HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4) | |
[Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4)+A -A |
ST_Banger
#1 erstellt: 24. Feb 2020, 17:10 | |
Hallo zusammen , an dieser Stelle möchte ich gerne mein kleines Heimkino planen. Ich zieh zwar erst am 1.5 in die neue Wohnung ein, allerdings kann man nie früh genug anfangen zu planen. Ich habe bisher kein Budget angepeilt. Es soll aber eher günstig werden, da die Hardware grundsätzlich vorhanden ist. Die Umsetzung soll nach und nach erfolgen. Es soll immer weiter gebaut und verbessert werden. Nur eben mit einem Plan vorab Es ergibt sich die Möglichkeit einen separaten Heimkinoraum zu planen. Der Raum hat die Maße 4,61m mal 4,14m (19m²) und ist somit leider ziemlich quadratisch. Auf der Rückseite des Raums befindet sich eine durchgehende Dachschräge, welche sich bei diesen Grundmaßen ggfs. sogar positiv auf den Nachteil der fast quadratischen Grundfläche auswirken könnte. Die Dachschräge soll hinter die Sitzposition um eine möglichst gute Symmetrie zu erzeugen. In meinem aktuellem Wohnzimmer betreibe ich ein 6.2.4 System. Durch die Dachschräge im neuen Raum ist dies vermutlich nicht umsetzbar. Deswegen würde ich ein 7.2.2 System einplanen. Aktuell sind folgende Gerätschaften und Lautsprecher vorhanden: Lautsprecher: Front: 2x Klipsch RP260f Center: 1x Klipsch RP450c Surround: 2x Klipsch RP150m Surround Back: 2x Klipsch R15m Heights: 4x Klipsch R14m Subwoofer: 2x Klipsch R-12sw Verstärker: Marantz 6011 SMSL Miniverstärker (betreibt gerade die hinteren Höhenlautsprecher) Beamer: Epson 9400 Leinwand: 16:9 Hochkontrast-Leinwand in 220cm Breite Eigentlich würde ich gerne zu einer akustisch transparente Leinwand wechseln, allerdings befürchte ich das es in diesem Raum nicht umsetzbar ist. Der Beamer benötigt einen Mindestabstand von 3m um eine 220cm breite Leinwand auszuleuchten. Durch die Dachschräge im Rücken kann der Beamer nicht direkt an die Rückwand installiert werden und muss somit weiter nach vorne in den Raum gerückt und auf ein Regal gestellt werden. Durch den Aufbau einer akustisch transparenten Leinwand würde ich sicherlich zusätzliche 50cm Abstand verlieren. Gegebenenfalls möchte ich die Standlautsprecher und den Center unabhängig von einer akustisch transparenten Leinwand, gegen Kompakte tauschen. Ich würde dann die Klipsch RP260F und den Klipsch RP450c verkaufen und drei Klipsch RP160m kaufen. Der Raum soll akustisch behandelt werden, und zusätzlich Restlicht optimiert. Allerdings möchte ich keine Schwarze Farbe verwenden. Es soll eine „Semi-Schwarze-Höhle“ werden. Mit Vorhängen und Bespannungen kann und soll gerne gearbeitet werden. Es soll ein Deckensegel installiert werden und es sollen Absorber/Diffusoren aufgehangen werden. Ggfs. Könnte man den Kniestock bis zu einer gewissen Höhe vollflächig mit Rockwool oder Sonorock bedämpfen. Der gezeichnete Grundriss und ggfs eine 3D Ansicht folgen. Ich freue mich über Tipps und Anregungen. [Beitrag von ST_Banger am 24. Feb 2020, 18:00 bearbeitet] |
der_kottan
