HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht: Heimkino Cartuffel | |
Baubericht: Heimkino Cartuffel+A -A |
der_kottan
#51 erstellt: 03. Jun 2018, 12:44 | |
Ich würde das mit Rauhputz behandeln und Absorber bzw. Diffusoren gezielt platzieren. Kabel am Boden entlang über Kabelkanalleiste nach hinten bzw. vorne bringen. Verkleidest du die Rohre noch? |
cartuffel
#52 erstellt: 03. Jun 2018, 20:08 | |
Ja, die Rohre werden noch mit einem Deckenkranz verkleidet. Da drin verlaufen dann auch die Kabel nach hinten Das Abflussrohr in der Mitte verschwindet dann hinter der Leinwand. Ja, bin auch für Verputzen. Ist wohl die beste Variante. Ich freu mich jedenfalls, dass ich nun endlich loslegen kann! |
binap
#53 erstellt: 03. Jun 2018, 20:52 | |
Hab Deinen Baubericht mal meiner Linksammlung hinzugefügt (#92): Sammlung an Links zu Heimkino-Bauthreads Bauthread Heimkino "Cartuffel" von cartuffel NEU !!! |
cartuffel
#54 erstellt: 06. Jun 2018, 07:53 | |
Thx Binap! Frage in die Runde. Müssen es Keilverzinkte Latten für die Unterkonstruktion von Abkofferung und Gerüst hinter Leinwand sein oder reichen auch die normalen Baulatten in Sägerau? Bei der Abkofferung mache ich mir wegen ein bisschen verzogenen Latten keinen Kopf, da die ja sowieso in die Wand gedübelt werden und anschliessend plan aufliegen. |
impulse
#55 erstellt: 06. Jun 2018, 08:46 | |
Zur Unterkonstruktion habe ich normale Holzlatten sägerau genutzt. Dennoch habe ich jede Latte im Baumarkt begutachtet, um die ganz krummen Dinger auszusortieren. Für die Leinwand habe ich breitere Latten (Kantholz 24x74x2500 mm Fichte gehobelt) genutzt, damit sich der Rahmen nicht verzieht. Dazu noch zwei diagonale Latten zur Steifigkeit: |
cartuffel
#56 erstellt: 06. Jun 2018, 09:07 | |
Thx Impulse Ich tendiere auch zu Sägerau, da man diese ja sowieso nicht sieht und die keilverzinkten in der Schweiz Faktor 2.5 im Preis sind. Da kommt bei ca. 100m Holz einiges an Kosten dazu und wenns keinen Nutzen bringt, spar ich mir das. |
cartuffel
#57 erstellt: 07. Jun 2018, 15:03 | |
Das Abenteuer beginnt! Die ersten 100m Holz liegen im Keller und wartet auf die weitere Verarbeitung. Ich bin nochmals die Planung der Sitze durchgegangen und mich nun doch für 2 Reihen entschieden, da ich im Oktober noch ein drittes Kind bekomme. Die vordere Reihe besteht nun aus einer 2er Kombination mit Sofanella Matera, die hintere Reihe werden ebenfalls Sofanella Matera aber in 3er Kombination. Nun ändert sich aber die Positionierung der LS, RS, HLS, HRS Lautsprecher oder? Die hintere Reihe bekommt in meinem aktuellen Design ja nichts oder nichts brauchbares ab. Wie löse ich das Problem? Muss ich jetzt auf Klipsch RP-250S Surround Lautsprecher wechseln? Eigentlich war das Design für Auro 3D ausgelegt... Muss ich für die hintere Reihe nochmals LS, RS, HLS und HRS einplanen? Ebenfalls wird der Bau der Frontwand als erstes in Angriff genommen. Was haltet ihr von meinem aktuellen Plan. Die Schraffierung zeigt die akustisch Transparente LW. Thema Stabilität... Die Front und Subs stehen auf einem Podest in 50cm Höhe. Wie muss ich den Boden verstärken, damit ich mit den SUB's keine Probleme mit den Schwinungen bekomme? Doppel OSB und obendrauf die Waschmaschinen Gummi, Steinplatten Konstruktion? Macht es überhaupt Sinn die Fronts aufs Podest zu stellen oder direkt auf den Boden? |
icebaer72
#58 erstellt: 07. Jun 2018, 19:19 | |
Anstatt dem liegenden Center würde ich mir eher überlegen, eine dritte Standbox zu nehmen. Dann wären alle drei LS in der Front identlsch. |
