HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Harman Kardon AVR 745 als Vorverstärker, AVR 7300 ... | |
Harman Kardon AVR 745 als Vorverstärker, AVR 7300 als Endstufe+A -A |
simon_s
#1 erstellt: 05. Jul 2016, 16:21 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig und Ihr könnt mir etwas helfen. Ich habe vor meinen HK AVR 745 als Vorstufe zu nutzen und den HK AVR 7300 als Endstufe arbeiten zu lassen. Anschluss über Pre out am AVR 745 und 8 Chanel Main in des AVR 7300. Das sollte soweit funktionieren. Jetzt zu meinen Fragen. Sind die Endstufen des AVR 745 automatisch abgeschaltet wenn ich über Pre Out zusätzliche Endstufen anschließe oder arbeiten diese weiter mit, sollen sie ja nicht, richtig? Das Surroundsystems besteht aus den Aurum Vulkan, dem Aurum Base, den Aurum 1 (alles MK VI) und dem Aurum Orkus (MK VII). Der AVR 7300 hat ja sieben Endstufen, möchte daher die Frontlautsprecher über Beamping anschließen. Spricht hier etwas dagegen? Ist es generell sinnvoll diese Setting so aufzubauen, oder ist die Leistung des HK AVR 745 generell ausreichend für die Lautspecher und zusätzliche Endstufen sind nicht notwendig? Hab mal gelesen das die Endstufen des AVR 7300 auftrennbar sind, was ist damit gemeint? |
Highente
#2 erstellt: 07. Jul 2016, 14:23 | |
1. nein die Endstufen sind nicht abgeschaltet. 2. Bi Amping ist eigentlich sinnbefreit, wenn du gerne möchtest kannst du das aber so machen. Es würde erst etwas bringen, wenn du dem Bass und Mittelhochtonzweig der Lautsprecher ein Signal mit den entsprechenden Frequenzen zuweist. Beim Bi Amping bekommen aber beide Zweige weiterhin das volle Signal und das macht das ganze Sinnlos. 3. Nicht die Endstufen sind Auftrennbar sondern der 7300 ist Auftrennbar. Bedeutet, du kannst die Endstufen des 7300 mit einer anderen als der internen Vorstufe nutzen. |
simon_s
#3 erstellt: 08. Jul 2016, 17:06 | |
Danke an Highente für die Antworten. Die Antwort Nr. 2 macht mich stutzig. Ist das wirlich sinnlos wenn eine Endstufe den Mittel-und Hochton versorgt und eine weitere sich um den Bass kümmert (auch wenn beide das selbe Frequenzspektrum bekommen)? Zur Antwort Nr. 3, das Chinkabel an direkt in und am Verstärker anschließen und die Eingansquelle auf acht Kanal direkteingang wählen, dann werden die Endstufen über den Vorverstärker gesteuert? |
Highente
#4 erstellt: 08. Jul 2016, 17:54 | |
Quellen an die Vorstufe (AVR 745) und dann vom 5.1 Pre out zum 5.1 Pre in des 7300. |
simon_s
#5 erstellt: 08. Jul 2016, 18:41 | |
Danke für die Antwort, sollte klappen. |
Harman Kardon AVR keine Leistung. scopydoo am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon alexlein am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer an AVR - Vorverstärker ? Pwnzer am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 13 Beiträge |
Harman/kardon avr 135 / Canton plus x r3cKleSS am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 19 Beiträge |
Reinigung von Harman Kardon AVR 335 +DJS+ am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Wert eines Harman Kardon AVR 5000 Matze78 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 ohne Subwoofer betreiben hutzi20 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Boxen an AVR x4400H als Stereo *Meindenon* am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 21 Beiträge |
AVR-630, Kappa 9.2i + Endstufe ! Hambi am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Harman Kardon Service mklang05 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 25 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.242
