Das Heimkino richtig mit Receiver und TV verbinden
Snauwan
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 13:18
Vorab:
Receiver= Pace DS830NP von Sky
TV= Samsung UE48H6270
Heimkinosystem= Samsung HT-J5550W
Hallo Hifi-Forum,
ich habe mich hier jetzt extra angemeldet, ich brauche unbedingt eure Hilfe und zwar:
Vorgestern habe ich ein Bluray Heimkinosystem bekommen und wollte das mit meinem Receiver und meinem TV verbinden. Schon seit zwei Tagen versuche ich das alles miteinander zu verbinden das ich Dolby Digital 5.1 habe, aber irgendwie klappt es nicht. Bei mir funktionieren nur die vorderen Lautsprecher, die hinteren rauschen nur ganz leise. Wenn ich ins TV Menü gehe ist Dolby Digital und DTS nur grau markiert und ich kann das nicht auswählen.
Über die Receiver-Einstellung gibt es die Funktion Dolby Digital über HDMI und sobald ich auf aktivieren drücke bleibt der ganze Fernseher stumm.
Ich habe versucht das Problem zu ergooglen, habe aber keine passende Antwort gefunden.
Es wäre sehr nett, wenn Ihr mir sagen könnt wie man die Kabel richtig miteinander verbindet, sodass ich auch mal in den Genuss eines Heimkinos komme
Ein optisches Toslink-Kabel habe ich mir auch extra gekauft, falls es daran liegt...
MfG Snauwan
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Dez 2015, 13:30
Vielleicht solltest Du erstmal genau beschreiben, was Du womit verbunden hast und in welchem Gerät Du welche Einstellungen vorgenommne hast.
Das hier vorher mal lesen: http://www.av-wiki.de/start
Snauwan
#3 erstellt: 26. Dez 2015, 13:39
Receiver über HDMI an den Fernseher
Receiver über optisches Kabel an den Bluray
Bluray über HDMI ARC an den TV
Das optische Kabel habe ich auch schon mit dem TV verbunden, aber das war auch ohne Erfolg..
Ich lese mir die Seite gleich mal durch
Snauwan
#4 erstellt: 26. Dez 2015, 13:42
HDMI CEC habe ich beim Receiver und im TV aktiviert
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Dez 2015, 13:56
Die Verkabelung ist schon mal gut. War da nicht was, dass die Samsung Heimkinos nur einen D-IN unterstützen? Also HDMI-ARC oder SPDIF? Wenn Du also ARC und CEC aktivierst, bekommst Du keinen Ton vom Pace Receiver.
Snauwan
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 14:09
Also muss ich HDMI CEC deaktivieren?
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Dez 2015, 14:50
Probiers mal. Was "tust" Du denn, wenn Du den Ton vom Pace havben willst? Also was machst Du genau?
Snauwan
#8 erstellt: 26. Dez 2015, 16:09
Wenn ich HDMI CEC deaktiviere, kommt der Ton auch nur aus den vorderen und ich kann nur PCM als Audioformat wählen
Um auf den Ton vom Receiver zuzugreifen, gehe ich über die Bluray in den Receiver Eingang
Snauwan
#9 erstellt: 26. Dez 2015, 16:11
An irgendetwas muss es ja liegen das ich nur PCM wählen kann...
Highente
#10 erstellt: 26. Dez 2015, 16:26
Bei welchem Gerät kannst du nur PCM auswählen?
Snauwan
#11 erstellt: 26. Dez 2015, 16:28
Über das TV Menü
Wenn HDMI CEC an ist, kann man PMC und DTS Neo 2.5 wählen
Wenn es aus ist dann nur PMC
Highente
#12 erstellt: 26. Dez 2015, 16:39
1. Problem: Bei dem Samsung Heimkino kannst du nur entweder den HDMI ARC Port für den TV Ton nutzen oder den optischen Eingang. Beides zusammen funktioniert nicht.
2. Problem: Dein TV gibt den Ton externer Quellen nur in Stereo weiter.
Bedeutet für dich also, du musst den Sky Receiver mit Toslink direkt am Samsung Heimkino anschließen. Damit du den optischen Eingang nutzen kannst, mussr du ARC und CEC ausschalten. Beim Sky Receiver musst du die digitale Tonausgabe auf auto oder Bitstream umstellen.
Du bekommst dann natürlich keinen Ton vom TV z.B. von apps an das Heimkino. Willst du das, benötigst du einen optischen Umschalter an den du sowohl den Sky Receiver wie den TV optisch anschließt.
Snauwan
#13 erstellt: 26. Dez 2015, 16:51
Vielen Dank ich probier das jetzt aus
Aber wie schaltet man ARC aus?
Und wo stellt man beim Receiver die Tonausgabe in auto oder bitstream um?
