Es geht los; mein Kellerkino
Gabe_Walker
#51 erstellt: 07. Dez 2015, 15:25
Gefällt mir richtig gut, der Boden ist echt schick.
Wie siehts denn aus mit den angekündigten Eckabsorbern? Oder brauchst du keine mehr?
dejavu1712
#52 erstellt: 07. Dez 2015, 15:41
Ich mache heute Abend mal einen Screenshot wie mein X4100 eingestellt ist.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Ansonsten ist es aufwändig sowas aus der Ferne zu lösen, vor Ort kann man
das Problem viel schneller herausfinden, aber da Du keinerlei Infos auf dem
Beamer Menü hast, kann man davon ausgehen, das etwas mit dem Kabel nicht stimmt.
Könnte man aber auch relativ einfach prüfen, bevor man sich die Mühe macht
es auf Verdacht auszutauschen, es sei denn es ist kein großer Aufwand.
Der Center ist leider definitiv zu tief, beim Subwoofer macht sich die geänderte Akustik
und Aufstellung bemerkbar, ist also erst einmal logisch das es anders klingt, ob es so
schon das Optimum ist oder doch noch was geht, kannst nur Du alleine entscheiden.
rein optisch gehört das Kino mit zu den besten die ich gesehen habe, technisch gibt es
mir angesichts des Aufwandes zu viele Kompromisse, aber das haben wir ja schon geklärt.
[Beitrag von dejavu1712 am 07. Dez 2015, 15:43 bearbeitet]
nusspli82
#53 erstellt: 07. Dez 2015, 17:03
Danke euch... man hat auch wirklich so ein bisschen das Gefühl in einem echten kleinen akino zu sitzen.
Der Sub steht auch noch auf keinen Fall auf der endgültigen Position. .. die Eckabsorber die ich habe gefallen mir überhaupt nicht wenn die da jetzt so rumstehen. Da brauchts auch noch eine Idee.
Mittlerweile geht sogar der Sound über den Blurayplayer....auch einen Film konnte ich, wenn auch nur auf dem mini-monitor schon sehen. DTS HD Master wurde allerdings als Multichannel Stereo übertragen. .. das schreit noch nach Umstellung auf bitstream.
Referenzplatz ist vorne mittig.. im Doppelsitzer...
Der Center bekommt heute noch Unterleg-Winkel
Ansonsten bin ich recht zufrieden. .. das mitm Kabel ärgert mich einfach enorm.
[Beitrag von nusspli82 am 07. Dez 2015, 17:08 bearbeitet]
nusspli82
#54 erstellt: 07. Dez 2015, 21:40
Ok... jetzt versteh ich gar nichts mehr.
Das HDMI Kabel ist völlig in Ordnung. Ziehe ich es hinten am AVR ab und stecke den Laptop dran kommt das Bild ganz normal.
Was mache ich falsch?
e:/ Ich habe heute wieder mal Stunden zugebracht den Mist zum Laufen zu bewegen... egal was ich mache: es geht nicht!!! Auflösung direkt auf 1080p gestellt im AVR, Scaler auf HDMI gestellt.... Reset durchgeführt...neu eingerichtet... nichts hat geholfen. Es wird ein HighSpeed HDMI Kabel verwendet.
Der kleine 17" Monitor wird sofort erkannt, wenn er am AVR angesteckt wird und der entsprechende Ausgangskanal gewählt wird...der Beamer nie!
Gibt es irgendwo professionelle Unterstützung die man sich ins Haus holen kann? Heimkinoraum München? Sonstige fähige Leute nördlich von München? Ich bin echt am Ende mit den Nerven! Jetzt ists nach Monaten endlich soweit und es funktioniert nicht.
[Beitrag von nusspli82 am 07. Dez 2015, 23:35 bearbeitet]
binap
#55 erstellt: 08. Dez 2015, 08:51
Das hängt irgendwo mit deinen AVR-Einstellungen zusammen.
Schalte mal diese Videokonvertierung AUS.
Dann schließe mal nur den Beamer an am HDMI Monitor Out 1, den TV erst mal abziehen.
