HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wieviel Meter Lautsprecherkabel habt ihr verlegt? | |
Wieviel Meter Lautsprecherkabel habt ihr verlegt?+A -A |
Poison_Nuke
15:30
erstellt: 26. Dez 2005, |
Hio, aufgrund des Interesses im Bilderthread starte ich mal diesen Thread hier. ![]() Also, wieviel Meter Lautsprecherkabel habt ihr bei euch verwendent? Bei mir persönlich sind es 120m, da ich Front per BiWire angeschlossen habe. Und vorallem hat jeder Lautsprecher bei mir 10-12m Zuleitung. Demnächst wird es noch mehr, wenn ich mein DBA gebaut habe, dann sollten es gesamt ca. 250m Lautsprecherkabel sein. So, nun ihr, wieviel ist es bei euch ? |
digitalSound
16:15
Hi, habs im Bilderthreat auch mit verfolgt. Ich schätze bei mir so ca. 60 Meter... viel Spaß mit den Ergebnissen... ![]() |
Leon-x
16:27
Hallo Bei mir sind es nur 15-16m für die gesamten LS. Leon |
Son-Goku
16:11
erstellt: 27. Dez 2005, |
hallo also ich hab ungefähr allemdrumunddran ca 60m mfg mario |
Bilderspiele
16:30
Hallo Miteinander, wenn man die Innenverkabelung in den Boxen nicht mitrechnet, sind es bei mir für 9 Lautsprecher weniger als 5 Meter Kabel. Wie das geht? Ganz einfach. Jeweils 2 Lautsprecher werden mit einer Stereo-Endstufe versorgt. Die Endstufen stehen ganz nah an jeweils einem Subwoofer (DBA) und einer Standbox. Der 9. Lautsprecher ist ein Center und ganz nah beim AV-Receiver. |
Poison_Nuke
16:35
hm, gerade bei dir hätte ich richtig viel erwartet ![]() Weil ich habe mir gerade eben für mein DBA alles bestellt (5.000€ :cut, und der Shop kann mir nichtmal sagen, wie es mit dem Versand ist, da alles zusammen 250kg wiegt ![]() Aber du hast ja wegen dem Dämpfungsfaktor die Kabel kurz gehalten ![]() Mal sehen, wie weit ich das schaffe. [Beitrag von Poison_Nuke am 27. Dez 2005, 16:36 bearbeitet] |
Peter_H
16:47
Na bei meiner 5.1-Konstellation etwa 40m, weil die Kabel für die Rears auch noch um den Türrahmen rum mußten... Was die Umfrage bringen soll, weiß ich allerdings nicht, zumal man die auch noch vom Setup (5.1, 6.1 etc.) her unterscheiden müßte, da es klar ist, da man ja bei mehr LS im gleichen Raum mehr Kabel benötigt; ebenso schlägt das evtl. vorhandene Bi-Wiring noch zu Buche und die Verlegemöglichkeiten. [Beitrag von Peter_H am 27. Dez 2005, 16:50 bearbeitet] |
Poison_Nuke
16:56
stimmt. Sinn war einfach, mal ungefähr zu wissen, wieviel bei den Usern so rumliegt. Weil es gibt auch einige, die haben wenige LS, und trotzdem sehr lange Kabel. Das Ganze war einfach nur mal so rein interessehalber. |
bothfelder
19:22
Hi! 32,8 m ... (je 2x 2 m für Fronts, 2x 12 m für die Rears, wo ist der Rest hin?!) Du hättest parallel fragen sollen (gerade bei Systemen wie Norbert sie hat!;)), wieviel in Metern der Eine o. Andere anstattdessen dafür mit Cinch-Kabel verlegt hat (bei mir sind es 2 m für den SUB) ... Andre ![]() |
drubi
09:06
erstellt: 28. Dez 2005, |
Morgen, habe mal geschätzt: bei mir sind's 23m bei einem 5.0-System. Einen schönen Tag noch, Tobias |
ChiefThunder
09:52
Hi André! Da hast Du ja wohl exakt nachgemessen. Kann mir bildlich vorstellen, wie Du mit nem Zollstock hinter die Anlage kriechst, um jeden einzelnen Zentimeter zu erfassen... ![]() Bei mir sind es schätzungsweise rund 35m inkl. der Zuleitung für die beiden Boxen im Schlafzimmer. |
bothfelder
10:06
Hi Flo! Ich mess nicht nach, ich habe es im Kopf und sogar noch den Kassenzettel gefunden. ![]() Andre ![]() |
DZ_the_best
17:48
erstellt: 30. Dez 2005, |
Bei mir sind es 50m. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich die Lautsprecher per Bi-Wiring verkabelt habe. Nicht, weil ich mir dadurch klanglich Vorteile erhoffe, sondern weil ich noch genug Kabel übrig hatte. ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
