HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkinoplanung 5.x.4 - Hilfe! | |
Heimkinoplanung 5.x.4 - Hilfe!+A -A |
frankenmatze
09:28
erstellt: 03. Jul 2021, |||
Hallo! Ich habe gerade eine riesige Baustelle vor mir, die ich komplett kernsanieren muß. In den den größten Raum mit ca. 28,5qm möchte ich ein "Heimkino" integrieren. Der Raum soll aber tagsüber auch als Büroraum (Workshops, Mietbüro, Konferenzraum, Foto/Videostudio) verwendet werden, daher möchte ich versuchen die Heimkinoinstallation nahtlos in den Raum zu integrieren. Als Lautspercher möchte ich daher Wandeinbaulautsprecher verwenden. Für die Hifi-Komponenten würde ich versuchen einen Schrank irgendwo zu integrieren. Die Eckdaten zum Raum: - Deckenhöhe 2,9m - 3m - Deckenhöhe abgehängt: 2,6m - Maße: 6,4m x 4,4m ![]() Bilder zum Raum: ![]() ![]() Bisheriger Plan: Die Raumhöhe ist ja sowieso sehr hoch und leider geht bei einer Höhe von ca. 275cm ein Stahlträger durch den Raum. Eine Heizung fehlt auch noch, daher würden wir die Decke abhängen lassen, am Rand jeweils ca. 30cm Rand und im mittleren Bereich eine Rasterdecke / Odenwalddecke in die dann Klimaanlage, Beamer, Licht et cetera integriert werden können. Für die Rasterdecken gibt es auch fertige / schicke Absorberelemente. Mit der abhängten Decke komme ich auf eine Höhe von 2,6 Meter. Höher geht nicht, weil sonst eine Leinwand nicht mehr unter den Stahlträger passt. Das Bild illustriert den geplanten Aufbau vielleicht ganz gut: ![]() Lautsprecher: Bei den Lautsprechern habe ich noch keine Präferenz. Die Auswahl bei Einbaulautsprechern ist eh nicht so groß. Meine Idee war ein 5.1.4-System. In die Rasterdecke lassen sich die Lautsprecher gut integrieren. Den Bass kann man schätzungsweise mit einem Double-Bass Array in die Vorder- und Rückwand integrieren. Bei der Front hätte ich jetzt gedacht, dass man eine 5-10cm Vorbauwand dranmacht, in die man dann die Lautsprecher integriert. Bei der Rückwand bin ich ratlos, weil da das Fenster mitten im Weg ist. ACHTUNG: Das Bild täuscht, das Fenster beginnt bei ca. 90cm Höhe und ist 150cm hoch. Wie würdet ihr das lösen? |
derdater79
15:32
Hi nur ein paar Anmerkungen.Gut schon mal das viel in die Decke kann.Wenn Auro 3 d und Dolby Atmos gefahren wird dann so ![]() DBA naja Denon Avr x 8500 oder Vorstufe und Endstufe. Die und den mit Wartezeit ![]() ![]() Hier gibt es Hilfe mit Aufbaubetreung ![]() Auch Bausatze fürs DBA Gruß D |
JokerofDarkness
15:58
Wieso nach Grobi verlinken, wenn Holger alias Binap ![]()
Wozu die Geschütze bei geplantem 5.1.4 in einem 29qm Raum, wenn ein X4400 bereits vorhanden ist? |
derdater79
16:07
Naja DBA .Und steht im Wohnzimmer. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 03. Jul 2021, 16:09 bearbeitet] |
frankenmatze
12:00
erstellt: 04. Jul 2021, |||
Danke für die Links. @derdater79: Exakt! Es herrscht absolut grüne Wiese - alles muss dafür neu angeschafft werden ... also eigentlich der Traum für jedes Heimkino ![]() @JokerofDarkness: Ich will es zum einen gleich ordentlich umsetzen und zum anderen möchte ich die Subwoofer irgendwo in die Wand integrieren. |
frankenmatze
06:12
erstellt: 07. Jul 2021, |||
Sagt mal, so eine Aufstellung könnte doch auch Sinn machen, oder? Ich fahr die 6.x Aufstellung auch im Wohnzimmer und hatte den Vergleich zwischen 5.x / 6.x / 7.x gemacht; zwischen 6.x und 7.x hatte ich keinen Unterschied mehr gehört. 6.x und 5.x konnte man noch gut unterscheiden. Die Tür unten rechts ist noch nicht geplant, die könnte ich also noch etwas verschieben, aber an den Fenster komme ich halt nicht vorbei ;-) ![]() Ich würde versuchen die Lautsprecher wie hier in die Wand einzubauen und damit gleichzeitig etwas Akustikdämmung hinzubekommen: ![]() |
