Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Entscheidung zum Kinoraum ?
Dadof3
Moderator
#101 erstellt: 08. Okt 2017, 13:08
RichardE60 (Beitrag #91) schrieb:
Denke der Körperschall ist mein Feind, wenn er sich über das Haus ausbreitet und somit im 1. Stock spührbar bzw. hörbar wird.
Das ist mein Ziel, das zu verbessern, komplett weg werde ich es nicht bekommen, aber hoffentlich auf das Maß das ich brauche.
Das Problem hast du richtig erkannt - nur wird es leider unmöglich sein, dagegen etwas relevantes zu erreichen. Im Mittelton kannst du ein bisschen was erreichen, der Hochton ist sowieso kein Problem, aber der Bass ist kaum zu bewältigen.
Du brauchst dazu wirklich eine komplette Raum-in-Raum-Konstruktion, einschließlich der Bodenplatte, und mit ausreichend Platz zwischen innerem und äußerem Raum. Das ist nicht nur sehr sehr teuer, sondern dein Raum ist dazu auch einfach viel zu klein. Aus meiner Sicht brauchst du das gar nicht erst zu probieren.
RichardE60
#102 erstellt: 08. Okt 2017, 16:05
Tja, so scheint es...
RichardE60
#103 erstellt: 08. Okt 2017, 17:23
ich mache mal ein unkonventionelle Überleitung
Ich will den Film da schaun:
LINK
4k, Dolby Atmos
zur Verfügung stehen 5t€ Beamer und 5-10(nur wenns absoluten Sinn macht)t€ Sound zur Verfügung.
Was ist die Wahl der Qual ?
Meine Auswahl wäre:
- Sony 260
- Marantz SR7012 (AV Voll oder Vorverstärker, dann mit Rotel Endstufen)
- Klipsch Atmos
- Antimod 8033S-II
oder ersetzt ein ROTEL RSP 1582 komplett den Marantz?
bzw. wäre ein Rotel System over the top für Klipsch LS... ?
[Beitrag von RichardE60 am 08. Okt 2017, 18:02 bearbeitet]
HiFiKarol
#104 erstellt: 08. Okt 2017, 18:04
RichardE60 (Beitrag #103) schrieb:
Meine Auswahl wäre:
- Sony 260
Soll wohl ziemlich gut sein. Mit Beamern kenne ich mich aber nicht so recht aus, der würde mein persönliches Budget was mir grad für ein im Kopf spukendes persönliches Projekt weit überschreiten...
- Marantz (AV Voll oder Vorverstärker, dann mit Rotel Endstufen)
Ich wäre bei einem Marantz AVR ("Vollverstärker"). Eine Auftrennung in Vor- und Endstufe bringt klanglich keine Vorteile, außer Du willst eine fremde Einmesselektronik zwischenschalten, wobei das Audyssey XT32 in den 6011/12 und 7011/12er Marantz-AVRs schon sehr gut ist.
- Klipsch Atomos
1. Wieso Klipsch? Ich bin grad nicht ganz auf dem Laufenden hier, aber hast Du die schon mal gehört? Gerade Klipsch ist mit den Hörnern nicht jedermanns Sache, klanglich betrachtet.
2. Meinst Du die 280 FA Mit den Integrierten Atmos-Deckenreflexions-LS? Würde ich nicht machen. Du hast einen Raum mit viel Potential und Möglichkeiten, da würde ich definitiv für Atmos die LS direkt an die Decke montieren.
Des Weiteren brauchst Du keine Stand-LS, Kompakte passen genauso gut, wenn man sowieso einen Subwoofer einsetzt.
- Antimod 8083
Möglich. Wirst Du mit einem AVR mit XT 32 aber nicht unbedingt brauchen, da das schon sehr gut im Bass arbeitet, im Normalfall.
Im Heimkino wählt man Elektronik nach gewünschter/benötigter Ausstattung. Davon bringt der Marantz (z.B. 7011) Mehr als genug. Ich würde definitiv bei einem der großen Hersteller bleiben, sprich (Denon/Marantz, Yamaha, evtl Pioneer), und nichts außergewöhnliches machen. Die großen Modelle bringen auch genug Endstufen für ein 5.x.4 System mit.
