HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bose Sound Touch 520 LPCM 2.0 | |
Bose Sound Touch 520 LPCM 2.0+A -A |
latioboy
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 14:26 | ||
Hallo an alle,hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiter helfen. Ich habe das Oben erwähnte heimkinosystem in 5.1... so nun zu meinen Problem... Wenn ich Filme Starte von meinen Media Player Nvidia Shield 2017,die DTS 5.1 als Audio Spur haben oder True HD usw.wird bei Bose AVR LPCM 2.0 Angezeigt. Jetzt habe ich das bedenken immer, ob der Ton wie in den Filmen Angegeben ist Richtig Abgespielt wird aufm Heimkinosystem 5.1 Hat jemand auch das Problem? MFg |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Sep 2018, 14:39 | ||
Die Anzeige LPCM 2.0 deutet stark darauf hin, dass kein 5.1 zugespielt wird. Stellt sich wie immer die Frage, wie ist das ganze womit angeschlossen und was für Geräte sind noch mit im Spiel... |
latioboy
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 14:46 | ||
Ist per HDMI kabel Angeschlossen. also hier bessere details dafür... Bose Heimkinosystem per HDMI Kabel am ARC Hdmi Port des Fernsehers Angeschlossen. Die Filme werden von meinen Media Player (Nvidia Shield) Abgespielt. Laut Bose Kundenservice,Versucht Bose das Ton zu Konvertieren und diese schaft es nicht und zeigt deswegen LPCM 2.0 an Laut dennen Aussage,wird der Ton trotzdem aber in 5.1 Abgespielt |
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Sep 2018, 14:50 | ||
Und er Nvidia Shield schwebt in der Luft...??? |
latioboy
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 14:55 | ||
Nvidia Shield habe ich ganz Normal Angeschlossen am TV Per HDMI Kabel. Wie geschrieben,ich habe Bose am TV hängen (ARC HDMI Port) Ich will ja Sound vom Tv auch am Bose haben. Oder meinst du etwa was anderes? |
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Sep 2018, 15:03 | ||
Diese Info ist essentiell, da 95% aller TV's DTS nur in Stereo weiterleiten, DolbyTrueHD lässt sich auf diesem Weg übrigens gar nicht übertragen! Der Shield gehört an die BOSE angeschlossen. |
latioboy
#7 erstellt: 03. Sep 2018, 15:07 | ||
Und wie mache ich das? Shield hat Hinten kein Anschluss dafür |
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Sep 2018, 15:10 | ||
In dem DU das HDMI Kabel aus dem TV ziehst und in das BOSE Dingens in einen HDMI EIngang Deiner Wahl einstöpselst? |
latioboy
#9 erstellt: 03. Sep 2018, 15:18 | ||
Dann habe ich kein Bild wenn ich Nvidia Shield vom TV den HDMI Entferne. |
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Sep 2018, 15:23 | ||
Dir ist prinzipiell schon klar, wie das mit Anlage und HDMI funktioniert, und warum die BOSE Anlage so viele HDMI Eingänge und einen AUSGANG hat? |
latioboy
#11 erstellt: 03. Sep 2018, 15:46 | ||
der AVR von Bose hat Ausgänge. DVD,Sat,Aux usw. Habe Nvida Shield per HDMI an DVD Angeschlossen,der Grafik wird aber verzert Angezeigt bzw. Schrift Ich habe Nvidia Shield per HDMI kabel an Bose "DVD" Hdmi Eingang Angeschlossen. kommt trotzdem LPCM 2.0 am Display des Bose AVR |
std67
#12 erstellt: 03. Sep 2018, 15:46 | ||
Die Bose sollte das Bild dann dann zum TV durchleiten. SOLLTE. Falls du da 4k abspielen willst, und falls die Bose das nicht kann, was ich nicht weiß, hast du da mindestens eine nicht geeignete Komponente |
latioboy
#13 erstellt: 03. Sep 2018, 15:48 | ||
Doch schaue natürlich 4K Filme an. Und genau das,welche komponente ist es denn :-S Gibt es keine andere lösung dafür?4k ist mir wichtig,da ich denn ganz neue Q9 Tv seit paar Monaten gekauft habe,und das 4K will ich ja weiterhin genießen:) |
std67
#14 erstellt: 03. Sep 2018, 15:52 | ||
Was hat die Nvidia denn noch für Anschlüsse? Einen optischen Ausgang? Dann verbinde diesen mir der Bose. Dann hast du wenigstens Dolby Digital und DTS. Den Unterschied zu den HD Tonformaten hörst auf den Bose Dosen eh nicht [Beitrag von std67 am 03. Sep 2018, 15:53 bearbeitet] |
latioboy
#15 erstellt: 03. Sep 2018, 15:56 | ||
latioboy
