HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein 4K | |
Kein 4K+A -A |
ralle1000
#1 erstellt: 23. Jan 2019, 15:14 | |
Hallo Zusammen, zunächst mal meine aktuelle Konfig. Ich habe einen Onkyo TX NR 646, eine VU+ Solo 4k (VTI-Image) und einen Medion UHD TV. ich habe folgendes Problem: Ich kann kein 4 K Programm vom SAT-Receiver auf dem TV sehen, Wenn ich dort hin schalte, kommt für ca. 1 Sekund ein Bild, und dann habe ich kein Signal. Am Sat-Receiver habe ich schon alle möglichen AV-Einstellungen durchprobiert, im Moment steht alles auf Standard. Dann bekomme icgh zumindest ein Bild, aber im Menu des Onkyo wird es nur als 1080p angezeigt. Auch wenn ich den Sat-Receiver direkt an den TV anschließe, gleiches Resultat. Sobald ich am Satreceiver auf 2160p stelle, Bild weg. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Kabel schon alle mehrfach durchgetauscht und auch neue gekauft für 4k. Jemand ne Idee? |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jan 2019, 15:34 | |
SInd alle Eingänge am TV 4K bzw. HDCP 2.2 tauglich? Wenn nein, den richtigen verwendet? |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 23. Jan 2019, 15:45 | |
Genaue Bezeichnung des TVs? |
ralle1000
#4 erstellt: 23. Jan 2019, 16:36 | |
Nur HDMI 2 ist HDCP 2.2 tauglich, da hängt natürlich alles dran. Der Fernseher heißt Medion P 18095. [Beitrag von ralle1000 am 23. Jan 2019, 16:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 23. Jan 2019, 16:44 | |
Beim AVR sind auch nicht alle HDMI anschlüsse 4K tauglich. Da verwendest du auch den richtigen? |
n5pdimi
#6 erstellt: 23. Jan 2019, 16:47 | |
Es geht ja auch direkt nicht, klingt eigentlich nach nem Kabelproblem, aber wenn die schon getauscht wurden. Also konkret klingt das nach nem Handshakeproblem, beruht halt nur sehr oft auf dem Kabel. |
ralle1000
#7 erstellt: 23. Jan 2019, 16:53 | |
Na klar, einen der HDCP 2.2 tauglichen |
ralle1000
#8 erstellt: 23. Jan 2019, 16:55 | |
Das war ja auch meine Vermutung. Deshalb der Kabeltausch. Kennt jemand ein HDMI-Kabel, das DEFINITV 4k kann durch selbst haben? Weil, Papier ist geduldig. Aber bitte keine High End Kabel. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 23. Jan 2019, 16:58 | |
4K per sat kommt ja mit HLG oder? Vielleicht ist das das Problem? Kabel das funktioniert ist das Ultra HDTV von Amazon |
ralle1000
#10 erstellt: 23. Jan 2019, 16:58 | |
Nur mal so am Rande, der AVR hat ja 2 Ausgänge, beide sind belegt, einmal TV und der SUB zum Beamer, der aber nur 1080P kann. Das hat doch nix damit zu tun, oder? |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 23. Jan 2019, 16:59 | |
Das kommt drauf an ob beide Ausgänge paralell ausgeben. Häng den Beamer mal ab und teste |
ralle1000
#12 erstellt: 23. Jan 2019, 17:04 | |
ja, werden parallel ausgegebn. Hab ich zum testen schon abgehabt, keine Veränderung. War ja nur ne Verständnisfrage am Rande. |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 23. Jan 2019, 17:05 | |
Wenn der Beamer mit drann hängt funktioniert es grundsätzlich nicht. Der muss auf jeden fall weg |
ralle1000
#14 erstellt: 23. Jan 2019, 17:15 | |
Warum? Wenn der nicht an ist, geht doch kein Signal durch, oder? Das sind doch 2 parallele Ausgänge, ist das nicht egal, ob am SUB was hängt oder nicht? |
n5pdimi
#15 erstellt: 23. Jan 2019, 17:23 | |
Nein, die kommunizieren interaktiv, und dann gibts nur "kleinster gemeinsamer Nenner". Das hättest Du ruhig früher schreiben können. Nur warum funktioniert das nicht im Direktanschluss VU -> TV? Also ohne AVR? |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 23. Jan 2019, 17:28 | |
Wenn der Beamer dem Abspielgerät meldet "ich kann kein 4K", dann wird allgemein nur noch 1080p ausgegeben, egal ob da noch andere 4K taugliche Empfänger sind. Es reicht schon ein einziges Gerät in der Kette und es funktioniert nicht. Ob der Beamer dafür an sein muss, oder ob das auch im Standby so passiert weiß ich allerdings nicht. Konzentrier dich mal darauf den Sat Receiver direkt am TV anzuschließen um andere Fehlerquellen auszuschließen. Wenn das schon nicht klappt dann kann es eigentlich nur das Kabel sein. |
ralle1000
#17 erstellt: 23. Jan 2019, 17:41 | |
Was heisst HLG? |
ehrtmann
#18 erstellt: 23. Jan 2019, 17:45 | |
Wenn die VU+ fest auf 2160p eingestellt ist und mittels HDMI am richtigen Eingang des TV´s verbunden ist, muß es gehen. Am TV alle HDMI Einstellungen durch? HDMI Eingang am TV auf ,,Erweitert´´, oder wie das bei deinem TV heißt eingestellt? |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 23. Jan 2019, 17:46 | |
Hybrid Log Gamma... das ist der HDR Standard für TV Programme |
ralle1000
#20 erstellt: 23. Jan 2019, 17:48 | |
So, hab jetzt das hier bestellt: deleyCON 1m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p) https://www.amazon.d..._apa_i_B5hsCbWHJE9QY |
ralle1000
#21 erstellt: 23. Jan 2019, 17:54 | |
So, am TV gab es tatsächlich noch eine HDMI Einstellung, die ich aktivieren musste. Dachte eigentlich, das geht automatisch. Auf jeden Fall geht es jetzt, auch mit Beamer dran. Danke für die Hilfe! |
ehrtmann
#22 erstellt: 23. Jan 2019, 17:57 | |
Mensch ralle..... Na dann |
XN04113
#23 erstellt: 23. Jan 2019, 19:45 | |
und wie heisst diese Einstellung? wäre ja sinnvoll zu wissen wenn jemand das gleiche Problem hat [Beitrag von XN04113 am 23. Jan 2019, 19:45 bearbeitet] |
ralle1000
#24 erstellt: 23. Jan 2019, 21:36 | |
Man musste einfach nur in den Konfig-Einstellungen auf HDMI gehen, OK drücken und konnte dann wählen zwischen 1.4 und 2.0 Das ist so nicht ersichtlich gewesen. Aber jetzt weiß ich es ja. |
Kein Ton aber Bild vom Sat-Receiver über AV-Receiver DarkM am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Signal: HDMI Sat-Receiver über Onkyo puffmais am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
Einstellung Fernseher/AV-Receiver/SAT-Receiver JuergenH666 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 4 Beiträge |
kein Bild auf TV wolfpack57 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 11 Beiträge |
PS3 über Receiver kommt kein Bild Satrickbo am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 10 Beiträge |
Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809 mausmaki am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Ton aber kein Bild bei TV schaun Karaya am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 Signal möglich CarstenJoe am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
Kein Bitstream im TV Christoph-Schantz am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
kein Bild über HDMI am AV-Receiver peppy98 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.224
