und hinten High´s anbringen könnte...also die hinteren an der Wand lassen und vorne die Top´s weiter in den Raum gezogen. Weiss aber nicht ob das überhaupt möglich wäre, ich bin in dem Thema noch nicht so drin....ist alles noch Zukunftsmusik...aber man macht sich ja seine Gedanken, evtl gehts ja schneller als man denkt |
Tarinth
#62 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:25 | |||
#firstworldproblems :^) Bei mir würde sich eine AT-Leinwand mit nur dem Center (dann eine ES10 als Center, weil OnWall) dahinter anbieten, dann würden 15-25 cm Abstand zur Rückwand reichen. Mal gucken was die Zukunft bringt. |
werlechr
#63 erstellt: 16. Mai 2016, 09:34 | |||
Sieht echt knorke aus... Top!! Wäre froh ich wäre auch schon so weit.... Ich habe ja im Moment noch die Probleme mit den LS-Anordnungen |
HinterMailand
#64 erstellt: 16. Mai 2016, 13:31 | |||
Hi Werlechr, vielen dank für das Lob Sobald ich auf 3D-Ton gehe, werd ich wohl auch auf 5.1.4 gehen weil die hinteren LS ja schon oben hängen und ich die backs nicht optimal stellen kann. Dann kommen meine Surrounds auch etwas weiter zurück und vor allem niedriger. Im Moment war es ja so gedacht, dass ich keine waagrechte LS-Ebene habe, sondern nach hinten ansteigend ... geschuldet wegen dem Durchgang. Ich bin schon ganz heiß auf 3D-Ton ... bin gespannt wie lang ich mich noch zurück halten kann |
daso1
#65 erstellt: 13. Okt 2016, 19:09 | |||
sieht toll aus. mit was hast du das ständerwerk bespannt? ist das akustikstoff? wie hast du den befestigt? |
NeCoshining
#66 erstellt: 13. Okt 2016, 21:06 | |||
Sehr schön. Tolle Arbeit . Gefällt mir . Auch mich interessiert das sehr. Warum hast du eine durchsichtige Folie über die Steinwolle? Bei anderen hast das nicht so? Ich denke das wird wohl kein akustikstoff sein . [Beitrag von NeCoshining am 13. Okt 2016, 21:06 bearbeitet] |
HinterMailand
#67 erstellt: 14. Okt 2016, 06:31 | |||
Hi Ihr 2, vielen Dank ... Bzgl. dem Sonorock und der dünnen Malerfolie... Hier streiten sich die Geister, die einen sagen unnötig, andere wiederum meinen als Rieselschutz das sich das Zeugs nicht im Raum verteilt...ich habs halt mal gemacht, nur beim oberen nicht (aber eigentlich sollte der ja wichtigste sein, da über Kopf ) Der Stoff ist der bekannte Ditte-Stoff von Ikea. Dieser wurde auch einfach nur angetackert. Die Klammern wurden so gut und unsichtbar wie möglich angebracht bzw. mit nem schwarzen Edding angemalt. Akustikstoff war mir zu teuer und der Ditte taugt auch gut. Bis auf die 2 FH (und dem Sub wo es eh egal ist) sind die anderen LS ja eh hinter der akustik-LW. Und wenn ich irgendwann mal auf 3D-Ton schwenke, muss ich die FH eh noch in den Raum ziehen da ich mit den Winkeln nicht hinkommen werde. Wird aber noch etwas dauern... habs mir zwar vorgenommen, aber ich bin noch nicht ganz bereit für einen neuen Receiver da der Onkyo 929 noch net so alt ist und gute Arbeit verrichtet... |
dos1973
#68 erstellt: 17. Okt 2016, 21:36 | |||
Sehr schön dokumentiert. Hoffe du führst das fort. Jetzt noch auf den 9300 Updaten, dann wirds nochmals bequemer. Gefällt mir sehr gut. Viel Spaß damit |
HinterMailand
#69 erstellt: 18. Okt 2016, 05:02 | |||
Hi dos1974, vielen Dank Im Moment bin ich mit dem 9200er mehr als zufrieden...ist ja noch nicht mal ein Jahr alt ... Wenn ich ein Update mache, dann wirds ein neuer AV-Receiver und 3D-Ton... |
HinterMailand
#70 erstellt: 21. Nov 2016, 17:31 | |||