der_kottan
#59 erstellt: 07. Jun 2018, 20:04 | |
Full ack |
cartuffel
#60 erstellt: 10. Jun 2018, 15:56 | |
So, der Bau hat begonnen und ich konnte bereits einen Teil der Grundkonstruktion für die ALW erstellen. Als nächstes werden die Bass Absorber in der Leinwand integriert und die nötigen Teile verkleidet. Anschliessend gehts an die Abkofferung. Die notwendigen Leitungen ( RJ45, Ls, etc...), werde ich in Abflussrohre in der Abkofferung verlegen. Die sind günstig und gross im Durchmesser. Da ich nur gerade Bahnen habe, muss ich nicht auf die normalen Verlegerohre zurückgreifen. |
dott77
#61 erstellt: 10. Jun 2018, 18:15 | |
Das sieht doch schon mal ganz gut aus, das steht bei mir auch noch an. Auf welcher Höhe (Unterkante) hängt deine Leinwand später? Und wie hoch ist der Hochtöner vom Boden gemessen später? |
NeCoshining
#62 erstellt: 11. Jun 2018, 22:44 | |
Ich Stimme da icebaer72 110% zu. Das ist ein Gewinn. Vergiss die Liegenden Center [Beitrag von NeCoshining am 11. Jun 2018, 22:46 bearbeitet] |
cartuffel
#63 erstellt: 12. Jun 2018, 08:21 | |
@dott77: Unterkante LW ist bei 37.5cm. Hochtöner von Boden gemessen ist bei 105cm Das Problem ist halt, dass ich als Center einen Klipsch RP-450C habe und der war nicht gerade günstig. Den einfach so zu tauschen wird nicht ganz einfach Rockwool Sonorock ist nun eingetroffen, jetzt kommen die Eckabsorber rein und dann wird das ganze Dicht gemacht |
dott77
#64 erstellt: 12. Jun 2018, 15:06 | |
Das ist ja ganz schön tief, in meinem provisorisch aufgebautem Kino bin ich zur Zeit bei 65cm Unterkante Bild. Ich würde noch was tiefer gehen, aber ich glaube das schafft mein Projektor dann nicht mehr, der muss für Lens Memory Mitte Leinwand stehen. Ich muss es nochmal genau ausprobieren, ich sonst auf ca. 50cm gehen wollen, habe aber allerdings 3,50m breite bei 21:9. Dein 21:9 Bild fängt ja dann auch höher an. |
der_kottan
#65 erstellt: 12. Jun 2018, 15:50 | |
37cm ist v.a. dann tief wenn man seine Füße ab- bzw. hochlegen will, die sind dann definitiv im Bild. |
cartuffel
#66 erstellt: 12. Jun 2018, 19:18 | |
Also 37.5cm ist es, wenn ich wie geplant auf eine 16:9 ALW gehe. Ich hätte aber nach oben noch 10cm Luft. Also bis max. 47.5cm kann ich gehen. So wie ich euch aber durch die Blume singen höre, würdet ihr sowieso gleich ne 21:9 ALW nehmen korrekt? Eine 21:9 könnte ich ohne Umbau auf min. 50cm Unterkante montieren. Wenn ich sie weiter raufnehme, muss ich die Positionen der 5 LS und 2 Subs anpassen. Die LW's welche ich gedacht habe, wären übrigens die ezFrame von EliteScreens in 332cm Breite: ezFrame 16:9 ezFrame 21:9 [Beitrag von cartuffel am 12. Jun 2018, 19:39 bearbeitet] |
impulse
#67 erstellt: 12. Jun 2018, 20:11 | |
Ich hatte zuerst auch 21:9-Leinwand gebaut. Nachdem ich aber das Bild beim PS4-Spielen immer kleiner zoomen musste, habe ich eine 16:9-Leinwand gebaut, die ich auf 21:9 maskiere. So muss ich nicht im (manuellen) Zoom des Beamers stellen. Ich habe die Leinwand ähnlich weit unten wie du und hätte sie am liebsten noch weiter nach unten gesetzt. Da ich aber keine Akustik-LW habe, musste der Center noch drunter. Es kommt immer auf die Sitz- bzw. Liegeposition, die du beim Schauen hast. Übrigens gibt es einige Filme, die das Format 2,4:1 besitzen. Deine verlinkte 21:9-Leinwand hat die Maskierung für das 2,35:1-Format. Bei ganz schmalen Filmen (2,4:1) hast du minimal nicht maskierte Bereiche. |
Tzulan444
