5.1 Anlage Eintellungen
winters93
#1 erstellt: 23. Jun 2017, 16:05
Hallo ich habe mir den Denon 1300W und das Ultima 5.1 Set von Teufel zugelegt aber bin mit der Füller der Eintellungen ein wenig überfragt, ich habe dem Denon die Lautsprecher einmessen lassen und soweit auch alles gut, Sat Receiver , Nintendo, Ps4,etc am AVR angeschlossen und den AVR dann an den Tv und den Tv für Apps etc noch mit einem Optical Kabel an dem AVR verbunden.
Und ich habe gemerkt das der AVR merkt was im Tv läuft bzw ob es ein "5.1 Programm" ist oder halt nicht
wenn nicht gibt es halt die Sound einstellmöglichkeiten:
Stereo (erklärt sich selbst)
Dolby Surround ( ist das ein erzeugtes 5.1 gefühl obwohl nicht vorhanden? )
DTS Neural : X ( klingt wie Dolby Surround was ist der unterschied? )
wenn man ein Film schaut mit 5.1 Sound gibt es diese möglichkeiten
Stereo ( das gleiche)
Dolby Digital ( 5.1 ???)
Dolby D + DolbyS (unterschied???)
Dolby D + NeuralX (unterschied???)
PS4
Wenn ich nun auf den GAME eingangen gehe habe ich das PS4 Bild ich habe im Internet nun oft gelesen das mein Tv ein(Spielemodus) hat das dieser von selbst erkannt wird und aktiviert wird, aber dies geschieht bei meinem Tv nicht obwohl er 2015 Produziert wurde und nicht grade alt ist, wie soll das funktionieren was muss man aktivieren?
Außerdem gibt es bei der PS4 ja drei eintellung möglichkeiten des Sounds:
Lineare PCM
Bitstream ( Dolby)
Bitstream (DTS)
wo liegen die unterschiede und was ist wofür am besten?
Lineara PCM soll am besten sein wenn der Sound vom Tv ausgegeben wird also Dolby oder DTS aber was ist der unterschied was ist besser?
und dann habe ich jeweils am AVR noch mal genau so viele Einstellungsmöglichkeiten
z.b. wenn ich bei der PS4 DTS auswähle gibts die möglichkeiten:
Stereo (Erklärt sich von selbst)
DTS Surround
DTS + DolbyS
DTS + Neural : X
Multi CH Stereo (Das erklärt sich von alleine da dort einfach der Tob über alle Boxen ausgegeben wird also kein 5.1)
Video Game (Ist irgendwie auch aus allen Boxen der gleiche Ton aber irgendwie verzerrt also auch kein 5.1)
Was sind nun die richtigen eintellungen Dolby oder DTS
und was ist der unterschied wischen DolbyS und Neural : X usw???
Über antworten wäre ich echt Dankbar
Highente
#2 erstellt: 23. Jun 2017, 16:14
Da leg ich dir mal die AV Wiki an Herz
http://www.av-wiki.de/
Nemesis200SX
#3 erstellt: 23. Jun 2017, 16:27
kurz zusammen gefasst. Dolby und DTS sind einfach nur zwei Firmen die Mehrkanalton anbieten. Welchen der beiden du nun auswählst ist reine Geschmackssache. Ich persönlich mag DTS mehr.
Dolby Surround und DTS Neural X sind Upmixer dieser beiden Firmen die künstlich Kanäle hinzurechnen, sollte dies erforderlich sein. Sie machen im Grunde das selbe nur arbeiten etwas unterschiedlich und liefern auch leicht unterschiedliche Ergebnisse. Auch hier gibt es kein besser oder schlechter, es entscheidet allein der persönliche Geschmack.
Wenn das Ausgangsmaterial schon in 5.1 vorliegt dann verwende die direkte Tonspur und keinen Upmixer.
Die PS4 stellst du auf Bitstream (DTS oder Dolby ist egal) und aktivierst keinen Upmixer im AVR..
Spielemodus muss im TV immer manuell aktiviert werden. Woher soll der TV denn wissen was er gerade wiedergibt?
winters93
#4 erstellt: 23. Jun 2017, 17:01
Schon mal vielen Dank für die Antworten habe im Internet gelesen das bei DTS ein wenig mehr Bass vorhanden ist bzw genutzt wird aber ja so recht großen unterschied höre ich da nun auch nicht.