Laut Online-Manual:
"Wenn an beiden Anschlüssen HDMI MONITOR1 und HDMI MONITOR2 ein Gerät angeschlossen ist und für “Auflösung” die Option “Automatisch” eingestellt wurde, werden die Signale in einer Auflösung ausgegeben, die mit beiden Fernsehern kompatibel ist. Wenn “Auflösung” nicht auf “Automatisch” eingestellt ist, kann möglicherweise keine Videoausgabe erfolgen. Stellen Sie in diesem Fall eine Auflösung ein, die mit beiden Fernsehern kompatibel ist. Link"
Und nochwas:
NIEMALS, ausdrücklich NIEMALS, ein HDMI-Kabel abziehen oder anschließen, wenn die Geräte noch eingeschaltet sind!!!!!!
Die Gefahr ist sehr hoch, dass, wen Du den HDMI-Stecker beim Abziehen oder Einstecken verkantest, das verbaute HDMI-Board mit einem Kurzschluss zerstörst!!!
Ich weiß nicht, wie man auf diese Hot-Swap-Umsteckerei kommt, wenn da noch Spannung drauf ist.
Achja, wird denn überhaupt das generierte Einstellungsmenü des Denon am Beamer angezeigt? Oder klappt selbst das nicht?
Nur so mal als Test, ob überhaupt was zum Beamer kommt.
Hast Du die Fehlersuche bei "Auf dem Fernseher wird kein Video angezeigt" -> "Es wird kein Bild angezeigt" schon durch?
Fehlersuche
Eigentlich ist da alles beschrieben, an was es liegen kann...
[Beitrag von binap am 08. Dez 2015, 09:03 bearbeitet]
nusspli82
#56 erstellt: 08. Dez 2015, 09:31
Hi binap...
Ja, die dort genannten Fehler bzw Ursachen bin ich alle durchgegangen. .. auch hatte ich nur den Beamer dran und alles auf auto... nichts. Nein, selbst das Denon Menü wird nicht ausgegeben.
Habe im Netz noch den Hinweis gefunden, dass das Ausgangssignal an Denon und Onkyo AVR sehr niedrig ist und man solle einen Repeater anschließen. Das mache ich jetzt mal...der Beamer bekommt ja gar kein Signal vom AVR... vom Laptop uber das gleiche Kabel schon... ich benutze ein 7,5m Kabel.
[Beitrag von nusspli82 am 08. Dez 2015, 10:02 bearbeitet]
binap
#57 erstellt: 08. Dez 2015, 10:46
Aber wenn Du statt des Beamers den TV anschließt am HDMI Out 1, bekommst Du dann ein Bild, oder auch nicht?
Wie hast Du denn die Fotos der AVR-Einstellungen gemacht? Da hast Du doch ein Bild gehabt; ist das vom Monitor?
nusspli82
#58 erstellt: 08. Dez 2015, 10:53
Ja... das ist der Monitor. .. der wird an M1 und M2 erkannt.
Wenn ich natürlich auf 1080p umstelle steigt auch der Monitor aus auch die Auflösung der PS3 ist zu hoch und konnte nicht am Monitor dargestellt werden.
Chucky2910
#59 erstellt: 09. Dez 2015, 13:19
binap (Beitrag #55) schrieb:
...NIEMALS, ausdrücklich NIEMALS, ein HDMI-Kabel abziehen oder anschließen, wenn die Geräte noch eingeschaltet sind!!!!!!
Ich weiß nicht, wie man auf diese Hot-Swap-Umsteckerei kommt, wenn da noch Spannung drauf ist...
Na dann hat sich bei dir die Erde wohl in dem Moment schneller gedreht und dich magnetisiert und du konntest kurzzeitig Blitze schießen... Ne mal Spaß um die Ecke, ich habe schon so oft und so viele HDMI Kabel abgezogen und wieder angesteckt und nicht ein Gerät oder Kabel ist dabei kaputt gegangen.
Ein HDMI Kabel so stark verkanten, dass die Pole sich verschieben und falsche berühren, vielleicht solltest du mal ohne Rohrzange die Kabel abziehen...!? Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneifen weil ich das echt nicht verstehen kann. Wie gesagt unzählige HDMI Kabel gewechselt und nichts passiert.
(Nicht böse sein, bitte)
@TE dein Kino sieht schon richtig edel aus, schade das ich kein passenden Raum dafür habe einige Dinge bei dir könnte man glatt kopieren weil es gut gelöst ist.
[Beitrag von Chucky2910 am 09. Dez 2015, 13:20 bearbeitet]
binap
#60 erstellt: 09. Dez 2015, 14:04
Ich weiß nicht, wieviele Leute sich schon dadurch das HDMI-Board zerschossen haben, gerade bei Sat-Receivern kann man sich da viel kaputt machen.