#68 erstellt: 13. Jun 2018, 06:23 | |
Ich würde mir eine 21:9 Leinwand auch nur anschaffen, wenn ich ausschließlich Filme schauen würde. Sobald in deinen Sehgewohnheiten Fußball, Serien oder Videospiele eine größere Rolle spielen, würde ich auf jeden Fall eine 16:9 Leinwande nehmen. Wo liegen denn deine Präferenzen? [Beitrag von Tzulan444 am 13. Jun 2018, 06:25 bearbeitet] |
cartuffel
#69 erstellt: 18. Jun 2018, 08:53 | |
Wieder mal ein Update: Die Bassabsorber sind bereits fertig und Rieselschutz ist montiert. Dazu habe ich noch angefangen die unteren Fächer für Receiver, Endstufe und Zubehör auszubauen. Keine Angst, da kommt noch eine ganzflächige Blende davor Als nächstes kommt die Abkofferung dran. Danke für deinen Imput @Impulse: Ich werde auf die 16:9 LW gehen und eine Maskierung oben und unten anbringen. @Tzulan444: Da ich nicht nur Filme schaue und auch Serien, Xbox, etc... im Kino verwende, habe ich mich für die 16:9 entschieden. Kleiner machen geht ja immer noch |
Tzulan444
#70 erstellt: 18. Jun 2018, 12:26 | |
Gut, so ist es bei mir auch. Serien, Filme und Videospiele halten sich die Waage, deshalb hab ich auch 16:9 mit der einfachen Magnetmaskierung, deren Bau hier im Forum gut beschrieben ist. |
impulse
#71 erstellt: 18. Jun 2018, 12:32 | |
Gute Entscheidung zwecks 16:9. Je nachdem wie häufig du zwischen den Formaten wechselst, würde ich über eine motorbetriebene Maskierung nachdenken. Mich nervt das ständige Anbringen und Abhängen der Maskierungsstreifen, sodass ich im Winter wohl motorisieren werde. |
cartuffel
#72 erstellt: 25. Jun 2018, 08:03 | |
Update von letzter Woche: Ich habe damit begonnen, die Träger für die Abkofferung zu montieren. Leider hatte ich jeweils am Abend nur wenig oder gar keine Zeit. Am Samstag habe ich aber zum Glück Hilfe von meinem Schwiegervater erhalten und wir haben die Latten kurz raufgeknallt. Der Stahlbeton hat uns aber zwischenzeitlich das Leben erschwert und 2 Bohrer gekillt. 42 Löcher später, war dann aber doch alles erledigt. |
impulse
#73 erstellt: 25. Jun 2018, 08:58 | |
Kein Bohrhammer? |
cartuffel
#74 erstellt: 25. Jun 2018, 09:45 | |
@impulse: Leider nein. Habe nur einen Schlagbohrer und der ist da an die Grenze gekommen. Naja, habs jetzt erledigt |
NeCoshining
#75 erstellt: 25. Jun 2018, 20:46 | |
Hilti sage ich nur... |
Zille89
#76 erstellt: 03. Jul 2018, 07:59 | |
Wann gehts hier denn mal weiter....? |
cartuffel
#77 erstellt: 03. Jul 2018, 15:30 | |
cartuffel
#78 erstellt: 17. Jul 2018, 09:40 | |
Seit dem letzten Update ist bereits wieder etwas Zeit ins Land gegangen jedoch war ich nicht nur am faulenzen Bau:[/b] Die Abkofferung muss noch verkleidet werden. Das Holz dafür ist bereits zugeschnitten und liegt bereit. Dies werde ich aber erst in Angriff nehmen, sobald ich alle Kabel fertig eingezogen habe. Das entsprechende Material ist bereits vorhanden oder noch unterwegs. Da ich im Podest ebenfalls noch Kabel einziehen muss, wurde der entsprechende Bau ebenfalls schon in Angriff genommen. Am Schluss werden die Puzzles dann zum Ganzen zusammengefügt. Kabel: Da ich mir einen späteren Ausbau nicht zunichte machen will, ziehe ich lieber schon mehr Kabel ein, als ich im Endausbau benötige. Insbesondere die LS Kabel für die Körperschallwandler, welche ich irgendwann nachrüste, werde ich noch im Podest einziehen. Total sind wird jetzt bei knapp 170m LS Kabel. Ursprünglich war eigentlich nur für die vordere Reihe je die Surround Backs und Surround Hights geplant. Da ich aber die zweite nicht benachteiligen möchte, bekommen diese das identische Setup in der zweiten Reihe nochmals dazu. Lautsprecher Endausbau stand heute: Left, Right, Center, Left High, Righ High, 2x Surround Back Left, 2x Surround Back Right, 2x Surround High Left, 2x Surround High Right, 2x Sub Da der Denon das alleine nicht stemmen wird, wird noch eine IOTAVX bestellt. 