Fragen allgemeiner Art eines Unkundigen
impac7
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 20:45
ich bin ein absoluter Neuling in dem Thema und hoffe hier mal ein Paar (doofe) Fragen stellen zu dürfen.
Habe mich jetzt schon mal durch ne Menge Threads gelesen was mich aber nur noch mehr Fragen aufgeworfen hat.
Zur besseren Übersichlichkeit und Beantwortbarkeit nummeriere ich mal =)
1) Stereo - 5.1
Warum lese ich immer wieder Aussagen wie "Ein gleichwertiges 5.1 System ist immer teurer als ein Stereo System"?
Liegt das daran, dass ich für 5.1 einfach mehr Lautsprecher brauche, oder gibt es Lautsprecher die sich nur im Stereobetrieb oder nur im 5.1-Betrieb gut anhören?
Kann man nicht 5.1 Lautsprecher am Receiver anschließen und zwischen 5.1- und Stereobetrieb (dann nur die beiden Frontlautsprecher) umschalten?
2) x-Wege
Ich glaube ich habe das mit den "Wegen" verstanden.
Bei einem 2-Wege Lautsprecher sind 2 Chassis (heißt das so?) verbaut.
Einer gibt nur die hohen Frequenzen, der andere die niedrigen Frequenzen wieder.
Bei einem 3-Wege Lautsprecher sind 3 Chassis verbaut. Aufgeteilt in niedrige, mittlere und hohe Frequenzen.
Jetzt habe ich aber Lautsprecher gesehen, die 3 Chassis aber nur eine 2-Wege Weiche haben.
D.h. zwei Chassis geben den gleichen Frequenzbereich wieder.
Warum macht man sowas? Wegen der Lautstärke? Besteht da nicht die Gefahr, dass sich die Schallwellen gleicher Frequenz gegenseitig beeinflussen?
3) Subwoofer
Angenommen die beiden Frontlautsprecher haben genug Bass, brauche ich dann überhaupt noch einen SUb?
Kann man am Receiver einstellen, dass er die Siganle, die eigentlich für den Sub gedacht sind, and die beiden Front Lautprecher schickt? Kenne mich damit nicht so aus.
Dann wäre der Sub ja überflüssig.
4) Aufstellung
Wie sieht dann die optimale Aufstellung eines 5.1 Systems aus? Also bezüglich der Höhe, Position des Subs ...
Ich habe auch gelesen, dass man manche Lautsprecher nicht zu nahe an die Wand stellen sollte, andere wiederum kann man ins Regal stellen.
Woran kann man erkennen, wie der Lautsprecher aufgestellt werden muss?
5) Selbstbau - D-C-Fix Folie
Das ich nicht Lackieren oder Beizen möchte, dachte ich daran D-C-Fix Folie zu nehmen um die MDF-Platten zu verschönern.
Würdet ihr Seite für Seite bekleben und an den Rändern die Folie abschneiden, oder möglichst mit einer Bahn Front und seiten, oder Deckel und Seiten umkleben ohne zu schneiden?
6) Teufel CEM aufwerten
Momentan habe ich am PC ein Teufel CEM. Könnte ich die kleinen Lautsprecher durch größere ersetzen? Was muss ich da beachten? Gibt es irgendwelche Inkompatibilitäten?
Vielleicht fallen mir später noch ein paar Fragen ein.
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
crosser125
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 21:06
1. Ja weil man mehr Lautsprecher für ein 5.1 System braucht ist ein solches auch meist teurer, wenn man auf Gleichwertige Komponenten setzt.
Die meisten Stereolautsprecher eignen sich auch für Surround allerdiungs ungekehrt sind viele 5.1-Komplettanlagen (die kleine Teufel z.B. und viee Brüllwürfelsysteme) nicht für Musik über Stereo geeignet.
5.1 Anschließen und dann Stereo hören funzt, kann man unstellen.
2. das sollen dir mal die Pros hier erklären, aber so ähnlich stimmt das schon.
3.Wenn dir der Bass von den Boxen reicht dann brauchst du keinen Sub. Allerdings werden die meisten Boxen nie den Tiefgang und den Rumms eines Subs spielen können. Kleine Satelitenboxen schon garnicht.
ja kann mann einstellen. Boxen auf "large" gestellt und die spielen den gesamten Frequenzgang
4. Ohrhöhe soll am besten sein. Standboxen sollen meist nicht zu nahe an die Wand, sonst kanns zum Dröhnen des Bass kommen.
