HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mini Kino 7.2.4 done | |
Mini Kino 7.2.4 done+A -A |
79erSST
#1 erstellt: 18. Sep 2020, 13:44 | |
Wieder einen kleinen Wunsch im Leben umgesetzt. Kinobau done :-) Bedingt durch einen Umzug in ein Haus ,im Mai 2019, mit sehr guter Raumaufteilung blieb ein Zimmer übrig was dann schlussendlich zum Kinoraum wurde. Bis auf das Technik Equipment und die finale Leinwand entstand alles im Eigenbau, Lautsprecher, Subwoofer, Schrank, Rack, Baffle Wall... etc. Das Budget hielt sich auch im Rahmen, 2100 CHF (meine Corona Sommerferien 2020) für den kompletten Raum ohne Technik. Es sollte noch ein Sternenhimmel rein und eine aufwendigere Beleuchtung - aber meist hockt man während der Vorführung im dunkeln :-) Erweiterungen können aber simpel nachgerüstet werden. Alles auf Papier gebracht. und ein Modelbau für den groben Überblick der Dimensionen Die zwei DIY Subwoofer stammen noch aus dem Wohnzimmerkino aus der alten Wohnung und wurden direkt adoptiert die 11 bestellten Chassis der Main Speaker sind eingetroffen 2 Demoboxen für Stereotests aufgebaut Start der Serienfertigung ...eine unfreiwillige Pause 1... aus Versehen die Fingerkuppe abgeschnitten, ist aber wieder alles verheilt und so gut wie vorher Die Gehäuse mit Stoff bezogen ...endlich alle 11 Lautsprecher fertig... Testaufbau und Soundcheck ...läuft... Weiter mit dem verschiebbaren Atmos Testgerüsten günstig 3 alte Kinostühle aus dem Züricher Cinema Frosch aus den 90igern geholt und wieder frisch gemacht Und ein paar historische Fundstücke aus den Sockeln Stuhlpodest und sichere Verschraubung aufgebaut finale Atmos Lautsprecher Installation und die 60Kg sicher an der Decke verschraubt Rack und Schrankaufbau Mach mal Pause, kurze gaming Session und alle MGS Teile durchgezoggt Noch ein paar Schubkastl gebaut unfreiwillig Baupause 2 / Damenwunsch zum Bau eines Bücherregals entsprochen Möglichkeit zum Recycling des provisorischen Atmosgerüstes Weiter gehts mit der Bafflewall wo kommt hier denn der Kaffee raus? klappt super, wie bei Mutti gelernt :-) Abholung und Aufbau der Leinwand - endlich kleines grosses Kino mit 2,80m Breite Fertigstellung der Surround Säulen und Anbringung der Wandisolationen Bau der Lampenspots Wieder ein bisschen Näharbeiten mit Klettband anbringen es stellt sich langsam ein sehr gutes Gefühl ein Hushbox oder eben gleich eine XXL Version Da der Optoma im Betrieb das LED fiepen via Netzteil deutlich rauspustet und auch das Gehäuse sonst, sowie um das Objektiv keinerlei Akustikdämmung ist, wird hier eine Hushbox gebaut. Sie ist wie eine Tür aufgebaut und gibt das dahinter liegende Fenster zum durchlüften frei. endlich ist der DLP ruhig gestellt Noch ein finales Frame um den RS40 bauen da hier alles verschraubt und mit Klettband umgesetzt wurde, kann eine Projektorenaufrüstung relativ simpel umgesetzt werden. Abschliessend bleiben noch Kleinigkeiten übrig. Blackout der Türklinke und Steckdose Blackout weisse Ringe der vorderen Beleuchtungsspots Schranktür OSB von innen mit Stoffbeziehen eine dritte Schublade für den Schrank einbauen Den Lumagen Radiance Pro wieder ins System einbinden und ISF Color Kalibrierung durchführen und das Mysterium REW erforschen Hardware hab ich schon da es ist und bleibt ein Hobby :-) Gruss @all [Beitrag von 79erSST am 18. Sep 2020, 13:58 bearbeitet] |
Jockel100
#2 erstellt: 18. Sep 2020, 14:02 | |
also ich könnte mir eine schlimmere ferienbeschäftigung vorstellen sieht sehr sauber und durchdacht aus |
dott77
#3 erstellt: 18. Sep 2020, 14:49 | |
Gut gemacht. |
HansGlück
#4 erstellt: 18. Sep 2020, 14:53 | |
Sieht wirklich super aus. Glückwunsch. Hast du keine Resonanzproblem bei der deinem "Buffleboard" mit der feisten Lautsprecherbestückung? |
79erSST
#5 erstellt: 18. Sep 2020, 16:59 | |
Vielen Dank, Das Grundgerüst der Bafflewall und jeder einzelner Lautsprecher wurden natürlich zusätzlich entkoppelt. |
