HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Fragen zum anschliessen eines Subwoofers | |
Fragen zum anschliessen eines Subwoofers+A -A |
matze82ger
15:21
erstellt: 14. Sep 2010, |
Hi all sagen wir mal ich habe einen AVR mit Lautsprecherausgänge A+B. An Ausgang A schliesse ich normale Frontlautsprecher an. An Ausgang B möchte ich einen Aktiven Subwoofer mit normalen Lautsprecherkabel anschliessen. Ist das überhaupt möglich ?Oder kann da irgendwas kaputt gehen ?? LG |
Haiopai
15:24
Moin Matze , möglich ist das schon , nur der Sinn erschließt sich mir da nicht ganz , da ein AVR mit Ausnahme einiger uralter Dolby Surround Modelle doch eh einen Subwoofer Anschluss hat . Warum also der Anschluss an die Lautsprecher Ausgänge ?? Gruß Haiopai |
matze82ger
15:34
Deine Frage ist natürlich berechtigt. Also...werde mir demnächst ein Yamaha RX-V640 kaufen.Ich hab mal irgendwo gehört,das es nicht möglich sein soll,Bass gleichzeitig über die Front LS uns SW auszugeben.( Im Stereo Modus).Deshalb habe ich mir gedacht das man dann eben den Sub an den LS Ausgang hängt. Oder ist es doch möglich im Stereo Modus Bass an den LS und SUb zusammen auszugeben?? |
Haiopai
15:37
Hi Matze , aber natürlich geht das und zwar bei jedem AVR . Das stellt man im ersten Setup so ein und dann passt das , angeschlossen wird der Woofer am Subwoofer Out Anschluss des AVR , du brauchst ihn nicht an die Lautsprecher Ausgänge anschließen . Gruß Haiopai Edit : wie das genau funktioniert bei dem Gerät kannst du dir hier schon mal anschauen : ![]() Einfach die Geräte Bezeichnung da eingeben , die BDA kann man bei Yamaha kostenlos downloaden . [Beitrag von Haiopai am 14. Sep 2010, 15:41 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:05
bei allen Yamaha die ich kenne (AX1, 1900, Z11) wird im PureDirect Modus (den man tunlichst zum CD Hören nutzen sollte) und irgendeinem x.0 (also z.B. 2.0 = Stereo) Signal KEIN Bass (Anteil) an den Sub geliefert, unabhängig was im Setup eingestellt ist. Pure Direct ist eben "pur und direkt"! Genau aus diesem Grund hatte ich früher mit etwas kleineren Standboxen vorne immer den Sub dazu parallel per LS Eingang angeschlossen. Audio Physic empfiehlt in der Bedienungsanleitung zum Sub sogar explizit, dass das so vorzuziehen ist! |
Haiopai
16:11
Mickey , das hieße also , das ich ein Sub/Sat System was im Bass auch bei Stereo auf den Sub angewiesen ist über die Yamahas nicht betreiben könnte und das ist falsch , funktioniert sehr wohl . Ich hab den AX2 hier zu Hause stehen und der Woofer arbeitet auch im Direct Modus , wenn es im Setup so eingestellt ist . Gruß Haiopai |
matze82ger
19:52
Vielen dank erstma für die netten Anzworten.Wenn ich den AVR habe,werd ich erstmal rumprobieren.Ich dachte immer der Sub wird nur im 5.1 Signal angesprochen und nicht im Stereo Modus. |
matze82ger
21:58
Also ic hhab mir gerade den 740er in der bucht ersteigert.Aber der sollte ja fast indentisch sein oder?? |
Haiopai
11:17
erstellt: 15. Sep 2010, |
Moin Matze , kannst dir auf der Yamaha Site die ich dir verlinkt hatte ja auch schon mal die BDA downloaden für das Gerät und schon mal ein wenig schmöckern . So aus dem Stehgreif müsste ich da auch erst einmal reinschauen , um die Unterschiede im Detail zu erfahren . Würde ich bei Blindkäufen über Ebay generell auch mal als Tipp immer vorm Gebot machen , dann weiß man gleich , was genau man für ein Gerät bekommt und was es kann . Gruß Haiopai |
matze82ger
13:59
Hab maln bisschen rumgeschaut.Also ein grosser Unterschied zwischen den 640er und 740er gibt es nicht wirklich. Ausser das der 740er bissel mehr Watt hat,und ein Display in der FB und eben das OSD. Hab jetzt mal beide BDAs verglichen und konnte bis auf die gennaten Unterschiede nix andres endecken. |
Haiopai
14:20
