HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 System Übernahmefrequenzen und LFE richtig ein... | |
5.1 System Übernahmefrequenzen und LFE richtig einstellen?+A -A |
DerrickDeluXe
16:07
erstellt: 13. Sep 2016, ||||
So, ich bins mal wieder. Ich habe nun endlich ein wenig Zeit gefunden, meine Audiokomponenten alle in der neuen Wohnung aufzubauen, mein 5.1-Setup sieht wiefolgt aus: AVR: Denon X1100W Front: nubox 481 Center: nuBox WS-103 Surround: nuBox 313 Subwoofer: nuLine AW-500 Hier habe ich aber immer wieder Fragen, welche ich selbst durch das Studieren der BDA nicht lösen konnte. Ich habe z.B. noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen "LFE" und "LFE+Main" bedeutet, bzw. was dieses LFE genau aussagt. Generell bräuchte ich noch ein wenig Nachhilfe in Sachen "Trennfrequenz" und sonstige Parameter. Ich habe das Gefühl, etwas falsch eingestellt zu haben. Die sehr tiefen Bässe bekommt der Subwoofer ab, aber ich habe das Gefühl, dass die "mittleren" Bässe irgendwie komplett verschluckt werden. Folgende Settings habe ich eingestellt: Front: Groß Center: Klein Surround: Klein Subwoofer: ja Lautsprecher: Front 80Hz Center 60Hz Surround 60Hz Subwoofer: LFE+Main LFE-Tiefpassfilter 120Hz Aber wie gesagt, mein Gehör sagt mir irgendwie, dass da eine "Basslücke" im System ist. Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe! ![]() [Beitrag von DerrickDeluXe am 13. Sep 2016, 17:07 bearbeitet] |
Denon_1957
18:10
Hast du den Denon einmessen lassen oder hast du diese Werte manuell eingestell ?? |
Menschjuri
18:16
Hallo, LFE betrifft nur den Subwoofer, LFE + Main betrifft, Subwoofer, und Die Front Boxen, sweoit wie ich das verstanden habe, der AV nimmt Automatisch leistung aus den Boxen Raus was den Bass betrifft, hab mich auch eine Weil mit den Einmessen beschäftig. Ich würde die REAR und DIe CENTER erst aber 80 und 120 HZ einsetzten lassen, der Front die 40 Hz. weil diese mit LFE +Main zusammen arbeitet. lg juri |
DerrickDeluXe
08:58
erstellt: 14. Sep 2016, ||||
Habe ich manuell justiert, da die Einmessung nur komische Ergebnisse eingestellt hat, z.B. dass mein Subwoofer 10 Meter weit weg stehen würde ... |
Menschjuri
10:50
Wie oft wurde eingemessen ? die vollen 9 mal ? |
Lichtboxer
11:06
Alle LS auf klein, Fronts 60 oder 80 Hz, Center 120 Hz und Surrounds 80 bis 100 Hz. LFE auf nur LFE. Stell das mal ein und berichte dann. Wichtig ist vor allem, die Fronts nicht als "groß" laufen zu lassen. Der Sub kann das besser und wird auch feiner korrigiert von Audyssey. |
Fuchs#14
11:15
Das ist schon richtig so und sollte nicht verändert werden. |
DerrickDeluXe
11:16
Ach, ernsthaft? Kam mir etwas komisch vor, da der Sub ja keine 3 Meter weg steht ...
Die Punkte hinter dem Sofa konnte ich nicht einmessen, da mein Sofa direkt an der Wand steht. |
Menschjuri
11:21
Messe mal nur 1 mal ein und dann auf beenden , hatte den X1100 auch mal und wenn ich komplett eingemessen habe , dann hat der den ganzen bass rasugenommen,EQ: Reference Dynamic EQ: an 0 DB und statt auf MEDIUM auf LIGHT und dann nochmal testen . |
Fuchs#14
11:21
Über die Entfernung regelt der AVR die Phase des Subs lies mal hier ![]() Sofa an der Wand (Reflektionen beim Einmessen, kein Raumklang) und Wohnwand (Aufstellung) sind die Todsünden im Heimkino [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Sep 2016, 11:24 bearbeitet] |
DerrickDeluXe
11:24
Ok, vielen Dank! Dann messe ich später nochmal neu ein und berichte dann nochmal. ![]() |
Übernahmefrequenzen richtig einstellen Pegasus4 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 34 Beiträge |
Dali 3.1 System und Übernahmefrequenzen Pixelements am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 12 Beiträge |
Übernahmefrequenzen Canton Chrono RecorderJunkie am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 16 Beiträge |
Surround System richtig einstellen imarcell am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 2 Beiträge |
Wie richtig einstellen? GK-PePe am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 15 Beiträge |
Richtig einstellen??? 13.11.2002 – Letzte Antwort am 02.12.2002 – 8 Beiträge |
Raumkorrektur/Laufzeitverzögerung richtig einstellen HerrKommilitone am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Receiver richtig einstellen heatschgern am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 9 Beiträge |
Wie am besten 5.1 System richtig einstellen/einmessen? Pharas am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 8 Beiträge |
Dolby Anlage richtig einstellen. Mori85HH am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.055
