HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino „Rock Bottom“ | |
Heimkino „Rock Bottom“+A -A |
binap
13:34
#151
erstellt: 25. Jan 2018, |
Kein Denkfehler, genau so ist. Allerdings würe niemand auf die Idee kommen, im AVR-Menu die Cursor-Tasten zu nutzen. Normalerweise sind für die AVR-Modi diskrete Codes vorhanden, die man dann direkt nimmt. Bei meinem Marantz schalte ich z.B. "Auro 3D" und "Atmos" mit den doppelt belegten Farbtasten um. Falls Du es aber unbedingt benötigst, kann man auch zusätzliche Cursor-Tasten ins Display legen, ist aber nicht gerade sehr bedienerfreundlich. Die Kunst ist es eben, die Tasten einer Aktion so zu definieren, dass es möglichst viel abdeckt. Und ganz wichtig: Möglichst mit diskreten Codes arbeiten! Kleiner Tipp: Man kann auch zusätzlich ein höherwertiges Gerät der gleichen Serie in den Furhpark mit aufnehmen. Zum Beispiel den dicksten AVR aus der gleichen Serie. Meistens haben diese Geräte mehr diskrete Codes zur Verfügung als die kleineren Modelle. Die Codes funktionieren aber dann meist genauso bei den kleineren Modellen. Zum Beispiel kann ich für meinen Beamer Sony VW260 Focus, Zoom und Shift nur über die Pattern-Taste durchschalten. Wenn ich aber den VW550 definiere, dann habe ich diskrete Codes für alle drei Einstellungen zur Verfügung. Man muss nur beachten, dass man das PowerOff und PowerOn des Gerätes deaktiviert bzw. umdefiniert, da die Harmony ja auch dieses real nicht existierenden Geräte in der Aktion einschaltet. Da dann mit ziemlicher Sicherheit der gleiche PowerToggle wie beim kleineren Gerät verwendet wird, würde dieses dann wieder ausgeschaltet werden ![]() [Beitrag von binap am 25. Jan 2018, 13:53 bearbeitet] |
JokerofDarkness
14:15
#152
Deshalb ist es eleganter nur das höhere Modell zu nehmen, es umzubenennen und die möglicherweise fehlenden Tasten anzulernen. Mit Deiner Variante hat man neben dem einen ungenutzten Gerät in der Aktion auch ein Gerät in der Harmony weniger, was man vielleicht benötigt. |
binap
14:37
#153
Ich würde das genauso machen. Bin ja bereits seit Jahren immer am Limit mit den 15 Geräten ![]() HinterMailand hat aber noch genug Geräteplätze frei. Aber Du hast Recht, man sollte gleich von Anfang an das Sparen lernen ![]() |
JokerofDarkness
14:46
#154
Ich hab am Anfang immer einen Zettel liegen gehabt und mir fehlende Tasten sowie Befehle innerhalb der Aktionen notiert um die dann später einzupflegen. |
HinterMailand
16:57
#155
OK, das Beispiel mit dem Ton-Modus auswählen ist nicht so gut gewesen, da gibts die farbigen Tasten, korrekt. Und die könnte ich dann noch mit kurz-Druck für AVR und Lang-Druck für Dreambox-Aktionen festlegen. Aber wenn ich z.B. Einstellungen am TV (Farbe, Kontras usw.) machen möchte, was ja im normal Fall selten vorkommt, dann fallen solche Sachen dann wohl unter die sog. Ausnahmen und man nimmt dazu dann kurz die Original-FB, oder? Noch ne Frage bzgl. Entscheidungsfindung Elite oder Companion fürs Wohnzimmer: Welche Vorteile bzgl. Bedienung hat die Elite? Ich könnte mir vorstellen, das die Companion ohne Touchfeld einfacher für Frau und Kinder (7/9 Jahre) ist, oder? Mein Plan ... die Companion kaufen, testen, und dann schauen wie sie taugt. Kann ja dann auch mit der 950 erweitert werden falls ich mehr möchte/brauche. Ich sehe nur nicht so einen großen Vorteil im Touchfeld.