Highente
06:52
Der Backcenter wird heute nicht mehr unterstützt. Weder nativ noch von irgendwelchen upmixern. Dann kannst du bei 5.1 bleiben. |
frankenmatze
06:59
@highente: Das ist kein Backcenter, sondern Surround Back. Das wird aktuell unterstützt. |
derdater79
13:00
Hi,jetzt ist kein DBA geplant? Ich hatte gedacht es sollte bei Vorder -und Rückwand sein.Rückwandfenster würde überbaut. Nun gut Lcr in Vorwand diese geht auch als Center. ![]() Subwoofer Sba nach hinten? Gruß D |
JokerofDarkness
15:29
Die alte Bezeichnung für nur einen Surround Back ist Backcenter und zumindest Sound United Produkte unterstützen ihn noch, hab ich nämlich auch in Gebrauch. |
Stromsegler
13:57
erstellt: 08. Jul 2021, |||
Ich würde mir einen anderen Raum für ein Heimkino nehmen. Das passt einfach nicht zusammen. DBA geht nicht. Der Kachelofen ist auch im Weg. Lieber daraus einen gemütlichen Raum zum Musikhören machen und ein kleines feines Kino in einen passenden Raum ohne Kompromisse einbauen. |
frankenmatze
05:56
erstellt: 09. Jul 2021, |||
Ich habe das DBA noch nicht eingezeichnet, weil ich mich darin noch nicht im Detail eingearbeitet habe. Fenster keine überbaut, nur die Wand davor könnte ich absetzen. @jokerofdarkness: Zum Them Surround Back => hier ein Auszug aus dem Denon-Handbuch: ![]() @Stromsegler: Bei unseren 70 Räumen war das leider der einzige, der übrig war... und natürlich kommt der Kachelofen weg. |
Mankra
06:28
Du säumst die Geschichte von hinten auf. Besser: Bildbreite/Leinwand definieren. Sitzabstand festlegen. Vom Referenzplatz ausgehend die LS platzieren.
Wenn der Abstand nach hinten zu groß, die Winkel zu eng sind, klar. Bei Rundumbewegungen setzt sich 7. schon noch ab. Und wie Highente schon geschrieben hat: Es gibt sowieso keine nativen 6. Tonspuren, noch arbeiten alle Upmixer damit. Egal, wie man den einzelnen LS hinten benennt.
Damit bist maximal unflexibel. Der Raum ist groß, deshalb besser: Mit Vorsatzwänden/Verkleidungen arbeiten. |
frankenmatze
07:59
Mankra
09:50
Ok, von diesem Sitzplatz ausgehend suchst nun die optimale LS Aufstellung, siehe diese Grafiken z.B: ![]() Ev. bißerl näher ran rücken, damit die seitlichen SR besser platziert werden können. Wird es eine 21:9 LW? Wenn ja, kann man ruhig auf 1:1 ran gehen oder auch näher. Viele, ich auch, sitzen inzwischen bei Doppelte Bildhöhe = Sitzabstand. |
Heimkinoplanung Steff81 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Herangehensweise Heimkinoplanung BobbyZee am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 8 Beiträge |
Heimkinoplanung von Viper_1966 Viper_1966 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 27 Beiträge |
Heimkinoplanung von XorLophaX XorLophaX am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 236 Beiträge |
#1 Heimkinoplanung - Anregungen Niiggii am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 58 Beiträge |
Kernsanierung: Heimkinoplanung und -umsetzung Oversway0815 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 17 Beiträge |
Bitte helft mir bei meiner Heimkinoplanung! jblti3000 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 12 Beiträge |
5.x empfehlenswert? Standlautsprecher geeignet? Cole_Phelps am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 49 Beiträge |
Rückbau von 7.x zu 5.x Huminator am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe neue boxen slyer1406 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