4 Stück Klipsch RP-160M liegen bereits im Keller Beamer: Beim Testaufbau hat sich herausgestellt, dass die Throw Ratio meines aktuellen Beamers (Benq W2000) für die Tonne ist... Dieser steht bereits zum Verkauf und wird nach aktuellen Stand vorübergehend (ca. 1 Jahr) durch einen Epson EH-TW7300 ersetzt. Wunschkandidat wäre der Sony VPL-VW260 gewesen aber das Budget lässt dies aktuell nicht zu. Sitze: Bei den Sitzen war ich ja immer mit den Sofanella Matera am liebäugeln. Ich habe nun die Leder Muster erhalten und dies hat mich überzeugt. Die hintere Reihe erhält die 3er Sitze mit Mittelkonsole und vorne eine 2er Sitz Kombination mit Mittelkonsole in Premium Leder. Hier noch ein paar Bilder: |
cartuffel
#79 erstellt: 22. Aug 2018, 09:33 | |
Servus zusammen Leider ist es bereits eine Weile her seit meinem letzten Post aber es ist wieder etwas passiert in der Zwischenzeit. Die Konstruktion des Podests ist fortgeschritten und die Kabel sind ebenfalls weitestgehend eingezogen. Die Abkofferung musste nochmals neu erstellen. Ursprünglich habe ich eine MDF und darauf Gipskarton Konstruktion geplant wobei ich mit einer 12mm MDF Schicht angefangen habe. Mit der Zeit habe ich mich aber entschieden auf eine reine MDF Lösung zu gehen und diese anschliessend zu lackieren. Somit kamen die 12mm MDF Platten alle wieder runter und wurden durch 19mm ersetzt, welche genug Stabilität gebracht haben. Kabel: Aktuell habe ich 200m 4mm2 LS Kabel eingezogen. Dies beinhaltet auch Kabel für 5 Körperschallwandler. Beide Sitzreihen erhalten ein identisches LS Setup damit keiner benachteiligt wird. Boden: Aktuell habe ich sehr viel Zeit mit dem Boden verloren. Mein Wunsch war eigentlich ein kompletter Teppichboden. Nach reiflicher Überlegung Standen hier aber 2 Probleme im Raum. Problem 1: Ich habe 3 kleine Kinder (ja die schmieren sicher mal was in der Gegend rum). Wird einmal etwas ausgeschüttet oder in den Teppich geschmiert, wird die ganze Reinigungsaktion sehr aufwändig. Problem 2: Die Schallschutz Türe wurde mit Bodenabstand von 5mm installiert. Die Anpassung auf einen höheren Bodenbelag kostet mit 500 CHF (ca.450 Euro). Das ganze wird so teuer da 2 Handwerker anreisen müssen da die Türe offenbar sau schwer ist und ich im Abschluss der Tür einen Planeten integriert habe, was das ganz noch etwas schwieriger macht. Das ganze wäre also 50% meines Boden Budgets und somit nicht umsetzbar. Es gibt eigentlich nach verschiedenen Tests mit unterschiedlichem Material nur eine Alternative... Ein 4.2mm Vinyl Boden muss her. Dieser wurde bei Hornbach bereits ausgelesen und kann mit der aktuellen Höhe der Tür noch eingebaut werden. Es handelt sich um eine Nuss Optik siehe Bild. Unter den Sitzreihen werden dann noch einzelne Teppiche in 200cm x 300cm verlegt, welche im Notfall auch getauscht werden können Beamer: Den alten Benq Beamer konnte ich glücklicherweise relativ schnell verkaufen. Nachfolger wurde weder der Epson EH-TW7300, noch der eigentliche Wunschkandidat Sony VPL-VW260. Es wurde nun der Epson EH-TW9300 in schwarz, welchen ich zu einem vernünftigen Preis erstehen konnte. Sitze: