optisch oder 5.1direct
pedro2410
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:27
Hallo Forum,
welcher Ausgang gibt das bessere Signal
aus.
Optisch oder der 5.1 direct Ausgang?
klangsuchti
#2 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:29
Hi pedro
Probier doch einfach mal beides aus und entscheide dich dann je nachdem was besser klingt.
[Beitrag von klangsuchti am 30. Mrz 2006, 21:30 bearbeitet]
pedro2410
#3 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:38
DAs habe ich natürlich schon probiert.Direct ist besser,
nun habe ich aber einen anderen DVD Player dernur über eine optischen Ausgang verfügt ,daher meine Frage.
(neues Gerät ist noch im Karton)
Grüße Pedro
klangsuchti
#4 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:40
Ähm naja wenn direkt besser ist dann nimm den Player der das hat.Den anderen musst du ja dann wohl oder übel über optisch anschließen.Oder versteh ich deine Frage falsch?
pedro2410
#5 erstellt: 30. Mrz 2006, 21:48
Meine Frage soll heißen .
Kann es sein ,daß Optisch die bessere Qualität liefert
(hängt es vom Gerät ab?) oder ist die direct-Verbindung
in jedem Fall besser?
Im alten Player funktioniert DTS nicht
[Beitrag von pedro2410 am 30. Mrz 2006, 21:52 bearbeitet]
Giraffenjacke
#6 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:23
Direkte Antwort: Bei optischen Anschluss übernimmt der Receiver die Wandlung. Bei Anschluss über 6.1-Direkt der DVD-Player.
Je nachdem, welches Gerät die besseren Wandler hat, ist der Klang besser. Dies ist nat. von Gerät zu Gerät unterschiedlich und am besten durch ausprobieren herauszufinden.
GJ
pedro2410
#7 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:40
Danke,werde den Karton öffnen
BigMischa
#8 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:54
ich gehe mal davon aus, du haste einen dvd player mit 6.1 ausgang hinten (sechs cinchbuchsen) und einem optischen ausgang, und einen receiver mit 6.1 eingang und optischem eingang.
jetzt stellt sich die frage, sollen die digitalen tonsignale im dvdplayer umgewandelt und vom receiver nurnoch auf die LS verstärkt, oder im receiver umgewandelt und gleichzeitig verstärkt werden (anschluss mit 6 cinchkabeln), während der dvdplayer nur als ausleseeinheit dient (anschluss optisch).
ich würde jetzt danach gehen, welche einheit den besseren A/D wandler verbaut hat.
dazu müsste man aber erstmal wissen um welche komponenten es sich genau handelt. aufschluss über den chip gibt ein blick in die technischen daten auf der herstellerseite oder in der anleitung.
Micha_321
#9 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:49
hallo!
dachte der multich out/in wäre nur 5.1.
6.1 wären 7 cinchbuchsen. es sind aber in der tat nur 6 wegen 5.1.
dies wäre der fall bei anschluss am multichannel in am receiver.
das wäre die optische anschlussvariante. der dvd-player gibt den unbehandelten datenstrom an den receiver zur dekodierung weiter.
das mit dem "anschluss mit 6 cinchkabeln" hätte wohl an einen frühere stelle gesollt
Micha
Giraffenjacke
#10 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:53
Ob nu 5.1 oder 6.1 is doch egal
GJ
BigMischa
#11 erstellt: 31. Mrz 2006, 10:59
achso, natürlich, 5.1 ausgang mit 6 cinchkabeln.
und natürlich ist die zweite variante die, über das optische kabel.
optisch 5.1 sound?
k3k5 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  12 Beiträge
HDMI oder Optisch oder beides?
Prognox am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
5.1 Soundkarte Optisch fürn PC
alex980 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  11 Beiträge
Optisch oder Koaxial???
heavysteve am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  12 Beiträge
unterschied optisch coaxial??!
royalsolo am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  8 Beiträge
optisch bzw.stereo zu 5.1???
marky110576 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  8 Beiträge
Umwandlung koaxial in optisch
lakka69 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  3 Beiträge
optisch/koaxial
Dome89 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
Optisch auf Cinch
rebel0815 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  34 Beiträge
DVD-Player zum Receiver: Optisch oder koaxial?
Dagobert_x am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  29 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
