Raumanalyse für Heimkino-Feeling
joehilfiger
#1 erstellt: 01. Nov 2022, 17:31
Moin,
ich hoffe, nicht zu viel von euch zu verlangen, aber es wäre super wenn sich jemand kurz Zeit nehmen könnte, um die Aufstellung unseres Heimkinos (expl. der Lautsprecher) beurteilen zu können.
Dafür habe ich mir kurz Mühe gegeben und den Grundriss des Wohnzimmers um die relevanten Hifi-Komponenten ergänzt. Die m.E. wichtigen Bemaßungen habe ich angefügt.
ff
Zum Setup:
  • Front: 2x Dali Oberon 7
  • Center: 1x Dali Oberon Vokal (völlig vergessen in der Zeichnung!) - evtl. kann man den auch weglassen.. meine bessere Hälfte wäre nicht traurig darüber (aus optischen Gründen)
  • Rear: 2x DYNAVOICE Ref. Magic FX-4 v.3
Zuspielend:
  • Denon AVR-X1500H m. ATV 4K, Xbox, BR-Player
  • Rear: LG C1 77" OLED
Vorher war ein Harman Kardon HKTS30 in 5.1 verbaut.
Subwoofer gibt es nun nicht mehr und so richtig vermisst wird er auch noch nicht. Aufgrund Dachgeschosswohnung auch nicht die schlechteste Entscheidung.
Welche Möglichkeiten seht ihr? Ich vermute die Schräge aus Trockenbau (Rest ist Ytong) macht hier Probleme.
....schreibe später weiter und habe keine Möglichkeit gefunden, den Beitrag als Entwurf zu speichern. Sorry
//Edit: Die schraffierte Fläche unten gehört dem Baby. Couch sowie Mobiliar sollten erkennbar sein. Die Sitzposition auf die eingemessen wurde, ist auch markiert. Weiter geht's im Antwortpost.
Besten Dank im Voraus!
[Beitrag von joehilfiger am 01. Nov 2022, 19:09 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Nov 2022, 17:44
So richtig verkehrt sieht das nicht aus, bis auf, wie eigentlich immer, die Rears, bedingt durch die an der Wand stehende Couch
dackelodi
#3 erstellt: 01. Nov 2022, 18:53
gibt es denn konkret etwas was dich stört?
Poste doch auch mal deine Einstellungen seitens des AVR, ggfs gibt es auch da Optimierung.
Thema Aufstellung:
Dein "Stereodreieck" ist zu spitz. kannst du das Ganze um 90 oder 180 grad drehen? Oder mit der Couch etwas vor? (würde auch den Rears helfen) Probier am besten mal, ein gleichseitiges Dreieck in den Raum zu kriegen, höhe so 2,5-3,0 m
Also, ich würde wahrscheinlich die Wand an der jetzt die Couch steht als Basis nehmen, also da TV dran und dann die Couch etwas in den Raum rein.
VG
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Nov 2022, 18:56
Wenn ich mir die Positionen der Türen und Fenster so anschaue, gibt es da wohl nicht viel Alternativen. So ein Raum ist halt nunmal, wie er ist.
dackelodi
#5 erstellt: 01. Nov 2022, 19:14
ff_1179132
das stimmt, leicht wird's nicht,
So ähnlich mein ich das, wirst aber wahrscheinlich weiter ran rutschen müssen wegen der Tür. Das wäre aber aus meiner Sicht eine gute Option.
VG
joehilfiger
#6 erstellt: 01. Nov 2022, 20:10
Weiter geht's hier im Post.
dackelodi (Beitrag #3) schrieb:
VG
Folgende Sachverhalte sind mir bisher negativ aufgefallen:
Durch die verschobene Anordnung des 5.0 in Form eines ungleichen Trapezes entsteht doch manchmal der Eindruck, dass der Ton aus Sicht des Sitzplatzes etwas linkslastig liegt. Das habe ich bereits versucht über die Fronts am AVR einzustellen. Die Einmessung selbst war in groben Zügen schon okay.
Die 2m zwischen den Fronts und dazwischen noch der große Center wirken irgendwie auch ungünstig. Kann man bei diesem Setup den Center weglassen? Ich hatte das zum Probetrieb bereits mal ausprobiert. Dann wirkt sich die "Linkslastigkeit" natürlich stärker aus. Die Sprachverständlichkeit war nicht so viel schlechter. Der Unterschied also eher marginal bei aktiviertem Dynamic EQ sowie Dynamic Volume.