#2 erstellt: 24. Feb 2020, 21:21 | |
Du könntest mit dem Epson über einen Umlenkspiegel projizieren. Also hinten an die Wand und oberhalb mit einem Spiegel in 45° Position. |
ST_Banger
#3 erstellt: 25. Feb 2020, 01:43 | |
Ist aufjedenfall eine Überlegung wert! Ich hab diverse Konstruktionen im Hifi Forum gesehen. Ich bin gespannt wie das ganze alles so klappen wird. Mit der Zeit wird es dann auch konkreter. |
dott77
#4 erstellt: 25. Feb 2020, 20:29 | |
Evtl. eine Isco Linse. Damit könntest du das 21:9 Bild größer darstellen. |
der_kottan
#5 erstellt: 26. Feb 2020, 06:41 | |
Das hilft bei einer 16:9 LW wohl eher weniger. Da wäre wohl auch ein Zweitbeamer (UST) billiger |
ST_Banger
#6 erstellt: 26. Feb 2020, 10:56 | |
Ja genau, es soll schon eine 16:9 Leinwand bleiben, da auch viel gezockt wird. |
ST_Banger
#7 erstellt: 26. Feb 2020, 14:01 | |
Ich schaue mich gerade nach Sesseln, oder einem 3er Sofa um. Bei Sesseln ist oftmals die zu Hohe Rückenlehne ein Problem. Das wird zu knapp mit dem Beamer. Ich hab heute den Grundriss bekommen und kann nun auch die korrekten Maße der Schräge berechnen. Ich wusste bis dato nicht wie hoch der Kniestock ausfällt. |
dott77
#8 erstellt: 26. Feb 2020, 14:05 | |
Von Epson gibt es doch einen UST Beamer mit LCD Technik, der könnte vielleicht für dich interessant sein. https://blog.beamers...or-auf-der-ifa-2019/ |
der_kottan
#9 erstellt: 26. Feb 2020, 16:52 | |
Irgendwie habe ich das Gefühl du hast den ersten Beitrag nicht gelesen... |
dott77
#10 erstellt: 26. Feb 2020, 18:38 | |
Wieso? den UST Beamer hast du ins Spiel gebracht, ich habe nur einen genannt. |
ST_Banger
#11 erstellt: 26. Feb 2020, 18:55 | |
Ein UST-Projektor kommt vielleicht in Frage wenn andere Lösungen nicht greifen. Allerdings versuche ich erstmal auf herkömmlichen Weg das Ganze umzusetzen. Sollte Ich das Bild nicht groß genug kriegen, finde ich erstmal die Lösung über einen Umlenkspiegel interessant. Und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann muss ich wirklich komplett umplanen. --> kleinere Leinwand, oder anderer Beamer. --> Das gilt es aber zu vermeiden |
ST_Banger
#12 erstellt: 26. Feb 2020, 19:28 | |
Der Kniestock beginnt bei 1m Höhe, nach 1,60m richtung Raummitte ist eine Deckenhöhe von 2m erreicht. Die Schräge ist an der Stelle, an der der Beamer installiert werden muss circa 167cm hoch. Durch die Maße des Beamers ergibt sich eine maximale Höhe von 1,3m. An Dieser Stelle ist der Beamer genau 3m von der Leinwand entfernt. An dieser Stelle müsste der Beamer dann noch über den Kopf hinwegstrahlen können. Es wird knapp. |
dott77
#13 erstellt: 26. Feb 2020, 21:12 | |
Ich denke das wird passen. Kommt sicherlich auf das Sitzmöbel an. |
ST_Banger
#14 erstellt: 26. Feb 2020, 23:36 | |
Ja genau, also hohe Sessel fallen da vermutlich raus. Aber nen Sofa würde schon passen. |
dott77
#15 erstellt: 27. Feb 2020, 12:27 | |
Wo ist deine Sitzposition? Wenn du genau unter dem Beamer sitzt oder kurz davor, kommst du hin. Eine hushbox würde sich evtl. anbieten. |
ST_Banger
#16 erstellt: 27. Feb 2020, 15:31 | |