so stell ich mir das auch vor ![]() [Beitrag von HinterMailand am 25. Jan 2018, 16:58 bearbeitet] |
DaLurch
18:12
#156
Nein, da kann man über das Touch-Display in den "Geräte-Modus" (oder wie auch immer der heißt ![]() ![]() |
HinterMailand
18:33
#157
Genau das meinte ich ja weiter oben mit den Devices |
DaLurch
19:39
#158
Aso sry ![]() ![]() ![]() |
The_Plug
21:44
#159
Ich will Dir ja den Spaß nicht verderben, aber muss es wirklich eine Harmony sein? Mein Denon AVR 7200 hat eine prgrammierbare Fernbedienung, die kann nun TV-Receiver, BD-Player, Beamer und LED-Licht ebenfalls ansteuern. Zugegebenermaßen nur über Infrarot und ohne Hub, aber ich musste mich nicht in ein neues Gerät eindenken. OK, Frau und Kind sind von den Tastenkombinationen überfordert. Da wollte ich immer mal eine Anleitung schreiben. Aber ist eine Harmony da einfacher? |
JokerofDarkness
21:59
#160
Wenn vernünftig programmiert wurde, arbeitet die Harmony absolut intuitiv. |
h0etry
22:24
#161
Hab seit längerem den harmony hub und nutze den bisher nur per App was aber wirklich ziemlich umständlich ist... Dachte damals irgendwie ich bräuchte keine Fernbedienung. Jetzt hab ich hier im thread die Möglichkeiten gelesen und will unbedingt ne elite ![]() Wenn ich den hub schon habe reicht ja die 950 als Einzelstück oder?! Was wäre nen guter Preis für die 950? |
JokerofDarkness
22:40
#162
Hub + 950 = Elite Die 950 gab es schon mal für 125€. Vom Prinzip kommt man mit Elite im Angebot günstiger und verkauft dann den zweiten Hub. |
impulse
13:21
#163
erstellt: 28. Feb 2018, |
Hast du dir schon eine Harmony gekauft? Falls nein, die Elite gibt es gerade für 179 Euro: ![]() |
HinterMailand
15:42
#164
Hi Impulse, ja, aber ich habe mir für den Anfang die Companion gekauft ... 79 Euro bei Amazon. Verwende diese auch erst mal im Wohnzimmer ... damit es für die Familie einfacher wird. Hab sie erst ein paar Tage und bin schon etwas zum testen/spielen gekommen. Hab auch schon fleisig mit der Hotline telefoniert wo man gut unterstützt wird. Zur Zeit läuft die Hauptsache .... TV und NAS, es folgt noch FireTV und BR. ich muss sagen, wenn alles steht und funtz ne feine Sache ![]() Weiss nur noch nicht den Mehrwert für mich bzgl. Elite. Anschlüsse reichen ... vorerst ... und der Nummerblock ist für die Kinder wichtig. Fürs Kino wird früher oder später eine weitere H folgen. |
HinterMailand
15:11
#165
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Ich möchte mal kurz meinen Thread missbrauchen: Ein Kumpel möchte seine Decke vom Heimkino mit Pyramidenschaumstoff vom Obi vollflächig verkleiden. Da seine Decke krum und unschön ist (Keller) hat er sie dazu ganz verlattet. Nun sollen diese Dinger ran. ![]() Ich habe ihn davon abgeraten 1. Vollflächig ist quatsch weil zuviel und 2. 4cm Stärke wird wohl nicht viel Nutzen Ich rate ihn zu Sonorock-Selbstbau nur an die Spiegelflächen und Basstraps in den Ecken. Das sollte meiner Meinung nach reichen. Den Rest der decke mit Gipsplatten zu und streichen wegen der Optik. Wie ist da Eure Meinung? Nicht das ich ihm von etwas abbringen will, was evtl. gar nicht verkehrt ist. Die Dinger soll es angeblich bei Obi neu im Sortiment geben. |
HeimkinoMaxi
01:35
#166
erstellt: 03. Mrz 2018, |
Sowas als „Akustik“schaum bezeichnen zu dürfen gehört abgestraft und verboten ![]() |
der_kottan
06:50
#167
Warum? Hast du die Produktbeschreibung nicht gelesen? Wirkt ab 1kHz und das ist auch realistisch. @HinterMailand, trotzdem richtig beraten ![]() |
HeimkinoMaxi
12:55
#168
der_kottan
13:31
#169
Klar, du hast nen 4cm Teppich ![]() |