System-Abstürze, Software-Probleme bis hin zu Hardwareschaden. Meine Kathrein 910 bootet auch hin und wieder durch, da die Buchse schon ausgeleiert ist, und das Kabel minimal Spiel hat... Gesund ist da alles nicht. Mehr als warnen kann man die Leute eben nicht. Der Krug geht solange zum Wasser, bis er bricht...
Auf diversen Seiten steht auch meistens sowas in der Art zu lesen:
"WARNING! DO NOT HOT-PLUG HDMI CABLES. ALWAYS FULLY POWER OFF THE MATRIX UNIT BEFORE CONNECTING AND RECONNECTING HDMI CABLES. FAILURE TO DO THIS WILL RESULT IN CRITICAL DAMAGE TO THE MATRIX THAT IS NOT COVERED UNDER WARRANTY"
Ob das nun übertrieben ist, es um statische Aufladung geht oder alles übervorsichtig zu sein scheint, ist mir erst mal egal. Ich mach es einfach nicht.
Alfo84
#61 erstellt: 09. Dez 2015, 14:33
Kann da Binap nur zustimmen.. Ich kann bei mir sogar Funkenschlag erzeugen, wenn ich bei eingeschaltetem PC dessen HDMI Kabel in den AVR stecke
Chucky2910
#62 erstellt: 09. Dez 2015, 15:22
http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-5049.html
Und das hier aus dem Forum..
Dort wird es auch richtig erwähnt, Funken = Masse Problem und HDMI ist nichts anderes als wie bei DVI und VGA auch. Also ohne Probleme Hotplug fähig. Wenn ihr dabei Probleme habt, dann habt ihr entweder Müll Geräte oder Müll HDMI Kabel in Verwendung die schlecht verarbeitet sind.
Auch von der Belegung der HDMI Kabel her kann es da zu keinem Problem führen.
Kathrein ist eh schrott wenn man es mal etwas länger benutzt hat wird man das feststellen!
Dadof3
Moderator
#63 erstellt: 09. Dez 2015, 15:53
Lassen wir die Diskussion, wurde hier schon mehrmals ergebnislos geführt. Vorsichtige Naturen ziehen immer erst alle Netzstecker, andere tun es nicht.
Ja, vielleicht kann es passieren, dass dadurch ein Defekt ausgelöst wird. Aber dann halte ich das Gerät für eine Fehlkonstruktion. 5 V Versorgungsspannung... Ein wirtschaftlich denkender vernünftiger Hersteller wird schon aus purem Eigeninteresse darauf achten, dass die keinen Schaden anrichten, denn selbst wenn er sich im Recht wähnt, weil er irgendwo zwischen den 17000 Sicherheitshinweisen in der BDA die vorherige Stromtrennung vorschreibt, bleibt er trotzdem auf den Mühen der Abwehrung von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen und unzufriedenen Kunden sitzen.
Wenn das wirklich so ein Problem wäre, gäbe es deutlichere Hinweise an den Geräten.
Chucky2910
#64 erstellt: 09. Dez 2015, 16:03
Gut gebrüllt Löwe... äh Dadof3
@TE sehe gerade was wichtiges, was bei dir fehlt und zwar für die Sitze ein Ablage für Getränke & Co. zumindest die erste Reihe kann man nichts erkennen.
binap
#65 erstellt: 09. Dez 2015, 17:26
Oje, typischer Fall von "wenn man keine Ahnung hat"
Ich hab seit Jahren eine 910 und eine 912, die Kisten liefern mit Abstand, Dank des verbauten SH4-Prozessors, das beste Bild und spielen immer noch nachweislich jede MIPS/MIPSEL-Kiste an die Wand. Aber egal... ist eh alles off topic.
Braucht es nicht, steht ja in jeder Bedienungsanleitung. Und es braucht mir auch keiner zu beweisen, ich seh ja selbst an den Sat-Receivern, was passieren kann und auch passiert ist. Jedem das seine.
Aber mal zurück zum Problem:
Das heißt der Monitor bekommt das Bild problemlos vom AVR geliefert, kann aber nicht mehr als 1080i darstellen?
Ich geh mal davon aus, dass dieses HDMI-Kabel ein anderes ist, als das Kabel zum Beamer.
Kannst Du mal den TV über das zum Beamer laufende Kabel anschließen? Damit der gleiche Signalweg wie zum Beamer genommen wird?
