HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Tagebuch] [Baubericht] Umzug - Aufbau eines neuen... | |
[Tagebuch] [Baubericht] Umzug - Aufbau eines neuen Wohn/Heimkinos+A -A |
wobix
16:02
erstellt: 25. Mai 2016, |||
Hallo zusammen, dieses Tagebuch soll den Baufortschritt, Aufbau und Umzug meines bisherigen Wohn/Heimkinos in die neue Wohnung zeigen. Da unsere Tochter bald 1 Jahr alt ist und mit Sicherheit während des Umzuges das Laufen anfängt ![]() (man könnte auch sagen, es soll nichts kaputt gehen ![]() Anregungen und Kritik sind erwünscht und herzlich Willkommen. Viel Spass bei meinem Tagebuch Vorhandene Komponenten: TV: LG 50pk350 SAT Reciever: Dreambox DM-7020-HD twin DVB-S2 BluRay Player: Sony BDP-S4100 AVR: Onkyo TX-NR616 Front LS: Heco Victa 701 Rear LS: Heco Victa 301 Center: Heco Victa 201 SUB: Heco Victa SUB 251A Beamer: Benq W1070 Leinwand: Rahmenleinwand 120" 267cm x 150cm 1,0 Gain Router / Switch / WLAN-AP: Router: Fritzbox 7360 von Netcologne WLAN AP: TP-Link WDR3600 N600 Geplante neue Komponenten: Selbstgebautes Ambilight mit Raspberry Pi Steuerung etc. Geplanter Ablauf: Eingezogen wird am 04.06.2016, Zugang zur Wohnung und erste Fotos gibt es ab dem 01.06.2016 Vorerst wird der alte Fernsehtisch aufgestellt - bis alles Renoviert ist / Küche aufgebaut etc. Zuerst muss die Aufstellung der Zentralen Komponenten geklärt sein, danach richtet sich dann der Rest. Ambilight für die Leinwand ist die größte Anschaffung und wird dementsprechend zum Schluss erledigt, wenn der Rest passt. Neues Wohnzimmer: Geplant ist folgende Aufstellung: Rot: Elektronik Grün: Sonstiges (braucht kein Schwein) ![]() Gedanken zur Aufstellung: Front: Vorerst würde ich die Front Lautsprecher nur ganz normal auf die Spikes stellen, würde aber gerne eine alternative Aufstellung nutzen, die ein wenig Kinderfreundlicher ist. (schwere Holzplatte, durchbohren und mit M5 Gewinde-schrauben die Lautsprecher fixieren?) Der Fernseher ist eher Nebensache und würde an einer schwenkbaren Halterung schräg in der Ecke hängen, wird allerdings wie auf dem Bild zu sehen ist sehr knapp was den Lautsprecher angeht und über den Lautsprecher will ich den Fernseher aus optischen Gründen nicht hängen. In der Mitte dann das Kernstück: die Leinwand. Diese ist auf einen Keilrahmen gespannt, wie sie an der Wand befestigt wird bin ich mir aufgrund von dem Ambilight noch nicht ganz sicher. Center: Damit der Center Kindersicher unter der Leinwand "schwebt" habe ich mir folgendes herausgesucht: Ggf. kann man hier sogar die vorhandenen Löcher mit M5 Gewinde-schrauben in die Gewinde des Centers schrauben und könnte sogar mit Muttern / Unterlegscheiben zum Hörplatz angewinkelt werden, mal sehen wie es dann wird. ![]() Rear: Die Rear hatte ich bisher immer auf diesen freischwebenden Ikea Regalbrettern, würde diese jetzt gerne mehr auf den Hörplatz ausrichten und folgendes Benutzen: Dass ich für die Fixierung eventuell in den Lautsprecher reinschrauben muss ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, da wir vorhaben länger in der Wohnung zu bleiben und wenn irgendwann mal eine neue kommt, dann ist bestimmt schon das Heimkino getauscht. ![]() Zentrale Komponenten: AVR, Dreambox, BluRay Player und Router würde ich gerne weit entfernt von Kinderhänden an die Wand bringen. Ich habe schon viel hin und her überlegt und bin auf folgende Idee gekommen: ![]() Also für die Dreambox, den BluRay Player und den Router jeweils 1x 45x40 cm Version, da für den AVR auf jeden Fall die 40 cm tiefe Version notwendig ist, würde ich diese dann auch bei dem Rest nehmen. Um die 13 kg des AVRs tragen zu können würde ich zur Sicherheit lieber die 80x40 cm Version nehmen, da 30 kg pro 100 cm angegeben sind. Was meint Ihr, wird das reichen, oder doch lieber was anderes? Alles was ich bis jetzt an Regalen oder an geschlossenen Hängeschränken gesehen habe, hat mir entweder nicht gefallen, oder ist wegen der Temperaturentwicklung ausgeschieden. Kennt ihr klevere Alternativen? Beim Zeichnen des Plans ist mir ebenfalls aufgefallen, dass der Fernseher ein Problem darstellen könnte. Die Regale in der Ecke dürfen nicht zu breit sein, da ansonsten der Fernseher zu weit Richtung Couch geht. Die Regale könnten auch links neben die Leinwand, dann geht aber irgendwie die sowieso schon nicht ganz vorhandene Symmetrie baden, vermutlich wird es aber trotzdem so kommen. Verkabelung: Verkabelung wird alles in Kabel Kanälen versteckt, jemand Tipps für optisch gute/günstige? Vorhang:
