HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht: Mankras HK-Neuaufbau | |
Baubericht: Mankras HK-Neuaufbau+A -A |
Peas
#201 erstellt: 21. Mai 2019, 16:06 | |
Bei mir hat es auch in Raummitte nicht ausreichend gut funktioniert. Aber es ist halt die Einstiegsvariante, und sogar die geht günstiger und besser in DIY. Will auch nur sagen, dass man einigen Aufwand betreiben muss, aber dann wird es auch richtig geil. So wie hier bei Mankra. Ohne das SBA wären die 10 t€ sicher eine fragwürdige Investition. Manche holen sich die tollsten und teuersten Lautsprecher, lassen sich dann aber von den Raummoden alles zerwummern. |
Mankra
#202 erstellt: 21. Mai 2019, 18:50 | |
Sehe ich auch so, und da es kein Wohnzimmer ist und bis auf die seitlichen SR, Alles versteckt verbaut ist, ist der Selbstbau auch keine Hexerei. Bei den Subwoofern kann man dabei auch richtig Kohle sparen. Dabei relativ simpel zu berechnen. Keine Frequenzweichen, kein Problem mit der Schallwand, nur ein LS eingebaut, usw. Ist mit WinLSD, etc. schnell berechnet. Bei den "normalen" Boxen sieht die Rechnung etwas anders aus zumindest im PA Bereich. Im PA Bereich gibt's günstige Boxen wie die EV112. Ähnlicher Bausatz hätte um die 250,- gekostet. Zahlt sich Eigenbau kaum noch aus. Im HiFi Bereich wird über die Optik Marge gemacht. Da läßt sich schon richtig Kohle sparen. Aber auch deutlich aufwendiger mit sauber spachten, lackieren, bis es herzeigbar wird. Da gehört dann auch Werkzeug, Talent und Geduld (meine Schwäche ) dazu.
Geiler Satz. Richtig, sieht man immer wieder. Seis teuerstes Equipment in unbehandelte Wohnzimmer oder auch hier im Beamer Bereich, wo schlimmster Markenfetisch praktiziert wird, 10k Geräte im weißen Wohnzimmer...... Auf der anderen Seite, wie jeder Glücklich wird. Zurück wieder zur Technik: Heute Nachmittag mal die ganzen Einstellungen beim Denon durchgegangen und Einstellungen getroffen. Dabei auch den Equalizer angefunden (ist recht gut hinter der XT32 Einmessung versteckt): Adamantium dämpft wirklich sehr stark im Höhenbereich: Während die seitlichen, freien SR "normal" korrigiert wurden, mußte der AVR bei den beiden hinteren SR, hinter Adamantium, zur Höhe hin bis hin zu den vollen +12DB angehoben. D.h. hinten muss ich nochmal bißerl umbauen. Werde die beiden Boxen fix mit der Wand verschrauben, Stoff ausschneiden und die Treiber oben drüber, gleich wie bei den seitlichen SR, verschrauben. Und natürlich hab ich mir den problematischen TOP Rear Right Lautsprecher angesehen: Da gibt's scheinbar keinen Hochton! Man kann bei den IW810 den Hochtöner drehen und kippen, sprich auf den Sitzplatz ausrichten. Fürchte, dabei hab ich den Hochtöner zu weit verdreht und wohl ein Kabel beleidigt....... War heute zu faul, das näher anzusehen, hab mir lieber SinCity 2 angesehen Schau ich mir am Wochenende nochmal an. Bei SinCity gibt es viele einfarbige Flächen, meist in Weiß. Mit der Leinwand hadere ich schon etwas. Solche einfärbige Flächen wirken, wie der Hintergrund eine leichte Schraffur hätte. Hab heute ein Reststück von der LW mit beiden Seiten rangehalten. Macht keinen Unterschied. Die Sicherung fliegt auch, nur mit der Proline an der Master/Slave Steckdose. Leider ist bei der Rotel der Trigger Eingang kaputt. Funktionierte schon länger nimmer, wußte aber nicht, obs am alten AVR lag, oder an der Rotel. Vorerst schalte ich die Beiden Verstärker per Hand ein/aus, ist ja kein großer Aufwand. Und später werde ich wohl solch eine Schütz-Lösung einbauen (lassen). |
Musaark
#203 erstellt: 22. Mai 2019, 17:58 | |
Du hast doch auch das Barium Reflax Tuch oder? Bei der Leinwand habe ich das gleiche Problem, nur noch etwas stärker. Habe auch schon mit mir gehadert, ob ich nicht doch lieber etwas mehr ausgegeben hätte. Ist bei mir auch nur in einfarbigen hellen Flächen. Alles andere ist super sauber und scharf. Das mit den Hochtöner ist blöd, sollte sich aber beheben lassen. Einfacher, als wenn der Fehler beim Denon liegt. [Beitrag von Musaark am 22. Mai 2019, 17:59 bearbeitet] |
