HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Viele Fragen eines Neulings | |
Viele Fragen eines Neulings+A -A |
Ball
18:31
erstellt: 23. Okt 2002, |
Hi, 1. Wie erreichte ich das optimale Stereodreieck, auf was muß ich achten. 2. Wenn ich den Line Out meines Fernsehers mit dem Line In meines Vorverstärkers verbinde habe ich ein starkes Massebrummen. 3. Ein ganz leichtes Massebrummen habe ich auch ohne, daß ein Eingang des Vorverstärkers belegt wäre. Nur Vor/Endstufe. Nut zu hören wenn man sein Ohr direkt vor den Lautsprecher hält. 4. Die Bassschläge sind im ganzen Haus zu vernehmen. Bringt es da was meine Boxen auf solche "Gummifüsse" zu stellen. Bisher stehen die Boxen auf Spikes und entsprechenden Unterlegern. Das wars erstmal. Gruß Ball |
Udo
20:23
Das mit dem Stereodreieck werden Dir sicher die Spezialisten hier erklären die meinen das man nur im Hotsweep anständig hören kann. Ein kleiner Hinweis: stell Dir ein gleichwinkliges Dreieck mit gleich langen Schenkeln vor. Das Brummen müßte weg gehen, sofern Deine Verdrahtung techn. OK ist, wenn Du die Antennenstecker ziehst. (dann helfen kleine Mantelstromfilter die es überall als Zwischenstecker gibt) Gummifüße? Ausprobieren. Wenn Dein Bass aber so gewaltig knallt wie Du schilderst, dann ist`s mit Sicherheit auch sehr laut. Leiser drehen hilft am Besten. Eine weitere Möglichkeit ist das Du die Geräte an verschiedene Steckdosen angeschlossen hast und die Stromkreise im Haus verschiedene Massepunkte hat. (gilt nur bei Schukosteckern an den Geräten)Allerdings lassen sich, wenn Du nicht zur Miete wohnst, solche Fehler auch durch richtige Erdung der Antenne und Haus-Stromnetz mit der Wurzel ausrotten. Für TV`s gilt das Gleiche. Auch da durch Antennen-Stecker ziehen aus probieren obs besser wird. Heile Geräte vorausgesetzt. Manchmal passiert sowas auch wenn Du den TV an die Stereoanlage angeschlossen hast (bes. bei Älteren). TV`s sind nicht immer toll gebaut betreffs der Audio-Ausgänge. Es gibt immer noch Geräte die hohe Spannungen gegen Masse aufweisen, und die Buchsen nicht galvanisch getrennt sind. Gummifüße? Ausprobieren. Aber das was Du erwartest wirst Du, glaube ich, nur mit leiser stellen oder umfangreicher Schallisolierung erreichen. (Deiner Schilderung nach hörst Du sehr laut) |
Ball
22:24
Eine Antenne ist nicht an meine Anlage angeschossen. Alle Geräte sind an einer Steckdose (incl. TV). Besonders laut habe ich nicht gehörtals meine Bässe so durchs Haus gedröhnt haben. |
Tantris
23:27
Hallo Ball, Stereodreieck: Grundsätzlich sollte es absolut gleichseitig sein, und die Boxen möglichst fern von möglicherweise reflektierenden Wänden/Gegenständen sollten auf den Hörer eingewinkelt werden, evtl. sogar etwas "überwinkelt", so daß sich die Abstrahlachsen leicht vor dem Hörplatz kreuzen. Für gute Stereoabbildung ist die Wahl des richtigen Hörabstandes sehr entscheidend. Tendenziell kann ich sagen, daß viele Hifiisten die Größe des Dreiecks VIEL zu groß wählen, gerade bei leicht halligen Räumen und tendenziell breit abstrahlenden LS (also fast allen Hifi-Speakern), sind sehr kurze Hörabstände von 1...1,5m fast zwingend, nur in gut bedämpften Räumen sind 2m möglich, mehr fast nie. Gegen Brummschleifen: Versuche mal, alle miteinander verbundenen Geräte an eine einzige Mehrfachsteckdose zu hängen. Brummt es trotzdem noch (etwa durch den Kabelfernsehanschluß), dann helfen Trennübertrager/DI-Boxen im Signalweg. Gruß, M. |
lahola
07:54
erstellt: 24. Okt 2002, |
Hallo Ball Meine Vorredner haben alles richtig gesagt, so dass ich mich auf den letzten Punkt konzentriere. Den Bass. Dass dieser im ganzen Hause zu hören ist, hat mit der Hellhörigkeit des Hauses zu tun und NICHT mit einer Übertragung durch die Boxenwände. Es sei denn, du hast eine völlige Fehlkonstruktion von Box gekauft, was ich nicht glaube. Wenn ein Haus hellhörig ist, breitet sich jeglicher Schall mehr oder weniger ungehindert weiter, ob Stimmen, Gebell oder eben Geräusche aus einer Box. Die tiefen Frequenzen regen dabei Wände und Böden stärker an als hohe Töne, das ist bekannt. Angeregt werden die Wände und Böden aber durch die schwingende Luft und nicht durch die (absolut gesehen) minimalsten Schwingungen eines Boxengehäuses. Mache folgenden Test: Stelle ein Glas Wasser auf die LS und beobachte die Wasseroberfläche, wenn du laut Musik hörst. Wahrscheinlich bleibt das Wasser ruhig, in extremis bewegt es sich ganz leicht. Stelle das selbe Glas Wasser auf den Videorekorder, wenn eine Kassette umgespult wird, die Wasseroberfläche wird sich leicht kräuseln. Das heißt, würde die Theorie von der Übertragung des Schalls durch die Boxenwände stimmen, so müssten sich deine Nachbarn, jedes Mal wenn du eine Kassette umspulst, die Ohren vor Schmerz zuhalten. Machen sie aber nicht. Um es auf den Punkt zu bringen, Spikes oder irgendwelche Gummifüße sind Voodoo! Sie kosten Geld und bringen absolut nichts, außer Flecken oder Löcher im Parkett. Auch wenn du es nicht gerne hörst: Wenn du weiterhin laut Musik hören willst ohne die Nachbarn zu stören, so bleibt nur ein Kopfhörer. Gruß La hola |
Frage eines Neulings !! Stereo-Freak am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 5 Beiträge |
Viele Fragen - Surround Einsteiger!?! Alex2309 am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 2 Beiträge |
Sehr Viele Fragen ibiza6k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 7 Beiträge |
Heimkinosystem einrichten viele Fragen Uny am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
Fragen eines Vollnoobs Zecke am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
Fragen allgemeiner Art eines Unkundigen impac7 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum anschliessen eines Subwoofers matze82ger am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 17 Beiträge |
Fragen zum Ersteinsatz eines Beamers Bass_hunter am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 32 Beiträge |
Was brauch ich eigentlich wirklich? Viele Fragen :) m.pfaender am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 15 Beiträge |
Viele Kurze Fragen zum Low budget gebastel hotzenplotzzz am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
2002
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.109