Hi Leute, kennt ihr das auch … man macht sich immer mehr Gedanken wie es im eigenen Kino weiter gehen könnte, hat Pläne und Visionen im Kopf, kann sich irgendwann auf nichts anderes mehr konzentrieren, wacht Nachts auf und kann nicht mehr einschlafen weil einem alles durch den Kopf geht? Ich glaub das heißt … MACH ENDLICH WAS … D.h. ich möchte mich nun endlich den 3D-Tonformaten widmen. Zuerst soll der entsprechende Receiver ran … da hab ich an den Marantz 7010 gedacht … der ja im Moment im Abverkauf ist da die neuen Geräte bereits da sind. Die neuen Modelle können hardwaretechnisch nicht viel mehr, außer HEOS und Streaminggedönse das ich (bis jetzt) nicht brauche. Die andere Alternative wäre der Denon x6200 der aber den Aufpreis bzgl. Preis/Leistung für mich nicht rechtfertigt. Evtl. noch der Denon x4300 oder der Marantz 6011 (kein Auro möglich) Das nächste Thema wäre dann der Umbau und die Konfiguration. Kurze Hintergrundinformation… ich habe ja bereits ein 9.1 (7.1 mit FH), aber leider nicht 100% regelgerecht, da wegen des Durchgangs hinten die Backs höher hängen. Ich habe das so gelöst, dass ich deshalb die Rear auch etwas höher habe, so habe ich zwar eine gerade Ebene Front-Rear-Back, allerdings ansteigend. Hat mich bis dato nicht gestört und hörte sich trotzdem gut an. Gerne würde ich das 7.1 behalten, da hinter mir doch rel. viel Platz ist. Wenn nun 3D einziehen soll, muss ich mich auch entscheiden zwischen 5.1.4, 7.1.4, Atmos (TOPs), DTS X (Highs)… Ursprünglich wollte ich auf die DTS X Konfiguration, da bei mir ja so gut wie schon die High´s hängen. Das wäre dann 5.1.4. Wobei aber nach vorne die Winkel nicht passen und ich somit die LS nach vorne ziehen müsste. Meine vorhandenen Canton 502 sind wohl etwas zu klobig für unter die Decke, deswegen hatte ich die Idee, sie an die Seitenwand zu platzieren … ändert sich platztechnisch dann nur minimal da meine LW breit genug ist und die Front-LS recht weit außen stehen. Müssten dann mit der Halterung auf den Sitzplatz eingewinkelt werden. Allerdings bleiben es dann immer noch die klobigen 502. Andere Alternative … andere LS. Das wäre aber die am wenigsten aufwendigste und kostengünstigste Lösung, denn die RH könnte ich so lassen, da passt auch der Winkel. Da mir aber evtl. die High-LS vorne an der Decke optisch nicht so gefallen (muss ich erst noch mal austesten) gibt’s noch die Atmos-Alternative mit 4 TOPs. Die Decke etwas abgehängt mit jeweils 2 Latten und die LS dazwischen rein…(müsst ich noch schauen wie man das genauer realisieren kann, evtl. gleich mit etwas akustischen Maßnahmen). Dann würde ich aber gleich noch den Königsweg gehen, und versuchen meinen hinteren LS tiefer zu bekommen (seitlich kleine Ständerwand einziehen und Durchgang etwas verschmälern) und so auf ein 7.1.4 zu gehen. Das wäre dann die teuerste (4 neue TOP-LS, die 502 würden verkauft werden) und aufwendigste Lösung. Natürlich könnte ich bei der o.g. DTS X –Lösung auch die Backs tiefer hängen und zusätzlich oben 2 neue LS (evtl. die 502) anbringen um auf 7.1.4 zu kommen. Und das ich eine zusätzliche ext. Endstufe für 7.1.4 benötige ist mir klar, da hab ich an eine günstige Stereo Endstufe für die RH gedacht. Ich hoff ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt was mir so vorschwebt. Anbei mal mein ersten Entwurf als Skizze mit den Höhen-LS … hier sind die Surrounds noch auf der alten Position.. Nach DTS X - konfig wären es bei 150cm bis Decke und 30 Grad-Winkel ca. 260cm weiter vorne/hinten. Bei TOP-LS wären es ca. 150cm weiter vorne/hinten um auf 45 Grad zu kommen. Was denkt ihr? … Meinungen, Ratschläge, Kritik … |
The_Plug
#71 erstellt: 21. Nov 2016, 18:16 | |||