Ich bin mit sowas nicht so erfahren
Snauwan
#14 erstellt: 26. Dez 2015, 17:00
Ich kann es nicht glauben es geht vielen vielen Dank
Snauwan
#15 erstellt: 26. Dez 2015, 17:07
Also hinten kommt etwas Ton raus.
Ist es normal das man beim TV nur PCM auswählen kann
Highente
#16 erstellt: 26. Dez 2015, 17:33
Nein, der interne Tuner des TV sollte auch 5.1 ausgeben. Du nutzt ja den externen Receiver und da ist es leider normal.
Snauwan
#17 erstellt: 26. Dez 2015, 17:38
Also wird das wohl nicht gehen?
Snauwan
#18 erstellt: 26. Dez 2015, 17:46
Wenn es dann vielleicht am Sky Receiver liegt, dann könnte man doch das Sky Modul bestellen und in den CI+ Schacht einsetzen oder?
n5pdimi
#19 erstellt: 26. Dez 2015, 18:54
Sky Modul für Samsung - viel Spaß! Ja, das geht im Prinzip, aber dagegen ist das Thema mit dem Sound viel einfacher. Natürlich gibt der Pace receiver 5.1 an das Samsung Ding. Aber man muss natürlich 1-2 Einstellungen korrekt vornehmen UND es muss auch 5.1 Material vorliegen.
Hast Du den Pace jetzt direkt an der Anlage?
Snauwan
#20 erstellt: 26. Dez 2015, 21:56
Receiver über optisches Kabel mit Bluray verbunden
Receiver über das normale HDMI mit TV verbunden
Der Bluray Player hat jetzt keine direkte Verbindung zum TV da ich die die HDMI ARC verbindung zwischen TV und Bluray getrennt habe.
So siehts jetzt bei mir aus
Snauwan
#21 erstellt: 26. Dez 2015, 22:09
Im TV steht bei mir das der Ton aus dem TV kommt obwohl der aus den vorderen Lautsprechern kommt
Snauwan
#22 erstellt: 27. Dez 2015, 02:17
Ich hoffe ihr könnt mir noch helfen
Fuchs#14
#23 erstellt: 27. Dez 2015, 02:26
Da hilft dir wohl nur alle Geräte an den TV und dann per ARC oder optical an das HT oder ein optical Switch
Snauwan
#24 erstellt: 27. Dez 2015, 02:33
Ich glaube das habe ich schon versucht..
Snauwan
#25 erstellt: 27. Dez 2015, 02:34
Die Tonausgabe beim TV bleibt bei PCM oder DTS Neo 2.5
Snauwan
#26 erstellt: 27. Dez 2015, 03:02
Ich möchte versuchen den Receiver mit HDMI an den Bluray Player zu verbinden, anstatt mit Toslink, damit ich über den Blurayplayer auf den Receiver zugreifen kann. Dann besteht keine direkte Verbindung vom Receiver zum TV und bräuchte dann eine Büchse die aus einem HDMI Anschluss zwei macht.
Geht das?
Und dann nochmal extra den Receiver und den Bluray-Player mit einem Toslink verbinden, damit der Ton auch beim Blurayplayer ankommt.
Das wäre jetzt meine Idee
Apalone
#27 erstellt: 27. Dez 2015, 10:10
Paradebeispiel, warum von dem Komplettschrott IMMER abgeraten wird.
AVR mit ausreichend Eingängen und separaten Lautsprechern hieße, es gäbe KEINES v den hier geschilderten Problemen...
Highente
#28 erstellt: 27. Dez 2015, 10:19
Naja einem geschenkten Gaul......
n5pdimi
#29 erstellt: 27. Dez 2015, 15:38
Ähm...Der Unterschied zwischen Eingang und Ausgang ist Dir schon klar? Das Samsung System hat keinen HDMi Eingang, sondern nur einen Ausgang. Da kann man auch nix mit irgend einer "Büchse" basteln.
TV,Zubehör und Heimkino verbinden?
Halbwissenfreak am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  12 Beiträge
iPad mit Heimkino verbinden
Babun85 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  9 Beiträge
Heimkino - HDMI richtig anschliessen ?
Heimkino-Laie am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
5.1 System mit TV verbinden
dan83 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  28 Beiträge
2 PS3 richtig anschließen an Heimkino&TV
kingdali am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
Surround verbinden mit TV Box
TimTom13 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  7 Beiträge
Teufel 7.1 mit TV verbinden.
Fabiano1337 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  70 Beiträge
Yamaha 810 verbinden mit TV Loewe
RalfL. am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
TV, Xbox360, BluRay-Player mit Z5500 verbinden
BulldozZzer am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
TV mit Sundbar kabellos verbinden
michigolli am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.164