Penny09
#6 erstellt: 18. Sep 2020, 20:23 | |
Sieht nach sehr viel Arbeit aus! Hat sich aber gelohnt. Sieht klasse aus. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin auf die Messergebnisse gespannt. |
79erSST
#7 erstellt: 18. Sep 2020, 21:45 | |
Danke Penny, yes es war schon etwas aufwändig aber nie stressig. Wenn ich einen Abend keine Lust hatte konnte ich es ja einfach auf den nächsten Tag schieben :-) Aber schön isses nun schon das es fertig geworden ist. Nun fehlt nur noch ein gescheiter 4k Projektor - aber aktuell reizt mich nichts am Markt. Laser oder High Power LED DLP wäre fein - aber da kommt sicherlich auf lange Zeit nichts brauchbares. |
JokerofDarkness
#8 erstellt: 18. Sep 2020, 22:00 | |
Find das Bücherregal ja schlichtweg Oberhammer. Kannst Du mal bitte was zur optischen Holzbearbeitung an sich sagen? |
MarsianC#
#9 erstellt: 18. Sep 2020, 22:12 | |
Tolles Kino! REW ist kein Mysterium Am besten gefällt jedoch auch das Bücherregal. Super schönes Möbelstück |
79erSST
#10 erstellt: 18. Sep 2020, 22:18 | |
Dankeschön, das Holz wurde entgegen den Fasern mit einer Drahtbürste bearbeitet und somit die weichen Partikel herausgerissen. Anschliessend mit einer Nylonbürste alles wieder geglättet. Mit einem Unkrautbrenner das Holz dann angebrannt und mit einer Messingbürste im Anschluss den Russ texturiert und die losen Partikel entfernt. Abschliessend mit Parkettlack alles versiegelt und dann das Regal zusammengebaut. |
JokerofDarkness
#11 erstellt: 18. Sep 2020, 22:39 | |
Ah der Parkettlack ist es. Rest mache ich ja ähnlich. |
Mankra
#12 erstellt: 19. Sep 2020, 19:24 | |
Sauber. Taugt mir. Ich bin auch ein Fan davon mit möglichst geringen Aufwand ein möglichst gutes Ergebnis raus zu holen. Mit viel Kohle etwas tolles kaufen ist keine Kunst. Kleine Kritik: Heutzutage, wenn schon HK-Neubau, dann gleich ein SBA oder DBA. Läßt sich auch günstig umsetzen und selbst wenn die Kohle dafür noch nicht vorhanden ist: Front und Rückwand hätte man gleich dafür vorbereiten können. Keine Ahnung, wie kompliziert die Anpassung jetzt noch ist, aber ich würde mir das noch als Upgrade in Planung halten: Durch den kleinen Raum fällt SBA eher raus, dafür läßt sich ein DBA schon mit zwei 2x2 Gitter umsetzen. |
Denon_1957
#13 erstellt: 19. Sep 2020, 19:39 | |
Wow das ist ja mal zum niederknien. Respekt |
Der_Eld
#14 erstellt: 19. Sep 2020, 20:15 | |
Gartuliere, das sieht großartig aus |
79erSST
#15 erstellt: 20. Sep 2020, 12:10 | |
vielen Dank für Euer Feedback. Es macht aktuell schon viel Spass und das Seh- sowie Höhrerlebnis ist eine andere als vorher im Wohnzimmer mit der Pull Up Leinwand. @Mankra Danke für den Tipp zum SBA - da werde ich mir mal schon zwei weitere Polk Chassis und aktiven Endstufen schiessen + die Gehäuse dazu bauen. Da der CX-A5100 ja nur 2 Subwoofer Pre outs hat, werde ich wohl noch weitere Hardware dazu benötigen? Wäre das z.B. ein Anfang? LINK 1 LINK2 Kostet ja nicht gerade die Welt. Gibt es einen guten Link um sich mit zum SBA einzulesen? Das Heimkino ist soweit als Modulbau konzipiert / einzel Schraubsektionen. Alle Stoffe und Iso Material sind via Klettband fixiert - also sprich einfaches abreisen anpassen und erweitern kein Problem. |
MarsianC#
#16 erstellt: 20. Sep 2020, 20:11 | |
http://www.hannover-...ntation%20SBA-01.pdf Der Klassiker, sehr gut dokumentiert. Du brauchst nur einen Ausgang für das SBA, alle Chassis werden gleich angesteuert. |
79erSST
#17 erstellt: 21. Sep 2020, 09:19 | |
Danke Dir MarsianC# |
Tommy150189
#18 erstellt: 26. Okt 2020, 23:22 | |
Geiles Kino und noch geilere Umsetzung. Respekt echt sauber gemacht Zwei Fragen. Was sind das für Lautsprecher und welchen Stoff hast du genommen für die ganzen Bespannungen ? |
79erSST
#19 erstellt: 27. Okt 2020, 11:03 | |