Mankra
#204 erstellt: 22. Mai 2019, 18:22 | |
Ja, das Barium Reflax. Unabhängig davon, dass AlphaLuxx, laut diversen Foreneinträgen und bei mir auch, seit Jahren, mit dem Lagerbestand den Bestellungen hinter her hängt: Die Suchfunktion zeigt, dass doch sehr viele mit der Struktur hadern. Das Tuch ist wohl erst ab 4m oder größerem Sichtabstand zu empfehlen. Ich werde zwar jetzt nicht sofort umreißen, aber für später werde ich nochmal die LW überdenken. Jetzt würde ich sagen, eine Version mit perforierter Folie. Bessere Leuchtstärke, Löcher nicht sichtbar. Dafür ne starke Hochton Dämpfung. Stewart lass ich etwas von 10db!!! Das sind 90%. Trotzdem würd ichs riskieren, die PA Boxen mit dem Horn sollten damit zurecht kommen. Dass man mal Kleinigkeiten ruiniert, damit muss man rechnen. Mal schauen, ob ich ran komme, wo ich das Kabel wahrscheinlich gebrochen ist. Wenn nicht, hole ich halt um 90,- ein neues Paar Decken SL und hab dann gleich einen als Reserve. |
Tzulan444
#205 erstellt: 23. Mai 2019, 05:25 | |
Ich bin von Elitescreens Acoustic Pro UHD begeistert. 3 Meter Abstand und nicht den leisesten Hinweis auf die Struktur. https://www.elitescr...ichtbarer-rahmen?c=8 |
Mankra
#206 erstellt: 23. Mai 2019, 06:25 | |
Danke, hab ich gestern auch schon gefunden. Ich werds jetzt nicht überstürzen, aber ja, die LW werde ich später noch tauschen. Vielleicht bau ich dann gleich eine gebogene LW. Aber zuerst werden mal die Basics fertig gestellt. |
Musaark
#207 erstellt: 23. Mai 2019, 17:59 | |
ich spiele da ebenfalls mit dem Gedanken, mal sehen wer zuerst nervös wird und neu bestellt. Ich habe heute nochmal den Rahmen gedreht. Die andere Seite scheint mir etwas besser zu sein. Kannst ja mal ausprobieren. |
Mankra
#208 erstellt: 23. Mai 2019, 18:57 | |
Hab bei der Montage schon geschaut, welches die bessere Seite sein könnte. So ganz sicher war ich mir nicht, hab dann, als es mir erstmals auffiel, den 80cm breiten Reststreifen nochmal drüber gehangen. Dürfte die bessere Seite sein. Überstürzen werde ich noch nichts. Zuerst mal fertig bauen. |
Mankra
#209 erstellt: 25. Mai 2019, 18:25 | |
Da die hinteren beiden Lautsprecher, hinter dem Adamantium Stoff im Hochton doch um einiges gedämpft wurden, heute die beiden KCS direkt zur Verspannung und senkrecht montiert, den Stoff ausgeschnitten und die Lautsprecher drauf montiert: Kabel-Netzwerk installiert, provisorische Halterung an der aktuell provisorischen Beamer Halterung für die Prismasonic. Um die Prismasonic einsetzen zu können, muss man diese komplett öffnen, da auf jedem Spiegel, auch innen, eine Schutzfolie aufgeklebt ist. Bin dann nimmer zum einstellen oder neu einmessen gekommen, da ich einen Kumpel getroffen hab. Morgen wahrscheinlich. Leder-Muster für die Couch sind diese Woche gekommen. Werde die beiden Konsolen nur mit Kunstleder beziehen. Sollte hier ausreichen. Echtes Leder hätte, zumindest bei Stoffe.de fast soviel, wie die ganze Couch gekostet.... Morgen werde ich wahrscheinlich auch mit der Beleuchtung beginnen. |
Mankra
#210 erstellt: 27. Mai 2019, 18:40 | |
