HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Entscheidung zum Kinoraum ? | |
Entscheidung zum Kinoraum ?+A -A |
RichardE60
12:15
#301
erstellt: 02. Jan 2018, |||
so habe ich das aus verstanden, darum der Aufwand !? |
HiFiKarol
12:18
#302
Kann sein, dass ich hier falsch liege, aber bezieht sich das Projektionsverhältnis nicht auf die Bild-Breite und nicht die -Diagonale wie Ihr beide behauptet? Letztlich ist aber (wie so oft) alles eine Frage des Budgets, wie viel Spielraum man hat, und wie groß/klein es werden kann. |
Dadof3
Moderator |
12:22
#303
Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie war denn die Bestuhlung geplant? Sprich, wie weit willst du denn in der ersten Reihe vom Bild entfernt sitzen?
Von der Diagonale hat doch niemand geredet. Wir sprechen alle von der Breite. |
HiFiKarol
12:34
#304
Sorry! Mein Fehler. Du schreibst "Unter 1.4" das "unter" hab ich überlesen. Und 1.4 als Wurzel(2) hätte auch grob gepasst. Allerdings streng genommen nur für quadratische LW... Okay. Egal. Ihr habt Recht. bei nem Projektionsverhältnis von 1.4 wären das grob 2.5 m Bildbreite bei 3.5 m Projektionsabstand. Das bedeutet allerdings auch, dass der TE für seine angepeilten 3-3,5 m Breite bei einem Verhältnis von 1.4 entsprechend knappe 4.2-5 m Abstand von LS zur Linse braucht. Was wiederum bedeutet, dass der Beamer bis zu einen Meter von der Wand wegstehen müsste (im Technikraum) was den Durchbruch wieder enorm groß macht... Oder hab ich wieder n Rechenfehler drin? Sollte so passen, glaube ich... |
RichardE60
12:59
#305
wir haben mal grob gerechnet mit einem Sony 320 da waren bei 3,7m ca. 2,8m LW BREITE aus zukunftigen Veränderungen und allerlei BlaBla haben wir dann 3m festgelegt. wenn ich nun durch den Durchbruch projeziere, dann habe ich um ca. 60-70cm mehr Abstand und dann sollte der Beamer nicht vollaufziehen müssen wäre der Gedanke. |
RichardE60
15:09
#306
erstellt: 26. Jan 2018, |||
Kennt von euch wer eine Säge die mir 20cm Stahlbeton schneidet ohne wie wild zu stauben, also keinen Trennschleifer. Ich dachte an eine Art Band-Seilsäge, aber finden tu ich nix. Habe ein Loch und möchte es einfach weiter aufschneiden.... |
binap
15:42
#307
Puh, für Stahlbeton brauchst Du wahrscheinlich eine Kernbohrmaschine. Ich musste bei mir im Keller ein zu kleines Loch einer Stahlbetonwand für die dahinterliegnde Kamintüröffnung vergrößern lassen. Die Hadwerker haben das dann mit 10 nebeneinanderliegenden Kernbohrungen durchgeführt (mit Wasserkühlung / Wasser/Staub.Absaugung) Auch sollte die Statik vorher geprüft werden, damit das Loch auch wirklich so groß gemacht werden darf. Wenn Du sowas selber machen willst, kannst Du im Baumarkt solche Bohrmaschinen auzsleihen, z.B. bei Obi: ![]() Fraglich wäre vielleicht noch, ob Du mit einer Mauersäge für gerade Schnitte ebenfalls Erfolg hättest. Allerdings glaube ich nicht, dass die auch dicken Stahlbeton schneiden. ![]() [Beitrag von binap am 26. Jan 2018, 15:49 bearbeitet] |
JokerofDarkness
16:10
#308
RichardE60
19:33
#309
Danke Jungs! Hab heut Klipsch u Marantz geholt. |
der_kottan
20:47
#310
Wann gibt es denn mal wieder Bilder? |
HiFiKarol
21:09
#311
+1 |
RichardE60
13:56
#312
erstellt: 27. Jan 2018, |||
