HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Neuer Heimkinoraum mit Dachschräge | |
Neuer Heimkinoraum mit Dachschräge+A -A |
Darkm3n
23:49
erstellt: 13. Mrz 2019, |
Grüße, ich ziehe demnächst in ein Haus um und da wollte ich mal Fragen, an welche Stelle ich die Lautsprecher positionieren sollte? Länge: 4135 cm Breite: 3500 cm Höhe: 2459 cm ![]() [Beitrag von Darkm3n am 13. Mrz 2019, 23:50 bearbeitet] |
dott77
01:33
erstellt: 14. Mrz 2019, |
Was willst du denn da rein bauen? |
Darkm3n
18:26
Grüße Ach so, hatte ich ganz vergessen mit reinzuschreiben. Als System soll erstmal ein 5.1 System aufgebaut werden. Das System besteht aus 4 kompakt Lautsprechern, einem Center und einem Subwoofer. Der Raum ist ca. 12 qm groß. |
n5pdimi
20:50
Und so komplett ohne Möbel und so? Perfekt! Aber dann ist es ja einfach: so wie es in der 5.1 Aufstellungs Vorgabe Deines AVR Herstellers gezeichnet ist! Zwangspunkte gibts ja anscheinend keine. |
Darkm3n
21:03
So großartig Möbel kommen da keine weiter rein. Und die 5.1 Aufstellung ist schon klar, nur an welcher Wand, das ist die Frage zwecks der Dachschräge und der Raumakustik. |
Nemesis200SX
22:56
Der TV ist an der linken Wand eingezeichnet also ist doch durch diesen eh schon vorgegeben an welche Wand welcher LS kommt? Empfohlene Entfernungen und Winkel findest du hier im FAQ oder auf der Dolby Homepage |
Darkm3n
23:21
Links ist ein Fenster und nicht der Fernseher ;-) |
Nemesis200SX
23:26
Ah schlecht gelesen. Dann Pack den TV mittig an die Wand mit der Tür und richte dann von dort aus die LS aus |
Darkm3n
23:28
Ok,danke erstmal für diese Info. |
gapigen
23:37
Die Dachschräge kann Dir im Kontext der so elementar wichtigen Raumakustik richtig weiter helfen. Ich würde mal unterschiedliche Aufstellungen der Lautsprecher ausprobieren. Insbesondere die, wo die Front-Lautsprecher gegen die Schräge spielen. Und den Rest regelt der AVR via Einmessen. |
Darkm3n
23:41
Also du meinst, wenn ich die Front Lautsprecher an der rechten Wand positionieren würde? [Beitrag von Darkm3n am 14. Mrz 2019, 23:41 bearbeitet] |
gapigen
00:13
erstellt: 15. Mrz 2019, |
Ach, mist, ich habe die Tür vergessen... ![]() Ich meinte eigentlich, dass die Sitzgelegenheit unter der Schräge ist und die Lautsprecher gegen die Schräge spielen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht: ![]() Man kann es nur erahnen aufgrund der Symmetrie des Raumes bzgl. der Schrägen. Probleme mit Raummoden(speziell Dröhnen) habe ich überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann probiere doch die Varianten der Aufstellung einmal vor Ort aus. |
der_kottan
19:09
Hast du das auch mal mit REW o.ä. nachgemessen oder ist das eine Gefühlsmäßige Aussage? |
Darkm3n
19:19
Ach so, es gibt nur die eine eingezeichnete Dachschräge im Raum. |
gapigen
12:10
erstellt: 16. Mrz 2019, |
Audyssey MultEQ xt32. Das mit dem Nicht-Dröhnen bei Bässen höre ich allerdings auch so. ![]() [Beitrag von gapigen am 16. Mrz 2019, 12:11 bearbeitet] |
Darkm3n
13:15
Als AVR würde bei mir nen Anthem laufen mit ARC als Einmesssystem. |
BassTrap
23:22
Wie anteilig ist denn die Dachschräge tatsächlich. Nach dem Bild sind es keine 35cm. Daß die raumakustisch groß etwas bewirkt, bezweifle ich. gapigen's Giebelzimmer ist was völlig anderes. Platzierst Du die Front-Lautsprecher an eine kurze Wand, sitzt Du in Zimmermitte, genau im Bassloch oder kurz davor. Also sollten die Fronts an die lange Wand. Die mit Fenster scheidet aus. Du willst ja auch mal lüften. Dann sitzt Du nicht mehr in Raummitte. Stereodreieck einhalten, Fronts nicht zu weit auseinander, dann bleibt hinter der Sitzposition noch Luft, auch für die Surround-Lautsprecher, die bei 5.1 20° dahinter stehen sollten. Kannst ja mal ausrechnen, wie breit das Stereodreieck sein muß, damit die Surrounds hinten auf niedrigen CD-Racks an der Wand bei den 20° stehen. |
Darkm3n
01:36
erstellt: 17. Mrz 2019, |
[Beitrag von Darkm3n am 17. Mrz 2019, 01:40 bearbeitet] |
BassTrap
02:18
Neuer Heimkinoraum für Film und Musik Darkm3n am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 123 Beiträge |
Planungsgrundlage kleiner Heimkinoraum RichardS am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 12 Beiträge |
Heimkinoraum einrichten Roland_SB am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 7 Beiträge |
Heimkinoraum planen Gretsche_81 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
Heimkinoraum Sinnvoll? Biirdman am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 299 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4) ST_Banger am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 239 Beiträge |
Heimkinoraum - schwarz auf grau cardoso81 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 93 Beiträge |
Planung Heimkinoraum im Neubau pmh96 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 8 Beiträge |
Heimkinoraum neu gestalten Flamendancer am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Planung Heimkinoraum im Neubau -=)Blade(=- am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 26 Beiträge |
2019
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
