HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Schlechte Soundqualität | |
Schlechte Soundqualität+A -A |
Crapbattle
20:47
erstellt: 26. Jan 2019, |
Hey Leute, da ich keinen Platz für ein 5.1 System habe, habe ich mich für 2 Dali Zensor 5 als Front LS, den Jamo J12 Sub und als AVR aus Platzmangel im TV Schrank für den Yamaha AVR-S602 entschieden. Die Zensor 5 stehen ca. 2,30m voneinander und ca. 3m von meiner Sitzposition entfernt. Daher bin ich davon ausgegangen, dass diese ausreichend sind um als Phantom Center zu dienen. Leider klingt der Sound aus der Mitte (besonders Stimmen) sehr "hohl", sodass in dem Punkt sogar meine 10 Jahre alte Soundbar (Samsung hw-c450) voller klingt. Das Einmessen per YPAO war ein Graus und es kam nichts gescheites dabei raus. Dementsprechend hab ich es die letzten 2 Tage manuell probiert. Den Bass hab ich endlich ca so, wie ich ihn haben will aber der Front-Ton ist nicht verbesserbar. Habe beim Yamaha natürlich eingestellt, dass ich keinen Center habe. Außerdem die Stimmwiedergabe schon auf der höchsten Einstellung (+3). Habe auch praktisch alle EQ Einstellungen durchprobiert.. Bin leider kein Experte auf dem Gebiet und hab mich nur selbstständig eingelesen. Dementsprechend ist meine Frage, ob mein Unterfangen einfach zum Scheitern verurteilt ist oder ob ich tatsächlich irgendetwas nicht bedacht habe. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar für eure Hilfe! Viele Grüße |
Highente
20:54
Hast du die beiden Lautsprecher einfach an ihren Platz gestellt oder hast du mal mit hin und her schieben, einwinkeln, versucht die optimale Position zu finden? |
Crapbattle
21:31
Erst hab ich sie gerade hingestellt (wie bei Dali üblich), dann angewinkelt und dann in jeglich möglichen Abstand probiert :/ |
std67
23:36
Die Dali gehören gerade aufgestellt, nicht angewinkelt. Die haben auf der 0 Grad Achse ne krasse Hochtonanhebung |
Crapbattle
00:42
erstellt: 27. Jan 2019, |
Ich werds dann nochmal probieren und dann am eq Schrauben. Hast du vll noch nen Tipp, wie ich die hochtöner noch weiter verbessern kann? Ich meine auch eine Option dafür gefunden zu haben, die ich auf die maximal positive dB gestellt hab. |
std67
01:58
Noch mehr Höhen? Stelle erst einmal alles auf Neutral. |
Crapbattle
13:31
Alles nochmal probiert. Jetzt stehen die nochmal exakt im rechten Winkel zum TV. Immer noch fehlt einfach extrem viel Volumen bei Dialogen. In Actionszenen ist das Soundsystem besser und bei Dialogen die alte Soundbar. Das kann doch nicht sein :/ Hat vll noch jemand eine Idee? |
hs65
13:49
Die Klangbeschreibung "hohl" kann auf vieles deuten. Unter anderem auch auf eine zu hohe Erwartung und sehr kritische Beurteilung, Da der Reciever mit einigen Soundprogrammen ausgestattet ist, kommen noch technische Parameter hinzu. Ich würde mal ein wenig spielen und die Sache analytisch angehen: Eine Zeit lang nur auf "Direct" und damit auch mit Straight hören. Das Ohr muss sich auch erst einmal an das neue gewöhnen. LS Plazierung in dieser Einstellung optimieren. Also Bühne, Bassverhalten Wenn es nicht besser wird: Andere LS Wenn es nun ok ist, Einmessen und PEQ linear wählen - Soundprogramme mit 2 LS zu nutzen, ist m.E. nicht sinnvoll. Versuch macht klug. Die eine oder andere Simulation kann funktionieren. Alle anderen Parameter nicht ändern. Gruß |
Apalone
13:52
Wie ist denn das Audio-setup eingestellt? Angabe jeweils bitte für den BD-P und f den AVR. |
kobold58
13:59
Aufgrund welcher Tatsache hast Du Dich denn für Zensor 5 entschieden? Durch Probe hören oder die vielen postiven Erfahrungs- und Testberichte? Ich denke eher letzteres, und nun hast Du leider daneben gegriffen. |
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor cypae am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 15 Beiträge |
Dali Zensor Montage von Front&Rear? Lemmon1981 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ? McChopper am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 5.1 mit in die USA nehmen? king-spirit am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 7 Beiträge |
Neuer AVR für Klangverbessung Bruzzzler89 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 9 Beiträge |
Aufstellung Dali Zensor Pico 5.1 im Raum revilo16 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung -Noskill- am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Center Speaker klingt sehr schlecht Klaus323 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Dali Zensor Ausrichtung Rear sk223 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 34 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGina_Wi
- Gesamtzahl an Themen1.553.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.714