Bilder seht ihr natürlich als Erste ![]() gibt aber mom. nicht zu bebildern.... Frage, wie groß muss das Loch werden ? Raumhöhe: 2427mm ![]() ![]() [Beitrag von RichardE60 am 27. Jan 2018, 13:58 bearbeitet] |
RichardE60
18:18
#313
erstellt: 22. Feb 2018, |||
wir haben nun das Loch definiert und nächste Woche werde ich stemmen. dann können auch die Hofa Elemente an Ihren Platz (hat mehrfache Reklamationen bedurft...) montiert werden Klipsch hat noch immer nicht alle Komponenten geliefert, aber das ist meine kl. Sorge dzt. |
RichardE60
15:18
#314
erstellt: 13. Mrz 2018, |||
ein paar Fotos kann ich wieder presentieren, damit der Thread hier nicht komplett einschläft ![]() ![]() ![]() auch ist vorr. der Beamer bestimmt, ein TOP Angebot für den Sony 260 inkl. 4k Player unter 4t. die Klipsch sind weiterhin nicht vollständig als nächstes geht es ans andübeln der Hofa Akustik Elemente und Zusammenbau der Leinwand. dann kann der Erste pseude Check der Anlage gemacht werden ![]() |
impulse
15:32
#315
Ist das die Öffnung, um die Frau zu füttern? ![]() |
RichardE60
15:34
#316
ne den Hausdrachen ![]() ![]() ![]() |
HiFiKarol
15:55
#317
Ne. Umgekehrt. Damit Frau Bier bringen kann ohne in den Raum zu müssen. ![]() |
RichardE60
15:58
#318
HiFiKarol
15:58
#319
War nicht böse gemeint. Hat sich nur gerade angeboten. ![]() |
RichardE60
19:08
#320
Projektion durch Glas, welches würdet ihr empfehlen? |
impulse
22:29
#321
Ich habe Schott Mirogard Museumsglas verbaut und bin vollstens zufrieden. |
RichardE60
16:24
#322
erstellt: 18. Mrz 2018, |||
HiFiKarol
16:26
#323
Sieht ja schonmal nicht schlecht aus.;) |
impulse
17:31
#324
Sind das kombinierte Absorber und Diffusor? |
RichardE60
12:30
#325
erstellt: 19. Mrz 2018, |||
Danke. Sind Hofa Elemente, d.h. Grundrahmen (für 2 Elemente), Elemente frei positionierbar, ich hab einfach mal nach gut Dünken die verteilt. |
HiFiKarol
12:33
#326
Ich würde ausm Bauch raus im vorderen Deckenbereich mehr Absorber verwenden, und an der Rückwand eher diffus aufbauen, statt zu absorbieren. Müsste man aber im Endeffekt sowieso mal durchmessen. |
RichardE60
12:41
#327
Danke für den Tipp! |
HiFiKarol
12:45
#328
Ich kenne diese Doppelrahmen von Hofa nicht, wie frei sind die veränderbar? Wenn Du die Elemente darin recht flexibel tauschen kannst, ohne großen Aufwand würde ich einfach ein paar Varianten ausprobieren... |
RichardE60
10:01
#329
erstellt: 29. Apr 2018, |||
Jungs, könnt ihr mir einen Bezug für einen Akkustikstoff nennen? Zum Überziehen des Frontverbaus (Schalldurchlässig). Sowas wie auf den Lautsprecherrahmen drauf ist. |
dott77
12:34
#330
HinterMailand
05:33
#331
erstellt: 30. Apr 2018, |||
ne günstige Alternative wäre der Stoff "Ditte" von Ikea. |
impulse
06:45
#332
Ich habe Fahnentuch verwendet - ca.5€/m². |
Dadof3
Moderator |
07:38
#333
Was ist denn hinter dem Stoff? Lautsprecher oder Subwoofer oder Absorber? |
RichardE60
15:11
#334
erstellt: 01. Mai 2018, |||
All das ! Es soll nicht durchsichtig sein. |
Dadof3
Moderator |
16:15
#335
Dann würde ich kein Ditte oder Fahnentuch verwenden. Das ist OK für Subwoofer oder Absorber, aber nicht für Hochtonlautsprecher. Ich habe auch Stoff von Akustikstoff.com gekauft, alles bestens. Völlig blickdicht ist so ein Stoff natürlich nicht. Solange es dahinter dunkel ist, aber völlig ausreichend. |