Soweit der Stand der Dinge, wenn es Fragen oder vor allem Anregungen gibt: immer her damit! Habe ich etwas vergessen? Mit freundlichen Grüßen und voller Vorfreude Jan [Beitrag von wobix am 27. Mai 2016, 12:10 bearbeitet] |
stevepe
08:59
erstellt: 27. Mai 2016, |||
Die Aufstellung soll heißen, die Anlage wird zum TV gucken nicht benutzt? Oder soll wirklich der Ton (Center) aus einem ganz anderen Bereich kommen? Warum den TV nicht auch zentral an die lange Wand gegenüber vom Sofa in Kombination mit einer Motorleinwand? |
Bilderspiele
11:20
Der Fernseher ist in einer Höhe mit dem linken Front-LS? Falls ja, gibt das erstens fiese Reflektionen und dadurch Klangverfärbungen und er klingt völlig anders, als der rechte Front-LS. Ich würde statt dem Fernseher lieber einen Absorber aufstellen, damit die Klangbalance wieder stimmt. Wer braucht heute noch einen Fernseher? YouTube kann man sich auch auf einem Tablet anschauen. Kann man auch mit aufs Klo nehmen ![]() [Beitrag von Bilderspiele am 27. Mai 2016, 11:23 bearbeitet] |
wobix
12:08
Danke für eure Antworten :-)
Genau, für den Fernseher wird die Anlage in der Regel nicht benutzt. Eine Motorleinwand möchte ich lieber vermeiden, da mir anständige Tension-Motorleinwände einfach viel zu teuer sind und die Rahmenleinwand eine perfekte Planlage hat. Zudem würde dann mein Projekt mit dem Ambilight nicht funktionieren :-) Eher würde sogar ein Lift für den Fernseher in oder hinter einem Möbelstück in Frage kommen.
Das ist genau das Problem, in der Ecke wird es auf jeden Fall eng. Der Fernseher hängt von der Sitzposition aus gesehen links neben dem Lautsprecher, nicht vor dem Lautsprecher. Dadurch sollten doch eigentlich keine Reflektionen entstehen oder? Grundsätzlich hast du recht mit dem Fernseher, da ich aber Tagsüber nicht abdunkeln möchte, ist der Fernseher für zwischendurch schon okay. Apropos Reflektionen, ich habe ganz vergessen den Vorhang zu erwähnen. Vor der gesamten Fensterfront ist ein 3-Schienen Vorhang-System von Ikea geplant. ![]() ![]() Einmal mit einem durchsichtigen "schönen" Vorhang für meine Frau ![]() Und einmal einen der den Schall absorbiert, den Woman acceptance factor muss er aber trotzdem haben, obwohl dieser nicht besonders hoch liegt. (kann mich da durchsetzen, da das Wohnzimmer der Einzige Raum ist, den ich Einrichte) Hässlicher verfilzter Bühnen-Molton würde aber vermutlich (hab ich noch nie live gesehen) auch meinen Ansprüchen nicht genügen. Gibt es Tipps für einen Vorhang, am besten Schwarz, Blickdicht, Schallabsorbierend und so leicht/dünn wie Möglich, um ihn gut Händeln zu können. mfg. Jan |
Bilderspiele
12:12
Wenn der Fernseher genau diesen Winkel hat, dürfte er tatsächlich wenig Richtung Hörer reflektieren ![]() |
Sabcoll
13:57
wobix
14:37
Ich bin mal gespannt, leider sind die Heco Victa 301 an der Seite nicht gerade sonder laufen an der Hinterseite enger zusammen. Da wird das vermutlich nicht so gut halten. |
wobix
19:03
erstellt: 31. Mai 2016, |||
Cosmical
17:07
erstellt: 23. Jun 2016, |||
Hey wobix
Genau das gleiche suche ich für meine Wohnzimmer auch. Naja bei mir müsste er nicht 100% blickdicht sein. Bin dann auf den hier gestoßen: ![]() Naja, von der Optik kommts für mich hin, aber da ich ihn selbst nicht habe kann ich keine wirklichen Erfahrungen zwecks Schallabsorbierung berichten. Vielleicht willst du das für mich übernehmen? ,) Bei mir dauerts noch mindestens 2-3 Monate bis ich überhaupt nen Bodenbelag im Wohnzimmer habe. Gruß, Cosmical PS: Ich weiß das Links im ersten Beitrag in den meisten Foren nicht gerne gesehen werden, aber ich machs jetzt einfach trotzdem. [Beitrag von Cosmical am 23. Jun 2016, 17:10 bearbeitet] |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Baubericht Wohn-Ess-Kino Schlumpf666 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 63 Beiträge |
Umzug Kammerlichtspiele (Baubericht) Leve1013 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 14 Beiträge |
Ein etwas langwieriger Aufbau eines kleinen Heimkinos Son-Goku am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Aufbau meines Heimkinos #Hoernchen# am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
Tagebuch: mein neues Heimkino! Alien-On-Earth am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 160 Beiträge |
[Baubericht] Underdog-Cinema entsteht Dleh am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 53 Beiträge |
Einrichtung eines Heimkinos *Urol* am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.343
