HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » AV-Verstärker ohne Menü-Bedienung | |
AV-Verstärker ohne Menü-Bedienung+A -A |
imi8mm
15:53
erstellt: 26. Jan 2016, |
Hallo AV(R)-Besitzer , habe bisher noch einen Quadrofonie Vollverstärker ( Sansui QA-7000 ) + dazu einen JVC 4CH Equalizer ( SEA V7e ) und noch einen Sony AV-Vollverstärker TA-VA777ES , nun suche ich einen AV Verstärker mit Mehrkanaleingängen , digitalen Ausgängen ( opt. oder coax. oder beides , habe diverse Dat - + MD-Recorder ! ) und mindestens 2-4 analoge Audio-Aufnahme-Ausgänge , dazu natürlich auch Hdmi - Ein-+ Ausgänge , weiter brauche ich eine direkte ( ohne Menü ! ) Lautstärke-Regelung zwischen vorne und hinten ( wichtig , weil Quadro-Platten + 4-Kanal Musik vorhanden ) , außerdem sollte die Ton-Regelung ebenfalls direkt ( ohne Menü ) funktionieren ! Denke aber , ![]() ![]() Grüsse - imi8mm |
rumper
16:25
Also komplett ohne Menü wirds schwer denke ich. Bei meinem Denon kann ich allerdings per App jeden LS einzeln regeln. |
erddees
16:42
Ich will kein Spielverderber sein und vielleicht kenn ich auch nicht alle AVR-Hersteller, aaaber ... ... mir ist kein AVR bekannt (auch nichts höchstpreisiges), der über Hardkeys eine Lautstärkenregelung für vorne/hinten gestattet. Die Regel ist die Steuerung über ein Menü bzw. eine App. Abgesehen davon kenne ich auch keinen AVR, der Quadrophonie-Quellen im Sinne der Aufnahme wiedergeben kann. Die aktuellen Geräte (aus der Hochpreisfraktion zumal) sind zwar sehr umfangreich mit Dekodierern ausgestattet, "beschränken" sich aber auf die Wiedergabe von Film-Mehrkanalton in fast allen Ausprägungen sowie der Wiedergabe von Stereoton. Hier gibt es dann noch die Möglichkeit über spezielle Programme (DSP) den Klang in einer bestimmten Ausprägung wiederzugeben, sprich ein Stereosignal wird elektronisch aufbereitet. |
Passat
17:18
Die Quadro-Geschichte ist doch nicht schwer zu lösen: Pre-Outs des Sansui (der dekodiert Quadro) an den analogen 5.1/7.1-Eingang des AVRs. Dazu muß der AVR rein gar nichts bzgl. Quadro können. Zum AVR: So ein AVR ist mir nicht bekannt. Analoge 5.1/7.1-Eingänge sind auch am Aussterben, weil es dafür abgesehen von wenigen Ausnahmefällen keine sinnvolle Verwendung mehr gibt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Jan 2016, 17:20 bearbeitet] |
imi8mm
23:04
Hallo brauche natürlich nicht die Quadro-Decodier-Möglichkeiten , nutze , wie schon geschildert , über die 4 Pre-out´s dann den Mehrkanal-Eingang am AV-Amp , bzw. habe mir einen Umschalter ( YUV -Slector AV 760 ) besorgt in den 4 mal 5-fach Cinch Eingänge sind , 2 x Ton + 3 x Bild , statt dem Bild nehme ich dann 3 x Ton ( 2 x Ton für hinten , 1 x Center ) , die Haupt-Boxen werden wie vorgesehen im Selector auch für Ton verwendet ! Da ich nichts passendes fand , ist diese rein passive Nutzung optimal für mich nutzbar , der Selector ist auch nicht teuer gewesen , da passiv . Bei der möglichen Nutzung einer App sehe ich auch für meine neue Anlage eine gute Lösung ... danke für die Antworten - imi8mm [Beitrag von imi8mm am 26. Jan 2016, 23:07 bearbeitet] |
AV Receiver als Vollverstärker Ersatz Raleigh am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 21 Beiträge |
Vollverstärker statt Endstufe an AV Verstärker Bas8888 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 15 Beiträge |
AV-Receiver ./. Vollverstärker (wo sind die Erfahrungen...?) klaus_moers am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 11 Beiträge |
5.1 ohne AV Receiver Nyte am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 7 Beiträge |
3.1 System ohne AV-Receiver ybilo am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an AV Receiver und/oder Vollverstärker Fiietsch am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 9 Beiträge |
AV oder Stereo Verstärker T:O:X am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 25 Beiträge |
ANFÄNGERFEHLER AV - Receiver auf Vollverstärker möglich ? Eulenspinner am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 22 Beiträge |
5.1 und Hifi über einen AV-Verstärker wavemaster62 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
[Neuling] AV/Receiver oder 5.1 Verstärker seiya am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
