HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS ES 6.1 funktioniert nicht?! | |
DTS ES 6.1 funktioniert nicht?!+A -A |
wolfgang.meier
14:38
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hallo! Ich habe einen Film vorliegen, welchen ich über DD 5.1 oder DTS ES 6.1 laufen lassen kann. Nun ist es so, dass mein Boxensystem derzeit für 5.1 ausgelegt ist, und ich eigentlich dachte, dass es möglich wäre DTS ES 6.1 auch über ein 5.1 System laufen zu lassen sodass der AV automatisch runter rechnet. Jedenfalls lässt sich der Receiver bei dem Film nicht zu DTS ES 6.1 überreden. Liegt es an meinen Einstellungen oder ist es einfach nicht möglich DTS ES 6.1 mit einem 5.1 System zu betreiben? MfG |
wolfi16
15:46
Hallo Namensvetter ![]() welchen receiver benutzt Du ? Du muss üblicherweise im setup den rearcenter aktivieren, dann sollte es funktioniern ... aber nur mit 6 LS ! wenn Du keinen rearcenter hast, macht das keinen Sinn ! DTS ES Discrete 6.1 bedeutet dass jeder LS ein eignes Signal vom Verstärker/receiver zugewiesen bekommt. hier findest Du eine ausführliche Erklärung: ![]() Gruss Wolfgang |
bothfelder
16:19
Hi! Was genau steht in der Anzeige des AVR? Wenn der AVR auf autom. Empfang steht, sollte es gehen. Er müßte DTS EX o.ä. anzeigen und es schon auf die Rears verteilen. Wenn Du Du kein 6.1-System hast brauchst DU nichts mehr extra einzurichten. Andre ![]() |
wolfgang.meier
16:48
Hallo! Also der Receiver Denon AVR 1906 spielt die DVD kompromisslos in DD 5.1 ab, wie auch im Display angezeigt. Wenn ich beim SignalEingang auf DTS stelle, schaltet er automatisch auf Dolby Pro Logic um. Einen Rear Center habe ich nicht. Ansonsten hat er mit DTS 5.1 keine Probleme. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich DTS ES Discrete 6.1 eh vergessen da kein Rear Center vorhanden ist? MfG |
wolfi16
17:04
ja, das 6.1 Discrete kannst Du in dieser LS-Konstellation getrost vergessen ... Wolfgang |
ExtendedDVDWatcher
17:08
Dein reciever arbeitet völlig korrekt. da du ein 5.1 set hast rechnet er das 6.1 signal auf 5.1 runter. alle surroundinformationen bleiben erhalten. wo ist jetzt das problem?! gruß lukas |
bothfelder
17:35
Hi! Nochmals: Steht der AVR auf autom. Empfang? Richtige Spur im Player angewählt? Was zeigt der AVR an? Er muß das Signal ja erkennen. Daß man bei 5.1 den Surround-Backkanal nicht hört, ist auch klar. Der wird ja auch die Rears gemischt. Trotzdem kannst DU DTS 6.1 anschauen/hören... Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 26. Jan 2006, 17:46 bearbeitet] |
wolfgang.meier
17:38
Genau das tut er ja bei DTS ES Discrete 6.1 nicht. Er spielt die DVD entweder über DD 5.1 oder bei eingeschaltetem DTS als Dolby Pro Logic. Und das DPL akzeptiere ich nicht als Alternative. Ich dachte ja, dass er DTS ES Discrete 6.1 bei fehlendem Rear Center runterrechnen müsste, und da er das nicht tut ging ich davon aus, dass da was nicht stimmt. Auf Dolby Pro Logic bin ich nicht so scharf und deshalb betreibe ich die DVD nun über DD 5.1. MfG [Beitrag von wolfgang.meier am 26. Jan 2006, 17:40 bearbeitet] |
wolfgang.meier
17:54
Ich werde es nochmal genaustens überprüfen. Was mich halt wundert ist, dass man im DVD Menü den Ton zwischen DD 5.1 und DTS 6.1 nicht umschalten kann. MfG |
wolfgang.meier
18:01
Das Problem hat sich erledigt, ich habe im DVD Menü recht umständlich versteckt die Option DTS 6.1 gefunden - jetzt läuft es rund! ![]() Danke an alle MfG |
bothfelder
18:26
Hi! Na schau. Wollte eben noch DVD-Menue angeben... Viel Spaß noch. Andre ![]() |
wolfi16
20:45
erstellt: 27. Jan 2006, |
Hallo Wolfgang, es freut mich dass wir Dir etwas helfen konnten ![]() und Du jetzt zufrieden bist ![]() Wolfgang |
DTS Wiedergabe funktioniert nicht OctiRS am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 21 Beiträge |
DTS funktioniert nicht richtig? xxdor_oisenxx am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
5.1 -> 6.1 3r4z0r am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 14 Beiträge |
DTS!!! funktioniert aba nich??? Dark_Ice am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 12 Beiträge |
6.1? floflow am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
6.1 ? mrniceguy am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 4 Beiträge |
DTS ES ---> pro logix IIx Hausl am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 35 Beiträge |
DTS ES Demo? 3r4z0r am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 3 Beiträge |
Herr der Ringe DTS 6.1 auf 5.1 System wiedergeben Raumgleiter am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 13 Beiträge |
Herr der Ringe- bei wem klappts in 6.1 ? Warp9 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.449