Ich sitze vermutlich circa 20-50 cm vor dem Beamer. Eine Hushbox ergibt sicherlich sinn, könnte man vermutlich auch mit einer Spiegelumlenkmethode kombinieren. Hat hier jemand entsprechende Pläne? Ich muss mal google anschmeißen. |
ST_Banger
#17 erstellt: 05. Apr 2020, 20:51 | |
So nach langer Zeit gibt es mal wieder etwas neues. Das ganze wird in den nächsten Wochen noch deutlich konkreter Ich vermute mal das ich wegen der Dachschräge kein 7.2.4 Setup mehr einrichten kann Hier sieht man das der Höhenlautsprecher über den Surrounds nur einen geringen Abstand haben würde. Gegebenenfalls müsste man auf ein perfektes Stereodreieck verzichten, und das Sofa 10-20 cm nach vorne ziehen. Dann könnte man den Winkel der Surrounds anpassen und man hätte mehr Platz nach oben. [Beitrag von ST_Banger am 05. Apr 2020, 21:14 bearbeitet] |
ST_Banger
#18 erstellt: 21. Apr 2020, 15:33 | |
So die Sitzgelegenheit ist bestellt und kommt leider erst in 7 Wochen. Es wird ein 3 Sitzer Sofa. Die zuerst angedachten Sessel fallen alle zu hoch aus. Da find ich ein Sofa einfach gemütlicher. Ich habe ein Samtgrünes Sofa bestellt. Das ganze wird dann teilweise mit Samtgrünen Vorhängen kombiniert. Hat jemand schon weitere Anregungen? Auch bezüglich der Höhenlautsprecher? Ggfs wollte ich das Sofa etwas weiter nach vorne ziehen. Pro: +weiter Weg vom Beamer +größerer Winkel der hinteren Höhenlautsprecher möglich(da die Surrounds aufrücken und an dieser Stelle die Decke dann höher ist. -kein 100 % perfektes Stereodreieck mehr -neues Lowboard muss gekauft werden, da ich näher an die Leinwand rücken würde. Mit dem alten Lowboard würde die Leinwand zu hoch hängen. Gedanklich habe ich mich aber eh schon von meinem aktuellem Lowboard getrennt. |
knX
#19 erstellt: 21. Apr 2020, 17:03 | |
etwas weiter vorne bedeutet mehr oder minder Raummitte in einem fast quadratischen Raum? Meines Wissens nicht so ideal. |
ST_Banger
#20 erstellt: 21. Apr 2020, 17:59 | |
Ja stimmt, da hast du Recht. Spricht definitiv auch gegen das Vorziehen des Sofas. Nur hab ich im Rücken die Schräge, ist schwer zu sagen wie sich das auf die Bassverteilung auswirken wird. Alternativ wäre es wohl der bessere Kompromiss den hinteren Höhenlautsprecher auf der Achse nach vorne zu ziehen. [Beitrag von ST_Banger am 21. Apr 2020, 18:04 bearbeitet] |
MarsianC#
#21 erstellt: 28. Apr 2020, 19:43 | |
Nett! Wenn du etwas schmerzbefreit bist würde ich die Treiber der R14m in ein passendes Gehäuse umpflanzen. Lass die Schallwand ungefähr gleich, den Bass übernimmt der Sub, also ist das Volumen nicht arg kritisch. Den Rest muss sowieso das Einmesssystem erledigen. [Beitrag von MarsianC# am 28. Apr 2020, 19:46 bearbeitet] |
ST_Banger
#22 erstellt: 04. Mai 2020, 22:26 | |
So ich bin mittlerweile in die Wohnung eingezogen. Die Maße sind doch etwas anders. Ich habe an der hohen Seite eine Deckenhöhe von 3,10m. Anbei ein aktualisiertes 3D Bild. Allerdings ist der Raum aktuell unsere Abstellkammer Es wird wohl noch ein paar Tage dauern bis ich mal anfangen kann Sachen auszupacken und langsam einzurichten.. |