RichardE60
#105 erstellt: 08. Okt 2017, 18:14
Sorry, da war ich jetzt blöd, das XT32 wurde ja schon angesprochen der neue Marantz 7012 hat es, damit fällt das Antimod aus.
Der Marantz mit seinen 1700 ist auch nicht wirklich teuer, hätte da eher 3t€ erwartet, aber umso besser.
Die Klipsch waren nicht meine Erste Wahl, beim 2016 Hifistudio Besuch wurde damals auch das KEF für mich gefunden, das war aber noch mit anderen Voraussetzungen (WZ Kino). Jetzt muss sich erst zeigen welche LS kommen, das mit dem Klipsch Atmos ist nur eine Idee.
Mit der Bufflewall und Decken LS wird sich verm. etwas anders ergeben, was ist noch komplett offen. Von EinbauLS ohne eigenem Gehäuse (Volumen) bin ich keine Freund, das wäre meine einzige Einschränkung. Denke der Besuch anschließend im HIFi-Studio wird mir helfen da eine Richtung zu definieren.
Lese gerade vom 8012 im Dezember, was wäre denn da zu erwarten?
Was haltet ihr von Arcam und Dirac?
[Beitrag von RichardE60 am 08. Okt 2017, 18:57 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#106 erstellt: 08. Okt 2017, 19:05
Der Rotel ist nur ein Vorstufe, und er ist meines Erachtens nicht over the top, sondern dem Marantz unterlegen.
Die besten derzeit erhältlichen AV-Vorstufen oder AV-Vollverstärker im Budget sind meiner Meinung nach Yamaha CX-A 5100 und Arcam AVR390. Der NAD T777 V3 (und nur der V3!) könnte auch sehr gut werden, aber er ist noch nicht erhältlich und man wird abwarten müssen, wie er sich in der Praxis schlägt.
HiFiKarol
#107 erstellt: 08. Okt 2017, 19:17
Ich sehe hier gerade einen Konflikt im Budget...
Wenn das Budget für den Ton (Was genau ist einbegriffen?) 5-10k€ beträgt, sagen wir mal 7.5 weil es ja eher weniger sein soll als 10, wäre es aus meiner Sicht nicht sehr zielführend eine Yamaha Vorstufe für 2.5k zu kaufen (plus nochmal das gleiche für die Endstufe?). Da bleibt ja kaum noch was (Oder zumindest aus meiner Sicht zu wenig im Verhältnis) für die LS "Über" wobei die javiel größeren Einfluss auf den Klang haben als die Elektronik...
Wenn im Budget auch noch akustische Maßnahmen mit drin sein sollen wird's noch enger...
bei 7.5 k€ würde ich schauen, dass ich Max. 1.5k für einen guten AVR (in meinem Fall mit Aud. XT32) ausgebe, und den Rest dann in LS (und Raum) investiere.
Achso: Ich hab die Daten jetzt nicht genau im Kopf, mir fällt aber grad kein Vorteil des Marantz SR7012 ggü dem 7011 ein, welcher dann doch merklich günstiger ist... (1.200 ggü 1.800 macht einen extra Sub, oder evtl ein halbes Raumakustik-Konzept wenn Du Glück hast.)
RichardE60
#108 erstellt: 08. Okt 2017, 19:38
was ist ein Raumakustik Konzept ?
Denke auch dass der Marantz für mich ausreichend wäre, der Arcam die nächste Stufe wäre. Sollte der Arcam um 1000 mehr aber mehr als doppelt so gut sein, würde ich weich werden.
LS zu AV haben keine Beziehung, soweit ich gelesen habe, also unabhängig.
Welche LS-Systeme seht ihr im Budget?
DANKE!
HiFiKarol
#109 erstellt: 08. Okt 2017, 19:47
Mit "Raumakustik Konzept" meinte ich Absorber und co. also diverse raumakustische Elemente, welche Du wohl benötigen wirst, wenn Du das Thema ordentlich angehst, was Du ja offensichtlich tust.
Ich denke mit dem Marantz machst Du nichts falsch, und wirst zufrieden sein.
Lautsprecher... Naja... Probehören gehen, wie immer.
Was man machen kann wäre...
B&W CM Serie bzw. die neue 700er, was der Nachfolger ist...
