HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DolbyAtmos Lautsprecher-Frage | |
DolbyAtmos Lautsprecher-Frage+A -A |
Counterweight
20:44
erstellt: 03. Dez 2017, |
Hallo Heimkino-Fans, dürfte ich eure Zeit und Expertise einmal kurz in Anspruch nehmen? ![]() In 14 Tagen ziehen wir um und ich möchte im Wohnzimmer gerne Atmos nutzen. Ich habe folgende Komponenten: Denon AVRX2400H PS4 Pro Dali Zensor 7, Zensor 3, Vokal und Sub E-9F Ich habe nun noch 4x DALI Alteco C-1 gekauft. ![]() Ich habe eine Skizze des Wohnzimmers angefügt. Meine Frage ist: Kann ich die 4 blau gekennzeichneten Atmos-Speaker nicht an die Decke hängen, sondern sozusagen in die Ecken zwischen Decke und Wand, so dass sie von dort auf den Zuhörer strahlen? Das würde mir eine Menge fürchterlich aussehender Kabelkanäle an der Decke ersparen. Da ich die beiden Fronts sowieso weit auseinander stehen haben möchte, wären die Atmos-Speaker noch knapp auf einer Linie mit diesen. Ist das ein No-Go oder so ok? Die Alternative wäre eben, ein paar cm weiter in den Raum, dann an die Decke. Aber dann strahlen sie ja auch nicht optimal auf das Sofa. Was meint ihr? Freue mich über eure Hilfe! ![]() [Beitrag von Counterweight am 03. Dez 2017, 21:01 bearbeitet] |
Nemesis200SX
23:44
Du kannst sie schon an der Wand unter der Decke platzieren und nicht als Top Speaker sondern als high Speaker konfigurieren. Allerdings sollten die vorderen high speaker über den Fronts sein und die hinteren high speaker über den rears |
binap
08:07
erstellt: 04. Dez 2017, |
So ganz ist diese Aussage nicht richtig, denn es kommt auf die Elevationswinkel an; wenn die Winkel nicht einzuhalten sind, dann kann man die Lautsprecher auch in die Richtung der Hörposition ziehen. |
Counterweight
15:18
Ich hab mich gestern Abend hier im Forum noch weiterbelesen. Danke schonmal für die beiden Antworten. Das mit den Winkeln könnte tatsächlich schwierig werden. Was haltet ihr von diesem Kompromiss auf dem Bild? - Sind die High-Speaker (Front) akustisch einer Anbringung an den Wänden vorzuziehen? Weil wäre halt nochmal extra Kabelkanal. Gibt Schöneres. - Die hinteren Atmos-Speaker kann ich nicht an die hintere Wand machen, leider. Sie strahlen sozusagen grade nach vorne - auf welcher Höhe sollen Sie dann sein? Dennoch knapp hinter der Hörposition oder direkt auf die Hörposition? ![]() [Beitrag von Counterweight am 04. Dez 2017, 15:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
15:21
Davon kannst du 2 gleich wieder zurücksenden. Wie willst du denn mit dem X2400 ein 5.1.4 Setup machen ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 04. Dez 2017, 15:22 bearbeitet] |
Counterweight
15:28
Scheiße! Das ist ein Argument. ![]() Ok, X2400H zurückgeschickt (war noch ganz neu) stattdessen Denon X4300H bestellt. Zurück zur Ursprungfrage. ![]() [Beitrag von Counterweight am 04. Dez 2017, 15:50 bearbeitet] |
Counterweight
00:11
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo zusammen, so, das Ganze ist mittlerweile aufgebaut, verkabelt und eingespielt sowie eingemessen. Ich habe nur mal eine Frage: Welche Symbole müssen am AVR DENON X4400H aufleuchten, damit ich tatsächlich Atmos oder Auro 3 D aktiviert habe? Finde das sehr verwirrend. Bei mir leuchten nur die typischen 5.1 Symbole sowie ein H, vermutlich für Height? Aber sind das nun nur 2x oder alle 4x? Im Tontest werden auf allen 4 Signale ausgegeben.... Hmmm. |
Nick_Nickel
00:16
Bei Dolby Atmos und DTSX schaltet der AVR von selbst um bei Auro 3D muß man das manuell machen. Farbtaste drücken und dann rauf oder runter. |
Counterweight
00:33
Stimmt, soviel hab ich schon rausgefunden. Aber woher weiss ich, dass er alle 4 Speaker nimmt und nicht nur 2x? Er zeigt doch für jeden Speaker ein Symbol an. ![]() Also verglichen mit dem Bild habe ich SBL und SBR NICHT. Außerdem: Finde das Ganze seltsam, wenn ich eine Atmos Disc in die PS4Pro lege steht als Soundformat ATMOS. Soweit so gut. Auf Netflix (wenn Atmos verfügbar) steht aber zB Dolby Digital / Surround / Atmos. Wenn keine Atmos-Quelle in Netflix, fehlt das Atmos. Wenn ich zB die Auro 3D-Demo-Disc einlege, zeigt er mir nur eine MST Tonspur an - ich vermute das heißt MASTER und ist die Richtige? |
Nick_Nickel
09:45
Die Infotaste auf der FB drücken. Warum sollen nur 2 funktionieren wenn 4 installiert sind dann funktionieren die auch. Wird auch noch rechts im Display angezeigt. Man sollte sich auch in der BDA ein wehnig schlau machen. [Beitrag von Nick_Nickel am 30. Dez 2017, 09:50 bearbeitet] |
Counterweight
16:21
Genau das mein ich ja bzw ist meine Frage: Rechts im Display bekomme ich nur 1x H angezeigt - sind das dann 2 oder 4x? In der Bedienungsanleitung steht das nicht. |