ST_Banger
#23 erstellt: 06. Mai 2020, 15:03 | |
So gestern mal den ersten Testaufbau getätigt. Es wird ne verdammt knappe Geschichte mit dem Beamer. Leider bin ich nicht gerade klein und ein aufrechtes Sitzen bedeutet das mein Kopf einen Schatten auf die Leinwand wirft. Ggfs muss ich die Leinwand also höher hängen, oder den Beamer per Spiegel umlenken, oder den seitlichen Lensshift maximal ausreizen. |
ST_Banger
#24 erstellt: 06. Mai 2020, 15:10 | |
MarsianC#
#25 erstellt: 06. Mai 2020, 15:22 | |
Geh doch ein wenig nach oben/vorne und nimm weniger Zoom? [Beitrag von MarsianC# am 06. Mai 2020, 15:28 bearbeitet] |
DEKRA
#26 erstellt: 06. Mai 2020, 15:23 | |
Hallo, alter … was Du alles unterbringen willst JOKE
Dann aber nicht vergessen die LS auch Spiegelverkehr anschließen |
ST_Banger
#27 erstellt: 06. Mai 2020, 17:58 | |
@ Hehe ja klar volles Haus! Aber bis auf die hinteren Höhenlautsprecher kann ich es auch vermutlich nach den Vorgaben aufstellen. @MarsianC Näher dran kann ich den Beamer nicht stellen, da meine Leinwand sonst nicht ausgefüllt ist. Das ist ja das Problem an der Sache.. Der Epson 9400 kann zwar weit weg stehen. Aber sonderlich nah eben nicht. |
ST_Banger
#28 erstellt: 06. Mai 2020, 18:23 | |
MarsianC#
#29 erstellt: 06. Mai 2020, 18:27 | |
Ach ich Depp, ist eh klar. |
ST_Banger
#30 erstellt: 07. Mai 2020, 08:49 | |
So jetzt hab ich schonmal die 4 Lautsprecherständer für die Surrounds und die Surround Back bestellt. Lieferzeit mindestens 7 Tage.. So langsam wird das Chaos weniger. Man weiß garnicht so recht wo man anfangen soll. |
ST_Banger
#31 erstellt: 16. Mai 2020, 12:40 | |
ST_Banger
#32 erstellt: 16. Mai 2020, 19:39 | |
ST_Banger
#33 erstellt: 17. Mai 2020, 13:49 | |
knX
#34 erstellt: 17. Mai 2020, 13:55 | |
arbeitest du dann mit einem Umlenkspiegel? |
ST_Banger
#35 erstellt: 17. Mai 2020, 14:15 | |
Ja genau. Das ist jetzt alles in der Testphase. Ich hoffe es geht so auf wie ich es gemessen habe. Über das Gerüst kommt dann eine kleine Tvhalterung auf die der Spiegel festgeklebt wird. [Beitrag von ST_Banger am 17. Mai 2020, 15:26 bearbeitet] |
knX
#36 erstellt: 17. Mai 2020, 19:15 | |
auf das Endprodukt bin ich mal gespannt. |
der_kottan
#37 erstellt: 17. Mai 2020, 20:36 | |
Nicht nur du! Das könnte eine neue funktionierende Variante des Spiegelaufbaus werden! Zumindest habe ich das so in noch keiner Heimkinovariante gesehen. |
ST_Banger
#38 erstellt: 18. Mai 2020, 00:03 | |
Das wichtige Wort lautet : Könnte Hab heute mal für Testzwecke einen Spiegel über den Beamer gehalten. Ein verzerrungsfreies Bild auf die Leinwand zu werfen ist super schwierig. Das beste Ergebnis hab ich mit 0% Lensshift hinbekommen. Da meine Leinwand aber noch nicht hängt ist diese auch nicht perfekt plan zur Wand. |
knX
#39 erstellt: 18. Mai 2020, 02:16 | |
richtig halten ist ja auch immer ne Sache für sich, da ist man mal schnell in Schieflage. |
ST_Banger
#40 erstellt: 18. Mai 2020, 08:51 | |
