HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Höhen Lautsprecher | |
Höhen Lautsprecher+A -A |
trigger-
#1 erstellt: 18. Jan 2024, 11:33 | |
Moin, ich habe aktuell ein 5.1 Dali System. Jetzt will ich bei mir die abgehängte Decke erneuern und kann dadurch die Kabel neu ziehen, so dass ich am überlegen war mir vielleicht noch Lautsprecher an der Decke anzubringen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage was besser ist. Hinten und vorne jeweils zwei Altecos anbringen oder mehr oder weniger über dem Sitz Bereich zwei Dali Phantom K-60LP? Danke Gruß |
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Jan 2024, 11:36 | |
Das kommt auf die räumliche Situation bzw. die Abstände zu den Höhenlautsprechern an. |
[Endzeit]
#3 erstellt: 19. Jan 2024, 09:23 | |
Willst du denn ein bevorzugtes Atmos Setup mit Top Speakern installieren, also Einbaulautsprecher in der Decke? Schon von den anderen 3D Soundformaten, insbesondere der Theorie hinter Auro 3D gehört mit drei Höhenebenen, um wirklich einen Klangkoken zu erzielen. Zu Empfehlen ist das "One-for-All" Setup Guide von Binap. Das sollte erstmal einige Fragen beantworten. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 19. Jan 2024, 17:51 | |
https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/ https://www.dolby.co...d_speakers_setup.pdf Je nachdem was du realisieren kannst |
trigger-
#5 erstellt: 20. Jan 2024, 14:16 | |
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Jan 2024, 14:22 | |
Ich denke, du kannst auch ein 5.1.4 gemäß Vorgabe ziemlich perfekt realsiierren. Anmerkung: der TV ist VIEL zu klein.... |
pegasusmc
#7 erstellt: 20. Jan 2024, 14:30 | |
Welchen AVR möchtest Du denn kaufen ? Davon ist dein LS Layout doch abhängig ? |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 20. Jan 2024, 14:53 | |
Auro 3D wäre nur als upmixer interessant. Als Tonformat spielt es quasi keine Rolle |
Al1969
#9 erstellt: 20. Jan 2024, 15:05 | |
Wenn die Surrounds von der Backsurroundposition auf die Surroundposition kommen, dann ja. |
pegasusmc
#10 erstellt: 20. Jan 2024, 16:07 | |
Und tiefer, Hochtöner auf Ohrhöhe . Ganz wichtig vorne Stereodreieck. Das Bild kann täuschen, sieht aber nach über 5m Sitzabstand zum TV aus. [Beitrag von pegasusmc am 20. Jan 2024, 16:11 bearbeitet] |
trigger-
#11 erstellt: 20. Jan 2024, 18:19 | |
Ja das der TV zu klein ist weiss ich ich sträube mich aber immer dagegen, Sachen auszutauschen die noch funktionieren aber irgendwann kommt da auch was neues hin. War auch schon wegen nem Beamer am überlegen. Mal schauen Ja die surround Backs kommen noch was tiefer. Ein komplett perfektes Stereodreick wird schwer kann das Sofa zwar noch was vorziehen muss aber schauen wie weit. Die Surrounds an die Seite zu holen wird nicht möglich sein. Da auf der einen Seite eine komplette Fensterfront ist und auf der anderen der Lautsprecher im weg stehen würde. Zum Receiver. Der wird dann neu geholt wenn ich weiss, was ich am Ende mit dem Lautsprecher setup noch mache oder halt nicht. Will mir schon die ganze Zeit was neues holen, hab haber wegen der abgehängten Decke noch gewartet. Wenn das 5.1.4 nicht funktioniert. Weil ich die Surround Backs nicht seitlich stellen kann. Gibt es da überhaupt irgendwas brauchbares um sound von oben zu haben? Hab in den guides was von 5.1.2 gelesen wo man zwei Lautsprecher (zB dali Phantom) etwas vor dem hörplatz in der Decke hat. Die Frage ist halt was macht Sinn und es kommt auch was bei rum. Danke |
pegasusmc
#12 erstellt: 20. Jan 2024, 19:29 | |
Selbst bei einem 75ziger beträgt der optimale Abstand 4 Meter für Full HD und 2 M für 4K. Sitzt Du weiter weg sind die Details nicht scharf zusehen. Ich würde 4 Deckeneinbau LS nehmen falls Platz ist. Nativ abspielen wirst Du hauptsächlich Atmos, sonst mußt Du so oder so einen Upmixer nehmen. |
Al1969
#13 erstellt: 20. Jan 2024, 19:48 | |
@ trigger: Wenn Du die Decke abhängst würde ich auf jeden Fall vier Deckenlautsprecher für Atmos integrieren - gibt es zu vernünftigen Preisen mit ausrichtbaren Hochtoneinheiten. Wenn es geht, dann das Sofa soweit wie möglich vor. Die Surrounds gehen bis auf die Montage mehr in Richtung Ohrhöhe in diesem Raum nicht besser - diesen Tod wirst Du halt sterben müssen aber es wird in der Praxis nicht so schlimm sein. Ist halt ein Wohnzimmer. Vor den Tisch noch einen Teppich legen. So, dass Du von Deinem Hörplatz aus bei einem gedacht spiegelnden Boden den Mittel- und Hochtonbereich Deiner Frontlautsprecher nicht mehr sehen kannst. |
