HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie Geht 6.1 ?! (7.1) | |
Wie Geht 6.1 ?! (7.1)+A -A |
[Hdw-cobar`3w]
18:35
erstellt: 26. Apr 2003, |
schönen guten tag alle miteinander, kA ob dieses thema schon einmal (zweimal..ect) exestiert, aber folgende frage stelle ich mir/ihnen: habe mir vorgenommen einen neuen a/v-receiver zu kaufen (habe im mom: sony str-de 485e, habe mit dem yamaha rx-v 440/540 geliebäugelt) und da stellt sich meien frage: wie funktioniert das mit dem 6.1 sound? wenn ich jetzt ne dvd gucke, dann stellt sich der receiver automatscih auf 5.1 um, wenn er die dvd erkannt hat, aber was wird passieren wenn ich einen reciever mit 6.1/7.1 habe/hätte? auf der dvd ist hinten "nur" angegeben (5.1deutsch/english...usw.) da kann der receiver ja nicht einfach ne 6. tonspur aus der luft hinzufügen...oder doch? vielen dank schonmal im vorraus! so far.. cobar |
[Hdw-cobar`3w]
18:46
![]() nochmals danke! |
cal..45
00:25
erstellt: 27. Apr 2003, |
hi cobar, also prinzipiell kannst du jede beliebige 5.1 dvd auch im 6.1 modus (dolby ex/dts es ) laufen lassen. für den zusätzlichen backsurroundkanal durchläuft das signal einen matrix decoder, der ähnlich arbeitet wie ein pro logic decoder. alle phasengleichen klanganteile eines surroundsignales werden dann auf den backsurroundkanal gelegt. das ergebniss wird allerdings von fall zu fall sehr schwanken, im schlimmsten fall *kollabiert* das surroundsignal komplett im backsurround eine vernüftige link/rechts surroundortung bleibt damit oftmals auf der strecke. anders verhält es sich natürlich mit 6.1 dts es discrete quellen. hierbei muß der zusätzliche dritte surroundkanal nicht erst errechnet werden, sondern ist auf der software schon mit encodiert (gilt natürlich genauso für dolby ex und dts es matrix). das problem mit 500,- euro receivern im allgemeinen sowie wie bei yamaha im speziellen ist, daß diese keine zwei endstufen für die 6.1 geschichte haben. du hast also nur die möglichkeit einen backsurroundlautsprecher anzuschließen, erheblich sinnvoller sind aber zwei. alternativ könntest du natürlich auch zwei ls an nur eine endstufe anschließen, was aber entweder eine reihen - oder parallelschaltung notwendig macht. warum es zwei backsurrounds sein sollten findest du im obigen Elektronik und Lautsprecher forum stichwort: 7.1 gruß, holger [Beitrag von cal..45 am 27. Apr 2003, 00:27 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
01:07
Hi Hi [Hdw-cobar`3w], Schau dir einfach die Diskussionen an: Surround & Heimkino » Allgemeines » 7.1 oder gar 10.1 THX etc. wie geht das? Surround & Heimkino » Elektronik & Lautsprecher » 7.1??? Gruss |
6.1 oder 7.1 ??? Cinema-Berni am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 12 Beiträge |
6.1 vs. 7.1 Dirk25 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
DD 5.1, 6.1, 7.1 Verständnis Degger am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
DD5.1 /6.1/7.1 wolfi72 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 6 Beiträge |
6.1 oder 7.1 ? Holti am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 46 Beiträge |
Surround Formate 5.1 6.1. 7.1 7.2 wie geht es weiter ? nutsman am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 18 Beiträge |
Großer unterschied 7.1 und 6.1 BMWDaniel am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Aus 5.1 / 7.1 mach 6.1? Flatman83 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
5.1 6.1 oder 7.1 ? Was wird standart??? Maestro_1 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 14 Beiträge |
2.0/5.1/6.1/7.1/7.2/8.3/10.5? BertlBraun am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.193