Elac 200 oder sogar 400 Serie (weiß aber gerade nicht wie die alle heißen, und was da so die Angebote hermachen)
KEF Q oder R
Canton Vento
Wharfedale Jade dürfte auch ins Budget passen...
Nubert NuVero
XTZ Cinema Serie
Einfach anhören, was Dir an die Ohren kommt. Auch mal was günstigeres, vielleicht reicht es für Dich, und Du kannst n Haufen Geld sparen, oder anderweitig investieren.
Und wie gesagt, mit nem Subwoofer brauchst Du dann auch keine Stand-LS...
RichardE60
#110 erstellt: 08. Okt 2017, 20:35
Sind Stand-LS nicht für den Kick Bass zuständig?
Der 7012 hat Atmos, der 7011 per Update (was Grobi dazu gibt)
Denke ein neues Gerät birgt Verbesserungen, da sehe ich den Preisverfall des Alten nicht als Vorteil, kann mich natürlich irren.
LS sind subjektiv einzustufen, die Wahl wird wohl zwischen denen sein, die man probehören kann.
Szenario: im Hifi Studio 2-3 LS aussuchen, dann im nackten Kinoraum probehören bzw. Messen und darauf Absorber und Diffusoren bestimmen?
HiFiKarol
#111 erstellt: 08. Okt 2017, 21:23
Den können Kompakte auch. Der Kick spielt sich so grob zwischen 100 und 150 Hz ab. Das kann jeder richtige LS. Brüllwürfel natürlich nicht wirklich...
Nicht Atmos, sondern Auro. Aber ja... Und von Grobi gibts n schickes "Auro3d" Schild dazu.
Naja. Wie gesagt, ich hab nicht alles im Kopf, aber mir fällt spontan nichts ein, was der 7011 nicht kann, der 7012 aber schon...
Genau! Gerade wenn man viel Geld in die Hand nimmt, will man am Ende ja auch mit dem Ergebnis (möglichst langfristig) zufrieden sein.
Naja. Ich würde schon mehr als 2-3 LS anhören... Deutlich mehr.
Es gibt einfach echt viele Unterschiede zwischen verschiedenen LS... Wie Du siehst, hab ich im vorherigen Post bereits 9 verschiedene LS Serien genannt, und da sind wir ja weit nicht am Ende angelangt. Wenn Du 3 davon nimmst, ist die Chance ja riesig, dass der optimale nicht dabei ist...
Daher wirklich Zeit nehmen, und bei einigen Händlern vorbeifahren und möglichst viel hören.
RichardE60
#112 erstellt: 09. Okt 2017, 08:15
Danke HifiKarol und allen anderen für eure Antworten
Das mit den verschiedenen LS, ja da bin ich mal gespannt ob und wie ich das auf die Reihe bekomme das probe zu hören.
Denke aber, da ich kein großer Audiophiler Typ bin, dass ich gar nicht so viel Unterschiede erkennen werde.
Wichtig ist mir der ausgewogenen und nicht schrille Klang (vorallem im Hochton). Ich dämpfe gerne den oberen Bereich, das pfeift nur noch in meinem Ohr. Der Bass bzw. Kick soll voll ausgeprägt sein, das Gewitter soll sich so anhören und auch spürbar sein. Hier bin ich ein Freund von großen Membranen.
(Darum ja auch diese ganze Schallgeschichte und der Versuch der Reduzierung)
[Exkurs Ende]
damit wieder die unkonventionelle Überleitung zurück zum Bau
Raum-im- Raum: mein Raum ist zu klein, ok, bitte erklären. Wieviel Abstand, Material, Luft braucht eine solche Lösung?
HiFiKarol
#113 erstellt: 09. Okt 2017, 15:09
Doch. Die Unterschiede hört man selbst als ungeübter Hörer ziemlich deutlich. Vor allem im direkten Vergleich. Glaube mir, das fällt schon deutlich auf.
Dann vergiss mal Canton und Elac. Die sind recht Hochtonlastig, auch wenn ich es nicht als "schrill" bezeichnen würde. Dann eher in Richtung B&W oder Wharfedale. Evtl KEF, die fand ich auch angenehm. Natürlich noch einige andere auch...
Das Gewitter macht der Sub. Also kein Problem.