Gestern, bei dem schönen Wetter hatte ich keinen Bock auf das dunkler Verlies Heute Regenwetter, aber wenig Zeit. Hab nur neu eingemessen und einen Film angeschaut. Die Decken-LS hab ich jetzt nochmal abgeschlossen. Zu dem Einen mit defekten Hochtöner komme ich allein nicht ran. Das richte ich, das TermaRock angekommen ist und ich dazu die Deckensegel sowieso nochmal runter nehmen muss. Und dann bau ich doch noch ein Gehäuse für die Magnat. Sind zwar für freien Einbau gedacht, ein Volumen ist nicht vorgegeben. Aber wahrscheinlich ist eine Abschottung der Vorderseite zur Rückseite kein Fehler. Den AVR per Kabel im Netzwerk, hat heute die Einmessung über die App geklappt. Die Abstände waren diesmal nur ca.20cm daneben und die Pegel nur ca. 2 dB nach zu regeln. Generell alle Kanäle musste ich ca. 1 bis 2dB anheben, damit bei Lautstärke 0 am AVR das Testsignal 75db laut ist. Dabei bin ich überall deutlich im Minus Bereich. Scheint wohl dem höheren Wirkungsgrad der LS geschuldet zu sein: Einzig, beim Sub bin ich mir noch nicht sicher: Die Endstufe musste ich zum Einmessen auf 2 (von 10) zurück drehen und trotzdem hat der AVR den Sub auf -12DB getellt. Laut meinem Schallmessgerät ist dabei der Sub mit dem Testsignal unter 40dB. Das Rosa Rauschen wird wenig Bassanteil haben. D.h. auf welchen Wert pegelt man den LS ein? Ich hab mal um 7dB angehoben am AVR, die Endstufe blieb auf Stufe 2. Mit diesen Werten ist Lautstärke 0 eine angenehme Lautstärke zum Filme schauen (War auch früher meist meine Lautstärke für Filme, nur selten für einzelne Action Kracher mal bißerl mehr), aber der Bass kommt mir mit dieser Einstellung und bereits hochgedrehtem Sub etwas wenig vor. Wahrscheinlich ist es von den Produzenten so ähnlich vorgeschrieben. Bei einzelnen Szenen kam schon guter Tiefbass, aber dies nur 2-3 kurz im Film. Rest war nicht besonders Druckvoll im Sub Bereich. Soll wahrscheinlich so sein, nicht zu dominant im Vordergrund. Keine Ahnung, ob es an der Abmischung liegt, geschaut hab ich heute: Hier 2 Vorher und Nachher Bilder von der Einmessung, Center und Subwoofer: IMHO ist der Frequenzgang vor der Einmessung gar nicht so schlimm. +/- 5dB für den kleinen Raum, günstige PA Lautsprecher (welche generell für eine Entzerrung per DSP vorgesehen sind) und derzeit noch fehlenden Absorbern. Eingemessen, ist es dann sowieso in Ordnung. Leider kann man die Skalierung nicht ändern, fürn Subwoofer wäre nur der Bereich unter 120hz interessant, hier eine Vergrößerung: Um ca. 120hz gibt's einen großen Einbruch. Wäre der Bereich, wo die Bündelung des SBA aufhört. Mehr stört mich: Warum auch immer, bricht es unter ca. 28hz ein. Hier sollte eigentlich der RoomGain unterstützend eingreifen und mithelfen. Neues Schleppy hab ich inzwischen. Werde mich in Kürze in REW einarbeiten. |
MarsianC#
#211 erstellt: 27. Mai 2019, 18:52 | |
Wieso entzerrt XT32 das SBA weit über 200 Hz immer noch gerade? Ich denk mal dass deswegen der Pegel nicht passt, da XT32 von einen Tiefpass ab ~120 Hz 12 dB/oct ausgeht, so wie die meisten Fertig-Sub haben. Wundert mich auch extrem dass der Denon offenbar pauschal keinen setzt? Das SBA scheint doch zu funktionieren, wenn auch der steile Abfall zu 20 Hz nicht passen kann/darf. Schwingt die Rückwand/Tür schon mit? [Beitrag von MarsianC# am 27. Mai 2019, 18:53 bearbeitet] |
Mankra
#212 erstellt: 27. Mai 2019, 18:58 | |
Keine Ahnung. Irgendwo gibt's eine Einstellung fürn LFE, dies steht auf 120hz. Die Tür war offen beim Einmessen. Fehlt deshalb ev. der RoomGain? |
MarsianC#
#213 erstellt: 27. Mai 2019, 19:00 | |
So ists auch standardmäßig eingestellt, sollte man auch nicht verändern. Kann gut sein dass die Türe mit dem dahinterliegendem Raum als großer Helmholtzresonator wirkt. Hörst du etwa mit deinem Monster SBA mit offener Tür PS: Warum gibts einen Subwoofer 2??? [Beitrag von MarsianC# am 27. Mai 2019, 19:01 bearbeitet] |
Mankra
#214 erstellt: 27. Mai 2019, 19:11 | |
Ne. Blieb nur offen, da ich während der Messung aus dem Raum ging (und derweil Anderes erledigte). Werde ich nochmal mit geschlossener Türe wiederholen. Derzeit hängt die obere und untere Reihe jeweils auf einem Kanal der Proline und die einzelnen Kanäle an den beiden Subwoofer Ausgängen des AVR. Wollte sehen, ob das Adamantium unter der Leinwand die untere Sub-Reihe irgendwie, gegenüber der oberen Reihe, beeinflusst. Konnte zwar nichts sehen, werde aber trotzdem dies noch auf normalen Lautsprecher-Stoff umbauen. |