Wieso nimmst Du nicht die 4x 501 für die obere Ebene und die dickeren 502 für Surround und (nachgekauft) für Back? Ich habe 5.1.4 Atmos und auf dem Weg dahin viele Winkel ausprobiert. 30 Grad fand ich grenzwertig, das ist schon noch sehr nah an den anderen LS. Dann lieber 60 Grad, wenn das Atmos-Ideal nicht realisierbar ist. Mein Testmaterial war aber auch hauptsächlich die Atmos Demo Disk, mangels Verfügbarkeit von DTS:X-Material. |
HinterMailand
#72 erstellt: 21. Nov 2016, 19:08 | |||
Hab ich auch schon überlegt, nur dann müsste ich schauen wie ich die 501 an die Decke bekomme. Und die 502 würden an der Wand, vorallem hinten am Durchgang und zwischen Ofen und Tür ganz schön auftragen...muss ich mal mal hinhalten. Bzgl. den 30 Grad ... da hab ich mich erst mal nur nach den DTS X Vorgaben gehalten wie es in den Anleitungen für den FH steht, das ist nicht in Stein gemeiselt sondern nur mal der erste Aufschlag bei der Zeichnung. Und die 45 Grad sind ja TOP-Vorgaben bei Atmos....natürlich auch erst mal Richtmaß Aber was meinst du mit 60 Grad ... für die FH oder die TOP? |
HinterMailand
#73 erstellt: 21. Nov 2016, 19:17 | |||
Hab grad mal nachgeschaut ... die 502 sind 27cm tief! Es sind halt doch eher Regal- als Wand-LS |
The_Plug
#74 erstellt: 21. Nov 2016, 19:55 | |||
Ich empfehle immer Atmos mit 45-Grad-Winkeln nach Dolby Setup Guide. Wenn die 45 Grad wegen der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich sind, dann lieber 60 statt 30 Grad. Das war das Ergebnis meiner Tests im Wohnzimmer, bevor ich die Satelliten unterhalb der Decke an die Wand schraubte. Wenn ich (im Denon 7200) die LS bei gleicher Position als Heights statt Tops deklarierte, wurde der Klang schwammiger. Also nenne ich sie Tops und halte die Winkel für Deckenlautsprecher einigermaßen ein, obwohl es "nur" Wandlautsprecher sind. Mit nativen Atmos-Material bin ich dabei sehr zufrieden, und auch mit dem DSU. DTS:X habe ich noch kein einziges Mal gehört, weil es noch wenig Material gibt. Neural:X gefällt mir bei Filmen auch gut, bei Musik ist es mir zu aufdringlich (DSU ist dezenter). Auro hab ich nie gehört. |
HinterMailand
#75 erstellt: 27. Nov 2016, 22:03 | |||
So, der Receiver ist bestellt und sollte diese Woche kommen ... Marantz 7010 Vorhin war ein Kumpel da und wir sind mal die Aufstellmöglichkeiten durchgegangen. Heraus kam, dass ich erst mal auf DTS X mit HöhenLS setze.... ist erst mal einfacher und kostengünstiger zu realisieren. Ich teste zuerst einmal 5.1.4... die Rears kommen etwas runter, die Backs (501) bleiben oben wo sie sind und werden zu RearHigh. Kaufen werd ich erst einmal 2 neue LS für die Fronthigh .... diese setze ich entsprechend den Winkelanforderung etwas weiter in den Raum. Danach kann das testen beginnen... Und anschließend kann ich meine vorhanden 502 dann auch mal als backs stellen und 7.1.4 probieren ... natürlich mit weiterer Stereoendstufe. Sollte das mich überzeugen, wandern die 501 nach unten und für oben gibts dann ein weitere neues Paar LS ... die 502 sind einfach zu klobig. Für die neuen LS hab ich die folgende geplant: Plus X.3 oder XL.3 oder Pro X.3 oder XL.3 ... eher für die Decke schon mit Halterung, allerdings kann ich die nur kippen, nicht eindrehen. oder Plus GXL.3 ... älteres Modell und günstiger aber da bin ich gerade noch etwas überfragt und muss mich informieren ... reichen für die Höhenkanäle die günstigeren Älteren oder sollen es doch die Neueren sein ... und wenn ja dann die normalen oder die XL .... |
The_Plug
#76 erstellt: 28. Nov 2016, 17:53 | |||