Das mit den großen Membranen verstehe ich nicht. Wolltest Du nicht die Technik und LS möglichst unsichtbar integrieren?
Wie groß so ein Spalt der RiR Konstruktion werden müsste weiß ich nicht, allerdings geht es hier eher um die
wirkliche Abkopplung vom Außenraum, als um den Abstand selbst. Wenn Du also einen Raum baust (incl. Decke und Boden) und den auf Gummifüße stellst,brauchst Du (denke ich) nicht mal wirklich viel Abstand zum Rest... Ist aber natürlich ein massiver Aufwand, und würde Dein angegebenes Budget wohl weit sprengen, wenn es anständig sein soll.
RichardE60
#114 erstellt: 09. Okt 2017, 20:28
Unter großen Membranen verstehe ich die Bassseite. Mein bisheriges Erlebnis von Gewitter wurde zBsp. Im Auto nur ab 30" erreicht, darunter ist das keines.
Ein 2 oder 4 Sub System mit eben großen LS wird das ohne Schwierigkeiten schaffen.
Ich habe den Tipp zu Lingotrend Elementen erhalten, schaut vielversprechend aus, auch sehe ich eine RiR Lösung nicht als so aufwendig und kostspielig an.
Dadof3
Moderator
#115 erstellt: 09. Okt 2017, 21:07
30'' ??? Also 75 cm? Respekt ...
RichardE60
#116 erstellt: 09. Okt 2017, 22:59
30'' ??? Also 75 cm? Respekt ... :L
Hahaha, nee schon cm
RichardE60
#117 erstellt: 08. Nov 2017, 17:37
nächsten Donnerstag bin ich in Wien und schau... nee... horch mir das Klipsch THX an
Hifi-Mann holt von 2 Firmen einen Plan für die Gestaltung meines Raums ein.... na da bin ich mal gespannt.
HiFiKarol
#118 erstellt: 08. Nov 2017, 18:28
Na dann viel Spaß und Erfolg.
gapigen
#119 erstellt: 08. Nov 2017, 19:46
... Du kannst uns gerne auf dem Laufenden halten
RichardE60
#120 erstellt: 12. Nov 2017, 16:19
der Raum ist mal soweit entkernt, jetzt kanns los gehen...
IMG_20171110_165412IMG_20171110_165407
der_kottan
#121 erstellt: 13. Nov 2017, 07:48
Na dann, frohes Schaffen!
RichardE60
#122 erstellt: 13. Nov 2017, 09:19
Danke! freue mich schon endlich los zu legen.
Jetzt muss erst mal das LS System ausgesucht werden, entsprechend die Bufflewall gestalltet.
Bei der Decke warte ich noch ab, was der Hifi-Mann von seinen Akustikfirmen kriegt, wäre ansich meine Erste Arbeit (Überkopf mach ich nicht gern).
Dann die Bufflewall und Wände bzw. Abhänger(oder wie man die seitlich oben nennt mit integriertem Licht und Kabelkanal).
Boden und Türe wird dann der Abschluß von den Baumaßnahmen sein.
Nachdem die Technik in den Nebenraum wandert, ist im Kinoraum nur für die LS-Kabel und Licht zu sorgen, oder übersehe ich was?
Erster Schritt, nächste Woche die Klipsch, dann zum Hifi-Mann weitere LS (keine Systeme leider) anhören und den Raum besprechen.
RichardE60
#123 erstellt: 13. Nov 2017, 20:28
...da ich grad etwas Zeit hab und baulich noch nix läuft, bin ich auf der Suche nach der Steuerungsseite.
Bedienung: ein Tableau und sonst nix
Angesteuert wird mehrere Lichtkanäle und alle Geräte.
Szenen wie Lichtwechsel bei den RGB LED-Strips, oder Farbwechsel bis aus, also spielereien...
Ich kenne Harmony, setze diese seit Jahren im WZ ein und funktioniert (wenn auch nicht 100% zuverlässig).
Welche Alternativen gibt es denn noch die Ihr kennt und getestet habt, die Harmony hat das Tablet 1000 er nicht mehr, möchte aber in diese Richtung gehen und schöne Seiten mit den entsprechenden Dingen gestallten.
Sollte auch bei der Tür mittels Wandhalterung hängen und geladen werden.
