HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » audio-funkübretragung ( Wohnzimmer/küche ) | |
audio-funkübretragung ( Wohnzimmer/küche )+A -A |
cleaner1980
15:52
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hi Leute, hoffe ich bin mit meinem problem hier richtig. und zwar geht es um folgendes problem: ich möchte in meiner küche 2 lautsprecher haben, ohne die kabel durch die ganze wohnung zu legen. nun habe ich von einem bekannten ein audio-video-funkübertragungsset bekommen ( ein sender und ein empfänger) und muss wohl den sender an meine Hauptanlage im wohnzimmer anschließen und den empfänger an einen 2. verstärker in der küche, an welchen ich dann auch die 2 lautsprecher anschließen muss.ich hoffe ihr könnt mir soweit folgen :o)! Nun habe ich das provisorisch mal probiert, es kommt aber nirgends auch nur ein ton raus. Habt ihr villeicht eine ahnung wie das funktionieren soll? Schon im voraus Vielen Dank! Gruß Jan |
Marsupilami72
15:53
Hmmm...meine Glaskugel ist gerade dreckig - beschreib doch bitte genau, was Du wie verkabelt hast. |
cleaner1980
16:25
also, ich habe den funksender an meinem verstärker im wohnzimmer angeschlossen ( senderanschlüsse sind audio out ich bin in verstärker vcr 1 in gegangen ) den empfänger habe ich am verstärker in der küche angeschlossen ( in so ziemlich alle eingänge die der verstärker hat, da ich absolut keine ahnung habe wo ich da überhaupt rein soll )und die beiden lautsprecher habe ich dann auch in den verstärker in der küche angeschlossen. ergebnis....nichts! Ich hoffe du kannst nun eingermaßen nachvollziehen was ich da versucht habe :o)! |
Marsupilami72
16:30
Aus einem Eingang kann aber nix rauskommen - versuchs mal mit vcr 1 out ![]() |
cleaner1980
16:57
naja, da beim sender die anschlüsse mit audio " in " und beim empfänger mit " out " betitelt werden, dachte ich eben, dass ich dann beim gegenpol rein muss! Falsch? |
cleaner1980
16:58
aber vom grundgedanken her müsste es funktionieren oder? sofern ich alles richtig anschließe :o)! |
Marsupilami72
17:15
Das Signal fliesst immer von "out" nach "in" - und am Sender wirst Du sicher kein Audio out finden. Kann es sein, dass Du Sender und Empfänger verwechselt hast ;)? |
cleaner1980
17:19
leider schon. am sender ist an der rückseite "ein audio in " left/right eingang und am empfänger ein " audio out " left/right ausgang. |
Marsupilami72
17:22
Das ist ja auch richtig - nur vorhin hast Du die Anschlüsse am Sender mit Audio out bezeichnet... Was für ein Übertragungssystem ist das denn? Gibt es da evtl. unterschiedliche Kanäle? |
Passat
17:29
Du schließt den Sender am Verstärker an VCR-Out, Tape-Out etc. an und den Empfänger am 2. Verstärker an einen beliebigen Eingang, z.B. CD, Tuner, Tape-In. Nur Phono geht nicht. Das habe ich so auch am laufen, allerdings mit Aktivlautsprechern, da ist der Verstärker schon im Lautsprecher eingebaut. Grüsse Roman |
cleaner1980
17:41
oh sorry! das kann natürlich sein, dass ich mich bei den anschlüssen vertan habe! Gut, dann werde ich es mal so probieren wie roman beschrieben hat.Vielen Dank auch an Euch beide!! Wenn´s net funktioniert melde ich mich wieder :o))!! Das System ist wohl eher ein no-name Produkt. nennt sich HWG AVS 805 ! Noch nie gehört! |
cleaner1980
17:49
hmm,...habe gerade festgestellt, dass es bei allen Anschlüssen am Hauptverstärker kein 2 out " gibt, sondern immer nur " rec " oder " play " bei vcr, tape, cd,... Was nun ? :o) |
Marsupilami72
17:56
"rec" ist der Ausgang... |
cleaner1980
18:05
jupp, habe ich auch gerade festgestellt :o)! habe es nun wie beschrieben angeschlossen, bekomme aber nur ein rauschen hin :o( ! auf was muss denn der empfänger bzw sender-verstärker dann eingestellt sein? Sorry, ich weiß ihr braucht viel geduld mit mir :o)! |
Rainer_B.
18:48
Mal eine bescheidene Frage: Hat dieses System keine Bedienungsanleitung? Da sollte normalerweise auch stehen wie man Sender und Empfänger verbindet. Alles andere von dieser Seite wäre nur ein Ratespiel, da du selbst das Ding als NoName bezeichnest. Das kennt dann sicher jeder. Rainer |
cleaner1980
21:50
leider keine bedienungsanleitung mehr vorhanden, da gebraucht geschenkt bekommen. :o( |
cleaner1980
22:28
also die Marke nennt sich "welltech", Model 20070. Habe nun wohl alles durchsucht um an eine anleitung zu kommen, aber selbst bei welltech selbst taucht diese produktbezeichnung nicht auf! Und mehr als ein rauschen bekomme ich nicht aus meinen lautsprechern! Bin dabei es einfach aufzugeben weil es echt keinen Spaß mehr macht! Oder hat noch jemand ne zündende idee? |
Passat
23:08
Haben die Geräte evtl. einen Kanalschalter? Der müsste dann bei Sender und Empfänger auf der gleichen Stellung stehen. Hat der Verstärker, an dem der Sender angeschlossen ist, evtl. einen Aufnahmewahlschalter (Rec-Selector)? Der muß natürlich auf den Eingang gestellt werden, dessen Quelle (Radio, CD etc.) du in der Küche hören willst. Grüsse Roman |
Lautsprecher in Küche - Anforderungen? henry96 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 10 Beiträge |
Planung Wohnzimmer und Küche Sound und Bild alxt am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
Sanierung - Wohnzimmer mit Gaube, Schräge & offener Küche dDave88 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 6 Beiträge |
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche) howhigh am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 20 Beiträge |
Erstellung eines Wohnzimmer-Kinos pawpcorn am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecheranordnung in Küche/Esszimmer so sinnvoll? BachManiac am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Audio aGgi123 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 9 Beiträge |
Monitor Audio oder Nubert schluf am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino und Surround Sound in gefliesstem Wohnzimmer mypins am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 8 Beiträge |
Boxenweiterleitung vs. Zone 2 - brauche bitte Rat! dj_janni am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.622