Ich hab nun m4 Gewindestifte in 5 cm Länge bestellt um den Beamer auf Dauer gut zu befestigen. Die "Spiegelhalterung" kommt laut Amazon leider erst ab dem 25.5. Ggfs muss der Beamer im Gerüst aber etwas nach unten versetzt werden. Dann könnte ich den Spiegel noch innerhalb des Gerüsts montieren. |
ST_Banger
#41 erstellt: 18. Mai 2020, 22:43 | |
ST_Banger
#42 erstellt: 21. Mai 2020, 13:30 | |
knX
#43 erstellt: 21. Mai 2020, 13:56 | |
dann sind wir ja langsam in der "Endphase". 90% done, 80% to go. Wie mein Vater immer sagt. |
ST_Banger
#44 erstellt: 21. Mai 2020, 14:09 | |
Die Spiegelhalterung verspätet sich leider.. Aber es macht Fortschritte. Nur ggfs muss ich den Beamer innerhalb der Halterung weiter nach unten hängen. |
knX
#45 erstellt: 21. Mai 2020, 14:24 | |
ob du ihn weiter runterhängst oder nicht, dürfte für das Endergebnis ja irrelevant sein, solange du dich im Aufstellungsbereichs des Beamers befindest. Wichtig ist eine genaue Spiegelausrichtung. Welche TV-Halterung hast du denn als Spiegelhalterung bestellt? |
ST_Banger
#46 erstellt: 21. Mai 2020, 16:07 | |
Ich habe mich von Prolex inspirieren lassen und habe folgende Halterung bestellt. https://smile.amazon..._apa_i_wyOXEbM6Q2J6M |
knX
#47 erstellt: 21. Mai 2020, 16:35 | |
der ist ja nur um 15° Neigbar. Brauchst du nicht eigentlich einen 45° Winkel oder habe ich da in Physik nicht richtig aufgepasst? [Beitrag von knX am 21. Mai 2020, 16:36 bearbeitet] |
ST_Banger
#48 erstellt: 21. Mai 2020, 21:48 | |
Ich hab über dem Beamergerüst die Dachschräge, deswegen sollte es (hoffentlich) ausreichen mit den 15 grad. Ich werde berichten, ob positiv oder negativ bleibt abzuwarten 😅 |
knX
#49 erstellt: 21. Mai 2020, 23:02 | |
ah, ok. Die "knallst" die Halterung an die Schräge dran und hoffst dass es dann mit der Verstellung ausreicht Ich bin gespannt. Alternativ hättest du vielleicht auch einfach zwei Gehrungswinkel an die Kiste anbringen können und auf die den Spiegel pappen. Müsste dann eigentlich ziemlich genau sein. https://www.amazon.d...l/dp/B075T4G2C1?th=1 |
ST_Banger
#50 erstellt: 22. Mai 2020, 08:45 | |
Das ist ne gute Idee mit den Winkeln! Falls ich es mit der Spiegelhalterung nicht hinkriege wird das die nächste Option! Der Winkel des Spiegels sollte also unabhängig von der Leinwandhöhe 45 Grad betragen? Und die Leinwandhöhe sollte mit Lensshift eingestellt werden? Es spielen echt viele Faktoren rein die es schwierig gestalten. |
ST_Banger
#51 erstellt: 22. Mai 2020, 13:36 | |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino Beladrom Crazy_X am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 19 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
Baubericht: Heimkino Cartuffel cartuffel am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 122 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
***007-Mein Heimkino-Baubericht*** 007-James_Bass am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 141 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Lichtspiele" Karl_Keule am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 132 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.209