Jo , hab auch eben mal reingeschaut , ist praktisch nahezu das gleiche Grundsetup wie bei meinem DSP-AX 2 . Nachteil bei diesen älteren Yamahas ist das sie noch keine regelbare Übergangsfrequenz für Bass und LFE Signale haben , da muss man ein wenig tricksen . Mini Systeme mit Übergangsfrequenzen oberhalb 90 Hz zum Subwoofer verbieten sich bei diesen Geräten prinzipiell . Die lassen sich nicht vernünftige anpassen . Was möchtest du denn für Lautsprecher an dem Yamaha betreiben? Gruß Haiopai |
matze82ger
17:06
Ich hab mir die Infinity Primus 250 gekauft.Hoffe die sind nicht so schlecht.Hab noch ein Canton Subwoofer dazu und kleine Canton Ls als cenzer und rears. |
matze82ger
17:09
[quote="matze82ger"][quote="Haiopai"]Jo , hab auch eben mal reingeschaut , ist praktisch nahezu das gleiche Grundsetup wie bei meinem DSP-AX 2 . Nachteil bei diesen älteren Yamahas ist das sie noch keine regelbare Übergangsfrequenz für Bass und LFE Signale haben , da muss man ein wenig tricksen . Mini Systeme mit Übergangsfrequenzen oberhalb 90 Hz zum Subwoofer verbieten sich bei diesen Geräten prinzipiell . Die lassen sich nicht vernünftige anpassen . Was möchtest du denn für Lautsprecher an dem Yamaha betreiben? Gruß Haiopai[/quote] Ich hab mir die Infinity Primus 250 gekauft.Hoffe die sind nicht so schlecht.Hab noch ein Canton Subwoofer dazu und kleine Canton Ls als cenzer und rears.Für mehr hats noch nicht gereicht, da ich mir erst vor kurzem ein Auto gekauft habe.Aber aufrüsten kann man ja immernoch.Und das hat ja noch zeit. |
Haiopai
17:25
Hi die Primus sind wenn sie dir klanglich gefallen , für den üblich verlangten Preis völlig okay , vernünftige Einsteiger Lautsprecher . Definitiv würde ich möglichst schnell zumindest den Primus Center dazu besorgen , damit du bei Dialogen von Filmen ein einheitliches Klangbild vorne hast , unterschiedliche Lautsprecher fallen gerade beim Center am meisten auf . Was für Cantons sind denn das , die du da hast ? Gruß Haiopai |
matze82ger
21:36
Die Cantons sind noch vom Movie CX 60 Set.Wir aber nach und nach ausgewechselt.Dauert halt nich etwas. |
Haiopai
21:50
Hi , da würde ich wenn der Yammi da ist auch mal einen Versuch ohne Center starten , lässt sich einstellen , das dessen Anteile dann auf die Hautlautsprecher gelegt werden . Könnte sein , das dir das sogar besser gefällt , als der kleine Quarker in der Mitte , der tonal nicht mit den Primus harmoniert . Im Rear Bereich lässt es sich wohl notgedrungen eine Weile aushalten mit den Cantons . Gruß Haiopai P.S. Wenn du das Canton Set noch komplett hast , kannst du auch beides betreiben . Die Infinitys an Main Paar B nur für Stereo und das Canton Set nur für den Heimkino Betrieb und dessen Fronts an Main Paar A . So mach ich das hier bei mir auch , allerdings mit anderen Komponenten . |
matze82ger
10:02
erstellt: 16. Sep 2010, |
Danke so werde ich das glaub ich auch machen. Darauf bin ichgar nicht gekommen.Hauptsache der Sub läuft überall mit. |
Fragen zum Ersteinsatz eines Beamers Bass_hunter am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 32 Beiträge |
Fragen zum 5.1 Analog Eingang Son-Goku am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Viele Fragen eines Neulings Ball am 23.10.2002 – Letzte Antwort am 24.10.2002 – 5 Beiträge |
Fragen eines Vollnoobs Zecke am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
Fragen zum Scaler Mr.Knister am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
Fragen allgemeiner Art eines Unkundigen impac7 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
Dröhnen des Subwoofers. CarstenSo. am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Einstellen des Subwoofers VelRan am 25.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 66 Beiträge |
Heimkino anschliessen manana2641 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 17 Beiträge |
Mikrofon anschliessen. Tom132 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.318
