HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kinoraum Planung - Bitte um Hilfe | |
Kinoraum Planung - Bitte um Hilfe+A -A |
georgmoik
13:59
erstellt: 18. Apr 2014, |
Hallo! Ich habe letztes Jahr Haus gebaut und stehe kurz davor mein lang ersehntes Heimkino einzurichten :). Weiter unten findet Ihr 4 Skizzen: Maße, Tribüne, Ausstattung und Ausstattungsbeschreibung Der Raum hat eine Größe von ca 5 x 3m ![]() Die Tribüne besteht aus zwei Betten (100x200cm) welche als zwei über einander liegende Couches gedacht sind: ![]() Die Beamer-Leinwand ist Rot: ![]() Frage 1: Ich möchte diese Leinwand fix installieren und (wie auch das meiste sonst) selbst basteln. Ich benötige Tipps für gute Folien. Da der Raum ohne Fenster auskommt und komplett Schwarz ausgekleidet wird suche ich etwas mit guter Preis-Leistung. Wichtig dabei: Die Front-Boxen + Sub möchte ich hinter der Leinwand positionieren. Im Boden befinden sich hinten und vorn je ein Bodentank - verbunden mit einem 100mm PVC-Rohr welche für alle Kabelführungen reichen sollte. Zwei in den Boden eingefasste Led-Leisten weisen den Weg zur Tribüne. Die blauen Elemente habe ich bereits. Meine beiden kleinen Klipsch würde ich gerne seitlich als Surround-Boxen verwenden - Darum suche ich noch eine Lösung für die hinteren-Boxen. Hinter diesem Raum liegt der Dachboden. (Der Tribünenaufbau wird unter anderem für Stauraum genutzt.) Es bietet sich daher aus meiner Sicht an die Boxen in die Wand zu integrieren Frage 2: Was ist hier die sinnvollste Lösung? ![]() Frage 3: Es ist ein recht kleines Zimmer - sind in diesem Fall Front high notwendig? Ich glaube nicht, das ich meine jetzige Ausstattung ausreizen muss. Doch hätte ich auch bei leister Lautstärke gerne ein tolles Surround-Erlebnis (Wird selten der Fall sein :D). Frage 4: Bitte um allgemeine Hinweise! Ich befasse mich erst wieder seit kurzem mit dem Thema und würde gerne auf Anfängerfehler verzichten. Hoffe Ihr habt ein wenig Input/Ideen für mich und bedanke mich schon jetzt. Ihr werdet natürlich über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten!! lGGeorg |
Mickey_Mouse
14:53
ich konzentriere mich mal auf allgemeine Dinge, die mir so auffallen: Surround-LS VOR den Sitzplätzen geht gar nicht!!! Die müssen selbst bei 5.1 HINTER die Sitzplätze (zumindest etwas, im Notfall seitlich). Ich sehe bei diesem Aufbau ein klassisches 5.x (evtl. plus High) als deutlich eher angesagt als 7.x. Evtl. kann man Front-Wide realisieren, da kenne ich mich nicht mit aus. Ansonsten mit der gesamten Tribüne etwas weiter nach vorne. Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Raum in etwa 3m breit, das entspräche dann ja ungefähr einer 110" Leinwand so wie ich sie hier habe (ca. 2,5m Breite bei 16:9 ). Da kann man meiner Meinung auf 4m ohne Probleme ran gehen. Aber wie sieht das mit dem Beamer aus, kann der diesen Bereich per horizontalem Lensshift meistern? Du brauchst unbedingt schalldurchlässiges Tuch, wenn du die LS hinter der Leinwand platzieren möchtest, das sollte klar sein. Wenn die dann auf Mitte LW hängen, dann sind Front High nicht mehr so wahnsinnig wichtig wie "normalerweise". Trotzdem würde ich die nicht ausschließen, wie hoch ist der Raum denn? |
binap
15:07
Wenn Du die gesamte Bühne bzw. die beiden Sitzreihen etwas Richtung Leinwand verschiebst (die hintere Sitzreihe sollte mindestens 50cm bis 1m von der Wand weg sein), dann kannst Du auch 7.1 realisieren. Die Surrounds sollten dann genau auf Höhe der vorderen Sitzreihe angebracht werden, die Backsurrounds können so bleiben. Du hast dann in etwa die gleiche Anordnung, wie ich die Lautsprecher in meinem Heimkino ausgerichtet habe (kannst dort ja auch mal vorbeischauen) Front High ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. Aber falls ein 9.2-AVR vorhanden ist, würde ich dies trotzdem machen. Bei 7.1 würde ich aber eher Richtung klassischer Surround/Backsurround-Anordnung tendieren als gegen Surround/Front-High. MickeyMouse wird es aber etwas anders sehen, besonders wenn es wieder Richtung Direktstrahler vs. Dipole geht ![]() Du setzt lediglich Direktstrahler ein, oder? [Beitrag von binap am 18. Apr 2014, 15:10 bearbeitet] |
georgmoik
07:22
erstellt: 19. Apr 2014, |
Vielen Dank für eure Antworten!! Die Skizzen sind leider nicht Maßstabsgetreu, soll heißen, dass die Tribüne aktuell gleich viel Platz einnimmt wie der Abstand zwischen Tribüne und Leinwand - da hab ich nicht mehr allzu viel Spielraum. Ich werde jetzt in erster Instanz 5.1 umsetzten und 7.1 vorbereiten. Sprich die beiden Surround-LS Boxen gehen hinter die Tribüne. Theoretisch könnte ich hier eine Filzvorhang als Trennwand zwischen Dachboden (3x3m) und Kino verwenden - dann wären die 50cm Abstand kein Problem. Für 7.1 wären für mich Dipol ![]() Habt ihr Vorschläge/Links zu solchen schalldurchlässigen Tüchern? Hier hab ich leider gar keine Erfahrung. Bis jetzt strahlte das gute Stück ( ![]() Danke nochmals! |
binap
09:01
Da gibt es eigentlich immer nur eine Empfehlung: ![]() |
Planung Kinoraum (inkl. Platzproblemen) sandiman am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 16 Beiträge |
Heimkinozimmerbau - Bitte um Hilfe beim Aufbau/Planung Blind_Guardian am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
Planung von Heimkino Raum - ersuche um Hilfe jukeduke am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 18 Beiträge |
Planung Wohnzimmerbeschallung kerschi99 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 37 Beiträge |
Planung Heimkino rickstar am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 10 Beiträge |
Heimkino Planung - Anregungen gesucht go2 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Entscheidung zum Kinoraum ? RichardE60 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 605 Beiträge |
Wohnzimmerkino oder Kinoraum (?) grisu189 am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
Bitte um hilfe,einpegeln,..... cashxx am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe canton/pioneer am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 9 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.914
