HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 7.2 mit aktiven Lautsprechern | |
7.2 mit aktiven Lautsprechern+A -A |
cklein
#1 erstellt: 06. Feb 2017, 23:45 | |||
Hallo, für ein Studentencafe soll ein Raum eingerichtet werden, in dem Filme geschaut werden können, als auch richtig laut Musik laufen kann. Hab an einen Receiver mit Pre-Outs gedacht, der alle 9 Lautsprecher (2 aktive Subs und 7 aktive Fullrange) ansteuert. Ist das sinnvoll? Oder lieber einen leistungsstarken 7.2 Receiver und ein großes Heimkino System? Gruß cklein |
sealpin
#2 erstellt: 06. Feb 2017, 23:47 | |||
absolut sinnvoll! Wenn es laut sein soll, dann ggf. PA Tops für die Surround, und 2 Subs dazu. Was für ein Budget hast Du? ciao sealpin |
cklein
#3 erstellt: 06. Feb 2017, 23:59 | |||
Hallo, 3000€ sind auf jeden Fall drin. Hatte an 7 aktive LS mit je 8" TMT und 1" HT gedacht. Weiß nur nicht, ob sinnvoll ist. Hatte gedacht, dass wenn man Abstriche im Kino Sound macht, man dafür Pegel für Partys hat. [Beitrag von cklein am 07. Feb 2017, 00:02 bearbeitet] |
sealpin
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 00:40 | |||
Naja...PA Tops sind jetzt nicht wirklich HiFi. Aber Sound kann da schon rauskommen. Wie groß soll der Raum sein? Wie viele Leute willst Du beschallen? Ich würde mir 2-3 Paare passende Tops von z.B. thomann holen und testen. Die klanglich besten bleiben und bekommen dann 3/5 Brüder. So um die 300€ müsstest Du aber für die aktiven Tops schon einplanen. Beim Sub würde ich auch mal mit >600 € pro Stück rechnen. Da wird das mit dem Budget schon knapp... Daher ggf. erstmal mit 5.1 anfangen und schauen. Dann evtl. einen 2. Sub dazu. Start small grow big... Ciao sealpin |
sealpin
#5 erstellt: 07. Feb 2017, 00:43 | |||
Ach noch etwas: wenn PA in Frage kommt, lass den Thread mal von den Mods in den PA Bereich verschieben. Dort sind einige kompetente Leute unterwegs, die konkrete Geräte empfehlen können. |
cklein
#6 erstellt: 07. Feb 2017, 00:54 | |||
Die Frage ist vor allem, mit welchem Receiver steuert man die aktiven Lautsprecher an? Ich kenne nur Receiver mit Pre Out für Subwoofer. Optimal wäre ein Receiver, der als Pre Out XLR hat. Gibt's vermutlich nicht, oder? 5.1 wäre anfangs der bessere Weg. 300€ pro LS hab ich auch gedacht. Subwoofer dann mal schauen und eben Receiver. In die PA Abteilung wollte ich jetzt nicht, weil es "Kino" mit aktiven LS sein soll |
std67
#7 erstellt: 07. Feb 2017, 01:08 | |||
dann bleiben ja nur noch aktive Monitore, und ob die jetzt die richtige Wahl sind einen größeren Raum zu beschallen? Apropos Raum. Wir wissen noch gar nix zum RaumNichtmal zu Größe, geschweige denn Maße und wie Beamer/Leinwand?und wahrscheinlich noch irgendwelche vorhandene Einrichtung aufgestellt werden sollen Im Übrigen sollte bedacht werden das es öffentlichen Aufführungen von Filmen und Musik das ein oder andere zu beachten gibt |
sealpin
#8 erstellt: 07. Feb 2017, 01:12 | |||
Div. AVR haben auch Pre Out für alle Kanäle. Z.B. der Denon X3300 oder höher. Zwar nur mit RCA und nicht XLR Ausgängen, aber per Adapter ist das machbar. Gebraucht gibt es auch noch bezahlbare AV Vorstufen, z.B die Onkyo PR-SC5508 Die Yamaha CX-A5000 ist auch nett, aber eher schwer zu kriegen. Ein wenig im Web suchen ... evtl findest Du was passendes. Ciao sealpin |
>Karsten<
#9 erstellt: 07. Feb 2017, 01:24 | |||
Wenn es neuer sein soll Onkyo PR SC 5509 aus den Biete Bereich *Angebot* |
sealpin
#10 erstellt: 07. Feb 2017, 09:28 | |||
Oder als Budgetempfehlung Den PR SC886 auc aus dem Biete-Bereich. Den hatte ich mal...ist völlig ok. 7.x kann der auch. Hat halt nicht die allerneusten Soundmodi an Board, aber ob das für den Einsatzzweck notwendig ist...dafür ist der recht günstig. |
cklein
#11 erstellt: 07. Feb 2017, 15:06 | |||
Danke für eure Antworten. Ich denke, wenn man ein 5.1 System mit AV-Receiver installiert und über Zone 2 (Pre Out) zusätzlich ein 2.1 PA-System für laute Musik bereitstellt, sollte man beides besser abdecken können. Gebraucht Kauf geht nicht. Kosten müssen auf einer Rechnung ausgewiesen sein. Das 2.1 System muss dann auch nicht das teuerste sein und kann nachgerüstet werden. |
sealpin
#12 erstellt: 07. Feb 2017, 16:02 | |||
Du müsstest nur abchecken, welche Quellen auch über Zone 2 ausgegeben werden können. Manchmal gehen nicht alle Quellen (z.B. digital in, HDMI usw.) Die Anleitung des in Frage kommenden Gerätes hilft da sicher weiter. Bzgl. Gebrauchtkauf: reicht da nicht ggf. ein Beleg (ohne USt) der privaten Verkäufers? Klar, ihr könnt dann keine Vorsteuer ziehen, aber bei 350,- bzw. 850,- € Gebrauchtpreis ist das im Vergleich zu einem Neupreis evtl. irrelevant? ciao sealpin |