Wenn die Höhenkanäle bis 80 Hz runter spielen können, wär das schon gut. Ich habe selbst nur kleine Satelliten oben mit Trennfrequenz 120-150 Hz. In der Praxis stört mich das allerdings nicht, weil die Höhenkanäle ja praktisch nie alleine spielen. Wenn Du eh mehrere LS einstehen hast, würde ich durchtesten, ob es Dir subjektiv einen Mehrwert bringt, einen größeren Klotz hochzuhängen. |
HinterMailand
#77 erstellt: 28. Nov 2016, 18:26 | |||
Laut Datenblatt spielen sie alle bis 40/45 Hz.... und ich trenn ja eh bei 80Hz. Auch der Canton Support hat geschrieben das es egal ist welche von denen ich nehme. Den 502 mach ich eh nicht hoch, und die oben angegebenen sind ja alle nicht "klotzig". |
HinterMailand
#78 erstellt: 04. Dez 2016, 19:58 | |||
Update: Receiver und Boden sind gekommen. Es sind dann doch "nur" die Plus GX.3 geworden, aber ich denke die reichen voll und ganz. Hab mittlerweile auch alles mal angeschlossen und auf die Schnelle eingemessen. Erstes Probehören ...Überzeugt mich jetzt schon. Allerdings hab ich erst wie bereits geschrieben mit 5.1.4 angefangen. Trotzdem ist das schon mal viel räumlicher als zuvor. Ich werde aber trotzdem demnächst wohl doch noch auf 7.1.4 gehen ... die 501 lassen sich hinten oben nicht gut auf den Hörplatz einwinkeln, und irgendwie fehlt mir noch der letzte Kick von hinten, dann könnt ich evtl. noch etwas raus kitzeln D.h. für oben kommen dann noch mal 2 Plus GX.3 und die 501 wandern nach unten als Back. Dann hab ich in den Weihnachtsferien zu tun (sieht aktuell noch alles chaotisch aus da alles nur provisorisch verlegt ist)... und jetzt geniese und spiele ich erst mal mit der jetzigen Aufstellung [Beitrag von HinterMailand am 04. Dez 2016, 20:03 bearbeitet] |
HinterMailand
#79 erstellt: 04. Dez 2016, 20:00 | |||
achja, die Atmos Demodisk 2015 in der Zeitschrift Video 1/2016 wollte ich beim Verlag nachbestellen ... aber leider nicht mehr vorrätig, da bin ich wohl zu spät dran gewesen |
icebaer72
#80 erstellt: 05. Dez 2016, 08:17 | |||
Kennst du die Seite schon? Demo World Da liegen ein paar ganz nette Atmos-Trailer. |
HinterMailand
#81 erstellt: 05. Dez 2016, 09:03 | |||
Moin, ja danke, kenn ich ... |
HinterMailand
#82 erstellt: 05. Dez 2016, 14:10 | |||
Aber diese so oft erwähnt Hubschrauberflug ist da nicht dabei ... oder überseh ich den nur |
The_Plug
#83 erstellt: 05. Dez 2016, 21:15 | |||
Ja, der fehlte da immer als einziger der Tracks von der Scheibe. Sein großer und vielleicht einziger Mehrwert ist, dass Du identische Signale auf alle 4 Tops bekommst. Ohne ihn hätte ich nie herausgefunden, dass Audyssey Dynamic EQ die Top Rear um 5 dB anhebt (bei Abhörlevel -25 dB und Referenzpegeloffset 0 dB im Denon 7200 in meinem Raum). Beim Pegelrauschen des AVR ist DynEQ ja nicht aktiv, man muss hierfür also schon ein externes Signal zuspielen. |
HinterMailand
#84 erstellt: 06. Dez 2016, 11:31 | |||
ja schade, mal schauen ob man es noch von woanders her bekommen kann....(Zeitung/File) Als zusätzlichen Endstufe/Verstärker hab ich mir SMSL SA-50 vorgestellt. ... gibts für knapp über 70 Euro. Ich denke die SMSL SA-98 wäre unnötig für die Highs. Dann kauf ich noch neue Kabelkanäle und auch das nötige Holz um hinten den Durchgang zu verkleinern um den rechten Rear/Back-LS zu befestigen. Und die 2 LS (gx.3) brauch ich ja auch noch...mal sehen ob ich die gebraucht wo abgreifen kann... Mal schauen ob ich bis zum Weihnachtsurlaub warten kann oder schon vorher das werkeln anfangen werde... |
HinterMailand
#85 erstellt: 20. Dez 2016, 20:35 | |||