drubi
18:38
N'Abend, das ist ne sehr gute Begrründung - gleich mal aufschreiben und die bessere älfte morgen damit schocken ![]() ![]() Gruß, Tobias |
THX_Cinema
19:20
HI! ![]() also bei mir sind es 5 mal 4m vorne 2 mal 10m hinten macht 40m gesamtlänge |
Turtle86
20:06
hab meinen receiver direkt zwischen den rs stehen... der rest der kabel läuft direkt zum center und den frontspeaker unterm teppich durch (kellerraum, da geht sowas). also komm ich auf ca. 20-25m. geht eigtl. noch. |
cal..45
11:26
erstellt: 31. Dez 2005, |
ca. 70 meter 3x3meter für die fronts und 6x10 meter für die surrounds gruß, holger |
sakly
12:21
Hmm, mal schätzen: Surround: Front etwa 2x2,5m Rear etwa 2x10m Center etwa 1m Sub etwa 8m Stereo: LS 2x3m Subs 2x3m anderes Stereo: LS 2x4m Summe etwa 54m für drei Systeme ![]() Es ginge noch wesentlich weniger, aber ich habe mir überall eine kleine "Sicherheit" gelassen. |
Crazy-Horse
00:45
erstellt: 02. Jan 2006, |
In einem 17m² Raum, bei einer 5.1 Konfig etwa 55-60m Kabel verlegt, dass kommt davon will man sie möglichst unsichtbar platzieren statt quer durch den Raum! |
dj_highlander
01:02
Hallo, habe für 5.1 und 16m² ziemlich genau 34m benötigt. Für den einen Rearspeaker hätten es auch 2m weniger sein dürfen aber ich wollte die Kabel gleich lang halten. Front: 2*3m Center: 3m Rear: 2*12,5m Verwendet habe ich 2,5mm² Kabel von Monitor. mfg DJ |
gamefreak776226
19:56
Also ich habe mir vor ein paar Tagen 30m KAbel bei teufel bestellt und das reicht bei mir locker aus. Front: ca 1m Center: max. 1m Rear: ca. 10m Naja ich verlege auch alles so das man es nach Möglichkeit nicht sieht. Es soll ja alles schön aussehen. ![]() |
THX_Cinema
21:39
für die front 1 m ! stellst du die Lautsprecher auf den Reciever |
gamefreak776226
02:37
erstellt: 03. Jan 2006, |
Nein Nein allerdings stehen die nicht weit entfernt und da mein TV Rack die kabel hinten abdeckt muss ich die auch nicht penibel an der Fußleiste entlang legen. Naja ich denke das ich auch 1,5m verwenden würde aber brauchen würde ich wirklich nur 1m. Hab auch nicht so die möglichkeit die LS weiter weg zu rücken. |
Rednaxela
03:27
Bei mir sieht es so aus: 5.1 System plus 2 Front-Effekt-LS (Yamaha Reciever hat 7 Endstufen [entweder 7.1 0der 5.1 und FrontEffekt-Boxen möglich], ich hatte irgendwann mal 2 passend Boxen über und finde es ganz gut. 7.1 geht von den Raumabmessungen nicht, daher guter Kompromis) plus 2 Rear-Subwoofer ca. 60 Meter LS-Kabel 4mm (Baumarkt ![]() ca. 20-25 Meter Stereo-Cinch für die Rears Die hinteren Kabel sind in Kabelkanälen, die für vorne hinter den Schränken, Sidboards etc. Grüße Alexander |
Wieviel EUR habt Ihr in Eure Anlage investiert ? KlaDiMu am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 61 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kridi88 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel? petersn22 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 10 Beiträge |
Wieviel ? investiert ihr in Sourrund? wicked am 08.03.2003 – Letzte Antwort am 09.03.2003 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu kurz nahemoth am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? DareDevil85 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 31 Beiträge |
Lautsprecherkabel verkleiden hotornot1986 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 10 Beiträge |
Wieviel Ohm? adiclair am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Wieviel Prozent bekommt man? badboys74 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel Hama oder Oehlbach ! Underworld_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.810