RichardE60
16:23
#336
Danke Jungs! |
RichardE60
14:42
#337
erstellt: 18. Mai 2018, |||
Ich möchte nun mit der Beleuchtungsplanung beginnen.... das is ja ein Thema ![]() Oben sollen die beiden Seiten mit LED beleuchtet werden, a 3,3m Unten würde ich sagen das Selbe. Dann noch Spots für die Beleuchtung der Accessoires (zwischen oberer Umrandung und Acoustic Elementen). Alles in das System - Plex, Harmony, Hue, Alexa einbindbar. Eine reine Hue-LED Geschichte ist mir einfach zu teuer, das ist over the top. Alternativ denke ich an den RF-Adapter JB Media Light Manger und günstige LED - Stripes. ![]() ![]() Was haltet ihr davon. und ein Bild soll nicht fehlen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von RichardE60 am 18. Mai 2018, 14:44 bearbeitet] |
impulse
15:16
#338
Ic habe mein Kino mit dem Light Mananger mini ausgestattet. Damit steuere ich meine dimmbaren Spots und schalte noch ein paar Funksteckdosen. Ich habe günstige LED-Streifen genutzt. Einziges Manko: Die Infrarotsignale sind die Gleichen wie die meines Mediaplayers. Play, Pause und co schalten die Farben der LED-Streifen um. Das Problem haben bessere LED-Streifen wahrscheinlich nicht. Oder nur mein WD TV Live Mediaplayer hat so komische Signale. |
RichardE60
14:26
#339
erstellt: 06. Jun 2018, |||
Ich bin total überfordert.... ![]() Es will mir nicht gelingen eine schlüssige Zusammenstellung meiner Elektronik/Beleuchtung zu machen... ![]() Geräte lt. Signatur. Denke der Light Manager Air wird hinzukommen. Damit sollen alle Geräte angesteuert inkl. die LED-Beleuchtung gesteuert werden. Später soll auch per Tableau (App?) und Handy gesteuert werden. Als erstes suche ich ja die LED - Stripes. ![]() Rot: Oben, umlaufend, 12,2m Grün: Unten, nur seitlich, 6,7m Orangen: Hinten Unten, 2,8m Später, sollte es zu dunkel sein, kann eine Spotleiste über der Leinwand an der Decke die restliche Beleuchtung bringen. Wie stopselt man nun mehrere 5m Stripes zusammen, bzw. sind dann mehrere Netzteile im Einsatz und wie fkt. mit dem RF-Empfänger? 24V erscheint mir logischer bei diesen Längen, was meint Ihr zu diesen Stripes. Die Unterschiede mit mehr/einzeln RGB LEDs und separat WW LEDs habe ich bisher auch nicht geschnallt, wozu? ![]() Könnt IHr meine Verwirrung auflösen? ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
04:01
#340
erstellt: 07. Jun 2018, |||
Mit den klassischen RGB-LEDs bekommt man kein richtiges Warmweiß hin. Es ist entweder zu kalt oder rutscht ins Gelbe hin ab. Einzig Philips mit seinem Hue Lightstrip plus (das plus ist wichtig!) bekommt das einigermaßen hin, jedenfalls kenne ich nichts anderes. Nicht ganz billig, aber gut. |
binap
05:45
#341
So ist es; deshalb hab ich bei mir im Heimkino das auch mit den Hue Lightstrip Plus umgesetzt: Link: ![]() ![]() [Beitrag von binap am 07. Jun 2018, 05:47 bearbeitet] |
RichardE60
09:18
#342
OK, das habe ich verstanden, danke. ich habe jetzt mal überschlagen, die Hue Geschichte mit 10m 7m und 3m wäre 600€ Wenn ich die Dreamline einzeln zusammelstückle über 750€ es erscheint mir sinnvoll in Richtung Hue zu gehen, erstens wegen der vor. problemlosen Integration, zweitens Bedienung mit FB und Hub, das ich sowiso schon habe. D.h. ich installiere die LED Strips, integriere im Hub und fertisch ? Habe was gelesen von nicht dimmbar, bödsinn oder? alle Faben und Helligkeit einstellbar richtig? |
