Mehrkanal und Stereo gleichzeitig
MikeDK
#1 erstellt: 17. Jan 2017, 16:33
habe folgendes Problem:
Bild- und Tonquelle ist ein PC, auf dem Kodi läuft. Bild und Ton werden zusammen per HDMI Kabel an einen Denon AVR-1909 geschickt.
Am Receiver sind 7.1 Kanäle angeschlossen, und alles rennt super.
Nachdem meine Frau schwerhörig ist, brauchen wir neben dem Surround Sound von den Boxen auch ein Stereo-Signal für Kopfhörer, mit denen sie den Ton viel besser verstehen kann.
Bisher hatte ich das mit dem Kodi-Dualaudio-Patch gelöst ... damit kann einmal der Ton im Passthrough Mode über HDMI an den Receiver, und einmal per Software-Downmix am Stereo-Line-Out des PCs ausgegeben werden.
Problem ist, dass der Patch nicht mehr gepflegt wird, und ich darum im Moment keine neueren Kodi-Versionen benutzen kann.
Zweites Problem: Netflix ... wenn ich das direkt am TV starte, wird zwar sowohl bei HDMI als auch auf der Kopfhörerbuchse ein Signal ausgegeben ... allerdings müsste ich dann den Kopfhörer ständig zwischen TV und PC umstecken, wenn ich von Netflix am TV wieder auf Kodi am PC wechsle.
Meine Frage ist jetzt: gibt es eine Möglichkeit, das ganze in HW zu lösen?
Ich kann zwar den Kopfhörer an den Receiver anstöpseln, und dort wird dann Stereo ausgegeben, allerdings werden dann die Lautsprecher stummgeschaltet.
Der Receiver hat zwar analoge Cinch Ausgänge, die geben aber nur etwas aus, wenn das Source Signal auch analog daherkommt (also nicht geeignet für DTS oder DD5.1 Material, das per HDMI oder SPDIF daherkommt)
Gibt es Receiver, die eine Umwandlung von Digital auf Analog machen, und dabei am besten ein sauberes Downmixing? Wenn ja, welche?
Oder gibt es so etwas wie einen "Minimal-Receiver", der nix anderes macht, als ein HDMI oder SPDIF Multichannel Signal auf Stereo zu wandeln...?
EDIT: Damit meine ich, dass der AVR-1909 auch einen SPDIF Ausgang hat, der theoretisch das Eingangs-Signal rausschleift ... dort könnte man so nen Minimal-Receiver anstöpseln...
Bin für jeden Vorschlag dankbar ;-)
Lg
MikeDK
[Beitrag von MikeDK am 17. Jan 2017, 16:36 bearbeitet]
Jörg_A.
#2 erstellt: 17. Jan 2017, 19:48
Die einfachste Möglichkeit wäre wohl An die Li+Re Pre-Outs einen Kpfhörerverstärker anzuschließen.
https://www.amazon.d...=Kopfhörerverstärker
MikeDK
#3 erstellt: 17. Jan 2017, 20:54
Leider hat der AVR 1909 keine Links und Rechts Pre-outs ... nur für den Subwoofer .... ausserdem würde man dann ja die Center und Surround Anteile verlieren
Apalone
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 21:19
einen HDMI Audio Extractor verwenden.
Jörg_A.
#5 erstellt: 18. Jan 2017, 14:15
Möglicherweise liegt am Tape-Out ein reines Stereo-Signal an. Einfach mal testen.
Passat
#6 erstellt: 18. Jan 2017, 14:21
Sicher nicht, denn dafür müsste der AVR zwei Surrounddekoder eingebaut haben.
Einen für die Dekodierung von Mehrkanal und den zweiten für die Dekodierung und den Downmix.
Mir ist kein AVR mit so etwas bekannt.
Und i.d.R. gibt der analoge Tapeausgang bei digitalen Quellen gar kein Signal aus.
Auch nicht, wenn diese Stereo sind.
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Jan 2017, 14:22 bearbeitet]
Jörg_A.
#7 erstellt: 18. Jan 2017, 14:47
Deshalb das Wort "möglicherweise".
Na dann eben dieses Ding an den opt-Out:
https://www.amazon.d...+Kopfhörerverstärker
Passat
#8 erstellt: 18. Jan 2017, 15:05
Der funktioniert auch nicht, da bei Mehrkanal am opt-Out DD oder DTS ausgegeben wird.
DACs können aber nur etwas mit 2.0 PCM anfangen.
Roman
Jörg_A.
#9 erstellt: 18. Jan 2017, 15:13
Dann dürfte da aber bei einem modernen TV auch nichts raus kommen. Dort liegt am opt-Out ja auch DD (teilweise in Mehrkanal) an.
Und laut den Rezensionen funktioniert er da sehr wohl.
Ich würde das Gerät einfach mal bestellen und wenn es nicht tut wieder zurück schicken.
Apalone
#10 erstellt: 18. Jan 2017, 16:44
Es gibt auch Wandler, die Mehrkanalsignale am Eingang akzeptieren. Dann eben dort einen zusätzlichen KHV anschließen.
Passat
#11 erstellt: 18. Jan 2017, 18:56
Natürlich funktioniert er da, da man am TV auf PCM umstellen kann (ist i.d.R. sogar die Voreinstellung).
Dann dekodiert der TV und macht auch den Downmix auf 2.0 und die Umwandelung nach PCM.
Roman
pegasusmc
#12 erstellt: 19. Jan 2017, 06:05
Lg
MikeDK
Geht auch nicht, da der Denon dafür nur ein Stereoeingangssignal akzeptiert.
Von Mehrkanal zu Stereo
hdvfreak am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
2Ch Downmix Mehrkanal auf Stereo
CAFEbohne am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  9 Beiträge
Mehrkanal-Tonformat bei Stereo-Wiedergabe
sacx am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  7 Beiträge
Gleichzeitig Stereo + Sourround?
Fexxi am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  7 Beiträge
mehrkanal und stereo unter einen hut??
philippo. am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  10 Beiträge
Welche Mehrkanal Tonspur?
b2style am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
Downmix Mehrkanal zu Stereo mit OpenPLI
promocore am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  11 Beiträge
Stereo Vs Mehrkanal nach 5 jahren
Klas126 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  24 Beiträge
Mehrkanal WAV | Audioausgänge zuordnen
Poppenspäler am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  6 Beiträge
Bluesound und Mehrkanal
Askannon am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.924
