HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie viele Lautsprecher brauche ich ? | |
Wie viele Lautsprecher brauche ich ?+A -A |
JulesVerne
#1 erstellt: 03. Aug 2016, 16:06 | ||||
Ich renoviere im Moment und beabsichtige auch Lautsprecherkabel unter Putz zu verlegen. Wie viele Lautsprecher würdet ihr für Heim Kino heutzutage einplanen ? Dolby Welches Setup bevorzugt ihr ? (Verstärker ist bis jetzt ein 7.1 Kanal, wird aber in Zukunft auch irgendwann mal aufgerüstet, deswegen würde ich gerne vorausschauend planen) Kann ein 7.1 Amp ggf auch 5.1.2 korrekt ausgeben ? [Beitrag von JulesVerne am 03. Aug 2016, 16:08 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 03. Aug 2016, 16:15 | ||||
das hängt davon ab wie der Raum geschnitten ist! gehe mal davon aus, dass du bei einem 5m breiten Raum alleine für die Surround-LS bei einem 5.1 System schon gut einen Meter Platz hinter der Couch haben solltest! Willst du dann noch Back-Surround aufstellen, dann brauchst du ca. 2m Platz nach hinten. Es gibt 7-Kanal AVR die für 5.1.2 geeignet sind. Genauso gibt es 9-Kanal die du für 9.1 (7.1 + Front-Wide) über 7.1.2 bis zu 5.1.4 einsetzen kannst. Unternormalen Umständen dürfte ein 5.1.4 System "am meisten Spass" bringen und das beste P/L Verhältnis haben! |
JulesVerne
#3 erstellt: 03. Aug 2016, 19:42 | ||||
The_Plug
#4 erstellt: 06. Aug 2016, 21:23 | ||||
Eieiei, weißt Du schon, wo Du die Surrounds hinstellen willst? Bei 5.1.4 müssten sie ja ca. auf 110 Grad seitlich hinten stehen, was unten direkt zur Wand führt und oben quer durch den akustisch ungenutzten Raum rechts oben. Ist machbar, aber bist Du bereit, dort LS hinzustellen oder an die Wand zu hängen? Für die obere Ebene Heights oder Deckenlautsprecher? |
DS4eVer
#5 erstellt: 06. Aug 2016, 21:29 | ||||
Warum, wenn ihm bewusst ist, dass der rechte SLS mitten im Raum stehen wird?! Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, so ein Wohnzimmer zu haben und ich würde sogar zur Not beide Rear´s mittig in den Raum werfen. Dann schön alle Kabel fein verlegen und mir jedes Mal einen zweiten Bauchnabel freuen, wenn ne BR läuft |
Fuchs#14
#6 erstellt: 06. Aug 2016, 21:38 | ||||
Echt?? Das ist doch für 5.1 schon ne Katastophe. An 7.1 würde ich da keinen Gedanken verschwenden |
DS4eVer
#7 erstellt: 06. Aug 2016, 21:44 | ||||
Warum eine Katastrophe? Es können doch zumindest für 5.1 die Regeln zur Aufstellung eingehalten werden, oder? Keine wandnahe Aufstellung, keine Reflexionen usw. Die LS können doch frei im Raum aufspielen. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 06. Aug 2016, 21:49 | ||||
Ich sehe da keinen einzigen LS der gemäss den Richtlinien richtig stehen würde, siehe http://av-wiki.de/aufstellung So wäre es ok [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Aug 2016, 22:00 bearbeitet] |
DS4eVer
#9 erstellt: 06. Aug 2016, 22:19 | ||||
Du hast aber jetzt die zweite Couch und den Tisch entfernt. Wenn ich von seiner Zeichnung und ca. 110° ausgehe, steht zumindest der linke LS im freien Raum. Und ich finde, selbst deine Aufstellung @Fuchs ist immer noch besser als viele andere (unter anderem auch meine) Aufstellung auf einer Linie zum Hörplatz. Oder noch schlimmer ein paar cm davor! |
Fuchs#14
#10 erstellt: 06. Aug 2016, 22:24 | ||||
Nur so ist aber ein halbwegs korrektes Stereodreieck machbar. Sicher geht es auch wie oben eingezeichnet, aber für 7.1 sollte das alles komplett anders stehen. |
dialektik
#11 erstellt: 06. Aug 2016, 22:29 | ||||
Seit wann werden die Front in Ecken gequetscht, mit dem Board als Resonanzraum - nur mal so |
Fuchs#14
#12 erstellt: 06. Aug 2016, 22:32 | ||||
Das kommt noch dazu Bei Regalos auf Ständern gehts einigermassen [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Aug 2016, 22:33 bearbeitet] |
DS4eVer
#13 erstellt: 06. Aug 2016, 22:35 | ||||
Okay, okay, das habe ich jetzt übersehen. Worauf könnte man, sollte es denn wichtig sein, eher verzichten: das Stereodreieck oder die (halbwegs-)korrekte Aufstellung der Rear´s? |
dialektik
#14 erstellt: 06. Aug 2016, 22:56 | ||||
Auf das Stereodreieck schon mal gar nicht.... und Deine Stand-LS müssen!!!!!!!!!!!! freistehen |
DS4eVer
#15 erstellt: 06. Aug 2016, 23:01 | ||||
Ich habe das Glück, dass ich beides ohne Kompromisse realisieren kann Da ich es nicht weiß und ungern falsche Dinge ausprobiere: Warum ist das Dreieck einzuhalten wichtiger als alles andere? Wie würde sich das Gesamtkonstrukt ergeben, würde man hier gleich alles falsch machen? |