#16 erstellt: 03. Sep 2018, 16:40 | ||
Was ist eigentlich wenn ich mit einen anderen AVR Kaufen würde z.b diesen hier https://www.ebay.de/...3:g:4XYAAOSwnntbf9oS Kann ich da meine Bose Boxen und Subwoofer Anschleßen? |
n5pdimi
#17 erstellt: 04. Sep 2018, 08:06 | ||
Nicht vernünftig... |
latioboy
#18 erstellt: 05. Sep 2018, 13:43 | ||
Ja Stimmt... Aber es muss doch dafür eine Lösung geben finde ich... Kann ich sowas mit HDMI Slitter hinkriegen das mit 5.1 Angezeigt wird ? |
n5pdimi
#19 erstellt: 05. Sep 2018, 13:50 | ||
Wird auch nicht funktionieren. Du könntest noch einen HDMI Switch mit SPDIF Extraktion dazwischen schalten, der Dir den Ton nach optisch rauszieht. Ansonsten hilft nur, die Anlage gegen eine 4K fähige tauschen. |
latioboy
#20 erstellt: 05. Sep 2018, 13:55 | ||
Ja wenn ich AVR Tausche dann hätte ich Probleme mit meinen Bose Boxen:) Aber ich habe einen Mail bekommen bezüglich meines Problem von Bose. Zittat:
n5pdimi
#21 erstellt: 05. Sep 2018, 14:02 | ||
Ja, das ist aber kein "echtes" "natives" 5.1 mit diskreten Kanälen. Die Anlage rechnet dann halt aus Stereo irgendwas auf die anderen Kanäle hoch, damit überall was rauskommt. Das funktioniert zwar anscheinlich ganz OK, ist aber eben nicht genau das, was ursprünglich für den jeweiligen Lautsprecher vorgesehen war. Wegen dieser Problematik wird hier im Forum immer von solchen Komplettsystemen abgeraten: wenn mal eine Komponente veraltet ist (was eigentlich spätestens alls 5 Jahre der Fall ist), kannst Du das Gerät komplett mit allem zum Elektroschrott geben... |
latioboy
#22 erstellt: 05. Sep 2018, 14:06 | ||
Der Ton was daraus kommt ist eigentlich ganz OK. Naja muss halt jetzt damit Leben:-) Irgendwann hole ich mir dann was Anständiges. Denke AVR mit Dali Boxen,wird zwar teuer kosten, deswegen wird so langsam daran gespart:) [Beitrag von latioboy am 05. Sep 2018, 14:07 bearbeitet] |
n5pdimi
#23 erstellt: 05. Sep 2018, 14:11 | ||
Naja, im Vergleich zu BOSE ja eher günstig... |
latioboy
#24 erstellt: 05. Sep 2018, 14:17 | ||
Ja Stimmt. Aber Dali Boxen sind auch nicht klein,man muss ja dafür auch Platz finden;-) Welchen AVR und Boxen hast du wenn ich fragen darf? |
n5pdimi
#25 erstellt: 05. Sep 2018, 14:28 | ||
Ich habe einen 10 Jahre alten Yamaha RX-V1800 mit Nubert Nuvero Boxen als 7.1 System. AVR wird aber demnächst mit dem Einstieg in die 4K Welt erneuert. Also eher große voluminöse Boxen... [Beitrag von n5pdimi am 05. Sep 2018, 14:29 bearbeitet] |
latioboy
#26 erstellt: 05. Sep 2018, 14:33 | ||
Dieser AVR soll auch gut sein. https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649 Aber wie geschrieben,um das ganze Umzusetzen,wird sicherlich länger dauern bis ich das Geld da habe:) |
n5pdimi
#27 erstellt: 05. Sep 2018, 14:40 | ||
Auch der DENON war OK. Alle AVR der großen Markenhersteller geben sich eigentlich nicht viel. Mit steigendem Preis steigt halt auch die Ausstattung. Am besten, man schaut hier in den AVR Bereich oder in die Kaufberatung um zu sehen, wer dann konkret aktuell die Nase vorn hat. |
latioboy
#28 erstellt: 07. Sep 2018, 10:45 | ||
ok Danke dir für deine Hilfe. Nun werden die Bose Boxen Verkauft. Habe mir Dali Boxen 5.1 Bestellt - 2x ZENSOR 5 (STANDLAUTSPRECHER) - 2x Zensor 1 (KOMPAKTLAUTSPRECHER) - 1x ZENSOR VOKAL (CENTERLAUTSPRECHER) - 1x SUB E-9 F Dazu für passende Standfüße STAND E-600 für hintere Boxen . Und einen AVR Marantz NR1608. Ich hoffe damit werde ich nun zufrieden sein,:-) [Beitrag von latioboy am 07. Sep 2018, 10:46 bearbeitet] |
n5pdimi
#29 erstellt: 07. Sep 2018, 10:51 | ||
Ich bin zwar kein Freund davon, sich ungehört einfach mal was zu bestellen, aber das sollte schon eine Verbesserung sein... |
latioboy
#30 erstellt: 07. Sep 2018, 10:54 | ||
umgehört und viel gelesen habe ich natürlich. Durch viel Lesen und den positiven Bewertungen,bin ich dann dazu gekommen die zu holen. Größere Boxen usw. brauche ich ja nicht (Mietwohnung) |
latioboy
#31 erstellt: 09. Sep 2018, 22:31 | ||
