HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Neueinrichtung Wohnzimmer / Heimkino | |
Neueinrichtung Wohnzimmer / Heimkino+A -A |
srev
#1 erstellt: 09. Sep 2021, 09:12 | |
Hallo, ich möchte ein Wohnzimmer bis auf wenige Komponenten komplett neu einrichten. Für Serien, Youtube, etc. soll weiter der vorhandene Fernseher benutzt werden. Wenn es denn mal ein Film wird, möchte ich das möglichst gut haben (im Rahmen meines Budgets). Der Raum ist 4,10m x 3,85m groß. Aktuell noch PVC Boden und weiße Raufasertapete. Die Decke ist ebenfalls weiß, aber glatt. Der Bodenbelag kann bzw. sollte noch neu gemacht werden. Die nördliche und südliche Wand ist die längere Seite. Nördlich mittig ist das Fenster (2m). Südlich ganz links ist die Tür, welche zur Ostwand aufklappt. 5000-8000€ wären das Budget für alles. Mein erster Plan sieht vor die Eckcouch und den Tisch an die Westwand zu stellen. An die Ostwand käme ein Sideboard, wo die schon vorhanden 46 Zoll Fernseher weiter verwendet werden soll. Eine Beamerwand an der Decke sollte wenn herunter gelassen den Fernseher komplett verdecken, d.h. einen Abstand von ca. 20 cm zur Wand haben. Die Größe sollte das maximal sinnvolle bei ca. 3,5m Sitzabstand sein. Surroundsound möchte ich ebenfalls haben. Ich höre gerne laut Musik, hier müssten Reserven vorhanden sein. Zur Zeit nutze ich Gamingboxen von Logitech Z906. Diese sind zwar laut aber oft versteht man die Schauspieler nicht. Oder die Hintergrund Musik ist zu laut und verdeckt die Sprache. Hier will ich keine Kompromisse mehr eingehen. Da keine Nachbarn vorhanden sind, ist die Geräuschdämmung nach außen sekundär. Im Raum selbst möchte ich gerne so wenig Reflexionen wie machbar. Daher tendiere ich zu einem Teppichboden. Ob man innerhalb meines Budgets auch was an den Wänden - oder nur der Holztür - machen kann? Es wäre nett, wenn man sich hier mal austauschen könnte. Vor allem, ob es in dem kleinen Raum sinnvoll ist. Offene Punkte sind noch ... - Beamer - Soundanlage - Reduktion der Reflexionen innerhalb des Raums - Lichter |
derdater79
#2 erstellt: 09. Sep 2021, 15:24 | |
Hi,erstmal ,ein heller Raum ist nicht so gut für die Leinwand.Aufhellung des Bildes durch helle Wände. Die Eckcouch sollte einen Abstand zur Wand haben. Wir brauchen einen AVR zB Denon X/3600 https://www.elektrow...234&products_id=6758 Schön laut https://www.akustik-...heimkino-system?c=73 Wie wäre es mit Laser Tv https://www.heimkino...lo&utm_medium=idealo Und die Leinwand https://www.beamer4u...BLT-UST-169-GPRO-250. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 09. Sep 2021, 15:24 bearbeitet] |
srev
#3 erstellt: 09. Sep 2021, 16:12 | |
Hallo, es soll auch ein Wohnzimmer bleiben, daher komme ich um helle Wände wohl nicht rum und werde damit leben müssen. Beim Budget müssten auch noch die Möbel mit drin sein. Als Beamer habe ich den hier im Auge: Optoma UHD42-4k, notfalls würde es aber auch ein Full-HD Beamer tun. Boxen und Receiver sind mit zusammen knapp 3000€ wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß. |
derdater79
#4 erstellt: 09. Sep 2021, 18:28 | |
Hi,dann den Avr Denon x1600 h Dieses Set. https://hidden-audio...e/3036/number/550052 Den Beamer https://www.visunext...tm_campaign=in-stock Die Leinwand https://www.heimkino...ontrastleinwand-1454 Gruß D |
pegasusmc
#5 erstellt: 09. Sep 2021, 18:48 | |
Rollläden vorhanden ? |
srev
#6 erstellt: 09. Sep 2021, 19:58 | |
Ja Rollläden sind vorhanden. Denke aber an einen zusätzlichen Vorhang wegen Fensterglas und Heizung. Der Receiver hat nur einen HDMI-Ausgang, dann müsste ich zwischen TV und Beamer das Kabel umstecken. Das Würde ich aber Notfalls noch hinnehmen. Der Beamer wird in die Auswahl mit aufgenommen. Aber - puh - 999€ für die Beamerwand? Das ist hart. Optional könnte ich die Wände in einem dunkleren Farbton streichen und möglichst nach dunklen Möbeln schauen, richtig? Es gilt doch Streulicht zu vermeiden. |
pegasusmc
#7 erstellt: 09. Sep 2021, 20:33 | |
Was für ein AVR ? |
srev
#8 erstellt: 11. Sep 2021, 11:42 | |
Die Technik muss ich noch kaufen, daher noch keine Ahnung was für ein AVR es werden soll ... ich auch noch nicht, ob ich einen benötige. Zum Thema Projektor und Projektionswand: Ich habe gestern mit einem alten Beamer (800x600) ein Bild an die Wand geworden. Natürlich war die Qualität nicht gut. Beeindruckend fand ich es aber trotzdem und ich konnte mir einen guten Eindruck machen. Thema eins ist die Position des Beamers. Günstig bezüglich des Strahlengangs wäre es, wenn dieser möglichst nah an der Projektionswand ist, aber ich vermute, dass da Grenzen gesetzt sind. Das Gerät wird wahrscheinlich an der gegenüberliegenden Wand oben an der Decke - mittig zur Projektionsfläche - aufgehängt werden müssen? Dadurch wäre ein erheblicher Teil des Raums freizuhalten. Zur Planung: Die Raumhöhe ist 2,45m. Die Breite der Projektion wäre 2,60m. Das ergibt bei 16:9 eine Höhe von 1,46. Daher sollte der Abstand vom Bild zur Decke 30cm und vom Boden 70cm sein. Ich habe gesehen, dass es für Beamer Projektionsflächenrechner gibt. Allerdings kannte ich dort nie angeben, wie hoch der Beamer hängen soll. Außerdem ist mir nicht klar, ob mit Abstand die Linse gemeint ist, oder evtl. doch die Mitte des Geräts. |