dejavu1712
#13 erstellt: 07. Feb 2017, 21:27 | |||
Fürs Kino würde ich einen aktuellen Mittelklasse AVR nehmen, der gibt dann auch alle Quellen über Zone 2 wieder. Sind die 3000€ netto oder brutto? Und muss es unbedingt 7.2 sein? Ich würde an deiner Stelle über Dolby Atmos und DTS: X nachdenken, die müssen ja nicht aktiv sein, da ein entsprechender AVR die Endstufen dafür schon an Bord hat. Mein Budget Tipp: Marantz SR 6011 (Alternativ: AV Vorstufe Marantz AV 7702) 4x Presonus Eris E8 1x Presonus Eris E66 2x Klipsch R115SW 2x HK Audio Premium PR:O 12 1x theBox CL118 Sub MkII Gesamt ca. 3.500€ netto @sealpin Der TE kann höchstwahrscheinlich nicht nur die MwSt. abziehen, sondern die Ausgaben reduzieren auch seinen Gewinn.... [Beitrag von dejavu1712 am 07. Feb 2017, 21:36 bearbeitet] |
cklein
#14 erstellt: 07. Feb 2017, 22:24 | |||
Es sind 3000€ Brutto und ich habe nichts davon. Ich muss vor der Anschaffung alles auflisten und dann absegnen lassen. Ein 5.1 plus ein 2.1 wäre wohl ziemlich gut. Danke für den Tipp, dass nicht immer alle Quellen über Zone 2 angesteuert werden können. Ohne gleich Haue zu bekommen: Teufel System 5 und Onkyo TX-NR 656. Eine Überlegung wert? An das System 5 habe ich gedacht, weil man die LS aufhängen kann. Standlautsprecher fallen raus. [Beitrag von cklein am 07. Feb 2017, 22:31 bearbeitet] |
dejavu1712
#15 erstellt: 07. Feb 2017, 22:41 | |||
Wie groß ist denn eigentlich der Raum und wie viele Sitzplätze soll es geben? Eine Trennung Surround und Party Anlage halte ich auf jeden Fall nach wie vor für sinnvoll, der AVR kann ja trotzdem als Zentrale für beide Anlagen herhalten.
Bis auf den Onkyo AVR ja.... Das Teufel System 5 THX mit zwei Subwoofer ist mMn besser als sein Ruf, noch besser finde ich die Jamo D500THX, die kann man einzeln erwerben und mit jedem am Markt erhältlichen Subwoofer kombinieren, da geht mMn halt noch etwas mehr als mit dem Teufel, die Mehrkosten sind relativ gering. Noch etwas besser sind die Jamo D600THX.
Wenn die LS direkt an der Wand aufgehängt werden sollen, dann sind die Aktiv LS wohl auch raus. |
cklein
#16 erstellt: 08. Feb 2017, 00:52 | |||
Der Raum hat ca. 70m^2 |
dejavu1712
#17 erstellt: 08. Feb 2017, 00:59 | |||
Das ist schon eine Ansage und vermutlich werden da auch mehr als 4 Leute den Film genießen wollen.... |
JokerofDarkness
#18 erstellt: 08. Feb 2017, 01:48 | |||
Jetzt mal eine vielleicht blöde Frage, aber wird das Studentencafe offiziell mit Gewerbe und Schanklizenz betrieben? Falls ja, seit ihr euch über die Rechtslage bzgl. öffentlicher Vorführungen von Filmen und der Kostenerhebung durch die GEMA bewusst? |
cklein
#19 erstellt: 08. Feb 2017, 11:33 | |||
Ohne Schanklizenz und nur für Studis. Zum "abhängen" und Spaß haben. |
dejavu1712
#20 erstellt: 08. Feb 2017, 12:37 | |||
Heut zu Tage geht es den Studenten aber wirklich gut.... |
cklein
#21 erstellt: 08. Feb 2017, 13:20 | |||
Der AStA und das Präsidium der Hochschule fördern das Projekt, damit die Stadt für Studenten attraktiver wird. |
dejavu1712
#22 erstellt: 08. Feb 2017, 13:21 | |||
Alles gut.... |
>Karsten<
#23 erstellt: 08. Feb 2017, 13:26 | |||
Wenn das Projekt startet, halte uns mit Bilder auf den laufenden |
7.2 Aufstellungsfrage ? TravisBickle11 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 10 Beiträge |
Verstärkerauswahl 7.2 oder 9.2 Dimon87 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 14 Beiträge |
Frage wegen Lautsprechern Schmiddy123 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 12 Beiträge |
PC Soundkarte -> Zwei Aktivsoundsysteme = 7.2 MeMphis87 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung meiner 7.2? Anlage(mit Skizzen, Aufstellungsfragen) arkaduus am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
AVR 7.2 unterschiedliche LS Lautstärke storm30006 am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 16 Beiträge |
Macht 7.2 / 9.2 / 11.2 wirklich Sinn? flankengott am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 32 Beiträge |
Musik in Surround Sound (5.1 / 7.2) DSRocker am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 5 Beiträge |
Frontlautsprecher gesucht für ein 7.2 System progordie am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 4 Beiträge |
2.0/5.1/6.1/7.1/7.2/8.3/10.5? BertlBraun am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.309