Dadof3
Moderator
#124 erstellt: 13. Nov 2017, 20:35
Hast du die Harmony denn auch schon mal ausschließlich über Touchscreen benutzt?
Ich bin eigentlich nicht der Typ, der was zum Anfassen braucht und komme mit virtuellen Tasten hervorragend klar, aber meine Versuche, die Fernbedienung nur über App zu machen, sind völlig gescheitert. Es ist im Alltag einfach zu lästig. Grundfunktionen, mindestens mal die Lautstärke, Pause / Play, Vor, Zurück müssen einfach mit erfühlbaren Tasten gesteuert werden können.
RichardE60
#125 erstellt: 13. Nov 2017, 20:38
der Aussage kann ich was abgewinnen, die Harmony 1000 hatte ja die Gradwanderung geschafft, aber gibts ja nicht mehr und ist mir auch schon etwas in die Jahre gekommen....
gapigen
#126 erstellt: 13. Nov 2017, 20:55
Damit lese ich aus Euren Beiträgen, dass der Harmony Hub eher nicht brauchbar ist. Oder?
RichardE60
#127 erstellt: 13. Nov 2017, 21:00
Ich glaube nicht dass die Elite eine Fehlinvestiton wäre, ist sicher toll, aber ich suche ein geileres Gesamtpaket.
binap
#128 erstellt: 13. Nov 2017, 21:00
Ich hatte die 1000, die 1100, die Ultimate und jetzt die Elite.
Das, was sich vom Bedienungskomfort geändert hat, seit es den externen Hub gibt, ist einfach genial. Kein Vergleich zu den alten Harmonys.
Hol Dir am besten eine Harmony Ultimate oder eine Harmony Elite (beide inklusive Hub), dann bist Du alle Sorgen los.
Ich steuere aktuell 17 Komponenten problemlos mit meiner Harmony Elite inklusive Hue LED Stripes, die als Smart Home Geräte eingebunden sind.
Die Bedienung ohne "Stabfernbedieung" nur mit diesen leidigen Apps alleine ist meiner Meinung nach doch ein absolutes Greuel.
Wie kommst Du denn darauf?
[Beitrag von binap am 13. Nov 2017, 21:05 bearbeitet]
RichardE60
#129 erstellt: 13. Nov 2017, 21:03
kann die Elite mit anderen Lichtsystemen?
möchte wie gesagt, mehrere RGB Led Strips per Thema bedienen, wo sich die Farbe ändert. Film ab, LED verändern die Farbe und gehen gemütlich aus.
binap
#130 erstellt: 13. Nov 2017, 21:09
Wie gesagt, Du kannst das gesamte Philips Hue-System einbinden.
Wenn Du komplizierte Sequenzen und/oder Aktoren einsetzen willst, dann gibt es immer noch den JBmedia Lightmanager, der sich ebenfalls mit der Harmony bestens verträgt.
Dadof3
Moderator
#131 erstellt: 13. Nov 2017, 22:03
Wenn du den Hub alleine meinst, stimme ich zu. Aber in Verbindung mit der Elite / Ultimate / 950 ist es das mit Abstand beste System am Markt (außer den extrem teuren RTI vielleicht, die habe ich nie ausprobiert.)
RichardE60
#132 erstellt: 13. Nov 2017, 22:31
@binap, danke für die Info, wusste gar nicht dass Hue Stips hat. Selbst in Verwendung mit der Harmony? Wird verm. gleich zu steuern sein wie eine Lampe, kann man die so programmieren, dass per Button auf der Harmony ein Farbwechsel gemacht wird und dann aus geht?
binap
#133 erstellt: 13. Nov 2017, 22:41
Ja, hab ich
Schau mal hier:
Neue Deckenbeleuchtung mit Philips Hue RGBW-Stripes (01.05.2016)
[Beitrag von binap am 13. Nov 2017, 22:41 bearbeitet]
RichardE60
#134 erstellt: 14. Nov 2017, 09:12
Siehst, wieder überlesen, oder alte Hirn speichert nimm viel...
Kannst du mit der Harmony eine Aktion machen, bei der ein Farbwechsel gemacht wird und sie dann ausgehen. Dauer etwa 5s.?