UPDATE: Nach dem ich endlich mal etwas Zeit gefunden habe und im Kino werkeln "durfte" ist der Umbau jetzt fast fertiggestellt. Hier mal die Eindrücke: Am Wochenende konnte ich auch einmessen und bin vorerst sehr zufrieden. Das Feintuning kommt dann mit der Zeit. Die hintere Back-LS sind zwar wie nun alle LS der unteren Ebene auf Ohrhöhe, diese werde ich aber evtl. noch ein paar cm höher setzen so das sie über die Kinostühle gehen. Der linke Rear-LS macht mir etwas Sorgen da er ziemlich nah am Ofen ist. Nach einigen Tests gehts aber grad noch so wenn ich den Ofen nicht voll aufdrehe. Alternativ könnte ich es mit einem Strahlungsblech probieren ... gefällt mir aber dann nicht so wirklich. Beste Lösung, ein neuer schlankerer Ofen den ich noch etwas rechts setze ... wollte diesen eh schon immer raus haben, da er sau blöde Schlitze im Blech hat und für die Akustik nicht sonderlich geeignet ist. Die rear sind auch nicht auf 90 Grad, eben wegen den Ofen, sondern ca 97 Grad, aber das sollte kein Problem sein. Der Marantz macht eine super Arbeit. Was mir besonders gut gefällt ist der Dialog Einstellung ... ob das nun das gleiche ist wie wenn ich den Center ertwas mehr DB gebe oder was anderes ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es nun deutlich besser als vorher mit dem Onkyo. Bzgl. 3D-Sound kommt es schon richtig gut, vielleicht kann ich mit diversen Einstellungen/Anpassungen noch mehr raus kitzeln. Im Moment habe ich es als Front- und Rear-High konfiguriert. Die LS sind ca auf 38 Grad nach vorne und hinten vom Sweetspot angebracht und eingewinkelt. Hab lange mit mir gekämpft ob ich Decken-LS nach Atmos installieren sollte, also eine Lattung an die Decke schraube die ich dann schwarz anstreiche und mit Stoff bespanne (Grundidee) ... hab mich aber dann trotzdem zur günstigeren und einfacheren Lösung, also der DTS X Aufstellung, entschieden. Desweiteren muss ich die Kabelkanäle der High-LS noch an der Decke fixieren....aber das eilt nicht...falls ich auf die Idee komme die LS noch etwas zu versetzen. Im Großen und ganzen hat es sich voll gelohnt ... erster Eindruck ...endlich bin ich da wo ich schon lange hin wollte Allerdings fehlt mir der Vergleich zu anderen Heimkinos und deren Settings/Aufstellungen. Da ich ja nicht 3D sehen kann ... kann ich es nun wenigstens hören |
AlexNRWe
#86 erstellt: 20. Dez 2016, 20:44 | |||
Gefällt mir verdammt gut Die Vorhänge setzen schöne Akzente, sieht absolut gemütlich aus! Ich persönlich hasse ja Kabelkanäle wie die Pest, da würde ich lieber, keine Ahnung, irgendwas, aber nicht sowas Astreine Sache! |
HinterMailand
#87 erstellt: 20. Dez 2016, 20:48 | |||
Danke Alex ... Kabelkanäle sind halt ne einfache Sache ... und wenns dunkel ist sieht man sie eh nicht |
The_Plug
#88 erstellt: 21. Dez 2016, 06:54 | |||
Sieht gut aus! Im Raum Stuttgart könnte ich Dir ein Probehören/Vergleichen mit 5.1.4 Atmos im Wohnzimmer anbieten. |
bodowo
#89 erstellt: 21. Dez 2016, 07:03 | |||
Sehr schön. |
HinterMailand
#90 erstellt: 21. Dez 2016, 07:13 | |||
Danke Euch @The Plug: Leider wohn ich da so gar nicht in der Nähe ... ein Franke sagt trotzdem Danke |
Aktienknecht
#91 erstellt: 21. Dez 2016, 09:04 | |||
Hallo, erstmal ein dickes Lob an HinterMailand für die Realisierung des HKs. Wie bist Du den mit den neuen LS für den 3D-Sound zufrieden? Warum ich frage: ich habe im Sommer vom Onkyo 5007 auf den Denon 6200 gewechselt, allerdings läuft das Ganze noch mit 5.2 Ich möchte aber auch in nächster Zeit auf 5.2.4 hochrüsten, habe aber noch nicht die entsprechenden LS gefunden. Die Du gekauft hast scheinen mir von der Größe ideal, aber es soll ja am Ende das Gesamtpaket passen. Ich habe auch die Canton Chrono 509 und den 505 als Center im Einsatz. Also nahezu identische LS-Konfiguration. @The Plug ich habe leider auch keinen separaten Raum fürs HK und deshalb das HK im Wohnzimmer. Wie bereits oben geschrieben, stehe ich vor der Entscheidung, auf 3D-Sound hochzurüsten. Wäre es möglich, das bei Dir mal anzuhören? Ich frage deshalb, weil ich auch aus Stuttgart komme, und in meinem Bekanntenkreis leider keiner ein HK hat Gruß |