Mit den Sitzen tue ich mich immer noch schwer. Sofanella hat mir Ledermuster für das Modell Matera zugeschickt, welche mir gefallen, allerdings tue ich mich immer noch schwer, 6000 Euro auszugeben ohne jemals darauf gesessen zu sein. Ich habe einmal noch mit dem Gedanken gespielt bei beiden Reihen je ein Big Sofa zu installieren, ohne eigentliche Abtrennung zwischen den Plätzen. Darauf liegt es sich sehr bequem. Was meint ihr dazu? Hier noch ein paar Bilder: Kabelverlegung Podest wurde noch auf Gummi gestellt und anschliessend (etwas) gedämmt. Übersicht Front |
DUSAG0211
#80 erstellt: 22. Aug 2018, 10:44 | |
Sieht gut aus! Hast du schon ein Sofa im Auge als Alternative zur Martera? Bin ebenfalls auf der Suche nach dem passenden Sitzmöbel. |
JokerofDarkness
#81 erstellt: 22. Aug 2018, 10:47 | |
Da hast Du ja einiges bewegt. Bzgl. Sofa: Was spricht gegen ein gutes Sofa von Ikea mit Echtleder? Die haben diverse Serien und Probesitzen kann man die auch vorab überall. |
bernhard.s
#82 erstellt: 22. Aug 2018, 11:30 | |
Gerade das Matera haben doch sehr viele von den Show-Rooms....! Ich fand es klasse und hätte es wohl gekauft. wenn es ohne Abtrennung zu haben gewesen wäre....! Es ist bei der Investition natürlich auch eine Frage dessen, wie stark der Raum langfristig genutzt wird. Bei mir steht das Sofanella Sofa im Wohnzimmer(-Kino) und wird halt nicht nur während dem Filmeschauen genutzt....... |
cartuffel
#83 erstellt: 22. Aug 2018, 11:55 | |
@Sternenfeuer: Ich habe an etwas in dieser Richtung gedacht, bin jedoch noch gar nicht fix: Ackermann Big Sofa @Joker: Es spricht eigentlich nicht wirklich etwas dagegen. Es ist wohl eher so ein Kopfding von wegen "Heimkino" --> Kino Sitze. Ich glaube aber dass ich mit zwei Sofas auch noch etwas positives gefunden habe. 1. Hast du theoretisch mehr Sitzmöglichkeiten da keine Abtrennung vorhanden ist und 2. Könntest du die Sofas auch als Schlafmöglichkeit für Gäste nutzen. Ich habe jetzt halt die ganze Zeit immer mit Matera im Kopf geplant. Da ist der psychische Umstieg etwas schwierig @bernhard.s: Ich lebe in der Schweiz, da gibt es keinen einzigen Showroom. Für den nächsten, welcher gemäss Sofanella Homepage die Matera im Showroom hat, müsste ich 600km fahren. Der Raum ist nur als Heimkino gedacht. Wir haben im Haus weder einen TV noch sonst etwas. Ich habe zwar ein Wohnzimmer, dieses ist aber als reine Sitzecke eingerichtet. Wir sind halt nicht so TV orientiert (sorry, kommt meist eh nur Schwachsinn) und bauen uns somit eine reine Film Lösung sprich das Heimkino, welches ich zwar aktuell schon habe, jedoch nicht bei mir zuhause. PS: Ich weiss nicht ob das erst kürzlich passiert ist aber die Matera kannst du auch ohne Abtrennung haben. Also nur eine 2er Kombi ohne Abtrennung aber immerhin. Bist du mal auf den Matera gesessen? So wie du schreibst, hätten die dich überzeugt oder? [Beitrag von cartuffel am 22. Aug 2018, 11:56 bearbeitet] |
cartuffel
#84 erstellt: 14. Sep 2018, 13:31 | |
So, ich habs getan! Meine Bestellung bei Sofanella ist raus. In max. 14 Wochen bin ich Besitzer einer kompletten Matera Garnitur bestehend aus einer 2er Reihe und einer 3er Reihe. Diese wurde in rot und in Premiumleder bestellt. Falls ihr auch einmal bei Sofanella bestellen wollt, rate ich euch an, vorgehend Farbmuster zu bestellen. Ich hatta rund 6 rot Töne zur Auswahl und habe mich für ein mitteldunkles rot entschieden. Die Garnitur sieht wie folgt aus: [Beitrag von cartuffel am 14. Sep 2018, 13:33 bearbeitet] |