Den Beamer mit dem zum TV laufenden HDMI-Kabel zu verbinden und zu testen, geht ja wahrscheinlich nicht, oder?
[Beitrag von binap am 09. Dez 2015, 17:28 bearbeitet]
Chucky2910
#66 erstellt: 09. Dez 2015, 18:04
Offtopic: Hab selbst ein Kathrein SAT Receiver in Benutzung und der zickt total rum, gut ist auch schon älter aber nochmal kaufen würde ich ihn mir nicht. Man kann aber auch Glück bzw. Pech mit Geräten und Marken haben, das zu generalisieren war etwas zu überspitzt von mir.
@TE: So wie binap sagt würde ich es mal versuchen zu testen, Monitor an Beamer Kabel welches verlegt ist und schauen ob Bild ankommt. Was passiert wenn du den Blue-Ray Player direkt anschließt ohne AVR dazwischen, wirft der Beamer ein Bild an die Wand? (falls nicht schon getestet/geschrieben)
Ein HDMI Kabel sollte max. 10 Meter lang sein und ab dann per Repeater verstärkt werden aber generell wäre es von Vorteil unter 10 Meter zu bleiben.
Schnapp dir ein 2-4 Meter Kabel und stell den AVR direkt unter den Beamer und schließe ihn an, schau was passiert.
Meinst du damit das lange Kabel was ursprünglich vom Beamer zum AVR geht und unterputz gelegt wurde?
Beamer <-- langes HDMI --> Laptop = ok?
Beamer <-- langes HDMI --> AVR <-- kurzes HDMI --> Laptop = ??
Beamer <-- langes HDMI --> AVR <-- kurzes HDMI --> Blue-Ray Player = ??
Beamer <-- langes HDMI --> Blue-Ray Player = ??
Beamer <-- kurzes HDMI --> AVR = ??
Beamer <-- kurzes HDMI --> Laptop = ??
Beamer <-- kurzes HDMI ---> Blue-Ray Player = ??
[Beitrag von Chucky2910 am 09. Dez 2015, 18:09 bearbeitet]
nusspli82
#67 erstellt: 09. Dez 2015, 23:10
Ok... ich weiß nicht was ich gemacht habe, aber jetzt geht alles. Oo
Ich habe Chuckys Liste abgearbeitet und auf einmal gings ohne mein weiteres zutun... bin mal gespannt ob das morgen auch noch funktioniert.
Den Center habe ich jetzt auf das Regal gestellt... passt perfekt.
Zum Test Lichtmond 3 und Avatar kurz eingeworfen: der Oberhammer. Bin echt begeistert.
Wenn Interesse besteht stelle ich am Wochenende mehr aktuelle Bilder ein.
und ja, es gibt keine Getränkehalter... das wollte ich nicht und werds vermutlich bald bereuen.
Vielen Dank für die ganze Hilfe.
Chucky2910
#68 erstellt: 10. Dez 2015, 12:33
Bitte gerne bzgl. Hilfe.
Na dann zeig mal den Center auf seinem Regal.
Du wirst die Getränkehalter bereuen, spätestens wenn das erste Glas/die erste Flasche umgekippt ist.
nusspli82
#69 erstellt: 12. Dez 2015, 16:26
Hier nochmal ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
Die Kabl an der Front müssen noch versteckt werden, genauso die Vorhangschienen. Es fehlt noch die Tür in gleicher Optik wie der Raum.... danach nochmal neu einmessen (im Moment ist gar keine Tür drin )... und das wars dann erstmal im Groben.
Bisschen Deko fehlt noch....
Der Center auf dem Regal schließt exakt mit der Leinwand ab... passt meiner Ansicht nach ausgezeichnet hin.
Blick auf die Leinwand, mit Blitz
20151212_130504
Bitte Platz nehmen.
20151212_140935
Aufhängung der Surround
20151212_140947
Blick auf Leinwand bei Licht
20151212_141000
Beameraufhängung
20151212_141013
Nochmal Blick auf Leinwand, diesmal andere Seite
20151212_141030
Blick auf die Sitzreihen
20151212_141049
Chucky2910
#70 erstellt: 14. Dez 2015, 10:34
Schick ohne Zweifel aber mich würden die Reflexionen von den Boxen stören. Klar sieht edel aus aber beim Film schauen würde es mich stören.
