HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Umsetzung eines Wohnzimmerheimkinos | |
Umsetzung eines Wohnzimmerheimkinos+A -A |
DerPapstJoe
17:48
erstellt: 11. Okt 2020, |
Hallo zusammen, seid über einen Jahr bauen wir unser Haus um. Jetzt steht die Planung der Elektrik inkl. SmartHome(vermutlich KNX) an. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht und hoffe, dass sie auch so umsetzbar sind. Für Verbesserungsvorschläge bin ich aber sehr dankbar. Vorraussetzungen: - Wohnzimmer 28 m² (20m² davon beschallbar) - Deckenhöhe : 255cm Bilder der Planung habe ich angehängt. - Vorhandenes Equipment: front :2x Canton SL Chrono 590.2 ![]() center: Canton SL Chrono 555.2 ![]() surround: 2x Canton SL Chrono 510.2 ![]() sub: XTZ 12.17 edge ![]() aktuell nur Steroverstärker vorhanden( Denon x4100 steht jetzt beim Schwager) Zuspielgeräte: Xbox one X Telekom mediareceiver Dual 1246 Folgendes will ich im Wohnzimmer umsetzen: - 3D Mehrkanal Setup für Atmos, DTS:X und Auro 3D - 50% Filme; 30% Games; 20% Musik( CD,Vinyl,Streaming) - Einsatz von Beamer und Leinwand geplant, kein TV mehr - Multiroomlösung für Musik Budget: schön wäre für alles zusammen unter 10k€(das größte Stück wird hier für Beamer und Leinwand drauf gehen) Nach meinen Überlegungen kommt eigentlich nur ein 5.x.4 Setup in Frage. Ich sehe keine Möglickeit ein 7.x.x Setup aufzubauen, da in westlicher Richtung der Kamin neben dem Sofa steht.(der weiße Klotz auf den Bildern) Liege ich damit richtig? Für die 3D Effekte würde ich auf Front Height und Surround Height gehen. Wenn ich die Lautsprecher entrechend positioniere sollte es möglich sein, alle drei Format gut klingen zu lassen. Die Position der Höhenlautsprecher ist noch nicht richtig auf den Plänen eingezeichnet. Das wollte ich erst machen, wenn ich weiß welche Lautsprecher es werden. Oder wäre ein Setup mit 4 Deckenlausprechern besser geeignet. Zu meinen vorhandenen Lautsprechern gibt es folgende Überlegungen: -Welche Lautsprecher verwende ich als Surround Lautsprecher? Die 510.2 möchte ich auf der Position eigentlich nicht mehr verwenden. Option 1: Hier würde ich lieber auf Canton Chrono SL 520.2 oder 530.2 gehen. Die würde ich mir gebraucht zulegen. Option 2: Hier wäre generell die Frage, wie gut sind Standlautsprecher als Surround Lautsprecher geeingnet? Ich könnte mich nämlich mit dem Gedanken anfreunden mir ein Paar 595.2 oder noch ein weiteres Paar 590.2 zuzulegen. Die 595.2 würden dann natürlich an der Front stehen. Die Frage ist nur, ob sich das wirklich lohnt. Nun zu den Höhen Lautsprechern: Sind die 510.2 generell als Höhenlautsprecher geeignt oder benötigen die Höheneffekt etwas mehr Potenz? Da habe ich leider gar keine Vorstellunf und Erfahrung. Falls sie reichen würden würde ich mir einfach ein weiteres Paar zulegen und mir eine Halterung bauen. Falls nicht würde ich mich hier über Empfehlungen freuen. Bei den Höhenlautsprechern kann man da auch "Fremdgehen"? Als Schaltzentrale habe ich mir überlegt, dass ein Denon 4700 ausreichend sein sollte. Yamaha habe ich mir auch angeschaut, jedoch können die kein Auro3D man benötigt noch ein extra DSP für den Subwoofer. (Soweit ich das verstanden habe) Zum Thema Multiroom: Hier finde ich echt wenig bzw. bin ich nciht in der Lage, ob die Systeme am Markt meine Anforderungen erfüllen können: Wenn ich mich für ein Denon AVR oder Marantz entscheide bringen die ja schon Heos mit. Lautprecher hätte ich gerne im Bad, Flur, Küche,Esszimmer und Schlafzimmer. Kann ich gleichzeitig Musik im Wohnzimmer, als Stereo, und auf allen anderen(oder ausgewählten) Multiroom Lautsprechern hören?? Kann ich die Tonausgabe vom AVR auch nur über einen bestimmten Raum machen? Z.b. Es laufen Tagesthemen und ich will mir nur den Ton davon in der Küche haben? Kann ich einen Film im vollen Heimkinosetup hören und meine Frau hört Musik über die NAS im Bad? Ich bin mir nicht ganz sicher wie der AVR und die Multiroomlösung zusammen arbeiten? Können auch z.B. drei unterschiedliche Quellen in drei verschiedenen Räumen wiedergegeben werden? Oh man das war jetzt viel und hoffentlich nicht zu durcheinander. Ich hoffe, dass ihr mir mir der Planung weiterhelfen könnt(oder ihr sagt, dass es gut ausschaut) ![]() Grüße und vielen Dank schonmal für den Support. P.S. Falls jemand ne ganz andere Idee für die Aufstellung hat( Leinwand an die Südwand oder so was) ich bin da noch für alles offen. Außer der Kamin, der steht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