der_kottan
#85 erstellt: 14. Sep 2018, 13:41 | |
Gratuliere und schöne Farbwahl |
impulse
#86 erstellt: 14. Sep 2018, 14:03 | |
Das nenn ich mal Premium. |
cartuffel
#87 erstellt: 26. Okt 2018, 06:12 | |
Servus zusammen Da ich zu faul bin, ein Update zu tippen, habe ich ein Video gemacht. Falls ihr Fragen habt, einfach schreiben. Update Oktober 2018 |
Areandar
#88 erstellt: 26. Okt 2018, 06:41 | |
Moin, ein Video - mal eine gute Alternative zu langen Texten und Fotos. Mir gefällt sowas! Gern mehr davon Grüße |
cartuffel
#89 erstellt: 06. Nov 2018, 23:10 | |
So, ich hab hier wieder einmal ein paar Bilder. Ich sehe die Zielgerade und bin aktuell noch daran die Wände fertig zu streichen und dann kommt auch schon der Boden rein. Dieser liegt bereits im Nebenraum beim Technik Equipment. Die Formteile für die Abkofferung aus Gipskarton habe ich selber hergestellt und bin mit dem Ergebnis sehr happy. Die seitlichen Wände werden im gleichen Farbton gestrichen, wie die Sofanella Sitze hergestellt werden. Es handelt sich hier um ein dunkles Rot Warum ich zuerst alles weiss gestrichen habe? Wie ihr seht, habe ich viel in Gispkarton gemacht. Beim weiss handelt es sich um Trockenbaufarbe, welche die Grundierung bereits beinhaltet. Ich hätte auch normalen Tiefgrund nehmen können, allerdings weisst du dann nicht genau wo du jetzt genug drauf hast und wo zu wenig. Bei der Trockenbaufarbe erübrigt sich das, da sobald flächendecken weiss, sicher alles i.O ist. |
impulse
#90 erstellt: 07. Nov 2018, 07:15 | |
Das sieht sehr gut aus. Ich bin auf den Eindruck mit richtigem Boden gespannt - dann also ohne Baudreck. |
JokerofDarkness
#91 erstellt: 07. Nov 2018, 08:23 | |
Willst Du die Decke nicht verspachteln? |
cartuffel
#92 erstellt: 07. Nov 2018, 13:49 | |
Die Decke ist noch eine spätere Erweiterung, welche aber momentan nicht ins Budget passt. Das muss leider momentan so bleiben |
JokerofDarkness
#93 erstellt: 07. Nov 2018, 14:02 | |
Das sagt ja leider nichts darüber aus, ob die noch verspachtelt werden soll. Falls ja, solltest Du es aus eigener Erfahrung jetzt machen, denn sonst hast Du später ewig wieder und überall Dreck. |
cartuffel
#94 erstellt: 07. Nov 2018, 15:28 | |
Nein, ich plane Glasfaser Panels zu montieren. Oh ja, ich weiss was verspachteln für ne Sauerrei gibt. Das würde ich mir jetzt nicht mehr antun! Vorübergehend kommen Cinema Rounds von Vicoustic an die Decke. Von diesen habe ich bereits 16 Stück da. |
der_kottan
#95 erstellt: 08. Nov 2018, 08:16 | |
Erzähl mal mehr über diese Glasfaserpaneele, meinst du einen Sternenhimmel? |
cartuffel
#96 erstellt: 21. Nov 2018, 15:50 | |
Korrekt. Es geht hier um einen Sternenhimmel. Ich plane Panels aus Leichtbauschaum zu erstellen und diese per Neodym-Magnete auf Trockenbauprofil Träger zu montieren. Soviel zur Theorie. Muss aber zuerst einen Versuchsaufbau machen. Anbei noch Bilder vom aktuellen Ausbau. Wände sind gestrichen, Boden verlegt und die Deckenbeleuchtung ist auch schon eingelegt (noch nicht ausgerichtet). Die Beleuchtung der Decke ist zwar nicht von Philips Hue, kann aber in der App gesteuert werden. Diese habe ich mittels Gledopto Controller und 5050 SMD LED Lightstrips selber hergestellt. |
impulse
#97 erstellt: 21. Nov 2018, 15:56 | |
Sieht sehr schick und vielversprechend aus. Hallt es im Raum durch den neuen Fußboden mehr? |
cartuffel
#98 erstellt: 21. Nov 2018, 16:09 | |