@n5pdmi Mal eine blöde Frage.... Bald kommen ja meine Boxen an von dali mit AVR. Mein Aktueller Samsung TV 2018 GQ65Q9FNG Unterstützt kein DTS,meinst du ich werde dadurch Probleme bekommen mit dem Ton DTS 5.1 ,DTS HD Ausgabe ausm AVR? |
Nemesis200SX
#32 erstellt: 09. Sep 2018, 22:43 | ||
Wenn du die Shield direkt an den AVR anschließt dann nicht. |
latioboy
#33 erstellt: 09. Sep 2018, 22:47 | ||
Ok Super danke dir. Das beruhigt mich:) Und der AVR sollte am TV Hdmi port ARC Angeschlossen werden Richtig? Wird immer wieder Empfohlen,deswegen die dumme Frage. |
Nemesis200SX
#34 erstellt: 09. Sep 2018, 22:52 | ||
Kannst du machen wenn du ARC nutzen willst. Wenn nicht ist es egal welchen Port du nimmst. |
latioboy
#35 erstellt: 09. Sep 2018, 22:57 | ||
Top. Danke dir. |
Nemesis200SX
#36 erstellt: 09. Sep 2018, 22:59 | ||
Wichtig ist dass du bei dem Eingang den du verwendest die Option HDMI UHD color im TV aktivierst |
latioboy
#37 erstellt: 09. Sep 2018, 23:06 | ||
Ja die habe ich ich alle Aktiviert. |
splashi
#38 erstellt: 17. Sep 2018, 11:53 | ||
Also ich hatte die selbe Kombination und keine Probleme nur hab ich die Sachen ganz anders angeschlossen als du. Die Nvidia Shield wird per HDMI direkt an die Bose angeschlossen zum Beispiel an "Game". Diese ganzen HDMI Anschlüsse sind Eingänge und keine Ausgänge. Die Bose wird per HDMI out direkt an den TV angeschlossen (auch ich hab die am ARC dran). Es gibt nur einen Out Anschluss an der Bosse. Alles klappt wie es klappen soll. Sound kommt in 5.1 falls es der Film / die Serie hergibt und 4k wird weitergegeben an den TV. |
n5pdimi
#39 erstellt: 17. Sep 2018, 11:57 | ||
Das geht ja nicht, weil das BOSE kein 4K durchleiten kann... |
splashi
#40 erstellt: 17. Sep 2018, 12:04 | ||
Das ist nicht richtig. Die soundtouch 520 kann 4k durchschleifen: Ist das System kompatibel mit 4K-Video? Ja. Das System verarbeitet Ultra High Definition 4K-Videos mit 24 oder 30 Bildern pro Sekunde. https://www.euronics...0-a-v-system-schwarz Auf der Bose Seite finde ich das System nicht mehr... Ist halt sehr alt. |
Nemesis200SX
#41 erstellt: 17. Sep 2018, 12:12 | ||
und genau das bedeutet, dass sie HDMI 1.4 verwendet und somit nur "bedingt" 4K Kompatibel ist. Um 4K Filme abspielen zu können braucht es HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 und einer Übertragungsrate von 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. So ist der 4K Standard definiert, auch wenn es theoretisch für 24p Filme nicht notwendig ist. |
latioboy
#42 erstellt: 17. Sep 2018, 12:24 | ||
Mit der Bose habe ich meinen Nvidia Shield direkt am Bose Angeschlossen gehabt. Ergebnis = kein 4K,Schrift war alles verzerrt. Naja Bose ist Vergangenheit,habe die seit einer die Woche Verkauft. Jetzt habe ich Dali Boxen mit AVR,und der Unterschied ist schon Krass. Habe TOP Sound bei den Filmen [Beitrag von latioboy am 17. Sep 2018, 12:24 bearbeitet] |
n5pdimi
#43 erstellt: 17. Sep 2018, 13:30 | ||
Die richtige Entscheidung.... |
Bose 520 Performance_ am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 20 Beiträge |
HDMI 2.0 mit LPCM 32-Kanäle Loafmeat am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 15 Beiträge |
samsung ks9090 & bose soundtouch 520 test82 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 11 Beiträge |
Soundtouch 520 & Beamer BerndH54 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 6 Beiträge |
Bose Lifestyle 48 Wlan hd-man1970 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 9 Beiträge |
LPCM oder Bitstream - leidiges Thema. ZeroFail20 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
LPCM vs DTS HD MA jan_reinhardt am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 14 Beiträge |
HDMI Audio Wandler DolbyDigital zu LPCM 5.1ch michael0811 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 9 Beiträge |
Bose selviboy am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 43 Beiträge |
LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Setup benus.s am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 14 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