juste_me
09:33
#343
Hue strips sind dimmbar, keine Frage. Bei mydealz nach hue gucken, gibt's hin und wieder gute Angebote ![]() |
binap
09:33
#344
Jein... Einstellung über die Hue-App, dann Bedienung über die Harmony App oder eben die FB. Und natürlich sind die Stripes auch dimmbar... Hab zwei 8m-Strings (jeweils Basis-Set und 6 x 1m-Verlängerungen). Siehe Link von oben:
Das Huawei 10Zoll Android Tablet ist ebenfalls am Laufen, mit Hue App, Harmony App, Oppo App, Marantz App. Wird aber nur sehr selten genutzt. [Beitrag von binap am 07. Jun 2018, 09:38 bearbeitet] |
binap
10:08
#345
RichardE60
10:08
#346
Super, dann hab ich das jetzt entschieden. Bin schon gespannt wie hell das wird, ob es ausreicht... Muss mir die Zeit runterbeißen und mal das System ans laufen kriegen, dzt. bin ich beim Rahmenbau und der Stoff kommt auch schon..... |
RichardE60
10:13
#347
Versand nach Ö ist immer die Frage, ich habe jetzt bei ein paar Shops in Ö angefragt, warte nun auf die Angebote. |
RichardE60
11:14
#348
erstellt: 08. Jun 2018, |||
weiß jemand ob irgend eine Aktion oder Aktionstag im Anmarsch ist, BlackFriday is ja mom. nicht.... die Händler in Ö haben die Strips aus dem Programm genommen..... ???? ## dank eurer Infos und über myDealz nun fast um 200€ günstiger eingekauf !!! Danke!! damit warten jetzt 3xBasis+1m und 12x 1m auf den Einsatz ![]() [Beitrag von RichardE60 am 08. Jun 2018, 12:15 bearbeitet] |
RichardE60
05:27
#349
erstellt: 12. Jun 2018, |||
Gestern noch die letzten Rahmen gemacht nun endlich bei der Technik angekommen. Heute werde ich mal LS-Kabel und Strom verlegen.... Im Büro werde ich die ganze Technik aufbauen und testen. Gibt es beim Beamer eine "Einlaufphase" oder "Einbrand bei Standbild" wie bei Plasmas, oder quatsch? |
RichardE60
12:22
#350
Heute mal das System aufgebaut und läuft schon vieles, nicht alles aber die Alexa kann schon den Film starten ![]() ![]() |
binap
12:37
#351
Der neue Harmony Skill ist endlich da: ![]() ![]() [Beitrag von binap am 12. Jun 2018, 12:40 bearbeitet] |
Wohnung wird zum bescheidenen Kinoraum Jonas912 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 125 Beiträge |
Planung Kinoraum (inkl. Platzproblemen) sandiman am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 16 Beiträge |
Wohnzimmerkino oder Kinoraum (?) grisu189 am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
Kinoraum im Keller ,Ideen? (geplant) banjalaya am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 30 Beiträge |
Kinoraum Planung - Bitte um Hilfe georgmoik am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 5 Beiträge |
Wie soll ich den neuen Kinoraum bauen kaisa78 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 10 Beiträge |
Bassnachhall im Kinoraum etc. und Fragen letmi am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Entscheidung - Soundbar oder 2.1 bis 5.1 SirLorgaR am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
letze fragen zum 5.1 sourround glück pinhead133 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Erst die Idee, dann vielleicht. Chucky2910 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.787
