HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Down- oder Frontfire Subwoofer im Heimkino | |
Down- oder Frontfire Subwoofer im Heimkino+A -A |
Tramming
#1 erstellt: 21. Sep 2016, 18:57 | |
Welche Art von Subwoofern ist besser geeignet wenn man den Bass spüren möchte? Immer wieder lese ich dass es keinen Unterschied macht jedoch wird ja beim downfire Prinzip der Boden mit angeregt und somit kommen die Schwingungen über den Boden an. Wie schaut es bei dem Frontfire Prinzip aus? Ist der Bass da auch spürbar? Also mit spürbar meine ich das in etwa so wie wenn man jetzt in einer Disco ist da spürt man den Bass ja auch recht gut. Welche Dezibel müssen gefahren werden um den Bass spürbar zu machen? Gibt es da Richtwerte oder sowas? |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 21. Sep 2016, 19:04 | |
also das letzte was du für "vernünftigen"(!) Bass haben willst ist, dass der Subwoofer irgendwelche Flächen direkt anregt! du willst, dass Schalldruck entsteht und in einem idealen Raum gerät dadurch nichts in Schwingungen! Bass breitet sich kugelförmig in alle Richtungen aus. Es ist also nur ein minimaler Unterschied zwischen Front- und Down-Fire Subwoofern. Da wird viel mehr dazu gedichtet als es in der Praxis tatsächlich ist. |
Tramming
#3 erstellt: 21. Sep 2016, 19:07 | |
Also macht es dann auch vom Gefühl keinen allzu großen Unterschied? |
std67
#4 erstellt: 21. Sep 2016, 19:38 | |
Pegel bei denen es ratsam ist auch Ohrenstöpsel einzusetzen Ansonste brauchst halt einfach vie bewegte Luft. Je nah Raumgröße gehen da einige 1000er alein für die Subwoofer drauf |
Lichtboxer
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 22:03 | |
Prinzipiell gilt: Ist der Abstand zur Wand oder zum Boden groß genug, dann hat die Lage der Austrittsöffnung keinen Einfluss. Bei sehr kleinen Abständen entsteht eine Art Bandpasseffekt. Dadurch verändert sich die Abstimmung des Subs und somit sein Frequenzgang. Spürbar sind einerseits sehr tiefe Bässe, andererseits Kicks (Disco). Ein Kick hat sowohl Bass- als auch Mittel- und Hochtonanteile. Damit es kickt, muss einiges zusammentreffen. Ein wummeriger Bass kann den Kick komplett zunichte machen. Du solltest also einen impulstreuen Sub verwenden und diesen vernünftig einbinden und entzerren. |
Tramming
#6 erstellt: 22. Sep 2016, 03:10 | |
Ja gut danke für die Antworten Eigentlich wollte ich spürbaren Bass bis 80db erreichen damit die Ohren so gesehen geschont werden, daraus wird dann wohl nix |
Vantassel
#7 erstellt: 22. Sep 2016, 03:53 | |
Ich sag nur I-Beam. Dann spürst du auch den Bass! |
AlainSutter1337_
#8 erstellt: 22. Sep 2016, 11:51 | |
Ich bin da eher für ausreichend dimensionierte subs als für ibeams. Das kann dann aber auch kostspieliger ausgehn wie schin gesagt wurde. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 22. Sep 2016, 12:01 | |
Warum nicht? Ein DBA z. B. lässt dir den Bass schön in die Magengrube fahren |
Tonie1000
#10 erstellt: 22. Sep 2016, 15:22 | |
Um den Bass ,, spürbar'' zu machen, muss man keine abartigen Pegel fahren Ich besitzte einen Magnat Omega 380, und der bringt genau diesen spürbaren Bass. Falls Du einen gebrauchten Omega 380 in gutem Zustand bekommen kannst Gruß Tonie |
Dadof3
Moderator |
#11 erstellt: 01. Okt 2016, 14:51 | |
Ach, du meinst, der bringt mehr "spürbaren" Bass als andere, die denselben Pegel fahren? Da bin ich mal gespannt, wie er das anstellt. |
Tonie1000
#12 erstellt: 01. Okt 2016, 15:11 | |
Nein, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das der Omega 380 auch mit ,,normalen'' Pegeln einen ,,spürbaren'' Bass bringt. Ich habe nicht behauptet, das dies mit einem FF Subwoofer der Vergleichbar bestückt ist nicht möglich ist. |
JokerofDarkness
#13 erstellt: 01. Okt 2016, 16:32 | |
Ihm ging es ja um spürbaren Bass bei einem Pegel bis 80dB. Das sollte meines Erachtens schwierig bis unmöglich werden. Spürbaren Bass bei höheren Pegeln ist allerdings kein Thema, denn meine SVS Zwillinge merke ich je nach Tonspur auch. |
std67
#14 erstellt: 01. Okt 2016, 16:39 | |
wenn die Raummode dann bei einer Freqquenz bis zu 20db dazugibt dann geht das natürlich Bei einem linear abgestimmten System wird das bei 80db nix geben |
Tramming
#15 erstellt: 01. Okt 2016, 20:57 | |
Schade eigentlich dann muss ich mir die körperschallwandler ja doch anschaffen |
The_Plug
#16 erstellt: 15. Okt 2016, 12:25 | |
Nö, Du kannst auch einen potenten Sub verwenden, ihn korrekt einmessen und alle Raummoden weglinearisieren. Ganz Hifi. Und anschließend drehst Du die tiefen Frequenzen mit einem DSP wieder auf. Für die Ohren bleibt es gefühlt bei 80 dB, aber die Tiefbässe spürst Du am Körper. |
Lichtboxer
#17 erstellt: 15. Okt 2016, 15:24 | |
Oder zwei Subs, beide linearisieren lassen, dann bei dem den einen den Tiefpass bis auf knapp 50 runterdrehen und dann am AVR den Subwooferpegel um 6 dB erhöhen. |
Tramming
#18 erstellt: 16. Okt 2016, 06:29 | |
Zwei Subwoofer wären mir dann doch zu teuer Ich werde mir wohl diesen holen Klipsch R-115SW |
Down- und Frontfire kombinieren möglich? *BlueStorm* am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 3 Beiträge |
Bandpass vs Frontfire Sub HeimkinoMaxi am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 7 Beiträge |
Frage bzgl. Frontfire Sub Basstölpel am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Heimkino auch ohne Subwoofer? exciterjens0208 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 27 Beiträge |
Teufel Ultima 5.1.2 und wohin mit dem Subwoofer im Frontfire betrieb uwedd am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 11 Beiträge |
Heimkino Velocity am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 21 Beiträge |
Heimkino im Keller - Doppelhaushälfte Infernial am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 7 Beiträge |
Belüftung im Heimkino Andreas1311 am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 3 Beiträge |
dj boxen im heimkino noggerkiller am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 11 Beiträge |
Heimkino im Badezimmer chris1488 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedul_tra
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.423