MarsianC#
#215 erstellt: 27. Mai 2019, 19:34 | |
Die Chassis haben verschiedene Abstände zum Mikro, dadurch kann XT32 evtl falsche Schlüsse ziehen. Der Stoff dürfte ziemlich egal sein, kannst ja mal mit einem 20 Hz Sinus testen, inwiefern der Stoff sich bewegt. |
Mankra
#216 erstellt: 27. Mai 2019, 19:40 | |
Beim Antesten letzte Woche hat sich der Stoff bewegt. Deshalb hab ich schon letzte Woche einen LS-Stoff in 4m Länge bestellt. Als ganze Reihe, oben und unten, sollten die Laufzeiten als eine Einheit gemessen werden. Wäre zumindest meine Einschätzung zum SBA. |
MarsianC#
#217 erstellt: 27. Mai 2019, 19:50 | |
Angesichts des massiven Verschiebevolumen wird wohl jeder Stoff ein wenig Mitschwingen/Flattern. Solang die Leinwand nicht zittert.... Schon klar, aber die Laufzeiten der Reihen zueinander passen nicht. Viel wird nicht sein, trotzdem macht ein schönes, einfaches Y-Kabel mehr Sinn. Die Idee des SBA ist doch eine schöne, gleichmäßige Welle zu erzeugen. Daher sollte jedes Chassis genau das gleiche Signal erhalten, also sich synchron bewegen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Sry wenn ich dich irre mach. |
Mankra
#218 erstellt: 27. Mai 2019, 19:56 | |
Leinwand ist zum Glück ruhig. Siehe Diskussion weiter vorne, ev. tausch ich nochmal, auf eine Folien-LW. Da hab ich eben das Bedenken, dass diese dann zittern könnte. Mit einem Y-Stecker hatte ich ein Brummen rein bekommen. Aber man kann die ProLine auf Bridge Betrieb umstellen, 1x Eingang für beide Ausgänge. Klar, sollens das gleiche Signal zur gleichen Zeit bekommen. |
Peas
#219 erstellt: 27. Mai 2019, 20:55 | |
Würde auch per Y-Kabel an das SBA gehen. Wenn Du beide Subausgänge des Denon nutzt, kann es nicht richtig arbeiten, weil Audyssey es getrennt einmisst und nicht als Einheit. Allerdings macht die Entzerrung bis 200 Hz Sinn. Dann kann man besser filtern (Entzerrung bis ca. zur doppelten Trennfrequenz für vernünftige Phasenlage). Ich würde auch den LPF weglassen. Der ist Unsinn. Der LFE geht von sich aus nur bis 80 oder 120 Hz, je nach Tonformat. Die zusätzliche Filterung dreht an der Phase und führt zu Auslöschungen. |
MarsianC#
#220 erstellt: 27. Mai 2019, 21:11 | |
Der LFE Tiefpass hat nichts mit den Xover Spielereiern zu tun, das Sba läuft trotzdem passend zum xover der Sats so hoch wie von XT32 gefordert. Mir gings um die automatische Einpegelung des SBAs, die kann nicht stimmen wenn der Denon einen TP erwartet, aber hingegen ein Signal bis über 2 kHz erhält. Offensichtlich passt es auch nicht. PS Wenn dann Parallel, nicht Bridge. Das würde eine andere Verkabelung erfordern, da die Endstufen zusammen arbeiten. Eine zieht, eine schiebt, daher auch der Anschluss jeweils an die Pluspole der beiden Kanälen. Im Parallel Modus ist nur der Eingang beider Endstufen gleichgeschaltet. PPS Der LFE LP muss auf 120 Hz stehen, das ist so von Dolby und XT32 gedacht, alles andere lässt was weg oder hebt den oberen Bass an. Alles nur .1 Kanal, hat null mit allen anderen Einstellungen zu tun! (Bis auf DynEq/DynVol) [Beitrag von MarsianC# am 27. Mai 2019, 21:22 bearbeitet] |
Mankra
#221 erstellt: 27. Mai 2019, 21:12 | |
Ja, schließe ich wieder um. Wie geschrieben, ich wollte sehen, wieweit sich das Adamantium beim Sub auswirkt. Du meinst den LPF noch höher stellen? Btw: Die Einmessung stellt die Lautsprecher rundherum immer auf eine Trennfrequenz von 40hz. Man kann erst nach der Einmessung auf 80hz stellen. Spielt das eine Rolle? |
Peas
#222 erstellt: 27. Mai 2019, 21:22 | |
Höher trennen geht immer. Ggf. musst Du die "Entfernung" des Subwoofers im Denon anpassen, um die richtige Phasenlage wiederherzustellen. Ja, LPF maximal aufdrehen oder ausschalten, sofern möglich. |
Mankra
#223 erstellt: 27. Mai 2019, 21:24 | |
