HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » schwache Surround mit 30W an Yamaha V650 | |
schwache Surround mit 30W an Yamaha V650+A -A |
badboy_olli
16:30
erstellt: 06. Mai 2005, |
Als absoluter Neuling, habe ich eine vielleicht dumme Frage, Da ich noch aus finanziellen Gründen meine alten Boxen verwenden muss, muss dabei was beachten??: -Surround 30W Belastbarkeit (15 W Nennbelastbarkeit) und 12 Ohm - Center 60W Belastbarkeit (30 W Nennbelastbarkeit) und 6 Ohm - Front 120W Belastbarkeit (60 W Nennb.) und 6 Ohm wenn ich diese an den Yamaha RX-V650 anschließe? Da die Wattzahlen zumindest beim Surround Boxen sehr schwach sind. Und wie ist das mit der Impedanz da ich ja 12 und Ohm Lautsprecher habe? Die sind halt von meiner alten Sharp-Mini Anlage. Kann der Receiver oder die Boxen dadurch leicht schaden nehmen? Vielen Dank schonmal für Hilfreiche Antworten!! |
technicsteufel
16:49
Hi, die hohen Ohm machen deinem Redeiver keine Probleme. Eher die hohe Leistung des Receivers deinen Boxen. Da wäre ich bis zum Austausch aber verdammt vorsichtig. Ich gehe aber auch davon aus, dass du dir bald neue Lautsprecher zulegen wirst. cu |
Poison_Nuke
07:35
erstellt: 07. Mai 2005, |
also ich finde, mit den Wattzahlen kannst du eigentlich ganz beruhigt sein. 1. Je höher die Impedanz eines LS, desto besser eigentlich, da ein Receiver an hohen Impedanzen weniger Leistung abgibt (bei 12Ohm ist das schon einiges weniger als wie bei 6Ohm) und daran auch stabiler spielt- 2. Die Frontboxen sind die, die am meisten belastet werden, die Surroundboxen bekommen in den seltensten Fällen laute Signale ab, da sie ja nur Effekte darstellen sollen 3. Wenn du in Zimmerlautstärke hörst, dann werden deine Boxen je nach Empfindlichkeit mit gerade mal 0,001 - 0,01 Watt belastet. 4. Du kannst in deinem Receiver die hinteren Boxen auf Small einstellen, wodurch sie keine schädlichen Basssignale erhalten und damit auch nochmal einiges mehr aushalten können. Alles in allem würde ich mal sagen, kannst du deinen Receiver ruhig weit aufdrehen, denn die Boxen haben zwar nur 15W Belastbarkeit, aber diese werden erst bei sehr hohen Lautstärken erreicht. |
badboy_olli
14:03
erstellt: 09. Mai 2005, |
hhm 2 Unterschiedliche Meinungen, wobei die von @Poison_Nuke mir plausibel und logisch klingt. Nur woher weiß der Receiver die Ohmzahl der einzelnen Boxen, bei dem Yamaha RX-V650 kann man links (4-6) oder rechts (8-(16)) einstellen. Also muss ich wegen der Front und dem Center 4-6 wählen, d.h. die Boxen bekommen mehr Leistung (= Strom), als bei einer hohen Ohmzahl. Obwohl die Sourrundboxen für 12 Ohm ausglegt sind, können die trotzdem mehr Strom vertragen?? Oder habe ich da was falsch verstanden? |
crazyvolcano
14:13
Also der Schalter hinten am Receiver zum umschalten der Impedanz ist nur ne Anpassung vom Netzteil.Ist die Impedanz der Lautsprecher höher wie in deinem Fall 12 Ohm und der Schalter steht auf 4 Ohm dann passiert nichts, da der Widerstandswert der Lautsprecher erheblich höher ist und das Netzteil nicht in die Strombegrenzung geht. (bei gleicher Spannung z.B. 12V ist der Strom höher je niedriger die Impedanz) Außerdem täusch dich nicht was die kleinen Lautsprecher vertragen wenn der Tiefbass rausgefiltert ist. Das steigert die Belastbarkeit sehr. Oder was glaubst du wie so ein z.B. Canton MX mit kleinen Lautsprechern die Leistung verträgt??? |
badboy_olli
14:24
Jo da haste recht. Dankeschön, dann werde ich beruhigt, meine Kohle erstmal zusammensparen |
RX-V650 acdSee am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
Scan Speak 30W brauche Hilfe Broly1987 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx V650 & Teufel system 5 THX Select Os!r!s am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 26 Beiträge |
Canton Karat M 90 DC und Yamaha RX-V650 ein Fehlgriff? Robbs am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 18 Beiträge |
Virtual Surround Chris_G am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha Surround System läuft heiß? Problem mit Lüfter johndeere1904 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 6 Beiträge |
Surround mit Passiven Lautsprechern? Coffejunky16 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 28 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 für Surround verwenden Caligari am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 26 Beiträge |
surround realisierbar? yamaha ax-1090mit kappa8.2 bronti am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 21 Beiträge |
Einschätzung Yamaha Surround-System von 1993 -Dreamy- am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 12 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