dialektik
#16 erstellt: 06. Aug 2016, 23:17 | ||||
Weil die Musik - der Film immer noch vorne spielt..... mal Antworten und links gelesen |
DS4eVer
#17 erstellt: 06. Aug 2016, 23:39 | ||||
Meine Frage zielte darauf ab, in wieweit würde sich der Filmgenuss ändern, würde ich nicht im perfekten Stereodreieck sitzen?! |
JulesVerne
#18 erstellt: 07. Aug 2016, 05:52 | ||||
An den Möbeln lässt sich so nicht viel umstellen, es is ja nunmal ein Wohnraum und kein einzelnes Heimkino Zimmer. Und mitten in den Raum werde ich keine Lautsprecher stellen, man muss Kompromisse eingehen. Abgewinkelt unter die Decke könnte man die Rear Lautsprecher ggf. noch auf den richtigen Winkel kriegen. Aber dann machen diese x. x. 2 (oder 4) unter der Decke wohl wenig Sinn wenn der Rest teilweise auch schon unter der Decke ist. Habe nochmal die Dolby PDF überflogen. 7.x.x sollte für meinen Raum eher passen. [Beitrag von JulesVerne am 07. Aug 2016, 06:00 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#19 erstellt: 07. Aug 2016, 05:59 | ||||
Hallo Der Filmgenuss erstmal nicht, aber der Soundgenuss. Sitz man aus der Mitte, kommen logischer Weise die Effekte mehr von einer Seite. Sprich: eine Seite ist immer Lauter als die andere. Es gibt schlicht nur einen perfekten Platz, egal ob Stereo, Heimkino oder Kino. Ist einem der Sound egal, ist die Sitzplatzwahl völlig frei. Bei der Installation einer Musik/Mehrkanalanlage, sollte man schon die Grundrichtlinien einhalten. Denn: was nützt einem eine gute Anlage, wenn man das Potenzial nicht richtig Ausschöpfen kann. Stehen die Lautsprecher nicht annähernd der Referenz, ist die Installation völlig Sinnfrei. |
JulesVerne
#20 erstellt: 07. Aug 2016, 06:30 | ||||
So ganz stimmt das so auch nicht, durch Einmess Elektronik lässt sich schon allein durch Latenzen einiges raus holen. Zu 7.x.x Mit der Aktuellen Position der Möbel würden alle 7 Lautsprecher noch gerade zu den geforderten Winkeln passen. (Die Winkel sind jetzt genau auf die Ecken bezogen, die Lautsprecher selbst würden etwas von der Wand entfernt stehen.) [Beitrag von JulesVerne am 07. Aug 2016, 06:35 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#21 erstellt: 07. Aug 2016, 06:43 | ||||
[quote="JulesVerne (Beitrag #20)"][quote] So ganz stimmt das so auch nicht, durch Einmess Elektronik lässt sich schon allein durch Latenzen einiges raus holen. [/quote] Nö . Die Einmessung gilt nur für Referenzplatz, alles andere sind die billigen Plätze. [Beitrag von sumpfhuhn am 07. Aug 2016, 06:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
#22 erstellt: 07. Aug 2016, 07:15 | ||||
Natürlich kannst du dir das 7.1 da irgendwie hinbasteln, ob das dann auch einen vernünftigen Raumklang liefert steht auf einem anderen Blatt. Wenn du die Surrounds unter die Decke machen willst dann macht Atmos&Co keinen Sinn. Es ist dir überlassen wass du umsetzt, ich würde eher auf 5.1.2 gehen, das bringt mehr. |
JulesVerne
#23 erstellt: 07. Aug 2016, 08:31 | ||||
Eingemessen wird an mehr als nur einem Platz. Aber das nicht alle im "sweetspot" sitzen können ist selbstredend.
Was hätte 5.x.x denn für Vorteile? Bei 7.x.x kann ich die Winkel in etwa einhalten bei 5 nicht wirklich. |
sumpfhuhn
#24 erstellt: 07. Aug 2016, 10:10 | ||||
Nö . Eingemessen wird im Consumerbereich, am Referenzplatz mit 8-32 Messpunkten. Zumindest mit Audyssey XT32 bzw.Pro. Andere Einmesssysteme haben zum Teil weniger Messpunkte. Die Messpunkte umgeben nur den Kopfbereich am Referenzplatz. Hier die Messpunkte: Die Abstände: 8cm-20cm max. |
Wie Viele Kanäle sind sinnvoll G96 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 9 Beiträge |
Habe Lautsprecher, brauche 5.1 Receiver mansur am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der wahl von Lautsprecher Bass88 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 7 Beiträge |
Viele Fragen eines Neulings Ball am 23.10.2002 – Letzte Antwort am 24.10.2002 – 5 Beiträge |
Sehr Viele Fragen ibiza6k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher folieren lxr am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe spinatchi_ am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Fernsehr anschließen nur wie? Donat007 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
Brauche HILFE! No_idea!!! am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher - wie aufstellen fuba am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.048