Alles auf den cm genau auf meine Hörposition korrigiert. Ok, werde ich hoch stellen. |
MarsianC#
#224 erstellt: 27. Mai 2019, 21:26 | |
Ja, die Filter sowie die Anpassung der Phase passt nur für die von XT32 eingestellte Trennfrequenz, daher auf jeden Fall nachmessen. Da du eh in Kürze Messequipment hast wirst du noch einige Überraschungen erleben, leider. Nochmal Nachtrag: Es geht nicht um die Distanz, sondern um den Kompromiss der Phasenlage! Das kann dein Messmikrofon im Gegensatz zum Zollstock sehr gut. Warum auch immer Denon da noch Meter hinschreibt, richtiger, oder besser, verständlicher wäre ms (Millisekunden). [Beitrag von MarsianC# am 27. Mai 2019, 21:30 bearbeitet] |
Mankra
#225 erstellt: 27. Mai 2019, 21:29 | |
Ich hoffe, dass ich mit XT32 auskomme. Will mir ein Dirac System vorerst sparen. Der LS Stoff soll in den nächsten Tagen kommen, dann spanne ich diesen auf und messe die Geschichte neu ein. |
Peas
#226 erstellt: 27. Mai 2019, 21:31 | |
Die Anpassung des Subs geht per Gehör. Einfach die "Entfernung" des Subwoofers solange anpassen, bis der Bass am lautesten ist. |
Mankra
#227 erstellt: 27. Mai 2019, 21:48 | |
Ok. werde ich beim nächsten mal probieren, bzw. auch mit dem Schallpegelmessgerät ausprobieren. Die "normalen" Kanäle stellt man mit dem Testton auf 75dB. Auf welche Lautstärke sollte man den Sub stellen? |
MarsianC#
#228 erstellt: 27. Mai 2019, 22:08 | |
Nach der Lehre 10 dB über den anderen. Warte auf dein Mikro, dann kannst du mit REW schnell und einfach korrekt einpegeln. Da werden die +10 dB automatisch schon so ausgegeben, wie es auch auf jeder Tonspur üblich ist. Wichtig ist die Bandbreite für das Einpegeln des LFE zu begrenzen, z.B. 20-200 Hz. Ein größere Bandbreite wird nun mal lauter wahrgenommen. Ich bleibe bei meiner Meinung dass nachträgliches Verstellen der Einmessung sehr vorsichtig erfolgen sollte, wenn überhaupt, da die generierten Filter nur für eine einizge Einstellung genau passen können. Kann jeder mit dem freien Programm rePhase selber ausprobieren. |
Peas
#229 erstellt: 27. Mai 2019, 22:16 | |
Du meinst die Trennfrequenzen? Das liegt an der asymmetrischen Trennung mit 12 und 24 dB pro Oktave. Audyssey bezieht den Rolloff der LS im Raum ein, damit sich akustisch 24 und 24 dB ergeben. Bei nachträglicher Verstellung wird der Frequenzgang etwas wellig, aber die Phasenlage lässt sich über die "Distanz" des Subwoofers anpassen. Wenn Mankra bei 80 Hz trennen möchte, um das SBA bessser auszureizen, bleibt ihm nichts anderes übrig. [Beitrag von Peas am 27. Mai 2019, 22:18 bearbeitet] |
MarsianC#
#230 erstellt: 27. Mai 2019, 22:33 | |
Ich stimme dir schon zu, ein Anpassen der "Distanz" ist bei Änderung der Übergangsfrequenz zwanghaft notwendig. Nichts anderes habe ich gemeint, einzig und allein als Hinweis wie viel im Hintergrund (in der XT32 Blackbox) abläuft. |
Mankra
#231 erstellt: 28. Mai 2019, 19:05 | |
Leider stellt der Denon die Trennfrequenz der 7 unteren LS bei der Einmessung auf 40hz runter. Hätte noch nicht gefunden, dass man dies bei der Einmessung vorher festlegen könnte. Heute die Subwoofer wieder auf einen Ausgang angeschlossen. LS Stoff ist heute gekommen, und verbaut. Ist aber schon deutlich heller: Aber von da unten kommt kein Licht hoch auf die Leinwand und der Blitz zeigt den Unterschied wieder überdeutlich. Beim Wechseln der Verblendung, sah ich , dass die vorderen 3 Lautsprecher gewandert sind. Direkt auf die Subs gestellt, funktioniert doch nicht. Werde mir Gummi Granulat Platten zur Unterlage besorgen. Messung heute mit geschlossener Türe: Subwoofer geht nun linear bis unter der Anzeige hinaus: Der Einbruch bei ~ 150hz ist weiterhin vorhanden. Die Trennfrequenz für den LFE hab ich auf 250hz rauf gestellt. Daran sollte es nicht liegen. Wie man hier an der Messung ohne Korrektur sieht, gibt's den starken Einbruch original schon: Fängt