HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 2.0/5.1/6.1/7.1/7.2/8.3/10.5? | |
2.0/5.1/6.1/7.1/7.2/8.3/10.5?+A -A |
BertlBraun
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 21:11 | |
Hallo Leute. Nach nun mittlerweile 10 Jahren, überlege ich mir meinen guten alten Yamaha RXV530 in Ruhestand zu schicken. Als Nachfolger habe ich bereits den Yamaha RX-V565 (50%FilmHD, 50%StereoMusik), in Kombi mit einem bestehenden 5.0 Magnat Supreme 100/200 Lautsprechersystem (5.0 deswegen, weil ein DoppelspuligerSubwoofer mittels Frequenzweiche passiv über beide Frontlautsprecher angespielt wird), so gut wie bereits bestellt. Jedoch gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich im Internet und diversen Foren nicht finde. Mein Problem liegt darin, das aufgrund räumlicher Gründe meine Couch mit einer Breite von 3,60m ganz an der Wand steht. Links und rechts davon die SurroundBoxen was zu einem Boxenabstand von etwa 3,8m führt. Dadurch fehlt mir die Mitte. Meine Frage nun: ich habe noch 2 alte Philips Centerlautsprecher, welche eine sehr kleine Bauweise haben und könnte diese als 6. und 7. Kanal hinter die Couch geben. Simulieren aktuelle Verstärker den 6. und 7. Kanal oder müssen die extra durch Filme angespielt werden? Sonst würde ich auf den 7.1 Verstärker verzichten und dann nur den 5.1 kaufen. Vielen Dank Christian [Beitrag von BertlBraun am 11. Apr 2010, 21:13 bearbeitet] |
freddie76
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 21:14 | |
Ja, bei Yamaha können die Surround Back´s per Matrix simmuliert werde. Sicher auch bei anderen Herstellern. |
john_frink
Moderator |
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 11:42 | |
Wie wär's wenn du dem Sub ein Aktivmodul gönnst? Würde die Endstufen des AVR entlasten und ausserdem könnte dann der LFE nativ wiedergegeben werden. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 12:54 | |
das ist meiner Meinung nach nicht so einfach zu beantworten. Normalerweise bin ich kein Fan von der LS Flut. Gerade bei schweirigen Verhältnissen lässt sich aber manchmal noch etwas raus holen oder komplett versauen. Bei unterschiedlichen LS für hinten (auf die per DSP der Ton oredentlich (sprich phasengenau!) verteilt werden muss) bin ich besonders skeptisch. Es kann passieren, dass dir das räumliche Klangbild komplett zusammenfällt. Vielleicht hilft es aber auch etwas über die ungünstigen Verhältnisse hinweg... Da hilft eigentlich nur Ausprobieren! Den Sub kannst du ja auch erstmal so passiv betreiben (am AVR LFE->Front einstellen) und gucken (ähm hören) wie es dir gefällt. Wenn der Bass nicht richtig sauber kommt oder vom Pegel nicht zu den Front Satelliten passt, dann kann man ja noch über ein Aktiv-Modul nachdenken. |
Yamaha RX-V440 + Eltax 5.0 Unrealtron am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V683 2.0 > 5.1 CptMetal am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
5.1/5.0 im Wohnzimmer Rulezz am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 7 Beiträge |
Anlage in 2.0 / 3.0 oder 5.0 betreiben? Lewa23 am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 3 Beiträge |
Surround Formate 5.1 6.1. 7.1 7.2 wie geht es weiter ? nutsman am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 18 Beiträge |
Wie Geht 6.1 ?! (7.1) [Hdw-cobar`3w] am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V440 - CantonXL / Passiv Sub Archimedes am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 3 Beiträge |
Heimkino upgrade: 5.0 zu 5.1.2 netleader am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 7 Beiträge |
Stimmen Problem im 5.0 System knidda am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 14 Beiträge |
DD 5.1, 6.1, 7.1 Verständnis Degger am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
