Flache Lautsprecherkabel unter Fliesen
megaharry
#1 erstellt: 24. Feb 2020, 01:42
So, nachdem ich nun genügend die Boxen im Rear-Bereich hin und hergeschoben habe ist klar das ich tatschlich 7.1 aufbauen werden.
Die beiden hinteren sind in der Nähe einer Wendeltreppe, Nachteil des ganzen , es gibt keine normale Möglichkeit dort Kabel hinzulegen.
Da ich gerade renoviere und dieser Teil auch neue Fliesen bekommt hatte ich folgende Idee:
1. Ich verwende flache Lautsprecherkabel zur Verlegung unter Fliesen. z.B. so etwas
https://www.amazon.d...id=1582468774&sr=8-9
die sind 2,2, mm dick, also weniger als der Flexkleber für die Fliesen
2. Die Kabel werde ich vorher mit Kleber fixieren und mit einem Alustreifen überdecken damit der langsam trocknende Flexkleber nicht den Kunsstoff angreift.
3. Unter dem Stahlträger der Wendeltreppe mache ich mir eine "Anschlussbox" in der die flachen Lautsprecherkabel auf Buchsen gehen, so dass die hinteren Lautsprecher von dort mit ganz normalen Lautsprecherkabeln mit Bananenstecker versorgt werden.
Frage:
1. Hat so etwas schon mal jemand gemacht, Erfahrungswerte?
2. Ist das Kabel im Link ok, oder gibt es da etwas "besseres" ?
3. Gibt es die "Anschlußboxen" für fest verlegte Lautsprecherkabel auch so zu kaufen ?
4. Habe ich durch den zusätzlichen Stecker einen Langverlust ?
Wäre schön wenn der ein oder andere etwas aus der Praxis dazu beitragen könnte.
Harald
[Beitrag von megaharry am 24. Feb 2020, 13:59 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 24. Feb 2020, 12:35
Zu Frage 1:
Nicht unter Bodenfliesen aber auf der Wand. Funktioniert naturlich und das mit der Alufolie hatte ich auch gemacht. Einfach nur, um das Kabel gegen das Spachtelmaterial (bei dir der Kleber) zu schützen.
Zu Frage 2:
das von dir verlinkte Kabel ist ein CCA-LS-Kabel. Nichts Hochwertiges, daher auch der Spottpreis, ich rate ab. Besser ein reines CU-Kabel verwenden. Das Kostet natürlich mehr, ist allerdings auch wesentlich hochwertiger. Empfehlung.
Zu Frage 3:
es gibt LS-UP-Anschlussdosen. Die montiert man wie normale Steckdosen mit Rahmen. Suche mal bei Gira oder Busch/Jäger nach "Lautsprecheranschlussdose". Teuer und aufwändig. Einfach, günstiger und genauso gut: die freien Kabelenden bis an die Wand führen und (genügend lang!) aus dem Boden schauen lassen (20 Meter bei 2x2,5mm² sind kein Problem).
Zu Frage 4:
nein. Voraussetzung: CU-Kabel, min 2,5mm², und feste Verbindungen (Schraubklemmen, Lusterklemmen)
megaharry
#3 erstellt: 24. Feb 2020, 14:10
Danke für die Antwort!
zu 1 Ich hatte bei Knauf angefragt und die sagten mir das der Flexkleber den Kunststoff angreifen kann, alternativ kann ich den schnell härtenden Mittelbettkleber nehmen, das will ich aber nicht da ich als Hobbyrenovierer nicht sehr schnell im Fliesenlegen bin, ich denke Alu Folie ist ne gute Sache.
zu 2. ok Das Sommerkabel ist einen halben mm dicker passt aber noch, wenn ich mit 8 er Zahnung den Flexleber verteile sind es im worst case 4 mm Dicke , gemessen habe ich 5, muss also passen.
Kostet mehr hält sich aber im Rahmen wenn ich seh was ich hier so alles verbaue.
zu 3: Ja, da habe ich auch schon dran gedacht die Kabel einfach lang rauszuführen, aber irgendwie ein Schutz müsste trotzdem drum herum, für den Fall dass Frauchen mal mit dem Staubsauger dagegen dengelt, da bin ich mir noch nicht sicher was ich mache.
[Beitrag von megaharry am 24. Feb 2020, 14:11 bearbeitet]
BassTrap
#4 erstellt: 25. Feb 2020, 02:58
Ergänzend:
Wobei Lüsterklemmen gerne Aderendhülsen auf den Litzenenden sehen möchten, damit die Schraube die Litze nicht aufspreizt und Einzeldrähte abwürgt.
Es gibt auch Fahrstuhlklemmen und Federklemmen. Die brauchen keine Aderendhülsen. Allerdings fraglich, ob solche in Terminals verbaut sind.
Fest verlegt böte sich natürlich auch Draht statt Litze an.
megaharry
#5 erstellt: 05. Apr 2020, 18:22
So habe mitr mal 50 m von dem weiter oben empholenen Sommer Tribun 225 bestellt, alter schwede sind 2,7 mm flach bei einem Lautsprecherkabel, da hat man ja Angst einen Knick reinzumachen.
Das Kabel besteht übrigens nicht aus einen Geflecht sondern aus jeweils 4 dünnen Adern, die muss man nach dem abisolieren auch in sich verdrillen.
Noch mal ne ganz blöde Frage da ich mir noch nie darüber Gedanken machen musste;:
Kann man Lautsprecherkabel (z.B. die beiden hinteren) eigentlich zusammen in einem Kabelkanal verlegen oder gibt es so eine Art "Übersprecheffekt" ?
(Ich kann die Kabel nur auf einer Seite in der abgehängten Decke verlegen.)
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Apr 2020, 18:24
Nein, das Signal im Lautsprecherkabel stört sich nicht bzw. ist generell nicht störanfällig. Deswegen sind LS Kabel auch nicht geschirmt
Lautsprecherkabel
Kridi88 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel?
petersn22 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
DareDevil85 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  31 Beiträge
Lautsprecherkabel verkleiden
hotornot1986 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel im Kabelschacht
Tratschcafe am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Hama oder Oehlbach !
Underworld_ am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  19 Beiträge
Chinchkabel als Lautsprecherkabel ausreichend
saramis am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel verwenden?
therichard am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  26 Beiträge
Lautsprecherkabel zu kurz
nahemoth am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel für Surround
joneu am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