Das mit dem Spielemodus habe ich mir ja auch so gedacht bzw das der Tv das nicht erkennt bzw erkennen kann aber in anderen Foren wurde mir von mehrerer Personen gesagt das der Fernseher das automatisch einstellt bzw aktiviert, aber ja vielen Dank also eigentlich muss ich auch bei Filmen die schon in 5.1 sind kein "Upmixer" aktivieren?
Was ist allgemein der Unterschied zwischen Dolby Digital und Dolby Surround?
Aber deine antwort hat mir sehr weiter gehofen eigentlicht sagt mir das eigentlich alle ähnlich / gleich klingt und keine großen unterschiede gibt.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 23. Jun 2017, 17:12
Bei 5.1 wirst du auch nicht viel Unterschied hören. Das wird dann erst deutlicher wenn auch Höhenkanäle dazu kommen.
Dolby Digital ist das Tonformat ,Dolby Surround ist der Upmixer.
Vor langer langer Zeit gab es auch mach ein Tonformat, das Dolby Surround hieß. Das ist aber mit der VHS ausgestorben.
Wenn der Film bereits in 5.1 vorliegt und du ein 5.1 Setup hast dann brauchst du keinen Upmixer. Du brauchst ihn nur für Stereo.
[Beitrag von Nemesis200SX am 23. Jun 2017, 17:13 bearbeitet]
winters93
#6 erstellt: 23. Jun 2017, 17:35
Okay ja denn hatte ich ja recht mit Dolby Surround das dort sozusagen ein 5.1 erzeugt wird.
Ja denn vielen Dank das mit dem Spielemodus ist ein wenig mühselig... aber ja sonst ist es ja eigentlich recht irrelevant.
Wieso es diesen "Video Game" Modus gibt wo irgendwie auch alles aus jeder Box kommt und irgendwie ein wenig verzerrt klingt weißt du auch nicht? bzw ich würde immer 5.1 bevorzugen ist eigentlich jedes Ps4 Spiel in 5.1?
Wenn man bei normaler Tv wiedergabe auf Stereo geht kommt der Ton nur aus den der linken und rechten vorderen Box? weil das klingt halt komisch da die Stimmen nicht vom Tv kommen und sonst gibt es halt nur Dolby Surround wo ein 5.1 Simmuliert wird ?
Viele meinen bei Musik sollte man Stereo wählen weils für Musik das beste ist und am tollsten klingt aber ich finde bei dem Ultima Set sind die beiden Rear Bxen nicht überl wenn man dann "Multi Stereo auswählt ist es halt wesentlich lauter und klingt echt nicht schlecht mit 4. Boxen , außerdem klingt bei wenigen Liedern Dolby Surround wo die Melodie dann aus den Surround Boxen kommt ganz Lustig ... ?
Nemesis200SX
#7 erstellt: 23. Jun 2017, 18:08
Video Game Mode ist irgendein Soundmodus, dem Denon selbst erstellt hat. Ich habe keinen Denon und kann daher auch nichts dazu sagen. Hast du keine Bedienungsanleitung dazu bekommen? Da sollten eigentlich alle Soundmodi aufgelistet sein.
Alle PS4 Spiele sind in 5.1 (ausgenommen vielleicht ein paar Indie Games im PS Store, das weiß ich nicht)
Richtig. Ohne Upmixer kommt nur vorne links und rechts was raus. Willst du Ton aus allen Lautsprechern brauchst du einen Upmixer. Dolby Surround oder DTS: Neural X
Gib nicht so viel darauf was viele meinen sondern hör so wie es dir am besten gefällt
std67
#8 erstellt: 24. Jun 2017, 06:37
"Multi Stereo" ist halt "Raumbeschallung". Toll bei ner Party oder beim Bude aufräumen/putzen, dann wird der Raum gleichmäßig beschallt
Aber nichts wenn man sich hinsetzt um konzentriert Musi zu hören und auf eine "Bühnenabbildung" wert legt
Problem mit TV/AVR
Marco78 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  15 Beiträge
AVR Receiver + SAT TV
Beats** am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  6 Beiträge
Soundproblem Samsung TV/AVR & PS4
nycore am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR X1000 + Teufel Ultima 40 mk2
frostl am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  18 Beiträge
AVR-Receiver für Leinwand und TV
Sakis77 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  4 Beiträge
Atmos oder True HD vom TV zum AVR
Raidriar am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  7 Beiträge
Smart TV apps 5.1 sound?
gwz am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  6 Beiträge
Reciever Denon AVR 2808 mit TV verbinden
Marc879 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
Kommt Surround Sound überhaupt beim AVR an?
thejollyjoker am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  15 Beiträge
DENON AVR-X2200W mit Teufel Heimkino
Radkappe am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  31 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
