Baubericht: Wohnzimmer-Heimkino
v1per
#1 erstellt: 26. Feb 2018, 12:43
Moin,
meine Frau und ich ziehen im April in unser eigenes Haus und planen gerade unser Wohnzimmer-Heimkino und brauchen ein wenig Unterstützung aus dem Forum .
Ich wollte das ganze hier Schritt für Schritt dokumentieren.
Grundlage ist dieses Wohnzimmer:
Wohnzimmer
Vorhandene Komponennten:
TV: Samsung 60"
AVR: Onkyo | TX-NR818
Front: Nubert NuBox 511
Rear: Nubert NuBox DS-301
Center: Nubert NuBox CS-411
Subwoofer:Nubert AW-443
Bluray-Player: LG BP620 3D
Konsole: Playstation 4
Fernbedienung: Harmony Elite
Geplante Komponennten:
SAT-Receiver: DIGIT ISIO STC+
Wandhalterung: ???
Aufstellung:
Wohnzimmer-Aufstellung
Die Front ist eine Massive Wand. Rechts und hinten ist warscheinlich Rigips
Was soll gemacht werden ?
1. Front aus Natursteinverblender
2. Kabel unterputz verlegen
Ich habe mir gedacht als Anschlussklemmen für die Lautsprecher nehme ich von dem vorhandenen Schaltersystem (Busch Jäger Reflex SL) den Rahmen und die Blindabdeckung in dem ich Bananen-Anschlussterminals montiere. für die FR/FL Lautsprecher werden es schwarze Dosen, da es besser zur anthrazitfarbenden Steinwand passt. die restlichen Dosen sind entweder an der Decke oder an weißen Wänden und somit in der Farbe weiß.
Für die Frontlautsprecher werde ich in die massiven Wand schlitzen und die Kabel im Rohr verlegen.
Der Fernseher bekommt einen eingegipsten Kanal für HDMI/Ethernet und zusätzlich eine 230V Steckdose
Hinter dem TV Board wird´s spannende... da bin ich mir noch nicht ganz sicher wie ich das realisiere.
Ich wollte eigentlich Steckdosenleisten vermeiden, das würde aber bedeuten das ich ca. 10 Steckdosen benötige.
Zusätzlich dann noch den doppel SAT Anschluss, Ethernet und die ganzen Lautsprecherterminals (8stk.)
Das Beamer-HDMI-Kabel würde ich so aus der Wand raus führen, weil zu viele Steckverbindungen schaden nur der Verbindungsqualität, denke ich. Da sind die 10m Kabel schon schlimm genug, dann muss es nicht noch über mehrere Steckverbinder gehen.
Front: Dosenaufteilung
Dosenaufteilung
Rückseite Dosenaufteilung:
Dosenaufteilung_hinten
Ich denke mit 4mm² CCA Kabel sollte ich leicht auskommen.
3. Vorbereitung für Auro 3D
FHL/FHR - Anschlussklemmen an der Decke über den Frontlautsprechern
SHL/SHR - Anschlussklemmen an der Wand über den Surround Lautsprecher
4. Vorbereitung Beamer + Motorleinwand
Für die Motorleinwand setze ich eine Leerdose oben an der Decke, wo ich die 230V erwarte.
Der Beamer bekommt eine Leerdose mit einem schon eingezogenen HDMI, Ethernet und 230V Kabel mittig über dem Sofa an der Wand
Leinwand: Motorleinwand Elite Screens Saker Tab Tension - CineGrey 5D (243,5 x 137 16:9 Vorlauf 30cm)
Beamer: Noch offen, am liebsten Laser (aufgrund der langen Lebensdauer)
Soweit zu bisherigen Planung
Habt ihr irgendwelche Ideen was man anders/besser machen könnte ?
Wie hättet ihr das mit den Lautsprecherkabel oder den Steckdosen gelöst ?
ich würde mich über konstruktive Kritik freuen !
impulse
#2 erstellt: 26. Feb 2018, 14:51
Ich nehme mal Platz und lese mit.