HinterMailand
14:06
#170
erstellt: 14. Apr 2018, |
HinterMailand
10:16
#171
erstellt: 03. Jan 2019, |
kleines Mini-Update: Da mein Beamer kein auto-Lens hat muss ich immer manuell am Gerät nachstellen. Bei der billigen Deckenhalterung war das immer ein Gefriemel ... weil der Beamer nicht fest in der Halterung fixiert war, nach oben Spiel war, und deshalb beim Betätigen der Tasten/Räder das Bild auch mit nach oben gehoben wurde. ![]() Jetzt die Lösung ... 2 Leisten, 4 Schrauben und Dübel und 4 Abstandshülsen. noch billiger und bombenfest, ich bin mehr wie zufrieden ![]() ![]() ![]() |
The_Plug
11:25
#172
Super, sieht aus wie ein Kumpel des Spiderman im Eck! ![]() |
HinterMailand
20:14
#173
erstellt: 13. Aug 2019, |
Hallo Leute, ich melde mich wieder mal aus der Versenkung und brauch mal Eure Meinung bzgl. einer Idee die ich habe. Grundsätzlich bin ich ja mit meinem Heimkino zufrieden. Ein Kritikpunkt ist meine Front, die könnte satter, breiter und voluminöser sein. Noch dazu was mir auffällt ... wenn Personen ziemlich weit rechts/links stehen (und das kommt ja bei einer 3,1m breiten LW schon mal vor) kommen die Stimmen ja trotzdem ziemlich aus der Mitte. Aber vielleicht bin ich ja nur zu penibel was das angeht ... Nur, aus diesem Grund habe ich ja eine Transparente-LW, denn das aus den Füßen sprechen hat mich damals schon sehr gestört .... nur fängt es jetzt mit dem links rechts an? ![]() ![]() Eine Idee wäre bestimmt, als Centerspeaker einen weiteren Front-LS Canton Chrono 509 zu nutzen. Da sollte doch mehr Volumen rüber kommen... Nachteil... wo bringe ich meine ganzen Gerätschaften unter die unter dem Center stehen ... links und rechts daneben ist auch kein Platz, da stehen jeweils ein Sub und ein Front-LS. Nächste Möglichkeit .... ein größerer Center, zB der Chrono 555. Ich denke aber, dass das keinen großen Unterschied machen würde, oder? Eine weitere Möglichkeit wäre doch ein zweiter baugleicher Center Chrono 505. Mein erster Gedanke wäre beide paralell zu schalten und nebeneinander zu stellen. Würde das was bringen? Oder was gibt es noch für Alternativen? Hier sieht man es schön wie es hinter der Leinwand aussieht... ![]() |
dott77
08:04
#174
erstellt: 14. Aug 2019, |
Hast du einen Film bzw. Szene wo dir das extrem auffällt? Dann höre ich mal wie das bei mir ist. |
HinterMailand
12:53
#175
puh, das kann ich jetzt so gar nicht genau sagen ... ich werde beim den nächsten Filmen mal genauer aufmerken und notieren. Mir ging es eher auch darum den Center und somit die Sprache voluminöser und breiter bzw. vollflächiger zu bekommen ... deswegen meine Überlegungen. |
der_kottan
13:26
#176
In dem rechten Fach ist doch Platz für die Gerätschaften. Wenn du die da rüber räumst passt ein 3. Stand LS in die Mitte. |
HinterMailand
14:44
#177
Da steht der 2. Sub den es damals noch nicht gab ... |
dott77
15:15
#178
Verstehe ich das richtig, das es dich stört, das wenn Personen links im Bild sind und der Ton aus der Mitte kommt? Wenn ja? Wie willst du das mit einem größeren Center ändern? |
HinterMailand
16:07
#179
ganz naiv gesagt ... hatte mir so ein Array an 2 Centern vorgestellt, und das hier die Sprache breiter und großflächiger rüber kommen würde. Aber vielleicht bilde ich mir es ja nur ein und ist in Theorie und Praxis eh nicht umsetzbar bzw so nicht möglich. Deswegen meine Anfrage, evtl. hat das einer schon mal gemacht ... ich dachte ich kann bei mir noch etwas raus kitzeln ![]() Denke aber mittlerweile das es mit 2 Centern wahrscheinlich eh keine gute Idee ist. Muss mal schauen wie ich meine Geräte anderweitig unterbringe um für einen dritten Stand-LS platz zu machen. Möglichkeit wäre über den Subwoofern auf Regalbrettern... angesteuert werden sie ja mit ner Harmonie, das sollte dann gehen ... nur der BluRay-Player müsste unten bei der Öffnung erreichbar sein... |