noelrock
20:00
erstellt: 12. Okt 2020, |
Ich kann dir ein paar Infos Zum Thema Multiroom geben, zumindest zum Musiccast-System von Yamaha. Bei den anderen Themen kann ich mit meinem Setup (kleine H/K 5.1-Lautsprecher, 50 Zoll 4K TV) leider nicht weiterhelfen. In der Musiccast-App von Yamaha kann man einzelne Räume miteinander verbinden, diese Verbindung natürlich auch wieder lösen, das geht mit 2-3 Klicks in der App. Man kann somit z.B. im Wohnzimmer über den AVR die Tagesschau ansehen und dann über die Musiccast-App einen oder mehrere beliebige Räume auswählen und das Tonsignal dort zusätzlich ausgeben. Man kann auch den AVR stummschalten, der Musiccast-LS im anderen Raum gibt die Tonspur weiter aus. Jeder Musiccast-LS kann natürlich auch individuell angesteuert werden, z.B. Filmton über AVR im Wohnzimmer, Spotify-Stream im Bad, Internetradio im Arbeitszimmer, Musik über Netzwerk im Schlafzimmer. Ebenso kann man auch alle Musiccast-Geräte zusammenschließen und eine Quelle an allen LS gleichzeitig ausgeben, z.B. eine Musik-Playlist während einer Feier. Hardware habe ich folgende: AVR RX-S602-D an diesem hängt das 5.1 Harman/Kardon System, wird in der App wie ein Musiccast-LS behandelt. In jedem weiteren Raum habe ich je einen Musiccast-LS stehen, von den Modellen sind das: 1xWX-030 4xWX-021 (Musiccast 20) 1xWX051 (Musiccast 50) Gehe mal davon aus HEOS von Denon/Marantz ist ähnlich aufgebaut. |
DerPapstJoe
18:12
erstellt: 13. Okt 2020, |
Vielen Dank für die Informationen. Haben sie ihre Multiroomlautsprecher per WLAN oder per LAN angeschlossen. Gibt es eine zeitliche Verzögerung bei der Wiedergabe über alle Lautsprecher, speziell zwischen der 5.1 Anlage und den Streamingboxen? |
noelrock
17:49
erstellt: 14. Okt 2020, |
Alle Musiccast-Komponenten sind bei mir über WLAN angebunden. Habe hier ein Mesh-WLAN über Netgear Orbi-Router und Satelliten aufgebaut. Bei den neueren Komponenten (also alle außer dem WX-030) kann man in der Musiccast-App Einstellungen zur Audiverzögerung einstellen. Es wird hierbei die Einstellung derjenigen Musiccast-Komponente gezogen, zu der andere Musiccast-LS hinzugeschaltet werden, möglich sind: Audio Sync An Ausgewogen Audio Sync Aus Im Standard ist hier Ausgewogen hinterlegt, damit konnte ich persönlich auch kein hörbares Delay zwischen dem TV-Ton über die 5.1-Anlage und der Tonspur beim Musiccast-LS (getestet mit WX-030 und WX-021) erkennen. |
Neues Wohnkino in Planung AmericanDude am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 21 Beiträge |
Chrono SL 580.2 DC alternativer Center Damir1992 am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 10 Beiträge |
Planung Wohnzimmer Cranus am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 17 Beiträge |
Planung neues Heimkino dott77 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 67 Beiträge |
Planung Anlage fürs Wohnzimmer Maxxxel am 28.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 29 Beiträge |
Canton Chrono Sl 590 an Onkyo Tx-Sr608 wiplash am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
Planung Wohnzimmer + Heimkino Neubau jaide am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 15 Beiträge |
Planung Anlage für Neubau Elk_2 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
Planung eines Wohnkinos (Neubau); Lautsprecheranzahl; Sizposition; Aufstellung; Akustik? Andimb am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 28 Beiträge |
Bitte um Tipps und Hilfestellung für ein 7.1 System s-r-boom am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