32miles
#71 erstellt: 14. Dez 2015, 10:45
Dann machst du halt zum Filme schauen die Abdeckungen drauf.
[Beitrag von 32miles am 14. Dez 2015, 12:03 bearbeitet]
Chucky2910
#72 erstellt: 14. Dez 2015, 11:19
Ich nicht, der TE dann wenn, meine LS haben die Abdeckung immer drauf.
32miles
#73 erstellt: 14. Dez 2015, 12:03
Natürlich nur, wenn du dort zu Besuch wärst und es dich stören würde.
JokerofDarkness
#74 erstellt: 14. Dez 2015, 13:16
Optisch wirklich ansprechend.
Gabe_Walker
#75 erstellt: 14. Dez 2015, 13:58
Sieht wirklich schick aus, das einzige was mich nur immer stört,ist die zu starke anwinkelung der Frontlautsprecher auf den Referenzplatz. Wie soll sich der Sound so gescheit im Raum verteilen und für den Rest gut anhören. Was sagt man denn zum Besucher, der aussensitzt und sich darüber beschwert, dass der Ton von vorne nicht passt?- Ja aussen hört sich kagge an aber hier in der Mitte super. Dann brauch ich keine 8 Sitzplätze.
binap
#76 erstellt: 14. Dez 2015, 17:43
Ruhe auf den billigen Plätzen
Ist doch die Frage, wie oft das Kino voll besetzt ist. Meine Boxen sind ebenfalls auf den Referenzplatz eingedreht.
Und sooooo "kagge" hört sich das mit Sicherheit nicht an, um auf zusätzliche Plätze zu verzichten...
Ist doch ein gangbarer Kompromiss. Für Puristen aber anscheinend ein NoGo
KaptainNuss
#77 erstellt: 14. Dez 2015, 20:55
Außerdem sind die meisten Besucher nicht so freaks wie wir! Die sind schon froh wenn es einen 5.1 gibt mit mächtig Dampf
dejavu1712
#78 erstellt: 14. Dez 2015, 21:00
Bei mir gibt es auch einen Referenzplatz und darauf ist das komplette Equipment ausgerichtet, diesen überlasse ich auch
schon mal meinen Gästen und wenn ich ehrlich bin, ungenießbar ist es auf den anderen Plätzen auch nicht, ganz im Gegenteil.
nusspli82
#79 erstellt: 14. Dez 2015, 22:13
Also ich muss auch sagen, dass ich gerade beim zocken gern in zweiter Reihe sitze... der sound leidet meiner amateurhaften Auffassung nicht. Ich finds auch da klasse.
Der Raum ist absolut dunkel selbst am helllichten Tag... die einzige Quelle ist der Beamer und der verursacht keinerlei Reflektionen am Center. So wie das steht, halte ich es im Moment für optimal.
Im Moment verbringe ich fast meine ganze Freizeit da drin... seit heute ist auch die Tür da... klasse sag ich euch... die besteht aus der gleichen Furnierung wie die restliche Wand...
Ach... und bei Pacific Rim auf 60db im AVR hats mich bei der Szene als der Robokopf auf den Rumpf aufgesetzt wird so gerissen, dass ich die Fernbedienung fast weg geworfen hätte... ich bin echt so begeistert
[Beitrag von nusspli82 am 14. Dez 2015, 22:16 bearbeitet]
der_kottan
#80 erstellt: 15. Dez 2015, 07:55
Dann ist noch ein Foto fällig
Ach... und bei Pacific Rim auf 60db im AVR hats mich bei der Szene als der Robokopf auf den Rumpf aufgesetzt wird so gerissen, dass ich die Fernbedienung fast weg geworfen hätte... ich bin echt so begeistert :)
Kann ich absolut nachvollziehen.
Eine sehr schöne Umsetzung ist da gelungen.
HinterMailand
#81 erstellt: 15. Dez 2015, 09:28
sehr schönes Kino, super Umgesetzt
Machst du noch was bzgl. Erstreflexionen an Boden und Decke .... Teppich/Läufer und Deckensegel?
Ich denke hier könntest du noch einiges raus kitzeln.
nusspli82
#82 erstellt: 16. Dez 2015, 01:30
Danke... Bild der Türe liefere ich nach, sobald ich Ende der Woche wieder daheim bin.
Am Boden werde ich bestimmt noch einen Teppich versuchen sobald ich was ansprechendes gefunden habe. Bei der Decke wirds.schwer... die ist jetzt schon mega niedrig.
