HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Atmos vom TV an AVR ohne eARC ? | |
Dolby Atmos vom TV an AVR ohne eARC ?+A -A |
tobinator
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 15:38 | |
Hallo, diese ganze ARC/eARC-Sache verwirrt mich zusehend. Mein Setup ist ein LG75UM7000PLA an einem Denon AVR-X2700H. In der Annahme, mein TV könne mangels eARC kein Dolby Atmos an den AVR weitergeben, habe ich an diesen nun einen Fire-Stick 4K angeschlossen, weil der ja Atmos kann. Der AVR zeigt aber - egal, ob vom Fire oder von der TV-App - immer DD+ + DSur (je nach Einstellung) an. Wie geht das? Ist der Denon defekt bzw. zeigt einfach nicht richtig an oder brauche ich den Fire tatsächlich gar nicht? Gruß Tobi |
dan_oldb
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 16:02 | |
DD+ kann auch Atmos enthalten, und damit potentiell auch über ARC. Allerdings nicht in HD Qualität. |
tobinator
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 16:15 | |
Meinst Du mit HD den Ton? Dann verstehe ich das nicht...Was fehlt ihm denn ? Also brauche ich den Fire doch? |
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 16:42 | |
Was willst Du denn in ATMOS abspielen? Welche App? |
binap
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 17:06 | |
Dann hier mal wieder die Grundlagen-Infos:. 1. Alle Video-Streaming-Anbieter verwenden für die Tonübertragung „Dolby Digital Plus“, also den verlustbehaftet komprimierten HD-Ton, der auch Atmos-Daten erthalten kann. 2. „Dolby Digital Plus“ samt Atmos kann auch per ARC übertragen werden (sofern der TV es unterstützt!), eARC ist nur bei den verlustfrei komprimierten HD-Ton-Formaten wie Dolby TrueHD oder DTS-HD Master Audio notwendig. Auf Dolby TrueHD und DTS-HD MA basieren auch Atmos, DTS:X und Auro-3D. 3. Der FireTV 4K kann Atmos AUSSCHLIESSLICH von Prime-Inhalten wiedergeben, nicht von Netflix-Inhalten! Das kann nur der Cube bzw. die neuen 1080p-FireTVs. 4. Unter Amazon Prime gibt es nur eine EINZIGE ATMOS-Serie, Jack Ryan und diese nur im englischen O-Ton. [Beitrag von binap am 29. Nov 2020, 17:13 bearbeitet] |
tobinator
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 17:12 | |
Eigentlich dachte ich an Prime und Netflix und Sky. Das mit Netflix weiß ich, aber ich habe ja einen LG TV, wo ja anscheinend ein Exklusiv-Agreement für Atmos besteht. [Beitrag von tobinator am 29. Nov 2020, 17:13 bearbeitet] |
binap
#7 erstellt: 29. Nov 2020, 17:15 | |
Dolby Digital Plus samt Atmos ist genauso ein HD-Tonformat wie DTS-HD High Resolution.... Beide zählen zu den verlustbehaftet komprimierten HD-Tonformaten. |
n5pdimi
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 17:28 | |
Zusatz: das Abspielen von ATMOS ist bei Netflix nur in Verbindung mit dem 4K Abo möglich. |
tobinator
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 17:34 | |
Ja, das Abo habe ich. Zusammengefasst verstehe ich also richtig, dass ich den Stick also eigentlich nicht brauche, solange bei Prime nicht entsprechendes Material zur Verfügung steht, korrekt? |
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 17:39 | |
Ja, daher noch mal die Frage: Was genau hast Du denn bisher in ATMOS abspielen wollen und wie hast Du das gemacht? |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 29. Nov 2020, 17:55 | |
Eine weitere wichtige Info: Atmos gibt es bei Netflix fast ausschließlich beim englischen Ton. Es gibt ganze 2(!) Serien mit deutschem Atmos. |
tobinator
#12 erstellt: 29. Nov 2020, 18:12 | |
Ich habe den AVR erst seit gestern. Habe kurz in "Das Boot" auf SKY reingegrinst, da zeigt der AVR auch korrekt Atmos an. Bei allen anderen Versuchen wie z.B. auf Netflix "Spuk in Bly Manor" wechselt die Atmos-Anzeige sofort in DD+ + DSur oder Neural X oder was auch immer. Obwohl bei dem Spuk mal Dolby Atmos angegeben war. Bei allem anderen ist mir nunkklar, dass das auch korrekt so ist. |
n5pdimi
#13 erstellt: 29. Nov 2020, 18:28 | |
Hast DU Spuk in Bly Manor einfach nur gestartet, oder bist Du auch während der Wiedergabe in die Serie gegangen und hast als Tonspur EN-DolbyATMOS 5.1 ausgewählt? Wenn Du das nicht machst, spielt er natürlich einfach die Deutsch 5.1 DD+ Spur, auch wenn der Titel mit ATMOS gekennzeichnet ist. Und noch ne gnaz vorsichtige Frage: Du hast aber nicht nur den AVR neu sondern damit zusammen auch ein ATMOS Setup aufgebaut? [Beitrag von n5pdimi am 29. Nov 2020, 18:29 bearbeitet] |
tobinator
#14 erstellt: 29. Nov 2020, 18:33 | |
Einfach gestartet.in deutsch. Wusste nicht, dass Atmos nur für die englische Fassung gilt. Habe jetzt eben von der TV-App in englisch gestartet. Nun zeigt der AVR Dolby Atmos an.... Ja, ist als 5.1.2 eingemessen worden. [Beitrag von tobinator am 29. Nov 2020, 18:35 bearbeitet] |
n5pdimi
#15 erstellt: 29. Nov 2020, 19:19 | |
Dann ist ja alles roger. |
tobinator
#16 erstellt: 29. Nov 2020, 19:41 | |
Jepp, vielen Dank für Eure Antworten und Hilfe! |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 29. Nov 2020, 20:09 | |
Hab ich doch extra geschrieben... |
ARC eARC Dolby Digital Plus - Dolby Atmos loggas am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 7 Beiträge |
AVR anschließen & Dolby Atmos/DTS:X D@rk|Key am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Atmos über eARC an(!) den AVR senden? Merauder am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 19 Beiträge |
Dolby Atmos - richtiges Setup Peerli67 am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos über ARC m0LN4r am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 32 Beiträge |
Wird eArc benötigt? SebS31 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos / Vision umsetzung vfr8000 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 19 Beiträge |
Probleme mit Dolby Atmos und eARC (Sony XH90 + Sony STRDN1080 + Xbox Series X). LuDaCriSoNe am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 10 Beiträge |
TV LG OLED65BX9LB / Dolby Atmos / Streaming Joschi88992 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos & DTS:X ohne Deckenlautsprecher //mgm86// am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 18 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.325