icebaer72
07:57
#180
erstellt: 15. Aug 2019, |
Ja, mit zwei Centern schaffst du dir mehr Probleme, als es Nutzen bringt. Da ist die Lösung mit einem dritten Stand-LS die deutlich bessere. Probeweise könntest du den Center auch mal aufrecht hinstellen. So passt er besser zu den FR/FL. |
Mankra
08:39
#181
Liegende Center bündeln Vertikal. Der Vorschlag mit dem aufgestelltem Center oder besser 3. Standbox wird schon eine leichte Verbesserung für die äußeren Sitzplätze bringen. |
HinterMailand
08:48
#182
Mhm, da habe ich was anderes gelesen bzgl. aufrechtes Stellen eines Centers. Das Grundprinzip eines liegenden Centers die doch breitere horizontale Abstrahlung, während die vertikale Abstrahlung, sprich gegen Boden und Decke, nicht so ausgeprägt ist. Oder ich hab es falsch verstanden...? Ich kanns ja mal probieren, aber ich denke nicht das das was bringt... Eigentlich müsste man zwei Center übereinamder stellen, oder? ![]() Aber wie gesagt, dann gibts wohl andere Probleme wie Überlagerung usw. [Beitrag von HinterMailand am 15. Aug 2019, 08:51 bearbeitet] |
dott77
08:58
#183
HinterMailand
10:33
#184
OK, danke für den Hinweis, wieder etwas gelernt. Da es bei mir hinter der Leinwand ja kein Problem ist werde ich den Center einmal stellen. Ich geh davon aus das ein erneutes Einmessen dafür nötig ist? Ich probiere es aber auch erst mal ohne und schau ob sich schon was ändert. |
Squeezeman
02:01
#185
erstellt: 16. Aug 2019, |
der_kottan
06:30
#186
Das wäre mir zu aufwendig, zu viel Arbeit und der klangliche Vorteil einer Bafflewall mitsamt einer speziellen Ansteuerung müsste sich erstmal hervorbringen. |
Squeezeman
08:11
#187
Die Bafflewall ist ja unwichtig, es geht ja nur um die 5er Front. Aber wenn er einen verbreiterten Centerbereich will ist das die einzige sinnvolle Maßnahme, da mit der Gerzonmatrix die Schallenergie der 3 er Front erhalten bleibt. [Beitrag von Squeezeman am 16. Aug 2019, 08:22 bearbeitet] |
HinterMailand
08:35
#188
Hi Squeezeman, vielen Dank für die Anregung, aber wie schon per PM mitgeteilt übersteigt das wohl meine technischen Fähigkeiten und der Aufwand wäre mir dann doch zu hoch. Bin gespannt wie es bei dir wird ... würde mich auf einen Bericht von dir freuen ![]() |
kraLLy´s Wohnkinoraum mit Entstehungsgeschichte und Bildern kraLLy am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 6 Beiträge |
Die Geschichte meines Heimkinos Iceman36 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Einstellen meines Heimkino Bl4ze1811 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 8 Beiträge |
Endlich geheilt von Brüllwürfeln! babelizer am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 33 Beiträge |
Bau meines Heimkinos - kleine Doku AlexNRWe am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 631 Beiträge |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
endlich hab ich auch das vergnügen heimkino -mario- am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 7 Beiträge |
Jetzt endlich: kleines, aber feines Heimkino (12qm) Bluesilentpro am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 210 Beiträge |
Tonaussetzer ( Verzweiflung pur ) 74marion am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Planung meines Heimkinos hyrocoaster am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