derdater79
#9 erstellt: 11. Sep 2021, 11:57 | |
srev
#10 erstellt: 11. Sep 2021, 12:33 | |
Danke für den Link, den werde ich mir zu Herzen nehmen. Das Bilder unten verdeutlichen die Situation. Das Hellblaue ist das Fenster, das braune die (geöffnete!) Tür. Die Couch ist angedeutet. Um so weiter ich den Beamer in den Raum bekomme, desto weniger stören die Lichtstrahlen. Notfalls kann die Projektion auch eine Ecke kleiner werden. [Beitrag von srev am 11. Sep 2021, 14:16 bearbeitet] |
derdater79
#11 erstellt: 11. Sep 2021, 12:54 | |
Hi,dann sollte mal über einen Kurzdistanzbeamer nachgedacht werden. Z.B. den https://www.visunext.de/de/benq-tk700sti.html https://www.benq.eu/...700sti/question.html Auf der dieser Site unter Q A gibt es einen link Projektorcalculater benq.Da deutsch,mm Raumgröße Tk7000sti und Decke eintragen und srcollen dann im Raumfeld den Projektor auf Deckenabstand und Leinwandabstand verschieben. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 11. Sep 2021, 13:16 bearbeitet] |
srev
#12 erstellt: 11. Sep 2021, 14:15 | |
Hi, der Beamer hat zwar 4k aber kein Lens Shift. Dadurch sollte doch einiges an Qualität verloren gehen, oder? Zum Thema Lens Shift. Wie gut wirkt das denn? Wenn ich, wie unten im Bild dargestellt, den Beamer in der Ecke platziere, dann ginge es theoretisch mit dem Lichtkegel. Nur weiß ich nicht, ob die Geräte das noch mitmachen. Wenn ich dann noch einen Kompromiss mit der Projektionsgröße eingehe, sollte ich dann mit Lens Shift und einem guten Full HD Beamer nicht besser fahren? |
srev
#13 erstellt: 11. Sep 2021, 15:25 | |
Epson EH-TW7400 Der Beamer hier hat angeblich einen großen Lens-Shift Bereich. Lens Shift horizontal -47 % Lens Shift vertikal -96 % Und ... Projektionsratio 1.35-2.84 : 1 ... scheint auch nicht schlecht zu sein. |
srev
#14 erstellt: 11. Sep 2021, 15:33 | |
Und jetzt ist mir auch klar geworden, was Laser TV ist und, dass es genau mein Problem lösen würde. |
pegasusmc
#15 erstellt: 12. Sep 2021, 07:12 | |
Und dein Budget Leinwand und Beamer = 4k |
srev
#16 erstellt: 12. Sep 2021, 10:38 | |
Ja das ist bitter. |
pegasusmc
#17 erstellt: 12. Sep 2021, 10:56 | |
Gehe erstmal probeschauen, bei mir kommt der 🌈 Effekt zur Geltung und deshalb komme ich nur mit 3 Chip Beamern zurecht |
srev
#18 erstellt: 12. Sep 2021, 11:30 | |
Danke für den Hinweis. Ich bin immer anfällig für Effekte aller Art. Zusätzlich hat das Laser TV einen weiteren Nachteil und zwar das Smart-TV Gedöns. Bin kein Fan von solchen Funktionen im Anzeigegerät. Meiner Meinung nach sollten, die Funktionen durch ein separates Gerät zur Verfügung gestellt werden Bei Beamern sieht es da wohl noch besser aus. Die Latenz scheint auch nicht die beste zu sein. Obwohl <100ms ja noch in Ordnung ist. |
srev
#19 erstellt: 14. Sep 2021, 14:24 | |
Ich habe mich jetzt entschiede für den Übergang zunächst vorhandene Hardware zu nutzen und mich dann erstmal um die Möbel zu kümmern. Die Beamerwand (200cm, 4:3) hängt bereits an der Wand und das 5.1 System tut auch seinen Dienst. Der Beamer muss jetzt so aufgehangen werden, dass keine digitale Korrerktur notwendig ist. Das wäre tasächlich in der Mitte des Raums auf dem Tisch oder umgekehrt an der Decke. Für die Deckenhalterung mache ich einen eigenen Thread auf. |
Wohnzimmer Neueinrichtung DVD84 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer-Heimkino hubihead am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 6 Beiträge |
Unser Wohnzimmer Heimkino Projekt dividi am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 64 Beiträge |
Heimkino im Wohnzimmer! Bernd.bmu.mueller am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 6 Beiträge |
mein heimkino wohnzimmer umbau hydromaniacs am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino Kleinstoptimierung Matzi1009 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 17 Beiträge |
Baubericht: Wohnzimmer-Heimkino v1per am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
Heimkino im Wohnzimmer Jimmine am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 14 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino optimieren Filo78 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino mit Dachschrägen heimk1no am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