Fuchs#14
16:29
Hast du keine Ohren? |
Nick_Nickel
17:15
Ich nutze die Infotaste auf der FB um zu sehen welche Lautsprecher aktiv sind. |
Counterweight
02:09
erstellt: 31. Dez 2017, |
Ja, die Infotaste ist schon ganz gut zB bei Material aus der PS4 Pro, aber zB bei Kodi oder dem Player des TVs nutzt es mir nichts, denn da erscheint bei der Infotaste nichts. ![]() |
std67
15:01
erstellt: 03. Jan 2018, |
Die Info Taste des AVR |
blu-ray_spieler
19:44
Ich habe auch eine kleine Frage Ich habe folgende Dolby Atmos Lautsprecher, siehe da ![]() Jetzt meine Frage Ich habe jetzt immer diese Atmos Lautsprecher als Front High Speaker über mein TV an der Wand hängen Kann ich diese auch an der Rückseitigen Wand anbringen also hinterm Sofa an die Wand sozusagen als Rear High Speaker ? Plane nämlich mein Wohnzimmer Umbau demnächst Achso und mein AVR ist der Onkyo TX-NR656 |
Nemesis200SX
23:12
erstellt: 04. Jan 2018, |
meinst du stattdessen oder zusätzlich? ersteres ist möglich, macht aber keinen Sinn. Bei nur zwei Höhenkanälen entweder Front oder Middle verwenden. letzteres ist auch möglich, dann brauchst du aber einen anderen AVR da dein Onkyo nur zwei Höhenlautsprecher ansteuern kann |
blu-ray_spieler
19:55
erstellt: 06. Jan 2018, |
Ich meine stattdessen Also macht das keinen Sinn diese Dolby Atmos Lautsprecher als Rear High Speaker zu nutzen Na gut Bleibt also nur die Möglichkeit Die Atmos Lautsprecher als Front Speaker zu nutzen direkt auf den Normalen beiden Front Speakern Da ist jedoch die Dachschräge direkt drüber die geht ca 2 m bis zur Decke Würde das gehen ? |
Nemesis200SX
21:12
nein, mit Dachschräge funktioniert das Reflexionsprinzip nicht |
blu-ray_spieler
13:28
erstellt: 07. Jan 2018, |
Ich kann meine Zwei Dolby Atmos Lautsprecher doch als Surround Höhenlautsprecher nutzen Steht in der BDA zum AVR Receiver TX-NR656 auf Seite 7 bei DE Das steht "Höhenlautsprecher Wählen sie eine der folgenden Optionen aus: - Dolby aktivierte LS als Front - Dolby aktivierte LS als Surround" |
Nemesis200SX
14:05
Ich habe auch nicht geschrieben dass es nicht möglich ist... nur das es nicht sinnvoll ist |
Paul_interessiert_das
18:32
erstellt: 09. Jan 2018, |
Hallo an alle! Ich wollte mal eure Meinung zu meinem Vorhaben hören,quasi nach Sinn oder Unsinn fragen. ![]() Ich habe meinen Fernseher zwischen zwei 2m großen Vitrinen. Links von der Vitrine steht der Subwoofer und der linke Standlautsprecher,rechts von der Vitrine der rechte,normal soweit.... Ich habe mir nun überlegt auf den Vitrinen zwei zusätzliche Lautsprecher zu stellen, mit Ausrichtung schräg zur Decke. Vitrine ist ja 2m hoch,Dekenhöhe ist 2,9m! Mein System : Denon x1200w Teufel Motiv 6 Geplante Lautsprecher dafür sind die Teufel CE20 fcr. Nun die Frage, macht es Sinn oder wäre das unsinnig als 5.1.2 anzuschließen? Beste Grüße Paul |
Nemesis200SX
19:12
Nein. Laut Dolby Vorgabe dürfen Reflexionslautsprecher maximal auf halber raumhöhe aufgestellt werden. Da macht es mehr Sinn den Lautsprecher noch etwas weiter höher zu stellen und dann angewinkelt nach unten strahlen zu lassen. |
19:31
Aber die CE20 dafür zu verwenden würde soweit erstmal funktionieren? |
Nemesis200SX
19:41
#25
Wenn du sie als Front High konfigurierst und nach unten strahlen lässt dann ja. |
19:49
#26
Vielen Dank für die Antwort! Beste Grüße |
Counterweight
17:44
#27
erstellt: 15. Apr 2019, |
Hey Leute, wollte mich nochmal zurückmelden. Nutze mein kleines Heimkino-Wohnzimmer mit Ambilight&Hue mittlerweile seit 16 Monaten und bin im Himmel. Vielen Dank! ![]() Die Vorhänge hinten werden natürlich komplett zu gezogen. Es hat sich gelohnt unter dem Parkett eine 5mm dicke Kork-Schicht verlegen zu lassen, die Nachbarn darunter haben sich noch nie beschwert, obwohl ich sie oft reden höre. ![]() ![]() |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung -Noskill- am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung *ohayo* am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ? McChopper am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Wie Dali Alteco als Surround Rear ausrichten? später 7.1.2 geplant? martin482 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 9 Beiträge |
Dali Zensor 1 Hifi-Ecksperd am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos erweitern! carlito123 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 14 Beiträge |
Dali Zensor Montage von Front&Rear? Lemmon1981 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für Dali Alteco-C1 Scusihifi am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Ausrichtung Rear sk223 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.712
