HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sanierung - Wohnzimmer mit Gaube, Schräge & offene... | |
Sanierung - Wohnzimmer mit Gaube, Schräge & offener Küche+A -A |
dDave88
13:42
erstellt: 25. Mai 2018, |
Schönen guten Tag zusammen, mein Name ist nicht dDave, ich bin 29, Sternzeic... und ich habe mir neulich einen Altbau gekauft und bin nun bei der Sanierung des Zweifamilienhauses. Ich selbst werde das Obergeschoss bewohnen und mir den Dachboden als Schlaf- und Arbeitsbereich dazu nehmen. Erdgeschoss wird vermietet. - Worum geht es? Eine Soundsystem-Empfehlung in einem akustisch sicherlich kritisch zu bewertenden Raumaufbau. (sehr offen, Gaube und Dachschräge ) - Budget/Möglichkeiten? Unsummen kann und werde ich nun nicht hineinstecken können. Ich mache mir auch nicht die Illusion ein Heimkino in diesem Raum bauen zu können (das kommt beizeiten woanders hin ;). Dennoch hab ich den Anspruch für best-möglichen Surround-Sound und gebe auch gern dafür was aus bzw. plane das gern in die Sanierung ein, da eh alle Wände gewissermaßen offen sein werden. - Momentane Ausstattung? AVR Sony STR-DN860, 1x Sony SS-CN150 (Center) 65x30,5x14 (HxbxT), 2x MB Quart 280 (Front) 44,5x27x28, 2x MB Quart SP3 (Rear) 80x25x28, 42" Samsung TV -> wird 65" XYZ-TV, PS4, PI+Kodi... - der aktuelle Stand? Beim Vergleich der Bilder wird euch auffallen, dass ich die Raumaufteilung ein wenig abgeändert habe bzw. es tun werde. Zentraler Punkt ist sicherlich das Verschieben der Küche in das ehemalige Schlafzimmer plus des teilweisen Beschneidens der Wand zum Wohnzimmer, sodass eine quasi-offene Küche mit Tresen samt Durchreiche zum Wohnzimmer-Bereich entsteht. Die Wand wurde auch bereits schon so zugerichtet. Die Frage die seither besteht ist die Einrichtung des Wohnzimmers, um entsprechende Anschlüsse, Kabel etc. planen zu können. Ich bin derzeit der Auffassung dass das Konzept aus Bild 3 am sinnigsten wäre, da so das WZ etwas verlängert wird, anstatt das WZ einzuengen wenn der TV bspw. unter der Schrägen stehen würde und das Sofa vor dem Tresen. Dieser Idee nach würde der TV vor oder an dem Holzbalken liegen, an welchem noch eine Mauer oder Trockenbauwand hochgezogen werden kann, in dem dann die Kabel von oben kommen und dort drin verstaut werden könnten. Was die Dimension des WZ betrifft wäre ich damit sehr zufrieden, doch macht mich die Frage nach dem Sound kirre. Wo würde bei einem 5.0/5.1-System dann der linke Front stehen? Da ist nämlich der Durchgangsbereich zum EZ... - welche Gedanken habe ich mir bereits gemacht? -- Einbaulautsprecher?! Die Decke wird bspw. abgehangen, da könnte man x unterbringen! -- die um 1980 zu gebastelte Tür könnte man ganz oder teilweise öffnen, sodass dort evtl der Li-Front reinpassen könnte (Allerdings nicht der Fette den ich derzeit besitze!). --- vllt passt dort aber auch ein Einbaulautsprecher rein. Doch der läge ja in der Wand und würde damit nicht auf das Sofa zielen. -- Li- und Re-Front plus Center direkt unter den TV packen? (TV wird ein 65" Gerät werden, sprich ca. 1,4m Breite) Macht aber sicherlich wenig Sinn, vor allem bei den Dimensionen der Boxen wird das optisch sehr bescheiden... -- die Rear passen sicherlich ohne Weiteres in den hinteren Bereich des Raumen, sprich Re-Rear in die Ecke mit der Schrägen (Schräge geht bei 0,9m los) und Li-Rear in die Ecke Tresen/Außenwand. -- Soundbar!? Erscheint mir seit ein paar Tagen als sinnigste Alternative. Quasi direkt unter den TV die Soundbar und wenn möglich aber dann noch Rear für hinten, um den Surround etwas zu optimieren. Puh, das sollte erst einmal genug Text sein. Ich freue mich über jede Resonanz, Danke vorab! Gruß, dDave ----------------- Bilder ---------------------- 1 Ist Grundriss ![]() 2 Soll Grundriss ![]() 3 Soll Konzept (maßstabsgetreu) ![]() [Beitrag von dDave88 am 25. Mai 2018, 13:45 bearbeitet] |
dott77
15:41
Wenn du das Heimkino sowieso wo anders bauen möchtest würde ich in dem Wohnzimmer keine Lautsprecher im 5.1 aufbauen. Die Front kannst du gar nicht stellen. Mein Vorschlag, entweder Soundbar, oder einen TV mit relativ gutem Sound. TV wäre zb. Sony A1, ist nicht billig, aber ist Oled mit gutem Sound. Ansonsten Soundbar. Wenn du Soundbar mit Rear haben willst wird es wieder teuer. [Beitrag von dott77 am 25. Mai 2018, 15:41 bearbeitet] |
dDave88
10:48
erstellt: 26. Mai 2018, |