HinterMailand
#92 erstellt: 21. Dez 2016, 12:04 | |||
Hi Aktienknecht, vielen Dank für Lob Wie geschrieben habe ich es erst seit diesem WE geschafft alles einzurichten und noch nicht viel gesehen/probiert. Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut ... und jetzt kommt der Urlaub, viele Filme und natürlich viel Probieren auf mich zu. Bzgl. den Lautsprechern ... ja, von der Größe und vom Optischen her passen sie prima. Hatte noch überlegt die neueren bzw größeren Modelle zu nehmen (XL, PRO...) aber ich denke die Kleinen taugen als Effekt-LS locker. Dazu noch als Gebraucht gekauft...günstiger geht 3D-Sound nicht. Na dann schaut mal zu das ihr 2 zusammen kommt |
Rednaxela
#93 erstellt: 21. Dez 2016, 21:22 | |||
@HinterMailand Von meiner Seite auch ein dickes Lob für das, was du bisher vollbracht hast, das ist aller Ehren Wert. DAs gefällt mir alles schon sehr gut bei dir.
@Aktienknecht & @The Plug Will mich hier auch mal als quasi Stuttgarter älteren Semesters mit Heimkino im permanenten Bauzustand outen. Meines kommt zwar nicht so schön und groß wie HinterMailands daher aber ich kann auch gerne ein Seh-/Hörsession bei mir in der Nähe von Ludwigsburger (Tamm) anbieten. Habe zwar kein echtes 3D Setup aber mein Yamaha macht recht ordentliches künstliches 3D an einem 11.2 bzw 7.2.4 System. Details siehe Profil. @HinterMailand Ich hoffe du kannst uns Schwaben verzeihen, dass wir deinen Thread für ein potentielles Zusammentreffen missbrauchen. Besten Dank dafür |
HinterMailand
#94 erstellt: 21. Dez 2016, 22:59 | |||
Kein thema |
Aktienknecht
#95 erstellt: 22. Dez 2016, 09:12 | |||
@HinterMailand, Danke für die Gastfreundschaft. Ich war übrigens gestern bei Conrad hier in Stuttgart und habe mir die Plus GX.3 mal angeschaut. Sind ja nette Teile. Und es gab noch 2 Pärchen zu kaufen. Ich war sooo nah dran, die gleich mitzunehmen. Ich muss das aber erst mal zu hause anmelden, dass da wieder was kommt. Ich könnte mich tot ärgern, weil ich hatte ja schon eine Installation von FHs und RHs. Der Yamaha DSP A-2070, den ich hatte, der hatte das bereits unterstützt. Zwar kein 3D im heutigen Sinn, aber immerhin. Tja, und im Zuge von Renovierungen sind die Highs halt rausgeflogen und die Kabel auch. [Beitrag von Aktienknecht am 22. Dez 2016, 09:12 bearbeitet] |
Aktienknecht
#96 erstellt: 30. Dez 2016, 08:28 | |||
Hi @HinterMailand, kann ich ich Dich schon fragen, ob Du erste Eindrücke von der Installation der Plus GX.3 Boxen hast oder ist es noch zu früh? Ich werde auf jeden Fall auch den Umbau angehen, nächste Woche hab ich dafür Zeit (eine andere Umbaumaßnahme bei uns hat sich Gott sei Dank verschoben ). Gruß J |
HinterMailand
#97 erstellt: 30. Dez 2016, 09:35 | |||
Hi, ich konnte etwas testen, aber noch nicht so wie ich wollte. Mein Rücken macht mir etwas einen Strich durch die Rechnung ... bin schon am überlegen mir neue Sessel zu kaufen die rückenschonender sind Aber etwas konnte ich testen...und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das mittendrin-Gefühl ist wesentlich stärker als zuvor, aber wie ich schon des öfteren gehört habe sollte man nicht "zuviel" von oben erwarten, es geht ja ums Ganze. In einem anderen Fred hab ich gerade den Hinweis von the_plug gelesen, mal die oberen LS so aus zu richten, daß der linke mehr nach rechts und der rechte LS mehr nach links strahlt. Muss aber alles noch weiter und mehr getestet werden. Was ich (leider) noch festgestellt habe ... die rechte Surround-Box kracht manchmal . Das hab ich auch schon im Marantz-Thread gelesen das es bei anderen auch so ist. Aber hier gab es unterschiedliche Lösungen ... von einfach Kabel neu anschrauben bis hin zum Gerätetausch. Da muss ich jetzt erst mal schauen... Achja, bzgl. der Installation der GX.3-LS ... mit Cantomount ist es echt einfach und genial....das passt |