Die von mir favourisierten Heco Victa sind solche.
5. und 6. kann ich nix sagen sry.
Ich hoffe erstmal geholfen zu haben.
mfg crosser125
Funkiest
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 21:21
so vielleicht ich als Halbwissender dir auch schon ein paar Fragen beanworten:
1) Stereo - 5.1
Zunächst eine einfache Rechnung: du hast 600 € Budget. Ergibt Stereoboxen a 300 € / Stück oder halt 6 * 100 € Boxen für Surround.
Dementsprechend bekommt man für gleiche Budget höherwertige Lautsprecher (vereinfach und muss nicht immer so sein). Um ein 5.1 System von gleicher Qualität zu haben bräuchtest du folglich 6*300=1800€.
Manche Lautsprecher sind auf spezielle Ausrichtungen / Aufgaben / Anforderungen ausgelegt.
Beim Heimkino zum Beispiel auf Tiefgang und Lautstärke damit sich ein Erdbeben gewaltig anfühlt.
Boxen für Musik können zum Beispiel ausgelegt sein, die Musik möglichst detailgenau und unverfälscht wiederzugeben.
Und ja man kann auch über 5.1 Receiver Stereo ausgeben lassen und nur die Frontboxen benutzen.
Es ist schwieriger tiefe Frequenzen laut wiederzugeben als hohe (verallgemeinert). Durch 2 Chassis wird die Lautstärke höher. Im Bass ist das mit der Beeinflussung nicht ganz so wichtig. (physikalischer Hintergrund: wellenlängen sind deutlich länger)
3) Subwoofer
Wie schon erwähnt gibt es Lautsprecher für bestimmte Aufgaben. So ist ein Subwoofer darauf konzipiert besonders tiefe Töne wiederzugeben. Teilweise so tief, dass normale Lautsprecher (besonders kleine Regalboxen) da nur noch sehr leise sind.
Eigentlich haben alle Receiver einstellungen ob ein Sub genutzt werden soll oder nicht.
*da war jemand schneller*
[Beitrag von Funkiest am 24. Feb 2009, 21:22 bearbeitet]
jumber1
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 21:28
so ziemlich alle fragen kannst du dir selbst beantworten, wenn du ein wenig die suchfunktion benutzt.
zu 3.
für den filmgenuss ist ein sub unverzichtbar, da dir sonst der komplette LFE kanal fehlt, auch wenn die LS auf "large" stehen!
zu 6.
du kannst nicht einfach andere LS an den sub deines CEM hängen. wenn du upgraden willst dann auf basis eines stereo-verstärkers/AVRs.
impac7
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 13:35
Vielen Dank für die Antworten.
jumber1 schrieb:
zu 6.
Woran liegt das denn?
Auf der Teufel Hompage steht bei den Satelliten:
Satelliten-Lautsprecher CEM 50 FR schrieb:
geeignet zum Anschluss an Verstärker
mit einer Impedanz von 4-8 Ohm
und exemplarisch aus dem Datenblatt bei Nubert:
nuBox 311 schrieb:
Impedanz 4 Ohm
Passt das nicht zusammen?
Muss ich auch darauf achten, das der AV-Receiver und die Lautsprecher zusammen passen? Welche Parameter sind da zu beachten?
MusikGurke
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:06
Ich würde einfach mal die Seite www.hifi-lounge.eu besuchen. Ein Teil deiner Fragen sollte da hinreichend beantwortet werden. Möglicherweise kommen auch neue Fragen.
Allgemeiner Rückfall zu STEREO?
MasserT am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  109 Beiträge
Fragen eines Vollnoobs
Zecke am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  4 Beiträge
Viele Fragen eines Neulings
Ball am 23.10.2002  –  Letzte Antwort am 24.10.2002  –  5 Beiträge
trennt ihr eure Stand LS (front) nach allgemeiner Empfehlung
Heim_kino am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  12 Beiträge
Fragen zum anschliessen eines Subwoofers
matze82ger am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  17 Beiträge
Fragen zum Ersteinsatz eines Beamers
Bass_hunter am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  32 Beiträge
Heimkino System umgestalten - Sonos Art?
Lexl74 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 23.04.2024  –  3 Beiträge
Magnat Art-Nr 1457071
Dakota72 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  4 Beiträge
grundlegende Fragen
cremetorte am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
Einstellung eines AV-Receiver
bennybest am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
