DVB-T mit Pro Logic 2
hylander
Gesperrt
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 16:45
hab mir letztens das Medion Heimkino geholt, läuft richtig gut, hat nur einen Nachteil: weder ein optischer noch ein coaxial Eingang. Audio-in hats nur über Chinche (Rotes und Weißes Kabel).
Jetzt würde ich aber gerne Filme im Fernsehn mit Surroundsound empfangen (über DVB-T).
Also meine Frage: gibt es DVB-T Reciver mit Pro Logic 2? Oder vielleicht eine andere Möglichkeit das ganze anzuschließen? Wie siehts dann aus, wenn Filme in DD laufen??
Im voraus danke für Eure Hilfe
Christoph
$ir_Marc
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 17:33
Ähm,
PL2 wird doch aus einem, Stereo-Signal gewonnen!
Also würde ein Cinch-Eingang genügen!
Ausserdem hab ich bei http://www.ueberallfernsehen.de irgendwo gelesen, dass vorerst kein DD gesendet wird!
Zumindest in Hessen/Frankfurt...
Habs gefunden!
Manche Programme werden über DVB-T in Dolby Digital ausgestrahlt. Dazu gehören ProSieben, Sat.1 (Dolby Digital 5.1) und das ZDF (ausgewählte Sendungen in Dolby Digital 5.1, sonst Dolby Digital 2.0).
http://www.hr-online...ndex.jsp?rubrik=6814
[Beitrag von $ir_Marc am 23. Nov 2004, 17:42 bearbeitet]
drachenbremser
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 18:17
Hallo Christoph,
manche Filme im Fernsehen werden in Dolby Surround oder Dolby Digital ausgestrahlt. Um Dolby Surround wiedergeben zu können benötigt dein Medion Heimkino einen Dolby Prologic 2 Decoder. Hierzu reicht eine analoge Stereoverbindung über Cinch zu deinem DVB-T-Receiver. Im analogen Stereosignal sind die Surroundinformationen bei manchen Filmen encodiert. Der DVB-T-Receiver selbst decodiert kein Dolby Prologic 2 sondern gibt nur ein analoges Stereosignal an das Heimkino weiter, welches dann die Decodierarbeit übernimmt.
In NRW werden seit Anfang November bei Pro7, Sat1 und ZDF (seit Mai 04) AC-3 Streams (Dolby Digital) permanent in Stereo ausgestrahlt. Einige Filme laufen dabei auch in Dolby Digital 5.1. Fernsehzeitschriften wie TV-Spielfilm geben hierüber Auskunft.
Für Dolby Digital muß zum einen der DVB-T-Receiver AC-3 tauglich sein und einen optischen oder koaxialen Digitalausgang besitzen über welchen der AC-3 Stream ausgegeben wird. Zum anderen muss das Medion Heimkino einen derartigen Eingang aufweisen. Das scheint bei dir jedoch nicht der Fall zu sein, da du ja nur über analoge AUDIO-INs berichtest. So wird es bei Deiner aktuellen Konstellation höchsten etwas mit Dolby Surround, leider nicht mit Dolby Digital.
Chrony
#4 erstellt: 24. Nov 2004, 19:06
Das möchte ich nochmal bekräftigen!
Bei DVB-T wird auf den Kanälen Pro7, Sat1 & ZDF 24h am Tag in Dolby Digital (AC3) gesendet. Allerdings werden nur ausgewählte Sendungen auch wirklich in 5.1 gesendet. Nichts desto trotz wird _immer_ ein Dolby Digital kodiertes Signal geschickt parallel zum Stereo-Ton.
hylander
Gesperrt
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 19:14
Soweit erst mal danke für eure Hilfe.
Hab dann jetzt aber noch ne Frage: lohnt es sich überhaupt das ganze so anzuschließen, dass mein Verstärker das PL2 Signal kriegt. Gibt es einen Unterschied außer das der Klang dann aus 5 Boxen kommt (Raumklang oder so etwas) ?
Christoph
Chrony
#6 erstellt: 24. Nov 2004, 19:38
Naja wenn dir die TV-Boxen ausreichen, die im TV eingebaut sind und du auf Surround nicht so Wert legst, kannste das natürlich auch lassen.
Passat
#7 erstellt: 24. Nov 2004, 22:25
Ja, es lohnt sich.
Denn das DPL/DPL2-Signal ist ja im Stereosignal codiert vorhanden. Der Decoder macht aus dem Stereosignal dann 4 separate Kanäle (Rechts, Links, Center, Surround). DPL 2 verarbeitet das Surroundsignal noch mal und macht daraus 2 Kanäle.
Der Effekt ist zwar nicht so stark wie bei DD, aber für TV reicht das locker aus.
Grüsse
Roman
hylander
Gesperrt
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 12:59
Ok, danke noch mal.
Dann muss ich mir jetzt nur noch einen DVB-T mit Chinch holen (meine Sparversion hat nur einen Scart-Ausgang)
Bis dann
Christoph
Chrony
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 19:28
Oder du holst dir nen super duper Scart-Adapter mit Cinch & Videoausgängen, passend zu deinem Fernseher. Wenn der keine solchen Eingänge hat weiß ich auch nich ...
Bass-Oldie
#10 erstellt: 01. Dez 2004, 07:36
hylander schrieb:
Ok, danke noch mal.
Bis dann
Christoph
Das kannst du dir schenken.
In einem SCART Stecker ist die Stereoverbindung bereits enthalten. Eine Cinch Buchse würde das gleiche Signal nur nochmals über einen anderen Stecker anbieten...
Nimm das Stereosignal von dem Gerät ab, an das du den DVB-T Decoder angestöpselt hast.
Pro-Logic 2
sash-14 am 12.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  7 Beiträge
"Zwitschernde" Geräusche bei Pro Logic IIx und DVB-T
Mythenmetz84m am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
pro logic und pro logic II
OnkelBob2 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  9 Beiträge
pro logic 2 quelle mit pro logic wiedergeben ?
jem01 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  18 Beiträge
Pro Logic II oder Pro Logic IIx???
scuolfan am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II
DMW am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Pro Logic
BlackEagle9676 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic Anschlüsse
Oppee am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  14 Beiträge
Dolby Pro Logic II
tomasso am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic
Janosch_2 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  26 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.884