Danke impulse! Bis jetzt kann ich dem Bodenbelag nur positives abgewinnen. Es handelt sich um einen Vinylboden in der Dicke von 5mm und es läuft sich wirklich sehr ruhig und angenehm darauf. Hätte ich selber nicht gedacht. Was den Hall angeht, so hat sich dieser etwas reduziert. Der Raum ist aber abgesehen von den Bassabsorbern noch ohne akustische Massnahmen ausgestattet. Wie schon gesagt, kommen als nächstes dann die Vicoustic CinemaRounds rein und unter die Sofanella Matera, kommen noch Teppiche in der Grösse von 3x2m. Das sind dann für beide Sitzreihen nochmals 6m2 Teppich was auch noch etwas schluckt. |
impulse
#99 erstellt: 22. Nov 2018, 09:03 | |
Ah Vinyl - super. |
dott77
#100 erstellt: 14. Feb 2019, 13:25 | |
Ist nochmal was passiert? |
cartuffel
#101 erstellt: 14. Feb 2019, 14:24 | |
Ja, da ist noch was passiert aber wieder Mal, war ich zu faul ein Update zu posten. Danke für den Friendly Reminder Das Kino ist eigentlich seit dem 26.12.2018 fertig... leider nur eigentlich, da ein sehr wichtiges Element immer noch fehlt und zwar die Sitze! Diese liegen aktuell bei der Spedition und warten auf den Transport in die Schweiz. Diese sollten (und ich bete), nächste Woche kommen. Meine Frau nervt sich schon etwas, da ich nun für die Übergangszeit einen Teil unseres Sofas demontiert habe, damit ich wenigstens halbwegs anständig sitzen und glotzen kann. Tja, wo fange ich an... Als erstes habe ich den Boden fertig gestellt und in der rechten Sockelleiste noch ein HDMI Kabel versteckt. So könnte ich im Notfall noch einen Player direkt neben der ersten Sitzreihe platzieren. Dies ist aber aktuell nicht geplant. Das Ambilight wurde noch fertig konfiguriert und angeschlossen. Ja richtig, ich habe ein Ambilight obwohl das für so eine grosse Fläche vielleicht nicht ideal ist. Ich habe dieses aber nicht permanent eingeschaltet. Dies kommt nur bei Tierdokus oder sonstigen Sachen zum Einsatz, welche im 16:9 Format ausgestrahlt werden und viel Farbe aufweisen. Im 21:9 Format ist das ja sowieso Sinnfrei, da aufgrund der schwarzen Bereiche, dort keine LED's aktiv sind. Anschliessend wurde erstmals aufgeräumt, geputzt und die Technik wie Receiver, Switch, Shield, LS, etc... verkabelt und installiert. Dann kam der grosse Moment... Die Leinwand im 16:9 Format (EliteScreens ET Frame RH135WH1 mit Akustik Tuch wurde montiert und aufgehängt. Hier ein kurzes Timelapse Video: Zusammenbau Elite Screens RH135WH1 Jetzt noch die Cinema Rounds für die Akustik montieren... Verkleidung für hintere Lautsprechersäulen erstellen: Das ganze mit Akustik Stoff bespannen und montieren: Und so siehst es am Schluss mit der improvisieren Sitzgelegenheit aus: Neue Bilder folgen noch, sobald die Sitze da sind Was meint ihr? Soll ich noch ein Update Video machen oder passt das für euch? |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4) ST_Banger am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 239 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Optimale Raumgrösse für Heimkino KingMcFly am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 8 Beiträge |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
Heimkino in diesem Raum realisierbar? michl.moni am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
[Baubericht] "Scheierkino" (alias Heimkino "X") Bimbo-TV am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 123 Beiträge |
Hausbau mit Heimkino Wayne? am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMaxCh
- Gesamtzahl an Themen1.557.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.853