bei 70hz zum einbrechen an, während Richtung 150hz es nochmal einbricht. Kommt bei 200hz wieder hoch, geht Richtung 300hz wieder zurück, wie auch bei 600 und 900hz. Die 70 und 150hz sprechen, ca. 5m Raumlänge. sprechen leider für eine Auslöschung, bzw. dass ich doch noch eine Raummode im Raum hab. Wie schon geschrieben, neben der Türe spürt man die Moden. Ein SBA mit nur 2/3 Rückwand Dämmung ist halt nicht ganz optimal. Es scheint aber zumindest so wenig zu sein, dass der AVR von deutlich unter 30hz bis knapp über 100hz einen linearen Frequenzgang hinbekommt. Laut WinISD sollten die HKM21 bis auf knapp 1000hz hoch spielen. Wird Zeit, REW zu installieren. Heute dann auch noch schnell die 6 Rahmen für die Seitenabsorber zusammen geschraubt: Einen ersten Rahmen hab ich mit braunem Samtstoff überzogen: Ist in Natura etwas dunkler, als diese Blitzaufnahme suggeriert. Bringt mir aber doch zuviel helle Flächen (Es kommen pro Seite je 3 Stück mit je 60 x 100cm) in den Raum. Werde eher mit abschaltbaren LED Streifen Akzente setzen, bzw. ev. kleinere Flächen mit dem braunem Samt zur Dekoration beziehen. [Beitrag von Mankra am 28. Mai 2019, 19:06 bearbeitet] |
Peas
#232 erstellt: 28. Mai 2019, 19:34 | |
Das machen sie definitiv nicht. Die spielen nur bis ca. 200 Hz, danach geht es bergab. Was Du misst, sind Schallwand- und Raumeinflüsse, das ist erst mal plausibel. WinISD berechnet nur anhand der TSPs und ist daher nur im Tieftonbereich zj gebrauchen. |
Mankra
#233 erstellt: 28. Mai 2019, 19:50 | |
Sicher? Laut der Messung erreichen die HKMs bei mir auch bei 1500hz nochmal fast die +/-0dB, vor der Einmessung. Die HKMs sind eigentlich keine HK-Subs, sondern PA Tieftöner. Deshalb fehlt etwas der Tiefgang, gehen dafür höher rauf. Weit höher, als wir im HK benötigen. Wie auch immer, die Messung im Raum zeigt, dass ich wohl eine Mode bei 70hz hab. Durch die großen Leistungsreserven kann die Elektronik dies zwar im Frequenzgang ausgleichen, trotzdem ist zu überlegen, wie ich dies noch verbessern könnte. Meint Ihr, dass der Adamantium Stoff, welcher doch eine gewisse Dichte hat (IMHO weniger als 160g Bühnenmolton), das SBA bei der Rückwand beinträchtigt? Die Rückwand ist zwar 5m von der LW weg, aber im 90° Winkel. Diese möchte ich nicht mit Lautsprecherstoff aufhellen. Könnte aber den unteren Meter z.B. mit Lautsprecherstoff durchlässiger machen. Wird aber später mit der Couch tw. verstellt. Idee wäre auch, die Türe, bis auf einen 10cm Rahmen, aufsägen, ev. in der Mitte einen Steg stehen lassen und mit Stoff bespannen. Allerdings, geht dann wohl der Druckkammereffekt und somit Tiefgang etwas verloren. |
Peas
#234 erstellt: 28. Mai 2019, 20:26 | |
Hast Du denn die HKM oder die HSB? Die HSB messen sich so, wie Du sagst. Der HKM ist anders angegeben: https://www.google.c...kMROXpw8kztw8ZoZHxxi Scheint dann eine beschaltete Messung zu sein. |
Mankra
#235 erstellt: 28. Mai 2019, 20:33 | |
Schon den HKM. WinLSD mit Werten gefüttert, welche laut div. Threads im Netz besser passen, als die Werte vom HKM PDF. Egal, über 120hz ist für uns eh nicht so wichtig. Für mich wäre wichtig, eine Einschätzung, ob ein dichter Stoff, welcher normalerweise eher nur den Hochton dämpft, trotzdem das SBA beinträchtigen kann. Oder ob das Eck mit der Tür der alleinige Übeltäter ist. Und wenn ja, ob ich den Druckkammereffekt opfern soll und die Türe aufschneiden sollte. |
MarsianC#
#236 erstellt: 29. Mai 2019, 06:54 | |
Warte auf die Messung mit REW, alles andere ist ein Ratespiel. Eventuell macht die auch der Durchbruch für das Rack eine blöde Resonanz rein? |
Mankra
#237 erstellt: 29. Mai 2019, 07:07 | |