Aktienknecht
#98 erstellt: 30. Dez 2016, 10:01 | |||
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das hört sich sich ja recht positiv an. Ach so, und der Tipp mit den Cantomount ist gut. Wenn die Boxen tatsächlich Probleme machen, werde ich erst mal alle Vorbereitungen treffen (Kabelkanal zurecht schneiden, Kabel verlegen etc.) und dann am Schluß die Boxen kaufen. Ich kenne das mit den High LS noch aus meiner Yamaha Zeit. Da hatte ich vorne oben die Presence LS installiert. Man hat sie nicht so wirklich wahrgenommen, aber wenn sie aus waren, hat man es gemerkt. Ich gebe es ehrlich zu, seit ich vor Monaten im Kino meinen erstem Atmos Trailer gesehen habe, bin ich von dem Thema angefixed. Ich will es ja hauptsächlich für Filme nutzen. Musik wird eigentlich immer Stereo gehört. und gute Besserung und viel Glück, dass es wirklich nur ein Kabelproblem ist. Gruß J |
HinterMailand
#99 erstellt: 30. Dez 2016, 10:03 | |||
Danke |
rumper
#100 erstellt: 21. Jan 2017, 10:19 | |||
Moin, kannst du mir sagen welches Modell deine 2er Couch genau ist und wie zufreiden du damit bist? |
HinterMailand
#101 erstellt: 21. Jan 2017, 10:59 | |||
klaro, es ist das Relaxsofa Leder 2-Sitzer Evasion - Schwarz von Kauf-Unique Kauf-Unique Gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ich hatte es damals im Angebot für 550 Euro bekommen. Das schöne war ... bei nichtgefallen war ein kostenlosen Rücksenden möglich. Anfangs war ich sehr zufrieden ... was besser sein könnte....es ist schon etwas sehr weich....und für meine Größe eigentlich zu kurz. Ich bin 1,96m groß und deswegen für mich etwas klein, aber alle Gäste die darin gesessen waren wollten nicht mehr aufstehen. Für große Leute ist es eh schwierig entsprechendes zu finden. Hab mal in einem Stressless gesessen der für Große ausgelegt war ... war schon geil ... aber 2600 Euro Mittlerweile würde ich mir doch was größeres/längeres wünschen, auch in Bezug auf die Härte und meinen Rückenproblemen... aber für den Preis war es voll OK. |
kraLLy´s Wohnkinoraum mit Entstehungsgeschichte und Bildern kraLLy am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 6 Beiträge |
Die Geschichte meines Heimkinos Iceman36 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Einstellen meines Heimkino Bl4ze1811 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 8 Beiträge |
Endlich geheilt von Brüllwürfeln! babelizer am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 33 Beiträge |
Bau meines Heimkinos - kleine Doku AlexNRWe am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 631 Beiträge |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
endlich hab ich auch das vergnügen heimkino -mario- am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 7 Beiträge |
Jetzt endlich: kleines, aber feines Heimkino (12qm) Bluesilentpro am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 210 Beiträge |
Tonaussetzer ( Verzweiflung pur ) 74marion am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Planung meines Heimkinos hyrocoaster am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.228
