HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bandpass vs Frontfire Sub | |
Bandpass vs Frontfire Sub+A -A |
HeimkinoMaxi
12:55
erstellt: 14. Dez 2015, |
Hallo Jungs, Ich weiß dass das Thema Subwoofer eine heikle Frage ist aber wenn man ein schlankes günstiges System sucht ist meiner Ansicht nach ein BandpassSub eine gute Alternative. Kaum Verzerrungen, wenig Leistungsbedarf und fette maximal Pegel. Hinzukommt eine recht hohe mögliche Übernahmefrequenz von bis zu 200Hz ohne dass es "schiarch" nachschwingt wie bei einem 30cm Chassis.. --> man bedenke dass nicht jeder Stand LS hat die selber bis 40Hz hinunter spielen ![]() Bitte um eine ordentliche und objektive Meinungsbildung und hoffe auf Erfahrungsberichte ![]() Canton Movie Serie und Bose bauen nach diesem Prinzip mit großem Erfolg ! Harman hat mit seinen Downfire Bassreflex Systemen leider immer wieder grobe Probleme mit der Haltbarkeit wenn man gerne laut aufdreht... [Beitrag von HeimkinoMaxi am 14. Dez 2015, 12:57 bearbeitet] |
Fanboi
16:40
Klar kann man mit Bandbass-Subwoofern ein wenig kleiner bauen. Trotzdem hat es einen Grund, weshalb im hochpreisigem Bereich niemand auf dieses Verfahren setzt: Die mangelnde Präzision! Es gibt bestimmte Transmission Line Subwoofer die fürs HK noch taugen würden, wenn Du Bassreflex und Closed Box ablehnst, aber Bandbass... eher nicht ![]() Das ein 15" Treiber per se nachschwingt stimmt so nicht. Nimm vernünftige Subs als Maßstab, keine Sterrholzkisten von Conrad-Elektronik. Mein Tip wäre, ich vermute mal dass Du was für's HK suchst, 15" im BR Gehäuse. Ich möchte Dich, wegen des P/L-Verhältnisses, auf Selbstbau aufmerksam machen. Subwoofer sind im unteren Segment recht einfach zu bauen, weil Du da noch keine aufwendige Verstrebungsmatrix brauchst. Bitte guck Dir mal das Projekt ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
16:11
erstellt: 15. Dez 2015, |
Wieso sollte ein 30-cm-Chassis mehr nachschwingen? Wichtig ist nur, dass das Chassis richtig abgestimmt wurde, das geht mit großen Membranen wie mit kleinen. |
HeimkinoMaxi
16:46
Ja klar im Bassbereich von 20-80 Hz schon aber wie sieht es aus wenn der Sub bis 120/130/140 Hz spielen soll um die Sateliten ordentlich anzubinden ? Ist da ein Bandpass nicht einfacher bzw bei gleicher Leistung kostengünstiger ? Muss doch einen Grund gegen dass Bose und Canton auf diese Bauart setzen ?! |
Dadof3
Moderator |
16:50
Ein Subwoofer soll aber nicht so hoch spielen, weil er dadurch lokaliserbar wird. Bose ist ganz sicher keine Referenz für Präzisionsbass ... |
Fanboi
17:52
Zu a): Nein! Zu b): Wie Dadof schon richtig anmerkte, ist Bose keine Referenz. Die produzieren Lifestyle-Kram und haben einen grossen Namen. Bei Canton, guck Dir bitte mal die ![]() |
HeimkinoMaxi
19:54
Okey das weiß ich ja alles , aber wieso bauen die dann überhaupt Banoass Systeme ? Böse mal außen vor ; aber Canton ??? |
Frage bzgl. Frontfire Sub Basstölpel am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Raummoden XT32 vs. Antimode vs. 2ter Sub Asha'man am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 39 Beiträge |
Ein Sub vs. "mehrere"? Vadi am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Down- und Frontfire kombinieren möglich? *BlueStorm* am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 3 Beiträge |
Sat/Sub-Systeme vs. Standboxen sanchezz am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 23 Beiträge |
4.0 vs. 4.1 vs. 5.1 rollomat am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 39 Beiträge |
Down- oder Frontfire Subwoofer im Heimkino Tramming am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 18 Beiträge |
3.1 vs 5.1 vs 7.1 Noonien am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 24 Beiträge |
Dipol vs Bipol vs Direktstrahler (?) jp.x am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 6 Beiträge |
Spikes vs. Resonanzdämpfer J.E.R.K am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.014