Stimmt, 100%ig dicht ist der Raum sowieso nicht. Gegenüber früher ist der Bass natürlich kräftiger (wenn ich lauter auf dreh, als Denon vorschlägt, einmisst), aber auch jetzt schon deutlich trockener als früher. Subjektiv höre ich kein Dröhnen. Soweit, so gut. Neues Schleppi hab ich schon letzte Woche bekommen. Werde im laufe des verlängerten Wochenendes mich in REW einarbeiten und die ersten Messungen durchführen. |
Peas
#238 erstellt: 29. Mai 2019, 07:14 | |
Jetzt kommt halt die Phase, in der Du die (auch störenden) Feinheiten hörst. Manches ist vorher schlichtweg im Gewummer untergegangen und machte den Kohl auch nicht mehr fett. Das mit dem Stoff würde ich einfach ausprobieren und messen. Normalerweise sollte er dem Bass nix anhaben. Aber ich kenn das Zeug nicht. Bei den Messungen des HKM beachten, dass dieser aufgrund seiner Größe im Mittelton schon stark bündelt. Der Energiefrequenzgang sieht dann ganz anders aus als auf Achse. Das koppelt dann auch nicht mehr, die seitlichen Treiber tragen weniger bei, wenn das Mikro in Raummitte steht. [Beitrag von Peas am 29. Mai 2019, 07:15 bearbeitet] |
sakly
#239 erstellt: 29. Mai 2019, 07:27 | |
5dB - Einbruch im Bass kann nur von einer Raumresonanz kommen. Kein einzelnes resonierendes Element kann so viel Energie da raus ziehen. Die weiteren Einbrüche bei Vielfachen sprechen ja auch dafür. Letztlich spielt das aber doch keine Rolle, da du den Bereich eh nicht mehr nutzt. Den kleinen Einbruch bei 70 wirst du nicht wahrnehmen, hat das System ja auch ausgeglichen. Bin gespannt, ob die Gummimatten für das Problem der wandernden Lautsprecher was nutzen. Ich würde fast denken, dass die wenig helfen, wenn der untere Teil vibriert und nicht der obere...aber Versuch macht kluch. |
Mankra
#240 erstellt: 29. Mai 2019, 07:27 | |
Das wird sein, wobei ich mich da nicht rein steigern möchte. Ich will nicht in die Spirale geraten, die ganze Zeit zu messen, Fehler zu suchen und nach Upgrade Möglichkeiten. Siehe Eingangsposting Die Bündelung des SBA geht laut Formel bis 125hz. Klar, darüber gebe es auch Laufzeitunterschiede, ist aber egal, da der LFE nur Signale bis 120hz hat und der Bass vom Rest, ab 80hz aufwärts wahrscheinlich recht steil getrennt ist (genauen Wert kenn ich nicht, glaub etwas von 24dB gelesen zu haben). |
Mankra
#241 erstellt: 29. Mai 2019, 07:47 | |
@Sakly: Grundsätzlich ja, aber wenn ich diese Mode noch halbwegs übern Raum in den Griff bekomme, wäre es natürlich fein. Der Frequenzgang ist im genutzten Bereich ausgeglichen, aber mit weniger/ohne Mode sollte es nochmal genauer werden. Werde als erstes mit REW mit geschlossener und offener Türe, mit und ohne XT32 messen. Später ev. die Rückwand im unteren Bereich wirklich nochmal öffnen und mit Akustikstoff beziehen. |
sakly
#242 erstellt: 29. Mai 2019, 08:23 | |
Ja, mag sein. Wenn die gemessenen 5dB korrekt sind, wird es aber keine nennenswerte Verbesserung mehr geben, denke ich. Aber klar, wenn du noch Potential siehst, was du ausschöpfen kannst, würde ich das natürlich genauso versuchen Mal sehen, was die weiteren Messungen zeigen. |
Peas
#243 erstellt: 29. Mai 2019, 08:37 | |
Man sollte so einen Einbruch auch nicht überbewerten. Die Überhöhungen sind weg, passt! Bei Einbrüchen ist das Ohr deutlich toleranter. Du könntest aber spaßeshalber entgegen meiner vorherigen Ausführungen den LPF für den LFE auch auf 80 Hz setzen. Wenn die Mains auch bei 80 Hz getrennt werden, stimmt wenigstens die Phasenlage. Bei Dolby geht der LFE nur bis 80 Hz. Bei DTS sind es tatsächlich 120 Hz. Aber was Probleme macht, kann lieber weg, als dass es stören darf. Der Einbruch wird sich woanders als starke Überhöhung zeigen. Bei mir klappt das mit dem Asio auch nicht. Ich messe einfach über den Kopfhörerausgang des Laptops und die Cinch-Eingänge der Subs bzw. des AVR (wenn Einstellungen hinterlegt sind). |
Mankra
#244 erstellt: 29. Mai 2019, 19:05 | |
