HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Downmixed 7.1 Passthrough via ARC | |
Downmixed 7.1 Passthrough via ARC+A -A |
fallback
#1 erstellt: 23. Jan 2022, 14:02 | |||
Hallo zusammen, ich hoffe, es passt hierher. Da mehrere Komponenten beteiligt sind, würde es bestimmt auch in spezielle Foren der jeweiligen Komponenten passen. Aber da ich nicht weiß, wo genau das Problem liegt, würde ich es gern unter Allgemein versuchen Das Problem : 7.1/TrueHD/DTS Tonspuren bekomme Ich nur auf den AVR geschleift, wenn Ich in Kodi "Numbers of channels: 2.0" einstelle. Bei Filmen, die 7.1 und 5.1 Tonspuren besitzen, habe ich den direkten Vergleich und mir kommt es dann so vor, als klänge die 7.1 Spur schlechter und hätte weniger Wumms. Oder ist es einfach "normal", dass sich downmixed 7.1 "schlechter" anhören kann als natives 5.1? Es müsste mit ARC doch möglich sein 5.1 Channel durchzuschleifen, oder nicht!? Habe gelesen, dass dazu 6 PCM Channel benötigt sind, die doch eigentlich gegeben sein sollten?! Das ARC-Kabel hatte ich auch schon getauscht, weil ich die Vermutung hatte, dass es ein altes/falsches war. Ich vermute, die Config passt ein einer Stelle noch nicht. Setup :
Der Receiver kann kein eARC und nur DD und DTS. Also kein DD+ oder HD-Formate. Der TV kann leider KEIN DTS. Settings: KODI
SHIELD
TV
Hoffe das Setup und Problem ist verständlich. Evtl könnt Ihr mir weiterhelfen? Dank im Voraus! [Beitrag von fallback am 23. Jan 2022, 14:18 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jan 2022, 14:54 | |||
Nein! Der "normale" ARC kann nur das gleiche wie SPDIF, also PCM 2.0. Das erklärt Deine Beobachtung/Ist analyse auch eigentlich schon zu 100%. Fazit: Eine Datei mit DD+ oder True HD Tonspur wirst Du durch diese Hardware nie in 5.1/7.1 zum AVR bekommen. Und DTS geht ja sowieso nicht (sollte übrigens aber nicht stumm bleiben, sondern ebenfalls als PCM 2.0 durchgeschliffen werden). [Beitrag von n5pdimi am 23. Jan 2022, 14:54 bearbeitet] |
fallback
#3 erstellt: 23. Jan 2022, 15:21 | |||
Danke für die Antwort. Das erklärt einiges Angenommen, ich hätte einen 4k AVR und die shield dann direkt daran. Dann würde doch der AVR das Signal auch umwandeln in 5.1 oder wie verhält es sich da? Es sind ja nur 5.1 LS dran. Und das würde sich dann vmtl besser anhören als wenn KODi es so mit PCM 2.0 umwandelt? Ja richtig. DTS ist nicht stumm. Wird umgewandelt auch in DD. Überlegen nun wie ich das bestmöglichste rausholen mit möglichst wenig Invest. Also Atmos LS sind unrealistisch und 7.1 vmtl auch. Würde eigentlich gerne weiterhin 5.1 hören. Zuvor hatte ich alles am AVR 1912 dran.. durch ein TV Upgrade mit 4k haben sich nun diese Probleme ergeben |
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Jan 2022, 15:26 | |||
Wenn Du nur ein 5.1 Setup hast, gibt der AVR die Back Surrounds auf den "normalen" Surrounds ab. Und der aller-/allermeiste Content ist eh nur 5.1 abgemischt. |
Passthrough DENON 1513 Samsung GQ55Q60 Hacki05 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 4 Beiträge |
ARC nur Stereo? Naddel81 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 23 Beiträge |
Tonausgabe ohne ARC/eARC Nachtwächter1 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 22 Beiträge |
ARC / eARC blackdevil19872012 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 8 Beiträge |
HDMI ARC ringsum am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 4 Beiträge |
Soundkarte SPDIF Passthrough AC3Filter? bladecgn am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
ARC aktivieren Samsung UE46ES7080 TimTom13 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 5 Beiträge |
Übertragungsrate Ton ARC STREAMSURFER2 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 4 Beiträge |
DTS / Dolby Digital Passthrough Kanalanzahl -Sylar- am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
ARC Nachteile? Leon7791 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 9 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.175