Die ersten Standard-Tipps:
Die Couch solltest du von der Rückwand wegrücken.
Den Frontlautsprecher rechts solltest du aus der Ecke rausholen.
Bei den Lautsprecherkabeln würde ich mir den Aufwand (und die Kosten) mit diesen ganzen Dosen sparen.
Lass dir ein bis zwei Blinddosen setzen, in denen die ganzen Leerrohre samt Lautsprecherkabeln angekommen. Von dort aus kannst du die Kabel dann gebündelt zum AVR führen.
Warum befestigst du die Höhenlautsprecher vorn anders als hinten?
Beim Neubau würde ich die Motorleinwand auf jeden Fall in eine abgehängte Decke integrieren, oder zumindest gleich einen optischen Sichtschutz einplanen, die den Leinwandkasten verdeckt.
Falls du auch viele Filme schaust, solltest du evtl. über eine 21:9-Maskierung nachdenken, die dann wahrscheinlich auch an der Decke befestigt werden müsste (und falls elektrisch auch einen Stromanschluss benötigt.)
Für dein geplantes 5.1.4-Setup brauchst du einen neuen AVR oder zumindest eine separate Endstufe, damit du in Summe 9 Kanäle ansprechen kannst.
v1per
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 16:57
Wie weit meinst du sollte man das Sofa vorziehen ?
20-30cm ? Ich könnte mir vorstellen ein Regal auf Sofa höhe dahinter zu setzen. aber viel mehr wäre da wohl optisch nicht möglich.
Da spielt der WAF eine Rolle
Da hast du vollkommen recht, die werden noch ein wenig vorgezogen
vorne habe ich den Steinverblender und da wollte ich ungern die Dose sehen
und hinten wollte ich mir es einfach machen und an der Rigipsplatte eine Dose setzen
Der Lautsprecher würde in beiden fällen aber an der Decke befestigt werden. (Bisher steht die Wahl bei Dali SAT Fazon)
Das werde ich wohl auch so machen. Das wird sonst echt teuer und geht ins Geld.
Ein Kollege hat mir die Leerrohre mit der bezeichnung FFKUS empfholen, da die sehr gut gleiteigenschaften haben. gerade für das lange HDMI Kabel sehr hilfreich.
Für die Dosen an den Lautsprechern hat mir ein anderer Kollegen ein Tipp gegeben Lampenauslassdosen zu verwenden und dann einfach nur das Kabel raus führen. Das ist am unauffälligsten.
Den optischen Sichtschutz werde ich wohl nachträglich anbauen, weil ich nicht zu 100% weiß ob eine Umrüstung auf Beamer/Leinwand in den nächsten 1-2 Jahren passiert.
AVR wäre momentan meine Wahl der Denon X4400H, aber auch das ist erst mal nur Zukunftsmusik... :-) Es geht mir erst mal um die Vorbereitung, da ich die Wände eh aufreißen werde :-)
[Beitrag von v1per am 26. Feb 2018, 16:59 bearbeitet]
NuBox 683 mit NuBox 681 kombinieren
SporeCannibal am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  2 Beiträge
Nubert HeimKino Einstellungen
Dy77 am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  20 Beiträge
Umbeu eines 5.1 Systems
XenoN1744 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  8 Beiträge
Nubert AW-443 klappt nicht
Nvda am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
Unser Wohnzimmer Heimkino Projekt
dividi am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  64 Beiträge
Neue Nubert NuBox 681 -> Eindrücke + Bilder
Gnadenlos am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 607 und NuBox Set 511
RoccoBS2 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Musik und Heimkino im Wohnzimmer Planung
IamNiklas am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  22 Beiträge
Wohnzimmer-Heimkino
hubihead am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  6 Beiträge
Unzufrieden mit Denon AVR2310 und Nubox
/Dude/ am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  29 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.253
