HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Tonverzögerung bei neuen Marshall Multi Room Stanm... | |
Tonverzögerung bei neuen Marshall Multi Room Stanmore Speaker+A -A |
*iv*
19:51
erstellt: 27. Mrz 2020, |||
Ich hatte vorher Meinen TV an die Stereoanlage angeschlossen ohne Probleme. Aber jetzt habe ich ein extrem hohe Verzögerung bei der Marshall Box (generell ist da alles super langsam, selbst das ausschalten des Radios). Laptop ist per HDMI angeschlossen. Auf dem TV ist noch alles super, aber auf der Box kommt es verzögert an. -RCA- Kabel also Klink auf cinch Kabel 2 sec Verzögerung, recht langes Kabel. - von Klink aus Klink (etwas kürzeres Kabel, wahrscheinlich auch bessere Marke) ist es weniger - Bluetooth auch verzögert Im Saturn meinten die ich soll das am TV an den Settings regulieren. Aber vllt.hat mein Ferseher das nicht. Hab das schon gegoogelt. soll über das Bildmenü, aber hab das keine Möglichkeiten. Werde bald bekloppt. Was kann ich machen? Glaub hatte mein TV mal am Internetkabel, glaub da gabs auch n Update, bin mir nicht sicher, hab jetzt nur wifi und nicht die Tv-Karte dazu. Oder ein anderes Kabel? Habt ihr eine Idee? Vielen Dank im Voraus! ![]() LG |
BassTrap
00:29
erstellt: 28. Mrz 2020, |||
Das hättest Du vor dem Kauf in den Bewertungen auf Amazon lesen können. |
n5pdimi
08:42
Generell sind so Dinger als TV Lautsprecher wenig geeigent. Eben genau wegen der nicht Synchronität. Bei Musik ist das ehal, wenn die 250ms oder mehr später abgespielt wird. Beim TV Bild geht das gar nicht. |
flyingscot
09:09
Ich kenne die Marshall Multiroomlautsprecher nicht, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, nur lokal (also nur an dem Lautsprecher, der das Signal per Kabel annimmt) wiederzugeben ist meist die Verzögerung weg. So zumindest bei vielen anderen Multiroomsystemen, aber eben auch nicht allen (Bluesound hat z.B. immer die Verzögerung drin). Zuverlässiges Multiroom synchron mit minimaler Verzögerung ist der "heilige Gral" dieser Technik und beherrschen nur wenige Anbieter, Sonos z.B. [Beitrag von flyingscot am 28. Mrz 2020, 09:12 bearbeitet] |
Apalone
09:30
Ergibt sich das nicht aus der BDA?? |
*iv*
20:43
erstellt: 30. Mrz 2020, |||
[quote="flyingscot (Beitrag #4)"]aber wenn es eine Möglichkeit gibt, nur lokal (also nur an dem Lautsprecher, der das Signal per Kabel annimmt) wiederzugeben ist meist die Verzögerung weg. Sry verstehe nicht was ich jetzt machen soll. Wie gesagt Anschlüsse sind RCA, AUX und Bluetooth. Hab das Gerät auch verlinkt. |
*iv*
20:48
Was denn? Die Lösung? BDA von Marshall oder Panasonic? Hab bei beiden nix auf jeden Fall gefunden. Sonst würde ich nicht hier anmelden um meine Problem zu posten. |
Rollei
Moderator |
14:28
erstellt: 31. Mrz 2020, |||
Am besten wäre es, wenn Du aus dem Fernseher mit Chinch in die Box gehst, dann sollte die Latenz in der Übertragung weg sein. Greetings Rollei ![]() |
*iv*
16:56
erstellt: 01. Apr 2020, |||
mit cinch hab wie oben beschrieben ein größere Verzögerung als mit klinken... Kann ich das evtl noch Verbessern durch ein anderes Kabel? Lohnt sich der Aufwand oder neues Gerät kaufen? Bin so genervt. das Ding kann nicht außer Bass und gut aussehen... |
*iv*
17:03
ok also am besten weg schmeißen? Also kein Chance da was zu deichseln mit Update, anderen Kabel, Irgendwas zwischen schalten, ner app für den Laptop oder sowas? Weiß auch nicht was es Alternatives hübsches Gibt was ich für Musik und TV nenutzen Kann. Hab die Halt passend zu einrichtung in Rosé gekauft... Fand die yamaha box zu hässlich. aber wie man sieht habe ich keine ahnung von sowas und habe mich deswegen im Saturn beraten lassen.... :/ |
Pascow
18:27
Oder einfach dazu nutzen, wofür es gebaut wurde: Musik in der Küche, alternativ auch mal in anderen Räumen oder auf dem Balkon hören, im Urlaub im Ferienhaus oder im Wohnwagen,... Ich kenne zwar das Ding nicht, so schlecht wird es aber nicht sein, nur du möchtest es für etwas nutzen, wofür es nicht gedacht ist. In deinem Fall hätte ich eher nach einer Soundbar geschaut, wenn der TV Ton verbessert werden soll. |
*iv*
21:45
erstellt: 10. Apr 2020, |||
Falls mir noch jemand ein Ferienhaus kaufen sollte oder einen Balkon mit Steckdose vor das Fenster baut o.ä. werde ich das in Betracht ziehen. Zum normalen Musik abspielen ist die Box nämlich auch nicht geeignet. Da das AirPlay fehlerhaft ist. Ja... und falls der nächste Kommentar ist „hätte man vorher wissen können, dass das Gerät nicht mit nem iphone funktioniert „ danke auch dafür.... |
Apalone
07:24
erstellt: 11. Apr 2020, |||
Wenn man sich einfach irgendwas kauft, ohne sich vorher etwas einzulesen, muss man damit rechnen. |
Multi-Room zebrastreifen am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Multi Room Funktion dirk.wie am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 9 Beiträge |
Mal eine Frage zu "Multi-Room-Konzept" Stefan79 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 7 Beiträge |
Tonverzögerung bei Chinch-Kabel bennyD. am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Tonverzögerung Samsung UE46D7000 dennis0030 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR DN 1050 Multi Room fähig machen! Hilfe! Michi21689 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 9 Beiträge |
Tonverzögerung beim Umschalten von Sendern (Decoderstation3) masterflo12 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL7605 + Harman/Kardon HS250 - Tonverzögerung AeroxX am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 9 Beiträge |
[Baubericht] Manic-Room Manicmanuel am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 114 Beiträge |
multi room funktion bei denon 2805/3805?? was hat es damit auf sich? Henneman am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.319