trigger-
#14 erstellt: 20. Jan 2024, 21:24 | |
Ok danke euch. Auf welchen Positionen sollten die Lautsprecher dann ca in der Decke angebracht werden. Zwei vor und zwei hinter dem Hörplatz ? Welche Abstände sollten da eingehalten. Werden ? Auf gleicher Linie wie die vorderen und hinteren Lautsprecher oder enger zusammen? @Al1969 Gibt zu den Deckenlautsprechern irgendwelche Empfehlungen? Danke |
Al1969
#15 erstellt: 21. Jan 2024, 11:05 | |
Bei der Positionierung der Deckenlausprecher solltest Du schon halbwegs wissen wo das Sofa stehen wird. Dolby gibt die Positionierung hier vor. Je besser Du die Winkel einhältst umso besser wird das Ergebnis werden. Ist aber keine Raketenwissenschaft - soll heissen, dass wenn es nicht hundertprozentig eingehalten wird, dann wird es noch immer ok aber eben nicht mehr perfekt werden. Bei den Deckenlautsprechern kannst Du grundsätzlich zu jedem Markenhersteller greifen. Wichtig dabei: 1. Welche freie Höhe habe ich ober der abgesenkten Decke - der Einbaulautsprecher soll ja schließlich auch hineinpassen. 2. Klären, ob der Einbaulautsprecher ein definiertes Gehäuse - zB so etwas - benötigt oder auf die hinten offene Decke spielen soll. 3. Ich mag es, wenn man die Hochtoneinheit auf den Hörplatz ausrichten kann - da der AVR bei der Einmessung Pegelverluste am Hörplatz ausgleichen kann ist die Ausrichtungsmöglichkeit kein Muss. Allerdings ist es nie ein Problem zu viel Pegel abzusenken - umgekehrt allerdings häufig schon. |
trigger-
#16 erstellt: 22. Jan 2024, 11:43 | |
Danke dir soweit. Werden wohl die Dali Phantom K-60LP . Da ich mit denen, die Decke nicht soweit abhängen muss und die brauchen auch keine Box drüber. Hab das Sofa jetzt vorgezogen, soweit es möglich ist und der Regierung passt^^ bin jetzt fast im perfekten Audio Dreieck. Vorne die Lautsprecher sind ca. 3,2 Meter auseinander und ich sitze ca. 3,7m weg. Jetzt nur noch schauen wo ich die Lautsprecher am besten in die Decke einbauen muss. Danke für die Hilfe [Beitrag von trigger- am 22. Jan 2024, 12:25 bearbeitet] |
pegasusmc
#17 erstellt: 22. Jan 2024, 13:36 | |
https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/ Ist doch vorgegeben. |
trigger-
#18 erstellt: 22. Jan 2024, 13:49 | |
Klar für einen der damit zutun hat ist das alles selbst erklärend für jemanden der aber wenig damit zutun hat sind die Grad Angaben eher weniger hilfreich metrische Angaben wären mir lieber aber danke trotzdem nochmal für den link |
pegasusmc
#19 erstellt: 22. Jan 2024, 14:14 | |
Metrische Angaben sind nicht möglich, das ist doch abhängig von Raumhöhe und Ohrhöhe also überall anders. Gehe in einen 1 € Markt und besorge Dir ein Winkeldreieck und einen Laserpointer. Winkeldreieck am Sitzplatz auf Ohrhöhe halten und dann ergibt sich der Bereich. |
trigger-
#20 erstellt: 22. Jan 2024, 14:22 | |
Ok danke. Sollte mit dem Leser Abstandmesser wohl auch gehen und ein Geodreieck wird sich auch irgendwo finden |
Al1969
#21 erstellt: 22. Jan 2024, 18:44 | |
Stereodreieck? Checked! Die Höhenlautsprecher auf einer Linie mit den Frontlautsprechern und den Höhenwinkel halbwegs einhalten ist auch keine Hexerei. Wirst schon damit klarkommen! |
5.1 -> 7.1 an der Decke? AxelMuc am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 12 Beiträge |
Verkabelung Auro3D / Atmos abgehängte Decke vorbereiten kingofthedogs am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 8 Beiträge |
Lautsprecher in der Decke! KN74 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Regalboxen an die Decke beamerfriend am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
Dali Zensor Ausrichtung Rear sk223 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 34 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Gute Lautsprecher nach hinten stellen? der_Martin am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 11 Beiträge |
Dali 3.1 System und Übernahmefrequenzen Pixelements am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 12 Beiträge |
Wie center an Decke? dudu am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 14 Beiträge |
Reparatur Lackschaden Dali Pico papabär449 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
2024
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