Im Stereobetrieb bei Musik bei v.A. HipHop oder anderen basslastigen Musikstücken, erwecken die Oberon 7 den Eindruck etwas zu übersteuern. Es dröhnt manchmal. Wandabstand ist etwa 20cm (Mindestabstand lt. Dali). Auch im 5.0 während eines Filmes ist das bereits vorgekommen. Als noch ein Subwoofer zugegen war, konnte man das gut regeln. Die Oberon sind diesbezüglich meines Wissens aber nicht regelbar oder?
Die Dialoglautstärke variiert manchmal nach Eingangsquelle. Während der Blu-ray Player dahingehend perfekt abgestimmt ist, hören sich Dialoge im Streaming von Apple TV oder vom LG selbst oft blechern und zu laut an.
VG
Wie genau kann ich hier vorgehen ohne jedes Menü händisch abschreiben zu müssen? Könnt ihr mit der Backup-Datei etwas anfangen? Vermutlich ist meine Einstellung des AVR nicht wirklich super gut.
VG
Das wäre natürlich gut, aber löst das Problem leider nicht. Dann ist die Türe zum Balkon direkt gegenüber der Bildfläche und diese reflektiert nur zu gern. Weiterhin wäre auch das Setup wieder ein ungleiches, also verzogenes Trapez. Linkslastigkeit auch hier.
Genau so ist es. Evtl. kann ich mit AVR-Einstellungen noch etwas mehr rausholen.
Die Couch weiter nach vorn in den Raum wandern zu lassen, bekomme ich nicht genehmigt. Bei 5m^2 mehr an Raumfläche vielleicht. Aber dann fällt der "Regierung" auch wieder etwas neues ein
___________________________________________
Aus Platzgründen könnte ich mir vorstellen auf 4.0 zu wechseln. Was meint ihr dazu? Einfach ausprobieren?
Entschuldigt bitte meinen langen Text. Ich lese hier sehr viel mit und versuche mit Literaturrecherche ans Ziel zu kommen. Meine Belange kann ich vielleicht nicht so zum Ausdruck bringen, aber ich denke dass ich mit den aktuellen Einstellungen einfach noch Luft nach oben habe. Vielleicht kennt jemand das Gefühl.
LG Joe
dackelodi
#7 erstellt: 02. Nov 2022, 09:46
Moin
kriegst du eigentlich nur durch manuelles einpassen in den Griff oder durch umstellen in den Griff.
Center kannst du ja mal testhalber weglassen, da die Aufstellung bei dir suboptimal ist, funktioniert natürlich auch das Stereodreieck nicht ideal.
Was spricht denn gegen den Einsatz eines Sub? Wie du sagst idR leichter in den Griff zu kriegen.
du könntest höchstens mal die Zielkurve von AUdyssey im Bass "flacher stellen", benötigst dafür die MultiEQ App, Obst was bringt ist fraglich.
wie steht der Center denn? Nehm mal Den Volume raus, auf was hast du dyn EQ eingestellt?
joehilfiger
#8 erstellt: 03. Nov 2022, 11:51
Vielen Dank für deine Antwort! Letzterem entnehme ich, dass ich den Center dann doch lieber im Setup lasse da das Stereodreieck eben etwas verzogen ist.
Grundsätzlich Platzgründe. Ich weiß gar nicht so recht wohin mit einem > 8". Und darunter möchte ich ungern bleiben, da reichen dann wohl die Oberon. Nur die Regelfähigkeit stört mich momentan etwas.
Das schaue ich mir mal an! Danke für den Hinweis.
Der Center steht mittig zwischen den Oberon und fast direkt vor der Haupthörposition auf einem Lowboard. Aus optischen Gründen musste ich ihn etwas zurücksetzen, sodass er nicht bündig mit der Kante abschließt. Eine Verschlechterung konnte ich durch diesen Schritt aber nicht feststellen.
Dyn. EQ steht auf "EIN". Evtl. meintest du Dynamic Volume. Dieses steht mittlerweile auf "Medium", da "Light" nur für den Blu-ray Player ausreichend war. Leider springt die Dialoglautstärke immer mal wieder hoch und runter.
Dali Oberon 7 - 5.1 Setup Trennfrequenz
Domenikjuergens am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  6 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher / Wandmontage Rear
Paruka am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  4 Beiträge
Aufstellung neues 5.1 System
Lools am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  6 Beiträge
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ?
McChopper am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Welcher Klangmodi passt am besten zu 5.1?
Basti0308 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  12 Beiträge
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung
-Noskill- am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  7 Beiträge
Aufstellung 7.1 für Filme und Musik
=Horst= am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  20 Beiträge
DolbyAtmos Lautsprecher-Frage
Counterweight am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  27 Beiträge
Heimkino-Projekt! Bitte kurz beurteilen.
Pernod_69 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  8 Beiträge
Heimkino Aufstellung
SoundWaveSurfer am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  28 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.777