Hat jemand eine Idee, wo ich günstig an einen ansprechenden Metall oder Aluschriftzug "kino" oder "Saal 1" mit Pfeil nach links bekomme? Ich suche schon wie verrückt. Oder generell Anlaufpunkte für originale Deko wie Aushangkasten, Aufsteller oder echte Filmklappen.
Uuuund einen Namen braucht das Kino auch noch...:)
nusspli82
#83 erstellt: 24. Dez 2015, 14:49
Update:
Blende für die Vorhangschienen und dem Verteilerkasten an der Decke sind angebracht und das versprochene Foto der neuen Tür. Ein Regal für die Filme kam auch noch dazu, ist aber noch nicht ganz befüllt... der Christbaum im Wohnzimmer blockiert den Schrank mit den restlichen Filmen, daher räume ich erst in ein paar Wochen vollständig ein.
Eine Aufbewahrungsbox für die 3D-Brillen kam auch noch dazu.
Ja...ansonsten...bis auf den Tiefton bei Stereo-Musik vermisse ich im Moment nichts... Aber das bekomme ich auch noch irgendwie hin.
Die neue Türe (die Lackierung der Zarge in schwarz steht für morgen auf dem Programm):
20151224_121248
Die Blende für die Vorhangschienen und dem Verteilerkästchen:
20151224_121308
Filmregal:
20151224_121338
Brillenbox geschlossen:
20151224_122313
Brillenbox geöffnet:
20151224_122326
Technikregal:
20151224_122630
Aufpasser:
20151224_121356
Bleiben im Moment noch die Deko offen (suche immer noch so große Pappaufsteller oder Zubehör) und ein passender Name, sofern das sein muss.
Schöne Feiertage und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
[Beitrag von nusspli82 am 24. Dez 2015, 14:52 bearbeitet]
nusspli82
#84 erstellt: 04. Feb 2016, 16:49
Moin moin…
Gibt es hier jemanden, der mir ggf. gegen eine Aufwandsentschädigung mit Photoshop o.ä. ein schönes und originelles Logo entwerfen kann?
Chris´ MovieWorld
Das wäre der Text.
Würde mich freuen, wenn sich jemand finden lässt. Ich selbst bin da mehr als unbegabt.
Danke und viele Grüße
nusspli82
#85 erstellt: 09. Feb 2016, 14:27
Da leider auf meine letzten Fragen so überhaupt keine Reaktionen oder Hinweise kommen, brauche ich wohl gar nicht erst nach einem Hobbyakustiker im Raum Mainburg fragen...? Eine Messung im Raum und was dringend angegangen werden muss wäre super... das Geld das ich in Equipment stecken müsste stecke ich lieber in jemanden der sich mit der Materie auch auskennt...
32miles
#86 erstellt: 09. Feb 2016, 21:44
Ich bin leider weder für Photoshop noch für Raumakustik der Pro, aber vielleicht fragst du mal in entsprechenden Threads hier im Forum. Dort könntest du mehr Erfolg haben.
Chucky2910
#87 erstellt: 10. Feb 2016, 13:46
nusspli82 (Beitrag #84) schrieb:
Moin moin…
Chris´ MovieWorld
Das wäre der Text.
Wenn du schon eine Vorstellung hast -> Schriftart und Farbe? 2D oder 3D?
nusspli82
#88 erstellt: 10. Feb 2016, 15:54
Moin moin...
Also sowas wie das cineplex Logo mit dem rot strahlenden Hintergrund, der leichten blauen 3D Schrift und ein paar Filmgesichter wären ein Oberschmankerl.
Vorausgesetzt das war eine ernste Frage und keine indirekte Kritik bzgl unpräziser Angaben. Eine wirkliche Vorstellung hatte ich auch nicht.
Kellerkino
Lunamedi am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  239 Beiträge
Kellerkino und Tinnitus - Geht das?
IngWied am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Kellerkino Feinschliff
a.j.jones am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  31 Beiträge
Umbau Kellerkino
cardoso81 am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  6 Beiträge
Panini's Kellerkino
panini85 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  33 Beiträge
Mein Kellerkino (Die Planung)
Redslim am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Bauthread Kellerkino
jopi1 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  49 Beiträge
Kellerkino-Ausbau
Dadof3 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  61 Beiträge
Neues Kellerkino
Dude3 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  25 Beiträge
Ausbau Kellerkino
AmateurAndreas am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