Spots gibt's noch nicht von Hue, da muss ein weiteres System rein.
Höre zwar immer "ja gibt es, kostet halt" aber was wären diese? RTI sonst?
Wie is es da mit dem Smart Home Systemen, Fhem..
impulse
#135 erstellt: 14. Nov 2017, 09:36
Ich werde meine Spots über den Light Manager Mini steuern. Damit lassen sich die Spots auch dimmen, wenn ein Dimmer verbaut ist.
Der Light Manager kann von der Harmony bedient werden.
gapigen
#136 erstellt: 14. Nov 2017, 09:43
Wenn ich nur den hub nutze bleibt mir doch ausschließlich die Steuerung via APP, also via smartphone oder tablet. Es klang - für mich einleuchtend so -dass das eher umständlich ist wegen fehlender Tasten.
[Beitrag von gapigen am 14. Nov 2017, 09:45 bearbeitet]
JokerofDarkness
#137 erstellt: 14. Nov 2017, 10:05
In Verbindung mit einem Amazon Echo funktioniert sogar Sprachsteuerung. Ich nutze diese mittlerweile sowohl zum Start, als auch zum Beenden meiner Aktionen.
gapigen
#138 erstellt: 14. Nov 2017, 10:21
ok, danke
Dann werde ich das noch mal checken, zumal drei von diesen echos bereits vorhanden sind.
RichardE60
#139 erstellt: 14. Nov 2017, 15:31
fasse mal kurz zusammen:
1) Harmony Elite + Hub
2) Hue Set für Stripes + Extensions, ggf. mehrere Kanäle
3) JB Light Manager Air (als Verbindindendes Element)
4) LED-dimmbare Spots mit 433Mhz zBsp.
alles?
binap
#140 erstellt: 14. Nov 2017, 16:53
Bei der "Harmony Elite" ist der Hub inklusive... ohne Hub heißt die FB "Harmony 950" (und diese hat als einzigen Unterschied hübschere Smart Home Tasten-Aufdrucke)
Bei der "Harmony Ultimate" ist der Hub inklusive... ohne Hub heißt die FB "Harmony Ultimate One"
Der Hub ist immer der gleiche, egal was er kostet (einzig beim "Smart Keyboard Hub" sollte man aufpassen, der ist etwas "speziell"...).
Es kann sein, dass FBs und Hub einzeln günstiger sind, als das jeweilige Paket.
RichardE60
#141 erstellt: 14. Nov 2017, 18:08
Ich bin aber irgendwie noch immer bei einer schöneren Lösung verhaftet. Also Tableau mit schönen Bildern/Seiten und alles aus einer Hand.
Alternativ die FB wenn man das Tablet mal weglegen will oder es einfach nicht so praktisch ist während des Films.
Am Tableau würde ich mir gern die Sendung aussuchen die ich sehen will (Sat, Apple TV, Fire Stick,... NAS Mediathek..usw) - wenns das überhaupt irgendwie mögich ist und mit einer Aktion soll dann entsprechendes Equipment angesteuert, das Licht geregelt werden und los gehts
Ich kapier nicht ganz was Kodi is, kann und welchen Vorteil ich daraus ziehen kann bzw. wäre es eine Lösung für mich?
[Beitrag von RichardE60 am 14. Nov 2017, 18:39 bearbeitet]
binap
#142 erstellt: 14. Nov 2017, 20:51
Kodi ist ein universelles plattformübergreifendes Mediacenter, welches man über Add-ons beliebig erweitern kann. Such mal nach dem Cinema Experience Script
Kodi hieß übrigens früher mal XBMC und vorher Xbox Media Center
JokerofDarkness
#143 erstellt: 14. Nov 2017, 21:08
Am Tableau würde ich mir gern die Sendung aussuchen die ich sehen will (Sat, Apple TV, Fire Stick,... NAS Mediathek..usw) - wenns das überhaupt irgendwie mögich ist und mit einer Aktion soll dann entsprechendes Equipment angesteuert, das Licht geregelt werden und los gehts ;)
So sieht das Ganze denn auf dem iPad aus, wenn die Harmony Oberfläche gestartet wird:
Harmony Oberfläche bei Hub
Links sind Aktionen und rechts die einzelnen Geräte. Derzeit läuft keine Aktion. Meinst Du sowas?
