HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mal eine Frage zu "Multi-Room-Konzept" | |
Mal eine Frage zu "Multi-Room-Konzept"+A -A |
Stefan79
08:33
erstellt: 26. Okt 2005, |||
Hallo, vor meiner Frage möchte ich mich mal kurz "vorstellen", Wie der Nick schon sagt, Stefan, aus Stade, liegt bei Hamburg. Was den Bereich HiFi angeht recht unbedarft, kann mich eher für den EDV-Bereich begeistern (dem ich auch beruflich angehöre). Da nun eine eigene Wohnung ansteht möchte ich bei der Renovierung auch gleich ein paar Kleinigkeiten mit erledigen (sollte das hier der falsche Themenbereich sein möchte bitte ein Moderator den Beitrag verschieben ![]() Wunsch ist es in 2-3 weiteren Räumen kleine Lautsprecher unterzubringen, um den Ton der Anlage auch hier zu hören. Es soll nichts "großes" werden, also keine Auswahl welche Quelle man gerade hört. Hab' dann angefangen nach Komponenten zu suchen, mich zu informieren und war dann soweit, das ich über mediacraft.de folgende Lösung hatte: Im Wohnzimmer ein Modul (nennt sich AVC DWP2), welches einen Chinch-Eingang hat und dieses Signal auf mehrere Module in gewünschten Räumen verteilt. In jedem Raum ein Lautstärkeregler mit kleinem Verstärker. Das war die Lösung für mich. Nur als ich mir dann Gedanken um den Chinch-Eingang gemacht habe kam das Problem. Ich habe zur Zeit einen Denon DVD-1000 an einem Denon AVR-1601 angeschlossen, dazu noch eine D-Box, ebenfalls am AVR. Angeschlossen ist beides Digital, der DVD über Coax, die D-Box über TOS-Link. Leider wird, so hat man mir das bei Denon gesagt, über den Chinch-Ausgang am AVR (z.B. Tape-Deck-Ausgang) nur das ausgegeben, was Analog ankommt. Heißt also für mich, nur Radio und die Wiedergabe vom PC, nicht aber der TV-Ton, DVD bzw. CD. Ich kann am DVD-Player auch nicht einstellen, das der Ton Analog und Digital ausgegeben wird, also Optisch und Analog anschließen. Also umdenken... Dann gibt es noch die Lösung direkt das Lautsprechersignal abzugreifen. Hier zum Beispiel (ebenfalls bei Mediacraft gefunden, wurde hier im Forum auch schonmal genannt) der "SS50", der verteilt einfach in die Räume und in jedem Raum ein einfacher Lautstärkeregler. Wie könnte man sowas noch lösen? Anforderungen an die Qualität sind nicht so hoch, die Räume sind u.a. nur die Küche, Bad...... Für die restliche Verlegung der Kabel im Wohnzimmer (bzw. auch zu den anderen Räumen) wollte ich Leerrohre verlegen (wenn es überhaupt notwendig ist?) und dort normale Lautsprecherkabel verlegen, und dann jeweils Unterputzdosen einbauen und Lautsprecheranschlussfelder setzen (wollte dann die Kabel z.B. zu den hinteren Lautsprecher zum großen Teil unter Putz legen, dann das letzte Stück halt vom Anschlussfeld bis zum Lautsprecher als "sichtbares" Kabel). Tja, viel geschrieben, ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich vorhabe. Sollten die Themen schonmal behandelt worden sein wäre ich für Links dankbar, habe über die Suche nach "Multiroom" zwar viele Ergebnisse gefunden, aber da ging es, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr um die Eigenschaften von Verstärkern.... Gruß, Stefan |
Master_J
15:22
Bist Du sicher? Normalerweise liegt an den Stereo-Cinchs (rot und weiss) immer der Stereo-Downmix an. Wenn nicht dort, dann sicher am Scart. Ansonsten kannst Du Dir einen einfachen D/A-Wandler an den digitalen Record-Out des Denons hängen (altes DAT-Deck etc.).
Unbedingt. Man vergisst grundsätzlich ein Kabel. ![]() Gruss Jochen |
Heiliger_Grossinquisito...
15:25
Aber bitte IMMER einen Zugdraht mit reinlegen. Wenn mal ein paar Kabel im Rohl drin sind, und es schon etwas enger zugeht, ist es manchmal schon bei einem Meter Rohr nahezu unmöglich ein weiteres nachzuschieben. Daher: IMMER mit Zugdraht, das erleichtert das nachträgliche Einführen von Kabeln (dabei natürlich parallel gleich nen neuen Zugdraht mit rein) [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 26. Okt 2005, 15:26 bearbeitet] |
Master_J
15:34
Stimmt, den Zugdraht vergisst man auch grundsätzlich. ![]() Gruss Jochen |
Stefan79
15:53
Also lt. Handbuch des DVD-Player kann ich nur zwischen Digitalen oder Analogen Ausgang wählen (muß das im Menü auch entsprechend eintragen). Gibt es entsprechende Geräte, wo ich z.B. mit 2 Digitalen Geräte reingehe, diese einfach nur weitergeleitet werden bis zum Receiver, aber parallel ein Analoges Signal abgegriffen werden kann? Betr. Leerrohre, man sollte LS-Kabel also immer in LR verlegen, unabhängig von einer späteren Erweiterung (muss mich hier nochmal ein wenig im Forum durchlesen)... |
Master_J
16:20
Auf denon.de kann man nur noch bis zum 1603 zurück, aber der hat einen optischen Digitalausgang. Dort liegen alle digital eingespeisten Signale an. Die musst Du nur noch auf analoges Stereo wandeln. Z.B. mit dem hier: ![]() Natürlich nur, wenn Dein 1601 auch so einen optischen Digitalausgang hat. Ansonsten, ... So ein SS50 hat ja das Problem der Lautstärkeabhängigkeit. Gruss Jochen |
Stefan79
21:35
Wollte eh' in jedem Raum einen Lautstärkeregler setzen. Es gibt zwar auch Geräte, wo man die Lautstärke zentral regeln kann, finde es persönlich aber angenehmer, bei Bedarf mal eben in dem jeweiligen Raum zu regeln (Ein/Aus ist dann zusätzlich zentral möglich). Der 1601 hat 2 digitale Ausgänge (Opt. oder Coax) und auch einen analogen Ausgang, kann aber eben im Menü nur sagen, das die Tonwiedergabe über Coax, Opt. oder Analog geht ![]() Sonst hätte ich gedacht, einfach Digital anschließen für DD5.1, Analog für CD-Wiedergabe, und das ganze dann über den Tape-Deck-Ausgang zu dem Verteiler ("AVC-System"). Werd' wohl nun über den Lautsprecherausgang gehen, da hab' ich dann bei allen Arten von Eingängen ein Signal... |
Multi-Room zebrastreifen am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Multi Room Funktion dirk.wie am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 9 Beiträge |
Sony STR DN 1050 Multi Room fähig machen! Hilfe! Michi21689 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 9 Beiträge |
Tonverzögerung bei neuen Marshall Multi Room Stanmore Speaker *iv* am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 13 Beiträge |
multi room funktion bei denon 2805/3805?? was hat es damit auf sich? Henneman am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Multi Ch In Frage ! Mulokaj am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 7 Beiträge |
[Baubericht] Manic-Room Manicmanuel am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 114 Beiträge |
MultiZone Haus Musik Konzept TassusKaffeux am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 3 Beiträge |
Konzept "AV-Receiver"? orbi am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 10 Beiträge |
Planungshilfe für Heimkino/Game Room benötigt unique_uu am 01.07.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.599