Ne, grundsätzlich klingt es schon sehr gut und exakt. Subjektiv paßt es schon sehr gut. Trotzdem, wie geschrieben, wenn ich recht einfach noch diese Mode weg bekommen könnte (Hinten tw. Lautsprecher-Stoff im unteren Bereich, perforierte Türe), dann werde ich dies noch umsetzen. Die Erhöhung würde sich im Bereich über 200hz bemerkbar machen, da es hier immer wieder zu Anstiegen zurück zur 0 Linie kommt. Stimmt, kann hierbei etwas herumprobieren. Wie auch mit offener Türe messen. |
Peas
#245 erstellt: 29. Mai 2019, 19:08 | |
Mit "woanders" meinte ich "an anderer Stelle im Raum" |
Mankra
#246 erstellt: 29. Mai 2019, 19:15 | |
Aso. Ja, wie vor paar Tagen geschrieben, neben der Türe gibt's definitiv Moden. Da braucht man nix messen, da flattert die Bekleidung merkbar. |
sakly
#247 erstellt: 29. Mai 2019, 19:42 | |
Wenn Moden angeregt werden, dann kann man das gerade bei denen der längsten Dimension sehr einfach hören, wenn man den Raum in dieser Richtung durchläuft. Wand und 1/2 -> laut - 1/4 und 3/4 -> leise. Das ist genau das, was ich feststelle, wenn ich das hintere Array abschalte. Wenn das Mikro also bei 3/4 (oder noch deutlich davor/dahinter) steht, sieht es halt die Beule nach unten. |
Mankra
#248 erstellt: 29. Mai 2019, 20:15 | |
Ist die Frage, wie messe ich: Von der Vorderwand bis zur hinteren Wand, hinterm SBA sind es 680cm Bis zur Türe sind es 520cm. Von der Wand vorne weg oder von der Vorderkante der Subs, welche mehr als die Hälfte der Frontfläche einnimmt und den Bass abstrahlt. Da ich die Türe und die kleine Wandfläche herum in Verdacht hab: SBA bis Türe sind ca. 470cm. Mikro hab ich bei ziemlich genau 300cm aufgestellt, wo sich mein Kopf beim Schauen befindet. Somit bei 2/3. Werde ich dann mal durchgehen. Bin gerade draufgekommen, dass mein neues Schleppi keinen Soundkartenausgang mehr hat. Kopfhörer auf Chinch Eingang beim AVR wird wahrscheinlich böse übersteuern, oder? Kann man per Bluetooth zum AVR und mit REW arbeiten oder besser per Kabel? Funktioniert so Etwas: https://www.amazon.de/UGREEN-Soundkarte-Kopfh%C3%B6rer-Mikrofonan-unterst%C3%BCtzt/dp/B01M7QQQC7/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1E1FRBU3MM3S5&keywords=usb+chinch+adapter+audio&qid=1559160844&s=gateway&sprefix=usb+chinch,aps,761&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=fahrradinfo-21&linkId=0275f5ada536b9c319a7b0c15807f949&language=de_DE |
Peas
#249 erstellt: 29. Mai 2019, 20:24 | |
Nö, siehe #243 |
Mankra
#250 erstellt: 29. Mai 2019, 20:28 | |
Ok, probieren geht über studieren. |
Peas
#251 erstellt: 29. Mai 2019, 20:40 | |
Man muss sogar recht weit aufdrehen, wenn der AVR auf normaler Zimmerlautsärke steht. Übersteuern ist glaube ich gar nicht möglich, so viel Spannung liefert er gar nicht. Mit REW kannst Du es ja über "Check Level" vorher testen. Fängst halt bei vorsichtigen 10 % an. |
Baubericht meines Kellerkinos //mgm86// am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 403 Beiträge |
Renovierung - Baubericht beginnt :) hyrocoaster am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 11 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Mein Jugendtraum wird umgesetzt ? Heimkino im Keller Zila am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 171 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum Letch am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 80 Beiträge |
Hilfe Wärmeentwicklung bei HK Reciever b.baumgart am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Optimierung meines HK im Wohnzimmer Javi75 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Raumplanung fürs HK-Zimmer ducmo am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 52 Beiträge |
Akkustik Maßnahmen in WZ HK Pixxeler am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Baubericht: Aus Meerwasser wird Heimkino Yepp84 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsteinie99
- Gesamtzahl an Themen1.557.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.808