Hi Tommy, vielen Dank für die Worte :-) freut mich zu lesen. Die Lautsprecher sind von POLK, die vanishing Serie Modell 265-rt aus den Staaten. LINK Es ist ein 3 Wege Chassis als in Wall Modul oder für ein Performance Housing System gedacht, mit 360 Grad drehbaren Hochtöner ausgestattet. Grund Idee von mir war für Atmos & DTS:X 11 identische Lautsprecher zu haben. Und für meinen Geschmack klingt das wirklich sehr rund und geschlossen. Die bisherigen Gäste waren auch begeistert. Die 2 Subwoofer sind auch ein Eigenbau und hier kamen ebenfalls Chassis von POLK zum Einsatz. Als Stoff habe ich schwarzen Bühnen Molton verarbeitet 3x16m Rolle. Lässt sich prima verarbeiten und das nähen ging auch super. Gruss [Beitrag von 79erSST am 27. Okt 2020, 11:05 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#20 erstellt: 29. Okt 2020, 11:10 | |
Geiles Heimkino, mein Glückwusch. Um einen Beamer würde ich mich auch nicht verrückt machen, hast ja einen sehr guten. 4k Scheiben kann man ja schon kaufen, wird später der Beamer aufgerüstet, hast du schon Futter. Viele gute Film und Zocker Jahre |
79erSST
#21 erstellt: 29. Okt 2020, 12:21 | |
Meci sumpfhuhn, ....beim 4k Projektor Thema kommt schon etwas Ungeduld auf. Die ganze Signalkette ist nun für 4k (OPPO, CXA & Radiance Pro) und nun fehlt die Patrone in der Startpistole. Das X100-4k Wagnis blieb leider ein schlechter Versuch :-( |
Merzener
#22 erstellt: 29. Okt 2020, 12:22 | |
Für ein knappes Budget mal was richtig geiles gezaubert - wenn man keine linken Hände und Ideen hat, alles machbar! Viel Spass damit! |
79erSST
#23 erstellt: 29. Okt 2020, 12:42 | |
Danke Merzener - ich würde sowas jeder Zeit wieder bauen. Macht echt Spass und man hat ne prima Abwechslung after work. [Beitrag von 79erSST am 29. Okt 2020, 12:42 bearbeitet] |
Merzener
#24 erstellt: 29. Okt 2020, 13:09 | |
Ok - ich melde mich, falls ich mich doch mal zu einem kleinen Kino durchringe. Leider habe ich zwei linke Hände bzw. bin handwerklich nicht so begabt |
HansGlück
#25 erstellt: 29. Okt 2020, 13:25 | |
Das tut mir sehr leid. Ich hatte den ViewSonic X100-4k auch als echten Geheimtipp eingeschätzt. Nach den Ankündigungen war ich schon neidisch auf alle neuen X100-Besitzer. Ich hatte mich (zum Glück) konservativ für den Epson EH-TW9400 entschieden. |
sumpfhuhn
#26 erstellt: 29. Okt 2020, 15:46 | |
Na ja, wenn schon ein 4k Beamer, dann auch Nativ. Für FHD hören sich die Daten nicht schlecht an. Da 4k für mich keine Rolle spielt, würde ich den mal gegen den Epson 9xxx antreten lassen, wenn es dann bei mir zum Beamerwechsel kommen wird. Ich hoffe das dauert noch . |
Rico_Suave
#27 erstellt: 01. Nov 2020, 16:25 | |
Wow, alles selbst gebaut. Wirklich fantastisch. Darf ich fragen, wie groß der Raum ist?! So Mini sieht das gar nicht aus. |
MarsianC#
#28 erstellt: 01. Nov 2020, 17:31 | |
Steht im ersten Post - 4,6*3,0*2,38 m. |
mini Kino "black Office Cinema" marty29ak am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 11 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino mit Dachschräge (7.2.4) ST_Banger am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 239 Beiträge |
Einschätzung zu Dali 7.2.4 Heimkino Caveman8 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 106 Beiträge |
kino komponenten outfast am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 4 Beiträge |
Kino ersteigern? dee-jay am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 11 Beiträge |
Home Kino Phoenix68 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 6 Beiträge |
KINO/PARTYKELLER 1Gasmann1 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 19 Beiträge |
Kino Gong Pixxeler am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 4 Beiträge |
Kino-Keller RandirVithrenCH am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 6 Beiträge |
Neues Wohnzimmer Heimkino mit 7.2.4 Einbaulatsprechern bitte um Beratung Aminoseurae am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 15 Beiträge |
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.833