Danke für die Antwort Dott! Ich würde lügen wenn ich sagen würde dass ich nicht auch an eine einfache Lösung gedacht habe. Das Heimkino liegt aber noch mindestens 2 Jahre in der Ferne liegt. Zudem wird es nicht innerhalb des Hauses sein, sondern über der Garage/Schuppen/ehemals Stall. Das heißt, man wird dort sicher nicht täglich hoch gehen oder "mal eben" alleine was gucken. Es soll etwas Besonderes werden, hauptsächlich für gesellige Abende, die Familie. Deswegen habe ich den Anspruch eben auch mein WZ möglichst gut auszubauen, da man dort realistisch gesehen einfach viel mehr Zeit verbringen wird. Ein Gedanke ging natürlich auch dahin das Heimkino im WZ zu machen, aber an den Fotos sieht man ja recht schnell wieso diese Idee verworfen wurde ![]() Aber Du bringst es auf den Punkt, die Front alleine kann man schon nicht stellen. Das hatte ich aber schon gesagt und genau das ist der Grund wieso ich mich an euch wende ![]() ![]() ------------------ Was wäre bspw. wenn man kleinere Baugrößen an Lautsprechern nimmt? Als Beispiel die CONSONO 35 MK3 von Teufel (https://www.teufel.de/heimkino/consono-35-mk3-5.1-set-p16912.html). So einen linken Front-Lautsprecher könnte ich sicherlich in der Nische unterbringen wo frü~her die Tür war (vgl. Bild). Hab das mal als Beispiel eingebaut und die großen Quart-Lautsprecher ganz hinten behalten, quasi als 7.1 System. Für so einen Raum dürften solche Lautsprecher doch alle mal langen oder? Teufel, Sony, Bose... solche Mini-Teile gibt es ja öfter... Dann frag ich mich wiederum ob die mit menem Sony AVR kompatibel sind. Ich muss gestehen, ich kann technisch noch nicht einschätzen wann ein Verstärker zu viel Wumms für Lautsprecher hat. ![]() [Beitrag von dDave88 am 26. Mai 2018, 10:54 bearbeitet] |
dott77
11:17
Zwei Vorschläge 1. Vorschlag Soundbar sonos mit 2 sonos Play1 als rear 2. Vorschlag. Raum um 180 Grad drehen, Fernseher mit Lift von Decke oder Boden vor das Fenster fahren. Oder sonst irgendwie. Dort könntest du eher die Front stellen. Die Rear als Einbau Lautsprecher in die Wand bauen bzw. kleine onwall. |
dDave88
09:25
erstellt: 28. Mai 2018, |
Erneut Danke Dott ![]() Den TV vor das Fenster zu packen hatte ich bisher kategorisch ausgeschlossen, aber man sollte es vielleicht doch mal prüfen. Die Sonos sind nice, aber der Preis schreckt da doch noch ein bisschen ab. Ist aber definitiv eine Option.. und sicherlich die qualitativ beste dieser Art (Soundbar + Rear). |
dejavu1712
08:19
erstellt: 01. Jun 2018, |
Für mich ist diese Konstellation völliger Unsinn... Wenn der TV da bleiben soll wo kein Platz ist die LS halbwegs ordentlich zu integrieren, dann geht kein Weg an einer Soundbar vorbei. Es muss ja nicht zwingend das Sonos sein, die Samsung HW-K950 ist z.B. deutlich günstiger und soll ganz ordentlich sein. Aber Du solltest auf jeden Fall nochmal prüfen, ob es Vorteile bringt und überhaupt möglich ist das ganze Interior um 180° zu drehen, mit einem halbwegs ordentlich integrierten 5.1 System erreicht man in der Regel bei nahezu identischem Budget das bessere Ergebnis. Von schlecht aufgestellten Brüllwürfel in der Front und einem 7.1 Surround System mit irgendwelchen Stand LS als Rearback, weil man die noch hat, rate ich allerdings ab, dann lieber ganz darauf verzichten, da dürfte man mit einer ordentlichen Soundbar besser fahren. Von den "optischen Auswirkungen" mal ganz abgesehen. |
audio-funkübretragung ( Wohnzimmer/küche ) cleaner1980 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 18 Beiträge |
scheiß Schräge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <BoNe_LoRD> am 29.11.2002 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 9 Beiträge |
Lautsprecher in Küche - Anforderungen? henry96 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 10 Beiträge |
Rears und Schräge..... DunkDream am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 18 Beiträge |
Planung Wohnzimmer und Küche Sound und Bild alxt am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
Wie Lautsprecher aufstellen bei Zimmer mit Schräge ? swoerg am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 16 Beiträge |
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche) howhigh am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 20 Beiträge |
Fragen zur Schrägen im Raum und "offener" Seite LuckySleven am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino mit Dachschrägen heimk1no am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 5 Beiträge |
5.1/5.0 im Wohnzimmer Rulezz am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