RichardE60
#144 erstellt: 14. Nov 2017, 22:18
die Anzeige würde ich mir viel grafischer und schöner wünschen
RTI, was man so auf der HP sieht, schaut gut aus
JokerofDarkness
#145 erstellt: 14. Nov 2017, 23:16
Na ja gut eine Elite liegt im Angebot bei 150€.
der_kottan
#146 erstellt: 14. Nov 2017, 23:18
RTI geht glaub ich beim 10fachen Preis los, mindestens.
RichardE60
#147 erstellt: 15. Nov 2017, 20:12
Tja, Krankheitsbedingt wirds morgen nix mit den Klipsch THX, aber dafür vor. Absprache mit Hifi-Mann und KEF Vorführung.
RichardE60
#148 erstellt: 15. Nov 2017, 22:18
Denke die Elite wird die Basis abbilden.
Werde mal etwas abwarten ob sich preislich noch was ändert.
Plex, Symocon, DMX vs. Hue, IPView... die Reise wird interessant
Kann der Marantz direkt auf ein Synology Nase zugreifen, bzw. Http visualisieren?
Sehe den Vorteil von Plex noch nicht.
Nächstes, welche Racks würdet ihr empfehlen. Denke an ein Server rack, hängend an der Wand im Technikraum.
impulse
#149 erstellt: 15. Nov 2017, 23:18
Kauf mir die Elite bloß nicht weg
Ich warte auch schon auf Cyber Monday und Black Friday.
RichardE60
#150 erstellt: 19. Nov 2017, 20:08
Tja, es hat sich was getan, allerdings nicht das was ich mir erhoffte.
Aber, es wurden die KEF mal ausgeschlossen, das steht fest. KEF und nicht sichtbar (hinter der Leinwand) ist ein No-Go.
Die Klipsch konnten sich noch nicht beweisen, hoffe auf nächste Woche.
Als nächste Arbeiten wurde mal definiert, alles aus dem Raum zu holen und ihn schwarz zu pinseln.
D.h. die Holzriegel an der Decke runter, alles Löcher verspachteln (ist auch bereits erfolgt) und eine Art Rauputz in schwarz auftragen.
Danach, wenn die LS feststehen die Bufflewall konstruieren und bauen, inkl. der Abhänger an den Wänden rundum.
Hinten wird ein Regal mit oben einer Ablage für den Beamer sein, inkl. Freiräume für die Rear-LS (kommen ev. später).
Von Gick und Hofa kommen die akustischen Elemente.
Der Boden bekommt einen Vinylkranz rundum, in der Mitte einen roten Teppich eingelassen. Vor. auch einen LED-Streifen für die eine geringe Beleuchtung sollte jemand mal aufs Klo müssen während des Films...
FB und Steuerung, da ist ProControl und RTI gefallen, beide sind mir nach Recherche doch zu unflexibel für das was sie kosten.
Die Rückmeldung der Geräte wäre mir ein wichtiger Bestandteil, aber beides geht anscheinend nicht.
Damit ist dzt. angedacht die Harmony Elite + IPSymcon + IPView + JP Lightmodul usw. - bin hier aber noch unschlüssig.
Dadof3
Moderator
#151 erstellt: 19. Nov 2017, 20:24
Diese Logik erschließt sich mir irgendwie nicht.
Wohnung wird zum bescheidenen Kinoraum
Jonas912 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  125 Beiträge
Planung Kinoraum (inkl. Platzproblemen)
sandiman am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  16 Beiträge
Wohnzimmerkino oder Kinoraum (?)
grisu189 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  5 Beiträge
Kinoraum im Keller ,Ideen? (geplant)
banjalaya am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  30 Beiträge
Kinoraum Planung - Bitte um Hilfe
georgmoik am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  5 Beiträge
Wie soll ich den neuen Kinoraum bauen
kaisa78 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  10 Beiträge
Bassnachhall im Kinoraum etc. und Fragen
letmi am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  3 Beiträge
Entscheidung - Soundbar oder 2.1 bis 5.1
SirLorgaR am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
letze fragen zum 5.1 sourround glück
pinhead133 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
Erst die Idee, dann vielleicht.
Chucky2910 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
