HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HDMI 2.0 mit LPCM 32-Kanäle | |
HDMI 2.0 mit LPCM 32-Kanäle+A -A |
Loafmeat
12:46
erstellt: 02. Dez 2018, |
Mal eine Frage rein aus Interesse. Gibt es eigentlich Geräte (AV-Receiver, Grafikkarten bzw. deren Treiber,.....) die die möglichen 32 Kanäle LPCM unterstützen? Gruss Günter |
n5pdimi
12:50
32 Kanäle LPCM - Whaaat??? |
Loafmeat
12:57
HDIM 2.0 Spezifikation siehe z.B. hier: ![]() |
n5pdimi
13:05
Ok, noch nie mit beschäftigt. Hmm, kann ich mir im Heimbereich nicht vorstellen bzw. auch noch nie in den Specs v on irgendeinem Gerät gelesen. Warum auch? Was will man mit 32 bzw. >8 Kanälen im Heimkino? Bräuchte man ja auch 32 Endstufen. Wäre vielleicht für Imax etc. interessant. |
Loafmeat
13:14
naja 32 ist das Maximum. Bei den spezifizierten max. 1536 kHz fuer 32 Kanaele waeren ja 48 KHz je Kanal moeglich. Anwendungsbeispiel: Bei mir sind schon 6 Kanäle weg fuer meine aktive Frequenzweiche meiner "Hauptboxen". Mit 8 derzeitigen Kanaelen ist also Surround so nicht machbar. Also muessten mehr Kanaele her -) Gruss Guenter |
JokerofDarkness
13:29
Wenn ich Dein Anliegen richtig verstehe, brauchst Du doch nur eine Vorstufe plus diverse Endstufen. Deine Front erhält ja trotzdem nur jeweils ein Signal pro LS welches Du aber quasi per TriAmping betreiben willst oder habe ich Dich falsch verstanden! |
Loafmeat
13:50
Zur Zeit betreibe ich meine 3 Wege Fequenzweiche mit einem 7.1 HDMI AV-Receiver. ![]() ![]() Die belegt aber naturgemaess 6 Kanaele. Die Frage war rein aus Interesse gestellt um die Grenzen des derzeit moeglichen zu erfahren. Mit einem heutigen 11.1 AV Receiver koennte man ja eventuell dann sogar meine 3 Wege Aktivweiche und Surround gleichzeitig betreiben? Aber ob diese Receiver dafuer einen mehrkanaligen LPCM Stream verwerten koennen weiss ich nicht. Gruss Guenter |
Son-Goku
18:42
Hallo Meinst du sowas wie die Datasat oder Trinnov Vorstufen? Gruss Mario |
Loafmeat
20:47
Hallo Mario, sowas wie die Trinnov waer schon zu viel des Guten. Da ist die Frequenzweiche und Einmessung und was weiss ich noch alles schon mit drin. Entsprechend ist aber wahrscheinlich auch der Preis. Ich Frage einfach ob es jetzt schon AV-Receiver und auch Grafikkarten (Treiber) gibt die den jetzigen HDMI 2.0 Umfang auch nutzen. Und hier im speziellen die 32 (oder auch weniger, aber mehr als 8 ) moeglichen LPCM Kanaele. Gruss Guenter [Beitrag von Loafmeat am 02. Dez 2018, 21:22 bearbeitet] |
Loafmeat
13:50
erstellt: 13. Nov 2021, |
Ich habe vor 3 Jahren mal diesen Thread erstellt . Leider ohne Ergebnis. Hat hierzu vielleicht jemand Ende 2021 eine Neuigkeit? Gruss Guenter [Beitrag von Loafmeat am 13. Nov 2021, 13:51 bearbeitet] |
Passat
18:16
erstellt: 15. Nov 2021, |
So etwas gibt es nicht, weils einfach keinen Sinn macht. Bzw. es würde Sinn machen beim 22.2 Surround beim NHK 8K TV. Aber bei den übrlichen Tonformaten braucht man keine 32 Kanäle. Und die 8 PCM-Kanäle werden nur deswegen unterstützt, weil es Pflicht ist. Aber für deinen gewünschten Einsatzzweck ist es eh nicht gedacht. Bei deinen 6 Kanälen müsste ja auf je 3 Kanälen das gleiche Signal übertragen werden. MCH PCM ist aber eigentlich gedacht für x verschiedene Signale. Also bei HDMI bis 1.4 die Kanäle Front L/R, Surround L/R, Surround Back L/R, Center, Subwoofer. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Nov 2021, 18:18 bearbeitet] |
Loafmeat
18:38
Roman, ich weiss, ich missbrauche quasi 6 Kanaele als aktive Frequensweiche. Demensprechend wird auf den je 3 Kanaelen nicht das gleiche Signal uebertragen. Jeder der je 3 Kanaele uebertraegt ein anderes Frequenzband des zusammengesetzten Signals. Quasi ein Tri-Amping mit einem AVR. HDMI 2 spezifiziert aber nun mal 32 LPCM Kanaele. Ob das Sinn macht oder nicht wird sich ergeben wenn Leute dafuer Anwendungen kreieren. Ich haette da schon son paar Ideen Gruss Guenter |
Passat
19:23
Was in den Spezifikationen drin steht und was tatsächlich umgesetzt wird sind 2 Paar Stiefel. Alles, was über HDMI 1.0 hinaus geht, ist optional, d.h. muß nicht vorhanden sein. Suche z.B. mal ein Gerät, das den HEC unterstützt. Der HEC ist seit HDMI 1.4 spezifiziert. Bis heute wird das Feature von den Geräteherstellern ignoriert. Grüße Roman |
Loafmeat
23:44
OKI Erst mal thx Dir fuer deine Antworten. Anscheinend gibts zu meiner Frage von Deiner Seite her keine Neuigkeiten. Wenn jemand anderes mehr weis..... Viele Gruesse Guenter |
Passat
00:33
erstellt: 16. Nov 2021, |
Wie schon geschrieben: Es gibt keine Geräte, die 32-Kanal PCM unterstützen. Selbst die dicken Trinnov und Datasat unterstützen das nicht, obwohl die sich auf bis zu 48 Kanäle aufrüsten lassen. Es gibt auch keine Abspieler, die das unterstützen. Und bevor es die nciht gibt, wird es auch keine AV-Vorstufen oder AVRs damit geben. Meine Einschätzung zu dem Feature: Totgeburt wie der HEC, wird also auch in 10 Jahren noch nicht in irgendeinem Gerät zu finden sein. Grüße Roman |
Bose Sound Touch 520 LPCM 2.0 latioboy am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 43 Beiträge |
LPCM vs DTS HD MA jan_reinhardt am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 14 Beiträge |
LPCM 5.1 aus HDMI extrahieren und konvertieren? garv3 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 11 Beiträge |
HDMI Audio Wandler DolbyDigital zu LPCM 5.1ch michael0811 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 9 Beiträge |
LPCM oder Bitstream - leidiges Thema. ZeroFail20 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
hdmi 2.0 4k vorbereitung radicalreel am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 4 Beiträge |
HDMI 2.0 Switch Empfehlung? Shepardos35 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 6 Beiträge |
HDMI 2.0 - wann geht's los? noxx2 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Setup benus.s am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 14 Beiträge |
5.1 Kanäle tauschen? Sc0p3 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
